Помощь в ремонте Godox PB820 (в Москве)
Стаж 11 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение skliroz » 6 июн 2014, 19:27
Недавно уронил сие чудо из рюкзака с высоты 50-80см после чего приказал долго жить.
Может кто возьмется не дорого починить?
Симптомы: не заряжает вспышку. издает высокочастотный звук (раньше не издавал)и мигает лампочка статус, говоря о проблеме (должна гореть).
Работает: заряжается от зарядки, показывает уровень заряда, определяет подключенный провод.
Еще после восстановления хочется его подружить с Cactus AF45, если это возможно.
Сам лезть боюсь...
Фото разобранного блока и видео проблемы прилагаю:
http://www.youtube.com/watch?v=pxSr1IrNAfI
http://www.club-nikon.ru/forum/index.ph ... h_id=31961
Добавлено модератором, 23.06.2016:
Re: Помощь в ремонте Godox PB820 Москва
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 июн 2014, 12:13
а феррит не лопнул?
Re: Помощь в ремонте Godox PB820 (в Москве)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июн 2014, 13:00
Здравствуйте, skliroz!
skliroz писал(а):Симптомы: не заряжает вспышку. издает высокочастотный звук
Кроме состояния ферритового сердечника надо проверить, нет ли отрыва проводов вторичной (выходной) обмотки трансформатора.
Перед этим проверить, имеются ли и какие напряжения на контактах в присоединительном разъёме для вспышки.
А для Cactus AF45 потребуется ответная часть, розетка, для вилки, имеющейся на стандартном кабеле для подключения вспышки. И посмотреть, поместится ли такая розетка где-то в свободном месте корпуса.
PS: еще просьба, skliroz, сфотографируйте крупно верхнюю панель с разъёмом, фото пригодятся для выяснения распиновки (цоколевки) разъёма.
Непрочитанное сообщение skliroz » 13 июн 2014, 19:04
sa137 писал(а):а феррит не лопнул?
Еслиб я знал что это=) Потому и прошу помощи в ремонте=)
impulsite писал(а): еще просьба, skliroz, сфотографируйте крупно верхнюю панель с разъёмом, фото пригодятся для выяснения распиновки (цоколевки) разъёма.
Внешне никаких дефектов нет, дальше лезть боюсь. После падения не могу проверить есть ли напряжение или нет. Тестера не имею. Потому и прошу помощи в ремонте у тех, кто имеет оборудование и опыт. Скорее всего напряжение есть ибо он определяет подключенный провод.
Место в вспышке присутствует, разъём на проводе стоит кэноновский, думаю купить такой "мама" проблем нет. Но куда все это прикручивать к вспышке ума не приложу и сам боюсь=)
Надеюсь все же кто нибудь возьмется помочь бедному стробисту =(
Фото разъёма прилагаю:
Стаж 9 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение schreibikus48 » 19 июн 2016, 01:34
Ну как, починить удалось? А то можно новым PB-960 заменить. Сейчас его клон от Raylab (Wed Master PP4500) на фото.ре продается по интересной цене.
