Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 ноя 2012, 09:02
Коллега VlaDiker сделал подборку фотографий с очень хорошим разрешением и выложил здесь: http://club.foto.ru/forum/view_topic.ph ... e=l&page=5
Щёлкнув по превьюшке можно получить более крупные изображения.
Осторожно! Высокое напряжение! Изучение фотографий показало точки, в которых может присутствовать высокое напряжение и в которых можно перед началом работы с открытой вспышкой проверить остаточное напряжение и безопасно разрядить основной конденсатор, используя для этого резистор 1 килоОм 2-5 Ватт.
На фотографии платы преобразователя POWER PCB эти точки обозначены как MC(+) и MC(--).
Также точки, где безопасно можно разрядить основной конденсатор, есть в головке вспышки на плате лампы. А именно это места пайки проводов на разъёме CN8-B - жёлтого (точка 1) и черного (точка 4):
Известные проблемы:
глюк, когда вспышка не хочет работать в мануальном режиме, и "снятие порчи"
- с помощью радиосинхронизатора: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=22052#p22052, решение нашёл Scretvik;
- с помощью второй вспышки: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=27230#p27230, решение предложил Chukhlantsev.
Схемы: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=12031#p12031
По запросу могу предоставить часть схемы YN568EX в SPL-формате.
Изучение фотографий показало точки, в которых может присутствовать высокое напряжение и в которых можно безопасно разрядить основной конденсатор, используя для этого резистор 1 килоОм 2-5 Ватт. На фотографии платы преобразователя, POWER, эти точки обозначены как MC(+) и MC(--).
Основная плата MAIN PCB:
Плата преобразователя POWER PCB:
Плата головки HEAD PCB:
Плата ноги FOOT PCB:
Гнездо синхронизации PC port:
Фронтальная панель:
Плата конденсатора CAP PCB (на плате обозначена как DRB):
Оптоволоконный световод (Fiberwire):
Re: Yongnuo YN-568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 ноя 2012, 09:37
Судя по обсуждению, VlaDiker испытал проблему с идентификацией термопредохранителя. На фото маркировки не видно, но обычно там используются 10-амперные предохранители на 125-135 градусов Цельсия. VlaDiker успешно его "обошёл", подпаял провод от батареи после предохранителя, и заставил вспышку работать без защиты. Пользование вспышкой с отключенной термозащитой в дальнейшем привело к ещё большим повреждениям схемы.
Непрочитанное сообщение iituner » 1 ноя 2012, 15:57
impulsite писал(а):Изучение фотографий показало точки, в которых может присутствовать высокое напряжение и в которых можно безопасно разрядить основной конденсатор, используя для этого резистор 1 килоОм 2-5 Ватт. На фотографии платы преобразователя, POWER, эти точки обозначены как MC(+) и MC(--).
А под наклейкой на боковине головки в месте шарнира нельзя разве разрядить на проводах? Или там нет доступа к проводам?
Мне кажется там безопаснее :)
Еще заметил следующее:
на плате преобразователя теперь нет ручной подстройки напряжения зарядки конденсатора. При этом некоторые пользователи тестировавшие вспышку с флешметром утверждают вспышка по мощности практически равна 580EXII, другие что она слабее 430EXII.
В чем может быть причина такого разброса параметров?
И уже практический вопросы, которые интересуют меня лично:
по имеющимся фотографиям кто нибудь может показать точку на плате преобразователя, которую можно использовать для контроля внешнего преобразователя заряда конденсатора?
Какую точку можно использовать для этих целей с минимальными доработками и какими?
Планирую подключение бустера PIXEL TD-381.
Заранее спасибо :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 ноя 2012, 16:23
1) Если под наклейкой есть контакты конденсатора, то, конечно, там будет удобнее. Но я не вижу, нет фотографий подтверждающих наличие контактов. Ещё есть точки на плате головки. Если бы были фотографии платы с обеих сторон, то можно было бы с уверенностью указать, где можно разряжать, не открывая нижней части вспышки.
2) Причина такого разброса сведений может заключаться в различных условиях тестирования у каждого комментатора. Если бы они могли собраться в одной студии, с одними и теми же источниками питания и измерительными приборами... :)
3) На https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/power-a.jpg видна микросхемка U105, в самом низу, в корпусе SOT8 с буквой "L". 6 и 7 ножки - это выходы на затворы транзисторов преобразователя. Вот, в принципе, на её входе и можно искать сигнал включения/выключения преобразователя, который можно использовать и для вашего PIXEL TD-381.
С другой стороны, можно этого и не делать. В самом бустере есть цепи, следящие за выходным напряжением. И там можно сделать управление подзарядом. Т.е. бустер может независимо от вспышки подкачивать конденсатор и выключаться, когда напряжение достигает нормы. Так работают некоторые бустеры под никоновские вспышки.
Непрочитанное сообщение iituner » 1 ноя 2012, 19:04
По первому вопросу в общем то все понятно, мне и вариант с разборкой подойдет :)
По второму - я не думаю. что дело не в секониках, студии и батарейках :) так как сравнивалась вспышка с конкретными моделями Canon, пусть и в разных условиях, разброс уж очень большой получается. Меня не особо волнует, вспышка достаточно мощная, меня устраивает, но если найду флешметр для теста то сам промерю в черной студии и сравню с 430EXII :)
С питанием будем разбираться, с управлением все же удобнее, можно использовать бустеры любые и без переделок.
Спасибо за информацию.
Приедет новая профиксенная от косяков вспышка, и буду уже ее ломать.
Как чувствовал, что на стоит начинать доработку, два серьезных косяка в прошивке :) отправляю в Китай на замену, спасибо продавцу что оплачивает почтовые расходы :)
Непрочитанное сообщение IURII » 5 ноя 2012, 03:23
PIXEL TD заряжает до 315V, а повышает до 320 или 330 уже преобразователь вспышки. И подкачки нет ни в одном блоке. Падает напряжение до 300 вольт - подкачка только от преобразователя вспышки. А запустится блок PIXEL TD только при падении напряжения ниже 260V.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 ноя 2012, 11:29
IURII, это о каком Pixel TD речь идет, который для Nikon (TD-382) или который для Canon (TD-381)?
Непрочитанное сообщение IURII » 6 ноя 2012, 15:25
разницы в схеме нет и выходные напряжения одинаковы,только кабели разные . И ещё к сведению- им невозможно просто заряжать конденсатор даже если на управляющий подать 4-5 вольт .После каждого последующего разряда конденсатора нужно отключить управляющий и подать снова питание ,только так запускается по новому .Ну а подключенный к вспышке запускается после падения напряжения на управляющем после разряда конденсатора.Стрелочного вольтметра нет так что не смог промерить если есть кратковременное пропадание напряжения на управляющем или только сильный спад. Yongnuo SF-18 также работает но они с глюками и брать нужно только если примут обратно на замену после тестов. Самодельный свой преобразователь и сделал из блоков JJC что на 8 АА которому нужно просто постоянное напряжение на управляющем даже от питающих саму схему акумов.
SNA
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение SNA » 16 апр 2013, 16:16
Вспышка на никоне прожила 110 успешных пыхов после чего начала вспыхивать только один раз, но на всю катушку.
IGBT пробит + два резистора 2201 (R146, R147) около микросхемы U107. Один взорвался, второй просто перестал быть резистором.
Если посмотреть на прототип - SB-800 - то там это резистор-предохранитель R97 с номиналом 10 кОм.
Есть ли смысл менять все на как было? Или взять от SB-800 номиналы? Ограничится ли все этими тремя деталюшками?
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 апр 2013, 11:03
Здравствуйте, SNA!
Вы, видимо, отрисовали схему YN568EX? Можете её здесь показать?
Относительно аварии, то, наверное, пока вспышка на гарантии лучшее решение - это отослать её продавцу. :)
Выбор других деталей в сравнении с SB-800, скорее всего связан с отличающимся стабилитроном D104 - его ток стабилизации может отличаться в большую сторону от тока MA3300 (ZD1 SB-800) и потому суммарное сопротивление двух 2201, т.е. 4,4 кОм меньше, чем R97 в никоновской вспышке.
Очень вероятно, что поврежден Q112. Да и IGBT-драйвер U107 тоже могло зацепить высоким напряжением, если и D104 сгорел. В общем, придется все окрестности проверять.
Стаж 12 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение dbcode » 11 май 2013, 00:09
Добрый день. Yongnuo YN568EX уронил с расстояния 1 метр. Была в чехле в выключеном состоянии с батарейками. Не включается. В режиме покоя потребления нет. При включении вспышка уходит в КЗ. Включить удаётся путём постепенного прибавления напряжения от 1.5 вольт до 4 вольт. При этом потребление очень высокое. Проверить плату преобразователя на нагрев компонентов не хочется, сами понимаете почему :shock: ... Может кто сталкивался с такой проблемой или может подсказать по данному вопросу - буду благодарен
SNA
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение SNA » 31 май 2013, 11:11
Приветствую всех и impulslite в первую очередь.
Увы. Только сопоставляю с имеющимися схемами.
Продавцу решил не возвращать - это уже вторая. Предыдущую отправил сразу с неисправностью зума, получил эту. Так что буду сам ковырять.
Правда в электронике я несколько покрылся мхом, но когда-то был ого-го, глядишь что-нибудь вспомню
Пришли из Китая CT40KM-8H. В принципе их можно было даже и не пробовать - судя по внешнему виду явно пиленые. Но один все таки запаял.
D104 - жив, q112 вроде жив. U107 - сложно сказать, т.к. не знаю кто это (понятно что драйвер).
Несколько пыхов от пилота прошли штатно, Прицепил на камеру - на втором пыхе в i-TTL режиме - транзистор взорвался.
Опять он унес резисторы 2.2К + резистор 4.7 в цепи затвора IGBT.
Паять второй СТ40КМ - смысла не вижу. Подожду из другого источника еще должен подойти. Может будет менее пиленый, хотя сомнения уже гложут.
Смущает выгорание 4.7 Ом. Как проверить драйвер U107 и чем его, если что, менять (маркировка спилена заботливыми китайцами)?
Если пытаться перейти на IRG4BC40W какой стабилитрон рекомендуете? И почему я встречал схемы доработки в виде установки стабилитрона непосредственно между эмиттером и затвором, хотя, как мне кажется, логичнее было бы поменять D104
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 май 2013, 19:30
SNA, прямого ответа пока нет. Но, думаю, изучение имеющихся схем вспышек, в которых используются CT40KM и RJP4301, может дать почти всю информацию. И вот особо тема Bower SFD35C. Ремонт, где коллега sa137 решал похожую задачу по драйверу, правда, под другой транзистор.
Во всех схемах роль IGBT-драйвера, как в виде микросхемы, так и в "рассыпухе", заключается в способности быстро залить достаточный заряд в ёмкость затвора, и обеспечить требуемый уровень напряжения на затворе, чтобы IGBT-транзистор не застрял в линейном режиме, а быстро и полностью открыл переход "коллектор-эмиттер" на то время, пока происходит разряд в лампе. И точно также быстро разрядить затвор (слить заряд), чтобы быстро закрыть транзистор, когда нужно уменьшить длительность импульса.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Gintaras » 20 июн 2013, 12:59
dbcode, коллеги по несчастью.
Я вот уронил YN-568EX и там пробило конденсатор. Сам не полез, отдал ремонтнику. Он сказал, что там конденсатор 1400 мкФ на 330 В, размеры не помнит, но что-то примерно диаметр 35 мм и длиной 45 мм.
Кто что подскажет, где и как найти замену?
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение dbcode » 20 июн 2013, 13:33
У меня с конденсатором всё нормально. С проблемой так и не разобрался. Плюнул.. и заказал новую, попроще YN-560III без TTL, но со встроенным радиосинхронизатором. Жду... :)
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение IURII » 20 июн 2013, 13:44
Gintaras писал(а):dbcode, коллеги по несчастью.
странно .мастер ничего не попутал ? Если так уверен пускай посмотрит на надписи - чей он , от какого производителя. Большое количество конденсаторов есть но по длиннее. А на 45 мм 1400-1500uF от Rubycon и
Hitachi пожалуй только . Пусть на название глянет или какой символ на нём.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Gintaras » 20 июн 2013, 14:41
Увы, вспышка собрана, а мастер не посмотрел. Придётся разбирать.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 июн 2013, 14:53
Крайне редко выходят из строя основные конденсаторы. Когда извлечете конденсатор, соберите простую схему на лампе ИФК-120 и проверьте работоспособность конденсатора:
Или можно конденсатор подключить, соблюдая полярность, вместо родного конденсатора какой-нибудь старой сетевой вспышки.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Gintaras » 20 июн 2013, 18:15
Вспышка подозрительно щёлкала (если кто устраивал КЗ на бытовой технике - тот знает этот звук) без конца и новые аккумуляторы и батарейки быстро нагревались. Я сразу предположил на пробой чего-то, а мастер добрался до конденсатора и увидел, что голова конденсатора подозрительно вздута, а когда в разобранном состоянии вспышку включил - щёлкало внутри конденсатора. Причём пробой происходит при высоком напряжении, так не звонится.
А что во вспышке отвечает за отключение заряда?
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение IURII » 20 июн 2013, 18:47
конденсатор вздувшийся - значит был перезаряд и мало вероятно, что одноразово. Надо нацепить временный на 350-400 Вольт ёмкостью от 100 мкФ и проследить, останавливается ли заряд при достижении 330 Вольт или поднимается ближе к 400 . Если напряжение на конденсаторе перескакивает за 330 Вольт, то нужно искать причину этому.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 июн 2013, 10:40
Gintaras, когда будете разбирать, последовательно и тщательно фотографируйте, как было. После собирать обратно будет проще. И фотографии дополнят имеющиеся здесь.
Поскольку схемы нет, то Вам придётся начать с поиска на плате цепочки обратной связи (обычно делитель с мегаомными резисторами в верхнем плече), которая измеряет напряжение на основном конденсаторе. Поделенное примерно в 100 раз напряжение основного конденсатора, т.е. от 0 В до 3,3 В, сравнивается с опорным напряжением (часто 2,5 В или 3 В или другим) на компараторе (или отдельном или имеющимся с структуре главного процессора или в драйвере преобразователя напряжения) и по результату сравнения компаратор или продолжает процесс зарядки основного конденсатора или выключает преобразователь.
Загляните в сервис-мануалы к вспышкам Canon - там можно найти достаточно подробное описание взаимодействия узлов схемы.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Gintaras » 1 июл 2013, 11:34
impulsite, благодарю. Списался с продавцом, решил отправить вспышку обратно в Китай на ремонт.
Стаж 12 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение slenkov » 1 июл 2013, 22:32
Приветствую!
568-я прожила больше года. Супруга иногда снимает свадьбы, так вот на последней свадьбе в 30-ти градусную жару вспышка перегрелась (сработала защита от перегрева). Теперь вспыхивает только на полную мощность, при этом после каждого пыха выдает сигнал о перегреве пищанием зуммера. Есть ли шанс на восстановление? Где на фотографиях IGBT ключ? Какой элемент работет в качестве датчика перегрева и как его проверить?
Читал посты выше про похожую ситуацию - дело так и закончилось ничем?
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 июл 2013, 10:01
Здравствуйте, slenkov!
На фотографиях в сообщении viewtopic.php?p=7825#p7825 IGBT-транзистор обозначен как IT101. Убедившись, что между MC(+) MC(-) нет напряжения, разрядить при необходимости, измерить сопротивление между коллектором (с) и эмиттером (е) транзистора IT101. У неисправного обычно наблюдается короткое замыкание между коллектором и эмиттером.
Относительно датчика перегрева пока ответа нет.
PS: добавьте фотографии плат вашей вспышки. Довольно часто наблюдается изменение схем и устройства вспышек в течение производства.
