- Стаж 12 лет 6 месяцев
Re: Yongnuo YN560, есть схема
Здравствуйте, а где этот пресловутый конденсатор поджига 47n?
Здравствуйте, Kolik!
А вот здесь прямо на него, это C1, стрелка показывает:
Помните о наличии высокого напряжения и, если пришлете фотографии платы в головке с обеих сторон, то это будет хорошим дополнением к теме.
Спасибо за ответ, попробую разобрать, но позже, завтра уезжаю. Вообще только сегодня забрал 3 вспышки с почты, заказывал в Китае, одна из низ вспыхнула раз 10 и всё, заряд, вроде есть, жму на пилот - ничего, замыкаю контакты - ничего, с фотика тоже не работает. Другие две, вроде, пока нормально. Есть старые две 560е работают прекрасно 1,5 года, сейчас увидел на ибее 560 III уже со встроенным радиоприёмником (синхронизатором), работает от Yongnuo RF-602 и Yongnuo RF-603, блин, класс, и всего 2600-2700руб. Китайцы молодцы, но брак бывает, отправлять мне лень, долго очень. Кто попробует 560-3, поделитесь мнением пож-та!
PS: да, ещё, щас полежала вспышка во включенном состоянии мин. 15, нагрелась очень, аккумы вынул, тоже очень горячие, может я зря на поджиг грешу?
Чрезмерный нагрев батарей в паузе может означать короткое замыкание или в батарейном отсеке или где-то в схеме вспышки из-за перегоревшей детали.
- Стаж 12 лет 2 месяца
Yongnuo YN 560 уменьшалась мощность импульса
Здравствуйте! У меня вспышка Yongnuo YN 560 после двух лет использования стала вспыхивать в два раза слабее. Может кто сталкивался с этой проблемой, что может быть?
Здравствуйте, erashov!
Лампочка помирает. Предварительный импульс сильнее, чем нужно и, как следствие, основной импульс слабее. Автоматика, понимашь!..
Извините, совсем "зарапортовался"! Какая автоматика в простой мануальной вспышке, без TTL!?
Но, все равно, не повредит проверить лампу по указанным тестам. И вопрос к erashov, каким образом было установлено, что вспышке стала слабее? Подробнее расскажите, пожалуйста.
У меня их 4 шт. Поставил на штатив камеру и каждую проверил с одинаковыми значениямикаким образом было установлено, что вспышке стала слабее?
Срок службы лампы обычно ограничивается количеством разрядов с номинальной энергией до момента, когда яркость (световая энергия) уменьшается на 20-25%, а иногда и на 50% от начальной (номинальной). Уменьшение светоотдачи происходит вследствие рассеяния металла электродов на стенках колбы, растрескивания и "закипания" стекла, что значительно уменьшает прозрачность трубки. Вскройте головку, осмотрите лампу. Вы, вероятно, увидите признаки износа.
- Стаж 11 лет 10 месяцев
Здравствуйте impulsite
Собираю внешний БП для вспышки Yongnuo YN560 на внешний высоковольтный разъём.
На схеме https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... 893183.png на первую ногу U7 через R44 поступает сигнал с "+5 ON to logic"? Этим сигналом происходит отключение преобразователя после полного заряда конденсатора? Не получается отключать внешний БП сигналом Control с внешнего разъёма. Обвязку TL494 сделал аналогично по вышеприведенной схеме.
Здравствуйте, kvita!
А на 1 вывод U7 подается сигнал разрешения работы преобразователя, если тестирование зума и других систем при включении прошло нормально.
Думаю, что внешний БП вполне можно сделать независимым, чтобы он сам автоматически поддерживал на своем выходе уровень 300-315 В. Если внешний БП будет большей мощности, чем внутренний, то тогда преимущественно он будет накачивать конденсатор вспышки, а внутренний преобразователь будет лишь подкачивать до 330 В. Внутренние батарейки, конечно, будут расходоваться, но не так существенно, как без внешнего БП.
Мне не приходилось пока подробно разбираться с этой вспышкой. Но отключение преобразователя при полном заряде основного конденсатора MC, 1400 мкФ 330 В, скорее всего, происходит компаратором внутри TL494 по достижении напряжения 5 В на входе 16 U7 после делителя R52-R56-R57. Подстроечник R57 тут стоит именно для регулировки рабочего напряжения на MC.Этим сигналом происходит отключение преобразователя после полного заряда конденсатора?
Измерьте, пожалуйста, на вспышке YN560 есть ли на контакте SEH положительное напряжение (и какой оно величины) относительно контакта GND при включении вспышки и после каждого импульса на полную мощность? По идее должно быть выше 2,5-3 В и должно уменьшаться до 0 при включении индикатора готовности (красный).Не получается отключать внешний БП сигналом Control с внешнего разъёма.
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Пред история перенапряжения на входе.
Здравствуйте форумчане. столкнулся с проблемой ремонта своей YN560 после грубой ошибки с перенапряжением до 12v от акб через преобразователь, просто торопясь спутал шлейф и вместо +4.5v запитал всеми 12v вспышку оживить удалось, как оказалось всего на половину, она отказывается включаться. Последовательность включения такая: загораются светодиоды, каретка на голове упирается до кнопки, загорается светодиод режима M1 и устройство не успевает пискнуть как весь процесс начинается сначала.
К дополнению могу сказать только то, что с конденсатором не запускается преобразователь.
И собственно нужен совет с чего начать, так как опыт работы с электроникой не ахти. А фотография это хобби и в захолустьях ремонтировать не берутся. Покупать вспышку новую, как то уже привязался к этой.
Здравствуйте, Detonator!
Схема имеется #p5235, правда, условная - нумерация деталей не совпадают с номерами на плате. Надо найти соответствующие узлы и проверить напряжения. Если напряжения отличаются больше, чем на 5...10%, то попытаться выяснить причину и заменить повреждённые детали.
impulsite
сегодня возмусь с новыми силами, т.к появились неотложные дела. По ходу дела подгружу фотографии процесса может тогда будет более понятно, что я делаю не так. Но был выявлен пробой конденсатора на плате с мозгами и вероятно кз катушки. Работает так же, запуск без силового конденсатора нормальный холостой ход. С конденсатором ребут бесконечный. Надо разобраться со схемой уж больно трудно выискивать точки замера не опытному следоку.
Можно ли считать что мозги не выгорили?может я раньше времени обрадовался, что она вообще включается.
Давайте фото ваших плат с обеих сторон и без урезания в размерах и качестве. В последнее время стало много изменений. Попробую указать контрольные точки.
impulsite замерил после диода ss26 на плате генератора, +4,9 аналогично входному напряжению. Для фотографий потребуется время.
Вспышка раннего выпуска, куплена ещё до выпуска yn560 mkII.
И тaк дополнитeльноe исслeдовaниe привeло к тому, что я ошибся в зaмeрe точки послe диодa ss26, нaпряжeниe 10вольт.вспышкa полностью функционaльнa при зaряжeнном силовом кондeнсaторe, дaжe пыхaeт нa полную мощность, но послe пыхa отключaeтся и откaзывaeтся зaпускaться. От пыхa нa болee слaбых рeжимaх дозaряжaeт конденсатор. Нe могу понять кaкой компонeнт нe дaёт зaрядить пустой конденсатор. Запускал насильно чeрeз q6 и q7 нa моих фото. Покa впaл в ступор, срaвнивaю схeмы.
В первую очередь надо убедиться, что аккумуляторы исправные. Т.е. включить вольтметр параллельно батарее и следить за напряжением на аккумуляторах после пыха на полную мощность. Или подменить аккумуляторы свежими щелочными батареями. Напряжение не должно падать меньше 3,5-4 Вольт.
Затем следить, чтобы на C19 (или на выводах 11, 12 микросхемы U7) поддерживалось напряжение +15 В относительно общего минуса батареи.
impulsite, зaмeрил двумя мультимeтрaми, просaдкa aкб с 5.1 до 4.3в. Нa 12,11 ножкaх и кондeнсaторe 10.5в.
Держу сейчас в руках исправную YN560. На главной плате такие напряжения:
На конденсаторе C13 напряжение 5,08...5,09 В и повышается до 5,14 В при заряде после вспыха на 1/1. На C11 после стабилизатора U3 напряжение равно 3,26 В и повышается до 3,35 В при заряде. На конденсаторе C12 напряжение примерно равно напряжению батареи, 5,06 В и падает до 2...3 В при заряде.
Напряжение батареи аккумуляторов 5,09 В, когда вспышка выключена, и 5,06 В, когда включена. При заряде основного конденсатора напряжение батареи падает кратковременно до 2...3 Вольт.
На плате преобразователей напряжение на катоде диода D11 (или на "+" C19) держится стабильно 12,13...12,14 В и не меняется во время зарядки основного конденсатора. На конденсаторе C16 напряжение примерно соответствует напряжению батареи, 5,06 В и падает до 2...3 В при заряде.
impulsite в целом замеры аналогичные с отличием напряжения акб, и на ножках 11,12 микросхемы U7 10,5в. Какой сигнал запускает мс U7 ? Просто попадалась схема преобразователя и есть мысль проверить мс. Резисторы могли погореть вот и дисбаланс не запускается на низкой частоте... Или я фантаст...
Микросхема U7 включается на генерацию по сигналу "Charge On" на выводе 1, приходящему по шлейфу с главной платы Main PCB через контакт 9 разъёма P2 и резистор R44. Выключение генерации при достижении 320...330В происходит, когда на выводе 16 напряжение поднимается до, примерно, 2...2,5 Вольт после делителя R52/R58 + R56, R57.Detonator писал(а):Какой сигнал запускает мс U7 ?
Отлично! Буду проверять, явно где то в цепи, что то не так, полуразряженный конденсатор допитывает ведь после разряда, заодно пороги посмотрю когда перестаёт включаться.
По замерял, при дневном свете заметил, что послн того как все светодиоды загораются и горит красный светодиод готовности вспышки все светодиоды немного тускнеют.
Проблема решена, заменой транзистора Q7 - пробит оказался, правда, найти такой же не удалось, заменил на другой методом подбора и через светодиод на базу вместо стабилитрона работает на ура. После пыха не отключается и после полного заряда конденсатора отключает генератор как и положено. Очень помог списанный осцилограф на работе, и спасибо конечно тов- impulsite за активную помощь в ремонте, знаю, как тяжело дистанционно разобраться учитывая кривизну рук обычного пользователя
Отписался как смог!
Ещё и лампу пришлось заменить. К сожалению, вид был изношенный и трещины под линзой видны не были. Удивился, когда вспышка заработала, но начала пропускать вспышки, ионизация была, а вспышки нет. К счастью, нашёлся донор, китайская вспышка, вспыхивает даже сильнее.
Отписался как смог!
- Стаж 11 лет 2 месяца
у меня пыха начала сильно грется и выключается после примерно 10 кадров. что может быть?
Во-первых, здравствуйте, egoruh!
Во-вторых, где-то во вспышке есть короткое замыкание, из-за которого батарейки быстро разряжаются.
Можно попробовать открыть вспышку и включить её в открытом виде. И соблюдая меры электробезопасности, прощупать платы на предмет горячих деталей.
И скажите, сколько времени заряжается после импульса на уровне 1/1 ? Так же как раньше или дольше?
Вспышка не моя- друг дал посмотреть. говорит, что вроде время заряда не изменилось, но после 5-10 вспышек становилась огненной в районе лампы и больше не вспыхивала, при этом индикация показывала готовность к работе.
