Yongnuo YN467 II, есть схема частично
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Коля Бодрый » 20 июн 2013, 12:29
Здравствуйте! У меня вспышка Yongnuo YN467-II не проработала еще и 100 снимков, как появилась неисправность: когда вставляю батареи, вспышка сразу включается, и потом работает нормально во всех режимах, после выключения включить ее можно только извлекая батареи и вставляя заново. Пожалуйста, помогите. Спасибо!
#tl494
Re: Yongnuo YN467 II
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 июн 2013, 14:59
Здравствуйте, Коля Бодрый!
Здесь, на форуме упоминался случай, когда вспышка не работала из-за передавленных кнопок. Из-за неаккуратной сборки зазор оказался недостаточный. Когда были отпущены на пол-оборта крепёжные саморезы, всё нормализовалось.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Коля Бодрый » 20 июн 2013, 21:17
Разобрал вспышку, изменений не было. Отключил разъём, показанный на фото, после чего попытался включить снова - вспышка не включилась. После того как подключил все обратно, все заработало, только в выключеном состоянии периодически начал мигать первый светодиод, индикатор мощности. Сделал пару снимков, после выключения вспышка включилась сама. Проблема повторилась.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 июн 2013, 10:04
Чтобы исключить возможную причину, прозвоните кнопку "ON/OFF", не возникает ли в ней короткое замыкание?
И осмотрите плату и пайки на платах на наличие непропая или обрывов, трещин дорожек. Бывает иногда встречается шарик припоя, который замыкает контакты в разъёмах или между выводами микросхем.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Коля Бодрый » 7 июл 2013, 15:21
Платы все чистые, аккуратно сделанные, кнопка рабочая, не коротит.
Оставил вспышку на ночь с аккумуляторами внутри, на утро они были полностью разряжены.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 июл 2013, 20:39
Коля Бодрый, сможете измерить какой ток потребляет выключенная вспышка со свежезаряженными аккумуляторами? Нужно последовательно с аккумуляторами включить амперметр (мультиметр в режиме измерения тока на пределе 1 или 10 А )
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Коля Бодрый » 8 июл 2013, 19:46
На пределе 10 А включить вспышку не удалось, потребление ноль. На пределе 200 мА запускаю вспышку, после отключения клавишей ON-OFF ток остается 20 мА.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 июл 2013, 18:13
Уже чуть легче. Поочередно отключая от батареи потребители на плате можно найти участок или деталь, которые эти самые 20 мА потребляют.
Может быть не выключается преобразователь и после выключения вспышки продолжает подкачивать основной конденсатор? Подключите вольтметр к выводам основного конденсатора, обычно это красный и чёрный на плате в головке, там где лампа. И посмотрите, спадает ли и как быстро напряжение на основном конденсаторе. В норме, когда вспышка включена, напряжение держится 320-330 Вольт. При выключении напряжение должно убывать достаточно заметно.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Коля Бодрый » 10 июл 2013, 22:59
Напряжение при включенной вспышке 328 В, через 40 с после отключения 300 В, через 8 минут - 235 В, медленно падает. Под поочередно отключая, Вы имеете ввиду что нужно выпаивать элементы платы?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 июл 2013, 10:38
Да, примерно так и придется делать. Иногда достаточно "ногу" детали приподнять над контактной площадкой.
Сделайте, пожалуйста, снимок обратной стороны, желательно в плане и не урезая в размере, платы преобразователей:
И еще покажите, нет ли дорожек, скрытых под белым шлейфом. Постараюсь по вашим фотографиям найти точки, которые надо будет проверить.
И, пожалуйста, будьте аккуратны, не забывайте проверять напряжение на основном конденсаторе и разряжать его перед работой.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Коля Бодрый » 11 июл 2013, 19:29
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 июл 2013, 10:30
Хорошо.
Оказывается, плата преобразователей очень похожа, практически один в один, на аналогичную во вспышке YN468 II.
Разбираюсь с разъёмами.
PS: Посмотрите, пожалуйста, какое назначение имеют два крайних провода (красный и белый) в разъёме на главной плате:
первые слева 4 провода - это к катушкам мотора зума. А вот последние два - непонятно. Видимо, головке есть датчик (микровыключатель-концевик) положения рефлектора?
И прошу Вас сделать снимок вашей вспышки YN467 II, подобный этому от YN468 II, чтобы видно было куда, какие провода приходят:
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Коля Бодрый » 12 июл 2013, 18:25
Два крайних провода, как Вы и думали, подходят к микровыключателю.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 июл 2013, 10:36
Пока черновичок:
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Коля Бодрый » 13 июл 2013, 12:15
Замеры при включенной вспышке и выключенной кнопкой ON-OFF
C110 12,9 В и 5,2 В
С111 5,0 В и 5,0 В
С107 4,4 В и 4,4 В
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 июл 2013, 12:21
В рисовании схемы платы DYB очень помогла схема вспышки Yongnuo YN560, которую восстановил коллега melk, и фотографии коллеги Коли Бодрого.
Коля Бодрый, прошу Вас проверить напряжения в контрольных точках и указать на черновике схемы платы питания DYB, установив свежие батарейки или подключив вспышку к лабораторному источнику 6 В 3-5 А. Все измерения напряжений проводить относительно минуса батареи (GND).
В норме через R101, R102, диод D110 и разъём CN101-3 на главную плату (MB) подается дежурное питание. Потребление тока в выключенном состоянии на уровне единиц микроАмпер. После нажатия на кнопку ON/OFF процессор выдает через CN101-4 сигнал включения вспышки (напряжение уровня логической единицы). Транзистор Q107 открывается, это соединяет базы транзисторов Q101 и Q102 с землей, они открываются и напряжение батареи подается на DC-DC-преобразователи U101, U102 и IGBT-драйвер U106.
При наличии положительного напряжения на входе CN101-6 включается микросхема U105 (TL494) и начинается зарядка основного конденсатора C120. При достижении напряжения 330 В напряжение на входе CN101-6 уменьшается до логического нуля, зарядка прекращается.
Когда основной конденсатор заряжен и нажимается кнопка "PILOT" или срабатывает синхроконтакт фотокамеры или срабатывает встроенный светосинхронизатор (включен режим S1 или S2), то главный процессор выдает на вход CN101-1 положительное напряжение (уровня лог. единицы), которое через драйвер U106 открывает транзисторы Q109, Q110, что в свою очередь вызывает разряд конденсатора поджига C301 на первичную обмотку трансформатора поджига Т301, начинается ионизация и поджиг лампы и далее происходит разряд основного конденсатора C120 на лампу XE1. Разрядный ток, протекающий через лампу и транзисторы Q109, Q110, ограничивается в основном динамическим сопротивлением ксеноновой лампы XE1, имеющей уменьшенный диаметр трубки - 3,2 мм, и внутренним сопротивлением конденсатора C120.
Регулирование величины экспозиции обеспечивается длительностью включённого состояния драйвера U106 и транзисторов Q109, Q110. Т.е. снятие положительного напряжения с входа CN101-1 раньше момента полного разряда конденсатора приводит к закрыванию транзисторов Q109, Q110 и принудительному прекращению горения лампы.
Теперь о наблюдаемой неисправности.
Предполагаю, что или Q107 (постоянно открыт), или Q101, Q102 неисправны. Или процессор по какой-то причине не отключает напряжение высокого уровня с базы транзистора Q107, что при исправных Q107, Q101, Q102 будет обеспечивать подачу питания на детали платы.
Для уточнения причины необходимо:
1) Измерить, какие напряжения в контрольной точке ТР3 (перед резистором R133), когда вспышка выключена и когда включена.
Вспышка должна включаться, когда на ТР3 появляется напряжение высокого уровня (больше 2,5 В) и выключается, когда с главной платы приходит напряжение низкого уровня, меньше 0,7 В.
2) Измерить, какие напряжения на коллекторе Q107, когда вспышка выключена (должно быть больше 3 Вольт) и когда включена (должно быть около 0,4-0,7 Вольт или меньше).
3) Если выпаять резистор R133 (или отпаять базу транзистора Q107), то сохраняется ли потребление тока 20 мА, когда вспышка выключена, как это было обнаружено ранее?
4) Удалить батарейки и проверить сдвоенный транзистор Q101 и Q102 на короткое замыкание - для этого измерить сопротивление между коллектором и эмиттером. По идее, при исправных транзисторах должно быть не меньше сотен килоОм или вообще бесконечность..
Для уточнения схемы проверить:
5) на какие точки на плате DYB прозваниваются выводы 3 и 4 микросхемы U101?
6) Проверить, соединяется ли вывод 1 переменного резистора VR101 c минусом батареи (GND)
7) Выяснить с какой точкой на плате прозванивается вывод 3 резистора VR101.
8) Прозвонить, соединяется ли контрольная точка ТР11 с минусом батареи?
#tl494
Стаж 10 лет 5 месяцев
Yongnuo YN-467II не всегда срабатывает
Непрочитанное сообщение div3000 » 23 фев 2016, 23:08
Здравствуйте. Купил с рук, как уверяли, новую вспышку Yongnuo YN-467II. С виду она новая, с пленкой на панели, без потертостей. Проверил-все работает как надо. После первой же съемки, кадров через 50-60 стала себя не адекватно вести. Пых срабатывает через раз-три. Пилот на самом низком уровне в мануале делает провал на 1-7 пых. Есть YN-460II, она в пилоте срабатывает без провалов. Какая проблема может быть у 467? Умирает лампа?
Re: Yongnuo YN467 II, есть схема частично
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 фев 2016, 23:42
Здравствуйте, div3000!
Одна из частых причин - не годные для вспышки батарейки или аккумуляторы.
Вторая - дефектный конденсатор поджига C301. Читайте в темах по начальным вспышкам Yongnuo, как заменить этот конденсатор.
Третья причина - дефектный трансформатор поджига T301. Также о замене есть в темах про Yongnuo.
Сообщите, что из названного проявилось у вас.
Непрочитанное сообщение div3000 » 24 фев 2016, 01:21
Заменил лампу (есть парочка про запас). Полет нормальный. Старая чистая без трещин.
Прежде посмотрел в темноте, пропуски подсвечивались, после этого и решил поменять лампу. Скорей всего вспышкой бережно, в домашних условиях, на штативчике немало пользовались. А может брак лампы?
Стаж 11 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 24 фев 2016, 12:32
div3000 писал(а):Заменил лампу (есть парочка про запас). Полет нормальный
Лампа у китайцев тоже нередкость :) , советую ещё и обмотать.
Непрочитанное сообщение div3000 » 24 фев 2016, 18:33
Что обмотать, чем и зачем? :shock:
Непрочитанное сообщение div3000 » 26 фев 2016, 01:31
После замены лампы выясняется что в режиме TTL сильный пересвет. Приходится вспышку ставить в полный минус и на камере понижать до -0.7 - 1.0. Новая лампа отличалась от родной в диаметре. Новая больше. Что за дела?
