Здравствуйте,
Mike_i_Nikitin!
Сейчас уже можно трансформаторы менять на импульсные БП. Надо только посмотреть на какое напряжение стоят линейные стабилизаторы на выходе вторичных обмоток.
Рассуждения о замене трансформатора есть в теме про Rayab Axio, где тоже трансформатор оторвался:
viewtopic.php?p=8961#p8961 и чуть ранее.
Вторичных обмоток обычно две. Одна работает на обеспечение питанием схемы, здесь обычно стабилизатор на 12 вольт. Иногда бывает на 5 В.
Вторая обмотка, гальванически изолированная от остальной части схемы, питает цепи синхронизации. Здесь должно быть не более 12 В, обычно 5...8 В, выпрямленного напряжения.
Вижу вы хорошо фотографируете. Прошу подробно отснять печатные платы с обеих сторон. И силовую и плату управления. Когда-нибудь, если доживем до пенсии (шутка,
), можно будет начать рисовать схемы по вашим фото. Именно таким путем была восстановлена схема генератора
Broncolor Topas A4.
Чем больше разнообразных снимков, тем легче рассмотреть места и токоведущие дорожки, оказавшиеся в тени или заслонённые высокими деталями. Несжатые и неурезанные фото, наверное, лучше закачать на
Yandex.Disk. Форумный загрузчик слабоват для качественных фото.
