Короче помотала мне эта пыха нервов
Metz Mecablitz 58 AF-1, есть часть схемы
Re: Metz 58 AF-1 (схемы нет, но есть инструкция по разборке)
Вот я и доремонтировался...Предыдущая замененная лампа даже с перекалом (аж докрасна и колба в трещинах была), проработала еще несколько месяцев... А после решил очередную новую лампу перепаять, да вот в конце процедуры (после проверки), как назло коротнул пинцетом контакты сбоку (кондерные походу)... Сервис в Екб ничего не волокет. Та что теперь только на запчасти (знаю что проводок свето датчика оплавился). Остаются еще 2 новенькие лампочки (на 580 ЕХ по писанию идут).
, хотя работала на радость четко и вытягивала по максимуму.
- Стаж 12 лет
Ситуация стандартная: сгорела лампа, заменил на аналог от SB-800, попутно IGBT пошли под замену (один был мертв, второй умер в процессе ремонта), и все бы ничего, основная лампа вроде как вспыхивает, а вот дополнительная - перестала. Напряжение между "+" и "-" есть, между "+" и поджигом, а также "-" и поджигом - тоже есть. Куда смотреть?
Здравствуйте, }|{yk!
Проверьте, исправен ли IGBT вспомогательной лампы. И нет ли обрывов в проводах. Или желтый провод с поджигающего трансформатора забыли припаять на место. Фото из "Так бывает".
- Стаж 12 лет
Извините за долгий ответ: почему-то думал, что получу уведомление об ответе на почту. Провод желтый на месте, контакт есть, а вот на IGBT можно грешить. Вы не могли бы указать на фото, который из транзисторов стоит проверить?
Еще есть версия: может, вторая вспышка не должна вспыхивать при определенных положениях головы? Например, должна срабатывать только тогда, когда голова вверх направлена?
Транзистор слева, к которому подходит коричневый провод, - это от большой лампы. А справа - транзистор от малой лампы. Обратите внимание, чёрный провод от катода малой лампы подключен к разделительному диоду и с чем соединяется далее этот диод?
Это Вы, как пользователь вспышки и регулярно_читатель_инструкции, лучше меня, наверное, знаете.вторая вспышка не должна вспыхивать при определенных положениях головы?
Скажите спасибо Gmail.com, он блокирует извещения.думал, что получу уведомление об ответе на почту.
- Стаж 12 лет
Резонно. Но оба транзистора были заменены, так что, видимо, их стоит исключить из списка подозреваемых.Обратите внимание, чёрный провод от катода малой лампы подключен к разделительному диоду и с чем соединяется далее этот диод?
Да вот все никак руки не доберутся прочитать. Если честно, я уже плюнул на вторую лампу. Не работает - и ладно. Собрать бы как-нибудь, а там, глядишь, голову покручу, а она и заработаетЭто Вы, как пользователь вспышки и регулярно_читатель_инструкции, лучше меня, наверное, знаете.
По поводу блокировки, думаю, все проще - я просто не подписывался на тему, привык, что в движке vB подписка автоматически происходит при первом ответе
Причина - не родная лампа. Вспышка настроена на Metz лампу, а Вы ставите с иными параметрами.GrRom62 писал(а):Уважаемые спецы, подскажите с чем может быть связано некорректная работа экспозамера вспышки (Metz 58AF-1 Pentax) после замены лампы. Лампа установлена оригинальная от SB-800. После этого в режиме А идёт недосвет в -2EV( но при вводе экспокоррекции в +2EV работает правильно) а в режиме TTL идёт пересвет в +2EV, при вводе соответствующей обратной коррекции работает тоже нормально.
В принципе, в АСЦ опосля замены лампы (даже на родную), проводят (по крайней мере должны) программную настройку.
Естественно, сервисного софта ни у Вас ни у Меня и, наверняка, у impulsite нет. Поэтому, хотите корректной работы - в Москву, в АСЦ "Сивма" с 200$, иначе терпите и не жалуйтесь.
Ни от SB-800 (доступны лишь китайские клоны), ни Falcon не работают корректно.
Поделюсь опытом: недавно на ebay появились еврейские клоны Metz ламп, 25-30$. Опробовал - значительно ближе, экспокоррекция минимальна. 4-е клиента, даже самый привередливый, в этот раз не выразили неудовольствия.
Уважаемый, igorakhsanov, давайте не трогать СЦ,igorakhsanov писал(а):Вот я и доремонтировался... как назло коротнул пинцетом контакты сбоку (кондерные походу)... Сервис в Екб ничего не волокет.
во-первых, СЦ авторизованный Metz, как Я упоминал выше, только в Москве - "Сивма";
во-вторых, из-за Вашей глупости, даже там никто не будет "харкать кровью", отыскивая побитые элементы. Замена электроники - стоимость, "сромненько"
- Стаж 12 лет
Докладываю: кое-как собрал голову, дополнительная лампа таки вспыхивает
А вот боковины головы поставить поставить обратно что-то не получается. Может, есть хитрость какая-то?
Смотрите, чтобы на зацепы на внутренней стороне крышек не были замяты и аккуратно совмещайте и прижимайте перед соединением.
Не спорю что сглупил, но а что так резко вразумлять то?! С чего тогда СЦ берет плату за диагностику 2-х вспышек (эту+580ех), и ничего ни сделав отдают без объяснений что к чему? Я с этой Мец за последние 4 года уже натерпелся, и от делать нечего эту тему не создал бы. Пыха отработала достойно, две самостоятельные замены лампы оправдали себя и по цене и по характеристикам (читайте выше мои поиски, отчеты и советы).Martemyanovich писал(а): Уважаемый, igorakhsanov, давайте не трогать СЦ,
во-вторых, из-за Вашей глупости, даже там никто не будет "харкать кровью", отыскивая побитые элементы. Замена электроники - стоимость, "сромненько"- не менее 15000 руб.
А тему поиска лампы поднимал еще в 2009-ом, нашел через год (сейчас вроде проще, у самого уже 3 лежат на Canon, и дешевле 25-30$).
Проще плюнуть чем реанимировать с такими затратами в единственном на страну сервисе (стыдоба), где цену озвучивают кто как хочет (а им и не стыдно)...
Кому проще отдать в СЦ сюда не заглянули бы...
Последний раз редактировалось igorakhsanov 5 фев 2014, 12:49, всего редактировалось 2 раза.
Какая хитрость ...}|{yk писал(а): ... боковины головы поставить поставить обратно что-то не получается. Может, есть хитрость какая-то?
сперва -
далее - усилие "среднего" мужчиныimpulsite писал(а):аккуратно совмещайте и прижимайте
Ваша проблема: следует ровненько прижать (да, здесь усилие) и щёчка "с радостью" "щёлкнет" на место
- Стаж 12 лет
Спасибо за советы, были замяты фиксаторы.
Возможно это операционный усилитель OPA2343. Более определенно можно сказать, если проверить его "обвязку", т.е. соответствие входов, выходов, питания и земли, описанному в спецификации к OPA2343.
Поставил лампу от Canon 430ЕХ (китайщина с ибея), работает нормально и только на полном пыхе идет дымок.. После 30-40 полных пыхов лампа слегка потемнела у контактов (трещин нет).
Но есть еще один нюанс, рефлектор под лампой матовый. Родная лампа не лопнула, но выглядит сплошным угольком. Отсюда вопрос, если закажу и поставлю лампу от SB800, с подгоревшим рефлектором насколько сократится срок службы вспышки?
Дымить, и особенно на фокусных меньше 40 мм, будет с любой лампой. Это грязная, и обгоревшая, линза Френеля продолжает гореть. По возможности замените линзу Френеля. Например, если работаете в основном в потолок, то можно прозрачное стекло поставить вместо линзы.Crem@tor писал(а):и только на полном пыхе идет дымок..
Лампа от SB800, если не перегревать её интенсивной съемкой, то будет работать долго и счастливо. При сборке внимательно отнеситесь к правильной укладке проводов. И лампы от Nikon SB-800 нормально функционируют во вспышках Metz 58.Crem@tor писал(а):поставлю лампу от SB800, с подгоревшим рефлектором насколько сократится срок службы вспышки?
Спасибо за ответ. Как раз с линзы Френеля дыма не идет. Дымок валит с контактов лампы, где-то в том районе. Может и отражатель в этом участвует..
Изначально поставил лампу и линзу Френеля не одевал, т.к. пыха в тестовом режиме.
По логике вещей, на месте потертости отражателя сильный нагрев в момент пыха, а при максимальном пыхе то вообще пекло, еще и близко к самой лампе. Тут вот и задался вопросом, а не убьет ли лампу за неделю..
Может быть это токопроводящий лак на лампе, там, где поджигающий электрод, обгорает? Или на металлическом рефлекторе есть загрязнения?
Так я ж и писал выше, что под лампой рефлектор выгоревший.. даже фото приложил, там видна матовая полоса прямо в месте под лампой, от чего и вообще написал сюда с вопросом, стоит ли лампу менять с таким состоянием рефлектора.
Извините, я пропустил замечание про рефлектор. Если нет возможности заменить обгоревший рефлектор, заклейте горелое место алюминиевой фольгой.
Но, вообще, лампа от 430-й вспышки слаба для вспышки Metz 58 AF-1.
У вспышки Metz 58 AF-1 конденсатор примерно 1400-1500 мкФ, а у canon 430EX - ёмкость конденсатора 1150 мкФ, т.е. при максимальном импульсе на лампу у Вас подается почти в 1,5 раза больше энергии. И лампа сильно перегружена по мощности и прослужит недолго при частых импульсах на уровне от 1/2 до 1/1 (и в TTL с полным выхлопом).
Спасибо, тоже так думал, но вот пугает, что от нагрева ее может либо расплавить, либо выгорит очень быстро. У вас практика есть в таком деле? Мне интересно, как со временем такая манипуляция себя показывает.
Пробовал во вспышках FIL-105 так восстанавливать отражатель. Фольга со временем тускнеет, конечно, но не горит.
А толщина фольги какая должна быть? У меня была когда-то еще фольга из совка, толстая, ею можно было и руку порезать, а сейчас только очень тонкая (пищевая). В любом случае попробую, просто интересно, какую использовали вы.
Лампу от 430 ставил для проверки работоспособности вспышки, т.к. она в очень убитом состоянии. А ставить буду от SB800, вроде в данной теме писали, что более-менее пригодна на замену.
Да, использовал пищевую, от шоколада. Там толщина примерно 0,02 мм.
Был на строительном рынке, прикупил рулон алюминиевой клейкой ленты, используется для поклейки труб. Есть несколько типов, разные по предельным температурам, я прикупил с температурным режимом до 100 градусов (были и до 40 градусов, зависит, видимо, от толщины слоя ленты).
Пробовал феном паяльной станции греть вплоть до 300 градусов, лента не деформируется и не меняет цвет, что уже хорошо. Толщина без липкого слоя 0.04мм.
Получилось вот так:
На днях приедет лампа, посмотрим, как себя поведет "доработка".
Получилось вот так:
