Metz Mecablitz 36 C-2
Обмен мнениями относительно преимуществ и недостатков, опытом в пользовании
теми или иными вспышками и осветительным оборудованием. Помощь в выборе вспышки.
Непрочитанное сообщение Samec Sobachii » 28 сен 2012, 21:33
Достоинства: Цена (в районе 2500руб.)
Правильно считающий "автомат" (не путать с TTL), три режима программного Автомата, обозначенных буквами А с разным цветом, и ручной режим М. Управление экспозицией обеспечивается собственным фотоприёмником вспышки. Это позволяет использовать вспышку с камерами самых разных систем и также автономно (с дополнительным синхронизатором).
Время зарядки на средней мощности 3-5сек.
Недостатки:
Нет TTL (При работе с зонтиками "автомат" замеряет свет,отраженный от зонтика и минимизирует мощность), но за эту цену его требовать и не стОит.
Хлипкая конструкция батарейного отсека, крышка постоянно норовит сама открыться, и трогать крышку лишний раз боязно.
В режиме "М" срабатывает только при полной-преполной зарядке (примерно 10-15сек.)
Комментарий: Пользую с кэнон-50д. Своих денег явно стОит. Работает быстро, заряда батареек хватает надолго. Переключателей на ней только 2 - это ручной/автоматический режим и выбор 1 из 3-х автоматических режимов, остальное - это калькулятор. Приходится заклеивать датчик света при работе с зонтами. Зум ручной, никаких шторок или рассеивателей нет. Надеюсь на надежность, помноженную на простоту конструкции, потому и не стал брать "совсем Китай".
Metz 36C-2, создание ручного режима мощности
Вернуться в «Обсуждение, сравнение, выбор вспышек и другого оборудования»
