Светодиоды и их применение
- Стаж 14 лет
«Сон разума рождает чудовищ»
светодиод в 500Вт (пять сотен!) http://imgs.inkfrog.com/pix/boyatechnol ... __BILL.jpg
Color: White
Color Temperature: 6500K
DC Forward Voltage (VF): DC70.0 ~ 78.0 V
DC Forward Current (IF): 6.9A ~ 7.0A
Viewing Angle: 100-110 Degree
Intensity Luminous (Iv): 50000 ~ 55000LM
Size: 82 x 82mm
я даже отдаленно не знаю, чем его охлаждать...
Color: White
Size: 82 x 82mm
- Стаж 14 лет
Его к радиатору домашнего отопления приболтить - и отопление и освещение одновременно.
Световой поток поражает. Для сравнения: киловаттная ксеноновая дуговая лампа ДКсШ-1000 (такие в кинопроекторах и прожекторах используются) выдает только до 30 клм. А здесь 50!
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Здравствуйте. Возможно будет интересна тема, обсуждаемая на форуме http://www.mywed.ru/forum/talk/view/34601/ и тема использования светодиодов получит дальнейшее развитие. Там обсуждается довольно интересный девайс, светодиодный фонарь для фотосъёмки, который в некоторых ситуациях составляет достойную конкуренцию фотовспышке.
П.С. А вот здесь есть донор для переделки http://sport-way.su/product/39/
- Стаж 14 лет
давно, не писалось по теме...
обновлю.
купил теплых и холодных SMD 5050.
запаял несколько ламп G4 на АС 12 в (раньше выкладывал в разделе пайки).
разница в цвете, при фиксированном балансе белого.
сборка.
пытался сделать на двухсторонней платке Д=45мм одноватный светильник на 34063+npn.
пробовал кристалл ставить на плату без подложки. разница температуры по фольге 20мм была 20гр.
вернул подложку - стало около 5. вывод светодиода 65гр. кристалл наверное под 80гр.
долго так он не протянет, но попробовать использовать в светильнике можно.
обновлю.
сборка.
- Стаж 14 лет
http://www.youtube.com/watch?v=M9PrGsbdQ8Q
Может кто-то обьяснить как можно на таких светодиодах изменять цветовую температуру от белого до жёлтого.
Весь мозг высушил.Смотреть видео. За счёт чего?
- Стаж 14 лет
Нет возможности просмотреть видео. Но известно, что существуют так называемые RGB-светодиоды. Одна ячейка состоит из трёх светодиодов: красного, зеленого и синего. К ним продаются контроллеры, с помощью которых можно получать любой цвет, меняя ток в каждом канале.
Чтобы конкретнее ответить, нужно знать тип интересующих вас светодиодов. Может быть в видео это где-то упоминается?
- Стаж 14 лет
самый простой вариант - использовать 2 вида люминофора. вплоть, до того, что в корпус засунуть два кристалла с индивидуальным люминофором.IURII писал(а):Весь мозг высушил.Смотреть видео. За счёт чего?
RGB тут сильно излишне..тем более они не бывают такими мощными. и на вид они без желтого пятна люминофора, как здесь.
- Стаж 13 лет 8 месяцев
sa137
Прошу помочь с включением светодиода (белый 6000К EDSW-3LA1-1(3W, 135град, 170 лм, 4В х 0,7А)
Питать предполагаю от 12в (аккумулятор от UPS)
Понравилась ваша схема на 34063 + LM358, но там не указаны номиналы. Возможно указать? Или тайна?
Если возможно - выложите схему пожалуйста.
А также хочу фонарик сделать, от 3.6в питать реально?
- Стаж 14 лет
да я так ее до ума и не довел... валяется где то. там и печатка есть...maverick5334 писал(а):Понравилась ваша схема на 34063 + LM358, но там не указаны номиналы. Возможно указать? Или тайна?
но 3 Ватта для 34063 многовато. попробуйте умощненную с полевиком - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p1577953
с этой микрой нет.maverick5334 писал(а):А также хочу фонарик сделать, от 3.6в питать реально?
я делал маломощный фонарь с ZXSххх - http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=1572#p1572
там есть и более мощные.
- Стаж 14 лет
можете подсказать каков жизненный цикл мелких 5мм белых светодиодов, если запитывать по 10мА,15мА и 20 по максимуму. Купил ради проб пластину с китайскими светодиодами два по три и подаю 15 ватт (11,2V x 1400mA) и есть 150 мелких, на которых подаю 4 ватта (8,2v x 500mA) и свет одинаков хоть на 15 ватт угол и поменьше. Сравнивал съёмкой на фотоаппарат. Наверное, какие-то диоды неэффективные попались. А кто подскажет ещё, какой самый эффективный по люменам на ватт , (из CREE наверное) купить ради сравнения с мелкими?
Вроде есть новый светодиод XM-L2 Cree но в продаже нет пока ,даже цена не известна.Интересный момент - эфективность в 180 люмен если нагружаем однит ваттом а дальше падает до 120 люмен. Ну и зачем трубить когда речь о 10 ватном диоде что эффективность 180 если она другая. Все грузят какмогут этими большими цифрами. Поищем другой что есть в продаже
- Стаж 14 лет
10W/20W LED driver на NCP1200
Схема
Печатки. там все почти и тоже, только добавил фольги для SMD диода выходного.
платки в Sprint-Layout http://zalil.ru/34499202
резистор R1 спрятал под предохранитель. у выводных мелких предохранителей цена конская.
трансформатор на 10 и 20 Вт.
конкретно у меня параметры получились несколько другие (сердечник P4)
E25 core (1)
1слой 46витков 0.3мм I
2слой 2x15витков 0.4мм II
3слой 40витков I
4слой 61витков I
L 0.2gap 2.6mHn
Lsat 16mkHn clamper 200K+470p
сегодня собрал в корпус светильника и оттестил.
в моем исполнении за час работы подложка светодиода нагрелась до 60 градусов. думаю немного великовата. токоизмерительный резистор вместо 0.22 поставлю 0.24. нашел только 0.3R - это дало ~ 8Вт на светодиод, естественно нагрев уменьшился.
фотки:
только после установки увидел тень внизу плафона от драйвера...
Схема
E25 core (1)
3слой 40витков I
4слой 61витков I
L 0.2gap 2.6mHn
фотки:
sa137
Пожалуйста уточните, какая из микросхем использована:
1) NCP1200AP40
2) NCP1200P100G
3) NCP1200P60G
И ещё вопрос...
Как эту схему использовать от автомобильного аккумулятора?
1) NCP1200AP40
2) NCP1200P100G
3) NCP1200P60G
И ещё вопрос...
- Стаж 14 лет
эта -
для низковольтного питания нужна другая, писал об этом здесь - viewtopic.php?p=1599#p1599
успешно от нее пускал 10 и 20Вт от 12 вольтового аккума.
вот как выглядят печатки по выводные и без выводные компоненты.
p.s.
в машине есть проблема с напряжением сети, при заведенном двигателе - оно возрастает. это может быть проблемой для 10Вт версии.
maverick5334 писал(а):2) NCP1200P100G
никак. это сетевая версия.maverick5334 писал(а):Как эту схему использовать от автомобильного аккумулятора?
p.s.
sa137
Я хочу использовать не в автомобиле - а на лодке! (фары)
Там только аккумулятор, генератор двигателя чрезвычайно слабый и не годится для подобных целей.
Так что перепад напряжения мне не грозит.
P.S. В качестве самой фары уже купил и переделал маленький, водонепроницаемый прожектор (цена 3$ без оснастки).
Испытания от моего лабораторного блока питания прошли успешно.
Вот теперь в поисках драйвера...
Светодиоды у меня ARPL-10W-WARM (12-14вольт, 1.4А, 1400лм, 10ВТ)
- Стаж 14 лет
ну так делайте.maverick5334 писал(а):Вот теперь в поисках драйвера...
детали копеечные, платка есть..попробуйте, может и устроит под ваши нужды.
sa137
Пожалуйста подскажите, каков нагрев будет на Q1 IRF512, это я к тому - какой радиатор впихивать..
И ещё вопрос - IRF512 я не нашел у нас в городе, нашел IRF520 (купил) - он подойдет? Менять что-то нужно в схеме?
- Стаж 14 лет
а зачем в этой схеме транзистор на 100В ?maverick5334 писал(а): нашел IRF520 (купил) - он подойдет
я использовал БУ с материнских плат на 30 вольт. у них и ёмкость и сопротивление канала меньше.
для 20Вт светодиода с таким транзистором хватает кусочка меди на плате рассеивать тепло!
с дросселем сложнее.
у меня нормально заработало только с гантелей 10х15 (тоже БУ с индуктивностью ~150-200мкГн).
с покупным SMD и намотанным на 52 кольце они пели и значительно больше грелся транзистор. с чем это связано (частотные с-ва материала, ток насыщения) разбираться не стал.
- Стаж 14 лет
- Стаж 14 лет
надо попробовать сделать
Спектральный анализ в домашних условиях ( http://habrahabr.ru/post/189548/ )
- Стаж 14 лет
DVD-диск - как дифракционная решетка - это любопытно. И все компоненты доступны. sa137, расскажете потом, что получилось?sa137 писал(а):Спектральный анализ в домашних условиях
Из своего опыта могу вспомнить, как пользовались узкозональными светофильтрами "Спектрозон" - пластинками красного, зелёного и синего цвета, каждая с очень узкой зоной пропускания света, и обычными экспонометрами или флешметрами. Чисел сейчас уже не помню, но методика была примерно такая: по способу падающего света измерялись показания экспонометра через каждый светофильтр для источников с известной цветностью. Составлялась таблица относительных значений. В каждой тройке измерений показания за зелёным принимались за нулевые, опорные, а показания за красным или синим были в минус или в плюс относительно зелёного в зависимости от цветности источника света. Например, для ламп накаливания показания за красным светофильтром были намного больше, чем для дневного солнечного света и несколько отличались для простых ламп и для галогеновых.
Дальше производились измерения для неизвестного источника света и по таблице определялась его цветность. В общем, осталось ощущение, что метод грубый и трудоёмкий.
- Стаж 14 лет
"допилил" еще несколько поделок.
1Вт фонарь на ncp3066. чуть подороже, частота повыше,напряжение обратной связи 0.235В, которое позволят избавить от внешнего транзистора.
схема из даташита. но от 4 аккумов она не может выжать и полувата как и старая...во всем виновато ее прошлое с составным транзистором и падением на нем 1.5 вольта.
конструктив похож на версию с 34063 - viewtopic.php?p=1647#p1647
перелицовка 6 версии. viewtopic.php?p=1567#p1567
два варианта - с умощняющим полевиком и без.
делал для светильника проращивания рассады. 8х1Вт светодиодов (по 4 красных и синих) с питанием от 12 вольт.
выглядит так. длина профиля около 60см.
на расстоянии полуметра (коллиматоры на 30 градусов) дает пятно 1.5х1м нужного цвета.
- Стаж 14 лет
очередная законченная поделка. 3х3Вт в светильник.
2 варианта - на ncp1200-100 и для эксперимента TNY268. ферит EE20. мотал целиком первичку, потом вторичку (разница между правильной намоткой и такой +30% к индуктивности рассеивания).
форма - чтобы вписалось лучше в светильник и меньше загораживало световой поток вниз (тени не было на стекле).
схема даташитная - добавил дроссель 1мГн +27К резистор между 2 ёмкостей (по 10мкф) - легкий фильтр помех (старые https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p1675686 - оказалось не детски "шумят").
монтажка:
процесс:
поставил, подключил, неделя тестов...вроде все нормально.
тени драйвера на стекло светильника почти нет (этим грешила прошлая конструкция)
монтажка:
процесс:
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Как оно сделано: http://fotkidepo.ru/?id=photo:861044
Как оно светит: http://fotkidepo.ru/?id=photo:834877
- Стаж 14 лет
