Фото Гарри Аминова:
Гарри, проверьте прозвонкой или омметром на плате POWER-Board симистор Q201 (BTA12). Нет ли между его выводами A1 и A2 короткого замыкания? Какое сопротивление между выводами G и А1, между G и A2?
Также следует проверить транзисторы Q202 (BUP200) и Q204 (BUP203), нет ли между выводами С и E короткого замыкания?
Ещё надо проверить прозвонкой или омметром диоды D201, D202, D203, D204 прямо на плате, не выпаивая, на наличие короткого замыкания между выводами.
И вспышка, видимо, ранее была в ремонте. Подыщите замену конденсаторам C201 и C202. Пригодны электролитические конденсаторы от 150 до 220 мкФ на напряжение 450 В и с рабочей температурой 105 градусов Цельсия. Менять следует сразу оба конденсатора, двумя одинаковыми.
И замените предохранитель F101 на плате управления CONTROL-Board. "Жучок" до добра не доведёт. Там должен быть предохранитель на 6 Ампер 250 В.
Далее - по результатам проверок.
