Nissin Di866 Pro - замена лампы и др. вопросы
- Стаж 12 лет 6 месяцев
Re: Nissin Di866 Pro - замена лампы и др. вопросы
Все, конечно, круто спасибо, но вот мне все таки интересно, почему выгорает-то R528? В покое он держится, тык на пилот и от него дымок.
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Проверьте, насколько адекватна схема https://impulsite.ru/ctlg/nissin/di866/schema001.png - может там что-то пропущено? Если пропущены какие-то соединения, дорисуйте. Думаю, разберетесь, почему горит R528. Кстати, выпаяйте его и измерьте сопротивление, чтобы уточнить обгорелую маркировку. Да и лампу пора менять.
Цепочка R528, D508 - это из вольтодобавки напряжения лампе. На мой взгляд, причина в том, что Q516 (RJP4301) не открывается и какой-то конденсатор разряжается на R528. Откуда берется этот ток через R528, пока не могу даже предположить, схема не полная.
PS: Детали можно по почте заказать. Это недорого и сравнительно быстро.
Забыл спросить, а измерили это с удалённым Q511 или он был еще впаян?stayer писал(а):на выводе 2 1,5 вольта, а на 3 0,5
Насчет резистора проверить его наминал не получится, он выгорает совсем, и не измерим, отпаял среднюю ногу с микрухи U501 на ней появилось 4,5 вольта... С такими мелкими деталями у нас в городе напряг, думаю ни чего с ремонтом не выйдет...(печалько)
Если бы вы еще сказали где заказать и точное название, у меня в городе нет микросхем с маркировкой OKNY и транзисторов таких тоже нет, если правильно понял, то он KJ9 K3 (TN0201K).
Давайте всё же проверим, исправна ли микросхема U501, окончательно узнаем, нужно ли её менять. Удалите сгоревший транзистор Q511, подпаяйте на своё место вывод 2 U501 и, при включенной вспышке, измерьте и сообщите какое напряжение между выводами 1 и 2 или на конденсаторе С503, и также какое напряжение между выводами 1 и 3 и какое напряжение на батарее?
Если нужен транзистор с маркировкой KJ, то ищется здесь: http://caxapa.ru/codebook/?search=KJ.
И какие из названных преобразователей (viewtopic.php?p=12224#p12224) Вы можете купить?
И нужно измерить величину резисторов R511 и R512.
Спасибо за фото. Какие из преобразователей, названных здесь: viewtopic.php?p=12224#p12224 Вы можете купить?
приветствую!
Есть LM2733XMF\NOPB
Есть LM2733XMF\NOPB
Спецификацию на LM2733 можно найти здесь: http://www.ti.com/product/lm2733. Изучите в спецификации рекомендации по подбору резисторов обратной связи. В схеме Nissin это R511 и R512. Для 30 Вольт спецификация рекомендует 309 кОм и 13,3 кОм с индуктивностью катушки 10 микроГенри. Однако, индуктивность L501 неизвестна и, вероятно, величины резисторов могут быть другими. Подбором их величин нужно будет выставить напряжение на С504 равным 30...32 В для транзистора Q516 RJP4301.
И резисторы R511 и R512 рекомендуются 205 кОм и 13,3 кОм для выходного напряжения 20 В, когда на месте Q516 используется транзистор серии IRG4BC40.
Также в спецификции величина С504 рекомендуется равной 4.7 мкФ. Если найдётся электролит на напряжение 35-50 В ёмкостью от 1 до 4.7 мкФ, то желательно заменить С504.
Сообщите, какие величины R511 и R512 были и какие потребовались для 30 Вольт с микросхемой LM2733.
Freeze16, постарайтесь измерить и сообщить здесь индуктивность L501. Если у Вас такой возможности нет, то выпаяйте эту катушку и измерьте у кого-то из электронщиков.
- Стаж 7 лет 10 месяцев
Приобрел с рук данную вспышку, вроде всё работает адекватно, но есть один момент - слышен слабый треск (будто дозиметр работает), когда включена вспышка. также замечено, что треск прекращается , когда активировано меню настроек. Еще при обычных режимах сильно уменьшается частота треска если отключился экран.
Если пыхнуть на максимальной мощности, треск пропадает, слышен слабый писк преобразователя, который увеличивается в частоте, потом секунд 20 тишина и опять начинает треск.
Что-то пробивает? Подскажите опытные, что к чему, руки и паяльник есть. Лучше профилактику сделаю, чем потом последствия прострела ликвидировать буду.
Здравствуйте, alex.drozdov!
Может быть это регулярные щелчки преобразователя, когда он подкачивает конденсатор вспышки?
Если бы вы дали послушать необычный для вас звук, то, возможно, кто-то и ответит. Запишите с хорошим микрофоном, выложите в сеть...
Здравствуйте, Impulsite
Отснял видео , в описании там расписал по времени где треск слышен https://youtu.be/Uvf4WKvd398
Я в дешевых наушниках слышу хорошо, треск высокочастотный, но люди в возрасте могут уже и не услышать..
Слышно неудовлетворительно. Попробуйте отыскать место, откуда идет звук, записывайте, приставив микрофон непосредственно к корпусу вспышки в разных местах.
Похоже, что это звуки в электролитическом конденсаторе, когда происходит формовка электролита после длительного хранения. Думаю, беспокоящие звуки через некоторое время прекратятся. Подробнее про формовку: viewtopic.php?p=9184#p9184
- Стаж 7 лет 7 месяцев
Дисплей для Nissin Di866
Всем доброго времени суток.
Суть проблемы такова: на дисплее появилось желтое пятно:
Может кто знает где найти такой дисплей? Маркировка дисплея: LE-PH128128-033-02.
Может есть аналоги. В сети на счет этого дисплея вообще тишина.
Нашел только такое.
Нашел только такое.
Re: Дисплей для Nissin Di866
Здравствуйте, shel222!
Про дисплей ничего не скажу, не знаю. По вашей ссылке упоминается несколько моделей телефонов, в которых похожий дисплей применяется. Наверное, в перечне деталей или в схемах (service manual) к тем моделям быстрее найдется номер по спецификации и где купить.
Иногда б/у вспышка или сотик может стать донором. Часто цена на устаревшие или неисправные вещи намного меньше, чем стоимость покупки новой запчасти.
И любопытно узнать, что стало причиной такого дефекта дисплея?
Если честно, не знаю от чего такое пятно появилось, дисплей роде без повреждений.
А на счет дисплея не могу найти именно такой. Все концы сводятся к фирме Powerpit. Но у них нет дисплея именно с такой маркировкой: PH128128C-033-L03Q, у них есть только SH128128T-040-L02Q. Но определить какой дисплей - одно, его еще нужно найти где купить. Даже на Али не могу ни чего подобного найти.
Я думал на счет б/у запчастей, но их не так уж и много - можно как вариант купить вторую вспышку в пределах 3-5 тыс. руб, но хотелось бы найти дисплей и перепаять..
Может на форумах и у ближайших ремонтников сотовых поискать дисплеи к HUAWEI T201, IMOBILE I-101 и их копиям с таким же дисплеем? Например встречались сообщения про замену в цифрокамерах дисплеев Sony на дисплеи AUO, причем, требовалась только замена каких-то мелких конденсаторов на шлейфе.shel222 писал(а):но хотелось бы найти дисплей и перепаять..
Кстати, число 128128 в маркировке означает разрешение дисплея 128 х 128 пиксел. Пробовали списаться с Powerpit?
Про маркировку понятно. Даже на али подобные дисплеи есть, но нет именно распиновки 20 пин. Скоро должен прийти телефон хуавей t216l, вроде такой же дисплей
Похоже на удар "тупым предметом". А рассматривался ли вариант механической замены слоёв поляризаторов или других промежуточных слоёв дисплея при прежней электрической части?shel222 писал(а):Если честно, не знаю от чего такое пятно появилось
Да, скорее всего изготовитель скорректировал серийный дисплей под задачу заказчика - Nissin.А на счет дисплея не могу найти именно такой.
Варианта замены поляризационной пленки или других слоев не рассматривал. Это я даже в теории не знаю толком. Но мне кажется дисплею конец, т.к пятно видно даже на выключенной вспышке
Я бы разобрал, даже просто из любопытства. Это сразу покажет в каком слое дефект. Только надо при разборке записывать последовательность и ориентацию слоев (это важно), чтобы обратно собрать без ошибки.
Гугление подобных выводит на то , что контроллер стоит Sitronix , модели разные, на скрине в похожем используется ST7637. По поиску ST7637 в Али есть копеечный дисплей https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 8325925803
Короче смысл такой, найти точную модель контроллера в вашем дисплее и по модели контроллера поискать предложение на ибей и Али. Возможно тот, что выше по ссылке подойдёт , сверьте количество пинов
Пришла такая вспышка после падения.
Развалилась лампа на две части от удара.
Заменил на новую, включается, заряжается, но при нажатии кнопки Pilot лампа поджигается, и выдает много импульстов небольшой мощности, с частотой где то герц 25, как при подсветке автофокуса вспышкой, пока не разрядится конденсатор.
Подскажите, в чем может быть причина такой аномалии?
Это не баг, а фича - моделируемый свет
В настройках можно включить одиночный пых в пункте modelling, если не ошибаюсь
Если так срабатывает только от кнопки TEST, а от контактов ноги нормально, то это в пользовательских настройках (гаечный ключ) включена опция "Modeling" https://impulsite.ru/ctlg/nissin/di866/viewmenu.png
Modeling - illuminating the subject to find its lighting efficiency. A short pulse of flash light released by the test button illuminates the subjects and monitors the lighting efficiency on the subject.
