Hensel Contra E500. Выдаёт только полный импульс.
Стаж 12 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Гарри Аминов » 14 сен 2013, 13:57
Здравствуйте. Имеется моноблок Hensel Contra E500 конца 90-х гг. выпуска. Куплен 13 лет назад для фотостудии. За время интенсивной эксплуатации работал без сбоев. Один раз менялась импульсная лампа. На днях вдруг перестала работать регулировка мощности. Прибор набирает мощность как обычно -- примерно за 1-2 сек. Индикатор готовности загорается буквально на пол секунды зелёным, потом сразу красным и так красным и продолжает гореть. При нажатии на "тест" прибор выдаёт полный импульс (даже ость ощущение, что импульс стал ещё мощнее, судя по звуку, похожему на лёгкий щелчок, исходящий от лампы). На регулировку не реагирует. При разборе визуальных дефектов не обнаружено. Электролиты не вздуты. Элементы не перегреваются, за исключением силовых резисторов (резисторы раскаляюся буквально через 5-10 секунд после включения прибора). Может у кого-нибудь были похожие симптомы? Подскажите пожалуйста... Заранее спасибо за советы. Если нужны фото внутренностей, то сфотографирую и выложу.
Альтернативы лампе HENSEL U-Flash Tube 250 №9450401
Re: Hensel Contra E500. Выдаёт только полный импульс.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 сен 2013, 18:37
Здравствуйте, Гарри Аминов!
Начать, пожалуй, нужно с проверки на силовой плате симисторов на отсутствие короткого замыкания между выводами T1 и T2 и больших диодов на проводимость в одну сторону.
Затем ненадолго включить моноблок с вольтметром, подключенным к одному из основных конденсаторов. Измерить какое напряжение на конденсаторах. Если там больше 360 В, то проблема в зарядной цепи. Симистор или транзистор возможно поврежден.
И сделайте, пожалуйста, фотографии плат и фотографии соединений между платами, чтобы видно было какие провода, кабели, куда идут, что соединяют.
Покажите на фото какие резисторы разогреваются.
Там где-то также должен быть источник напряжения 12 В. Если будут снимки, то можно будет его определить и измерить его действительное напряжение.
Выкладывая фотографии, не жалейте мегабайты и мегапиксели. Чем более крупные и подробные фото, тем лучше.
Непрочитанное сообщение Гарри Аминов » 23 сен 2013, 13:38
Снова здравствуйте. Извините, что сразу не ответил -- срочно отправили в командировку, только сейчас смог добраться до темы.
Фото выложил на Яндекс-диск. Вот ссылка: http://yadi.sk/d/qsl8_7Cp9jkpK
Если этого не достаточно - скажите какие ещё элементы снять.
Забыл, кстати, написать, что пилотный свет тоже не горит (лампочка пилотного света загорается при включении прибора и меньше чем через секунду гаснет). При следующем включении происходит тоже самое. В силовых конденсаторах после выключения прибора остаётся примерно треть энергии, но как-то через раз. Иногда почти ничего. При включённом приборе на конденсаторах 448 вольт. Сильно греются силовые сопротивления (на фото их хорошо видно - большие белые керамические, прямоугольной формы).
Как проверить симисторы? При проверке диодов на проводимость надо ли отсоединять одну ногу от платы?
Заранее спасибо за ценные советы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 сен 2013, 12:47
Пока отложите измерения. Постарайтесь прочитать маркировку деталей, выделенных на снимке и сообщите здесь соответственно указанным номерам. Или прямо на фото.
Напряжение на конденсаторах - чрезмерное.
Непрочитанное сообщение Гарри Аминов » 24 сен 2013, 14:53
Здравствуйте. Спасибо за быстрый ответ. Всё что написано на каждом из перечисленных элементов: №1 и №3 - BTA12, №2 - BUP200, №4 - L7812CV, №5 - BUP203
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 сен 2013, 10:57
Фото Гарри Аминова:
Гарри, проверьте прозвонкой или омметром на плате POWER-Board симистор Q201 (BTA12). Нет ли между его выводами A1 и A2 короткого замыкания? Какое сопротивление между выводами G и А1, между G и A2?
Также следует проверить транзисторы Q202 (BUP200) и Q204 (BUP203), нет ли между выводами С и E короткого замыкания?
Ещё надо проверить прозвонкой или омметром диоды D201, D202, D203, D204 прямо на плате, не выпаивая, на наличие короткого замыкания между выводами.
И вспышка, видимо, ранее была в ремонте. Подыщите замену конденсаторам C201 и C202. Пригодны электролитические конденсаторы от 150 до 220 мкФ на напряжение 450 В и с рабочей температурой 105 градусов Цельсия. Менять следует сразу оба конденсатора, двумя одинаковыми.
И замените предохранитель F101 на плате управления CONTROL-Board. "Жучок" до добра не доведёт. Там должен быть предохранитель на 6 Ампер 250 В.
Далее - по результатам проверок.
Непрочитанное сообщение Гарри Аминов » 25 сен 2013, 12:50
Спасибо большое за советы. Вот результаты проверки:
1.Симистор Q-201: междуА1 и А2 -- короткое, между G и А1 -- 4 Ом, между G и А2 -- 4 Ом
2.Транзисторы: и у Q202, и у Q204 между С и Е короткого нет
3.Все диоды проводят только в одну сторону.
П.С.: Прибор точно не был в ремонте, т. к. покупался новым в магазине. Мне посоветовали проверить, либо сразу поменять эти конденсаторы (C201 и C202) и я выпаивал один из них. Снял сверху него фирменный пластик -- думал найду под ним маркировку... ага... В общем, не знаю, насколько без спец. прибора возможно его проверить -- ёмкость точно не определить. Решил полазать по форумам в поисках схемы на этот прибор, и нашёл вас. Надеюсь, что с вашей помощью реанимация инвалида случится. Спасибо за советы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 сен 2013, 13:15
Очень хорошо. Значит теперь точно известно, что надо заменить Q201. Пригодны BTA12, BTA16, BTA26 в корпусе TO-220 на напряжение 600-800 Вольт.
О конденсаторах C201 и C202 я уже писал. При выборе ориентируйтесь на диаметр конденсатора, чтобы был не больше, чем у старых.
Старые конденсаторы не выбрасывайте, они пригодятся вместо основных конденсаторов при первом включении после замены неисправных деталей.
Сообщите, когда закончите замену Q201, C201 и C202. Проинструктирую, как безопасно выполнить первое включение.
PS: относительно прежних ремонтов: на снимке https://impulsite.ru/ctlg/hensel/contra ... oard-b.jpg видна перемычка, поставленная на сгоревшую дорожку.
Непрочитанное сообщение Гарри Аминов » 25 сен 2013, 13:37
Спасибо огромное! Попробую в ближайшие дни поискать элементы на замену. Кстати, вы думаете, что конденсаторы точно надо поменять?
П.С.: Насчёт "перемычки" - это кулибничал... Срочно нужен был прибор, и я подумал, что если просто отключить два из трёх силовых конденсаторов, то нагрузка на импульсную лампу будет меньше и я таким образом уберегу её от чрезмерных перегрузок. Перерезал дорожки на плате, протестировал, и понял, что ошибаюсь. Ну, поставил перемычки. Вот откуда они появились...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 сен 2013, 13:50
C201 и C202 выглядят хорошо. Из-за отсутствия рубашки на C201 я подумал, что конденсатор перегрелся. Но я ошибался. :)
Эти конденсаторы чаще всего выходят из строя. Наверное, можно пока их оставить, но при включении проследить, насколько сильно они греются при интенсивной съёмке. Также проследить, не греются ли основные конденсаторы выше 50-60°С (это когда так горячо, что рука не терпит).
Непрочитанное сообщение Гарри Аминов » 26 сен 2013, 09:35
Здравствуйте, дорогой мастер!
Поменял симистор и всё заработало! Погонял прибор на разных мощностях - ничего не греется, функционирует стабильно. Спасибо огромное за живое участие!
Думаю, что тему можно закрывать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2013, 10:41
Вот и ладно. Пилотная лампа тоже нормально работает?
Сообщите, пожалуйста, диапазон напряжений на основных конденсаторах - минимальное и максимальное при регулировке мощности. И какое при этом напряжение на электродах лампы?
А тему закрывать не будем. Накопим здесь все проблемы по Contra E500.
Непрочитанное сообщение Гарри Аминов » 26 сен 2013, 23:25
Снова, здравствуйте.
Да, пилот тоже работает как должен.
Напряжение на основных конденсаторах: 130В - минимальное, 340В - максимальное. На ногах горелки - меньше на 3-5В и минимально и максимально.
П.С.: Кстати, вот как выглядит с некоторых пор этот прибор:
Уронили в студии с трёх метров "мордой в пол". Обе лампы вдребезги. Позвонил в одно место, в другое... Срочно по адекватной цене нигде нет, а за 4000р. просто из принципа покупать не стал. Вспомнил, что где-то завалялись ещё советские горелки ИФК-120. Смастерил за час вот такую нехитрую конструкцию из медной проволоки, спаял, поставил, протестировал на разных мощностях - всё работает, ничего не греется. Поставил временно, пока фирменную привезут. А эта ерунда всё работает, да работает. Вот так уже три года и пользуюсь. Кстати, пока не кончился симистор все горелки были в полном порядке. Микротрещины в виде сетки появились в результате подачи на них 450 вольт, вместо 340 (две в центре заменил новыми - старые просто не выдержали такой нагрузки).
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2013, 15:28
НАШ ЧЕЛОВЕК!!!!
