- Стаж 11 лет 6 месяцев
Ладно, а замерять ёмкость надо на полностью разряженном конденсаторе? На счет настроек, что там может сильно влиять? Коррекция яркости у меня всегда отключена, на одно деление увеличен контраст и насыщенность, больше ничего не приходит в голову. Камера Canon 650D.
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Замерить ёмкость? Пожалуй и потребуется. Но с такими большими конденсаторами это довольно нетривиальная задачка. Проще временно подменить заведомо исправным аналогичным конденсатором.
Подождем пока сравнения одинаковых вспышек в одинаковых условиях?
Здравствуйте, можете подсказать, как проверить работоспособность процессора?
В общем вспышки показали один и тот же результат, много я не тестировал, сделал несколько кадров и все уже было ясно. Очень и очень странно это все, той вспышкой уже год как пользуются, все конечно может быть.impulsite писал(а):Подождем пока сравнения одинаковых вспышек в одинаковых условиях?
Т.е. с вспышкой всё нормально? "Точку ставить" пока не буду. Надеюсь, Вы сообщите, что же такое вас обеспокоило, чтобы была полная ясность.
Ну если сравнивать с другой (годовалой) то да, все нормально. Но опять же в домашних условиях мощность чувствуется что упала. Понимаете я дома с зонтом, софтбоксом сделал более тысячи кадров и могу с уверенностью сказать что наблюдается тенденция снижения мощности.
- Стаж 12 лет 5 месяцев
Здравствуйте impulsite. Подскажите, пожалуйста, как быть мне с моей проблемой. Измерение сопротивление сток-исток 70 кОм на обоих транзисторах. При смене полярности 0 Ом.
Исток-затвор и затвор-сток 0 Ом
Меняйте транзисторы. Скажите, а ссылка http://radistor.ru/blog/19.html была бесполезной?
- Стаж 11 лет 5 месяцев
Вчера пришла поломанная вспышка YN-560 II / 2013.06 ещё со старым расположением частей(не таким как у YN-560 III). По описанию вспышка не включалась, что удивило что вспышка при первом включении нормально заработала, но после вкл.-выкл. больше ни произвела ничего.
Разобрал, пропаял все подозрительные места, провода, конденсаторы. При следующем включении вспышка заработала как ей положено и теперь работает без нарекании.
Уважаемый br5, а можете на имеющихся фото показать те места, которые были пропаяны? Возможно, кому-то в похожей ситуации это будет полезно.br5 писал(а):пропаял все подозрительные места, провода, конденсаторы.
impulsite, спасибо Вам за помощь. Поменял транзисторы, все заработало.
- Стаж 11 лет 3 месяца
Ребят, я лошара
Отказала вспышка на съёмке (импульс был слабенький, лампа щёлкала, сразу понял что не в ней дело. Разобрал, выяснилось что проблема такая же как тут: http://www.youtube.com/watch?v=ZMCe-1swuA0
Зачистил провод, хотел паять, и пока шевелил вспышку по столу замкнул на схему которая в голове, на картинке обведено красным. (не разрядил конденсатор
Теперь при нажатии на пилот, щелчков нет, и что то на этой плате начинает вонять. Визуально, перегрелся резистор, на 51 кОм, я его выпаял, позже заменю (на фото его нет)
Что ещё могло выбить? Подскажите пожалуйста. Хочу оживить верного друга. Отработала с башмака >25000 кадров, 30% из которых на 1/2-1/4.
Вот, собственно, фото: http://cs620628.vk.me/v620628920/306d/6u0dNxy6XcY.jpg
Мозги остались целы, т.е. режимы переключаются, мотор зума свою работу выполняет (в первом посте описывал то, что происходит при нажатии на пилот - не буду же я на него при выключенной вспышке давить), конденсатор заряжается до 300 с копейками вольт. Визуально все элементы на платах тоже целы. На той плате (в голове) практически ничего нет, диод вроде не пробило, трансформатор(насколько я знаю, нужен для поджига) не знаю как проверить.
Поменял резистор на одноваттный, включил - завоняло. Потрогал резистор - греется за секунды, палец не терпит - сразу же выключил. При тесте зума, после включения, моторчик заклинил где то на середине с характерным звуком, зум больше не работает.
Вспышка стоит 2.5р, и отслужила итак очень много для китайца. Здесь чисто спортивный интерес. И почему не слышать советов? Я и поменял резистор, и включил как раз для того чтобы замерить напряжение на конденсаторе. Ведь компонентов, виновных в перегреве резистора, на плате поджига не так уж много.
Тут 2 выхода, либо мозги всё-таки поехали (о чём настойчиво подсказывает заклинивший мотор зума) во что я не хочу верить, либо всё-таки что-то на плате поджига. Белый провод, отвечающий за пых я так и не запаял - без него должен происходить поджиг, но не должно вспыхивать.
Попробую поменять конденсатор 47 нФ, и отпишусь.
P.S. как ещё можно проверить исправность компонентов тела? Включил, сняв конденсатор и голову - щёлкает с частотой чуть больше 2 Гц, одновременно с мерцанием красной лампочки на фоне зелёной. Я думаю, это нормальное состояние при отключенной голове. Все кнопки нажимаются, режимы переключаются. Можно ли, при такой беглой диагностике предположить что проблема может быть только либо в голове, либо в схеме, предшествующей конденсатору?
Здравствуйте, NIKITA!
Если посмотреть на схему вспышки YN560 (которая, вероятно, близка к схеме YN560-II), то видно, что "многострадальный" резистор (который на схеме R1) может перегреваться в том случае, когда короткозамкнут конденсатор поджига, C301, или тиристор поджига, MCK100-8, S6X8BS. Проверьте исправность этих деталей. Ни в конденсаторе, ни в тиристоре не должно быть короткого замыкания, т.е. сопротивления меньше нескольких Ом.
impulsite, Спасибо за ответ. Тиристора в схеме нет, есть диод 1N937 - не пробит. конденсатор тоже был цел, но я его всё равно поменял на 47нФ 400В - результата нет, резистор так же греется. Померил напряжение на резисторе - соответствует напряжению на конденсаторе.
Тогда, наверное, IGBT-транзистор, RJP4301 или CT40KM, проверить, нет ли между коллектором и эмиттером короткого замыкания. Если КЗ имеется, т.е. сопротивление от 0 до 30-50 Ом, то менять транзистор.
PS: вообще, было бы интересно взглянуть на платы вашей вспышки. С обеих сторон и в хорошем качестве, чтобы маркировка деталей была читаемая, для сравнения с прежними фотографиями плат.
Не подумайте, что мне лень, но все платы абсолютно идентичны платам, которые выложены в первом посте на второй странице темы viewtopic.php?p=10127#p10127. Транзистор RJP4301, завтра проверю. Кстати, моторчик зума "починился", теперь работает исправно. Одноразовый глюк, видимо был. Хотя, доселе не встречался.
PS: Да, убит транзистор. О каком драйвере идет речь? О восьминожечном? На нём нет маскировки, лишь пресловутая буква F
upd: Накопал, что вероятно это TC4431, как его проверить?
Можно надеяться, что драйвер жив. Надо откусить транзистор IT401 RJP4301, выпаять остатки выводов и измерить напряжение на конденсаторе с номером "C401" (а также на одном из выводов, 1 или 8, микросхемы "U401"). Должно быть около +30...33 В относительно общего минуса схемы (GND).
Затем, для безопасности разрядив основной конденсатор, впаять на место новый RJP4301 и проверить работоспособность.
Думаю, можно попробовать вместо RJP4301 более доступный IRG4BC40W или IRG4BC40U. Но при этом следует, соблюдая полярность установки, заменить стабилитрон D402 - тот, который виден пониже конденсатора "C401", на 18...20-вольтовый.
При подаче на вывод 2 микросхемы U401 напряжения 5 В на выводах 6 и 7 должно появляться напряжение примерно равное напряжению питания U401, т.е. около 30 Вольт.вероятно это TC4431, как его проверить?
Выпаял транзистор, резистор греться перестал, что, как я понял свидетельствует о пробое транзистора, напряжение на нём стало 105В (на конденсаторе 330В).
На конденсаторе и на выводах драйвера 30В. Теперь жду ответа от товарища насчёт поставки транзистора. Будем надеяться, что после замены вспышка оживёт. Спасибо вам.
upd: Знакомый человек, который всю жизнь занимается электроникой, сказал что производители специально сделали монополию на эти транзисторы, и на этот RJP4301 можно будет очень легко подобрать аналог, из распространенных IGBT транзисторов.
Очень интересно узнать, что предложит ваш помощник. У нас тоже есть небольшой список IGBT, применяемых во вспышках и близких по напряжению на затворе и предельному импульсному току - эти два параметра, в основном ограничивают использование во вспышках.
Он тоже очень удивился, когда я сказал про 200 ампер. Завтра посмотрим. Обязательно отпишусь.
Martemyanovich, скажите, Вы встречали во вспышках YN560-2 такую IGBT-плату, где драйвер собран на отдельных транзисторах (как говорится, на "рассыпухе") ?
По маркировке это плата из YN565EX. И в ней встречается как "рассыпуха" так и TC4432 (или иной) - интегрированный драйвер с маркировкой "F".
Сегодня выяснилось что супрессор GN3M на 1000В, который, как я понял, служит для защиты транзистора от перенапряжения, тоже пробит. Аналога не нашли, решили обойтись без него. Попробовали поставить g4bc30u - дуга в лампе есть, импульса нет. Человек сказал менять лампу. Мне интересно, что Вы скажете на этот счет? Ещё, насчет конденсатора поджига 47нФ. Вместо 400В, можно ли впаять на 250В (не smd)? И отразится ли это как то на работе вспышки?
Последний раз редактировалось NIKITA 14 май 2014, 13:55, всего редактировалось 2 раза.
конденсатор поджига должен быть на рабочее напряжение не меньше, чем на 330 В. конденсатор на 250 В может быть и будет работать, но надежность такой работы будет под вопросом.
Лампу, если есть запасная, проще всего проверить подменой на заведомо исправную. Но можно и, собрав простую схему типа этой:
Или используя рабочую, советскую вспышку СЭФ, Электроника и т.п..
NIKITA, сообщите, какое напряжение между красным (A1) и черным проводами (A4) на плате:
Диод D404 (GN3M), который Вы удалили, необходим. Он часть схемы вольтодобавки на лампе. Возможно, лампа не зажигается как раз из-за недостатка напряжения. Вместо GN3M можно поставить любой диод с рабочим напряжением 600-1000 В и импульсным током не меньше 150..200 А, например, P300J...P300M, 1N5408, 6A10 или аналогичные.
Соответствует напряжению на конденсаторе - 320В.
Что-то эта дуга мне подозрительно напоминает дугу, которая была при обрыве белого провода. Не в схеме ли поджига снова дело...
Вспышка ожила! Огромное спасибо impulsite! Приобрёл очень ценный и интересный опыт. Небольшое приключение, так сказать.
Подведу итоги: транзистор RJP4301 был заменен на IRG4BC30U, стабилитрон не менялся. Диод GN3M заменен на 1N5408, конденсатор поджига пока стоит 47нФ 250В, за неимением другого. Бегло протестировал вспышку на разных мощностях, в т.ч. в строб режиме. Точно не могу определить, отличается ли мощность импульса, но на глаз, не изменилась. Пока вспышка в разобранном виде, могу произвести какие-либо замеры, если это принесёт пользу относительно подбора аналогов.
Всё-таки человек видимо оказался прав, по поводу RJP4301. По его словам IGBT очень живучие, и различия в максимальном импульсном токе не играют большой роли (200А против 92А). Также он сказал, что такой большой ток ставят с большим запасом, на всякий случай, так сказать. Напряжение затвор-эмиттер, которое меня больше беспокоило (±33В против ±20В), тоже, по-видимому несущественно влияет на работу.
Вот на вашем опыте мы и узнаем, насколько это справедливо, если, конечно, Вы не забудете сообщить обстоятельства, при которых транзистор IRG4BC30U сгорит.NIKITA писал(а):различия в максимальном импульсном токе не играют большой роли (200А против 92А)
Если работать на 1/2 и меньше, не злоупотребляя режимом мощности 1/1 с короткими интервалами между вспышками, то можно ожидать, что IRG4BC30U продержится долго. Если не найдете RJP4301, то используйте IRG4BC40U или даже IRG4BC40F.
