Canon 420EX, есть схема и сервис-мануал
- Стаж 14 лет
Re: Canon 420EX
Вчера уже по схеме проследил )
Потыкал тестером, относительно минуса батарей на конденсаторе 0В, а вот если замерять относительно плюсового вывода диода D4, то на всех трех контактах идущих к конденсатору 100-130В. Если отсоединить конденсатор, то и этого не будет, все по нолям.
Что-то все же мне подсказывает, что дело в трансформаторе, хотя и подкинуть неоткуда...
- Стаж 14 лет
Re: Canon 420EX
Что-то встречалось подобное и лечилось заменой конденсатора C9 - высоковольтный на 150 пикоФарад 1 килоВольт.. Проверьте его ёмкость.
- Стаж 14 лет
Re: Canon 420EX
Я его уже давно идентифицировал, спасибо. Тестером показывает примерно тех же 150пФ, но рассматривал под микроскопом, на корпусе конденсатора несколько черных точек, типа мелкий углублений, не очень глубоких, но видно будто пробило, что ли.
Сейчас озадачен где такой высоковольтный конденсатор достать. На ближайших рынках не встречал ничего подобного. Опять заказывать с ибея? (риторический вопрос))
- Стаж 14 лет
Re: Canon 420EX
В старых телевизорах или мониторах, которые с трубками, можно найти такие конденсаторы на киловольт или больше. Поспрашивайте в телемастерских.
- Стаж 14 лет
Re: Canon 420EX
Все же оказался трансформатор Т1 горелый. Выпаял трансформатор, вывод идущий на C9 прогоревший, видно стало лишь после снятия, компаунд стал пеплом на контакте. Еще, этот же вывод с куском корпуса и частью обмотки отломан, обмотка пострадала из-за того же компаунда, который вместе с пластиком вырвал пару витков провода
Возможно при снятии я повредил, хотя не факт.
Вопрос теперь в следующем, можно ли этот трансформатор заказать, или плату целиком? На ибее ничего такого не нашел. Или единственный вариант ковырять старый трансформатор?
- Стаж 14 лет
Re: Canon 420EX
Наверное, только из старых вспышек взять. Похожие трансформаторы в 420EZ, 430EX, Nikon SB-600, SB-800, правда, расположение выводов может отличаться.
- Стаж 14 лет
Re: Canon 420EX
Спасибо огромное!
http://www.ebay.com/itm/NIKON-SB600-SB- ... 5ae4c1cfa1 по выводам такой же, по цвету/габаритам тоже. Появилась надежда, хоть и не дешевая.
- Стаж 14 лет
Re: Canon 420EX
Да не стоит. Попробуйте сравнить "footprint" этих трансформаторов, пользуясь картинками плат.
А плата может пригодиться, если перемотаете сгоревший трансформатор и надумаете внешний БП собрать.
- Стаж 14 лет
Re: Canon 420EX
Вчера пришла плата от NIKON SB600... Так долго шла, ибо через неделю продавец заявил, что платы нет. предложи подождать неделю, или вернуть деньги. Через месяц написал им, мол где плата, мне ответили, что потеряли мой заказ, но устранят эту несправедливость в кратчайшие сроки... Да, уже не первый раз подобное с продавцом procamerarepair, хотя, аналога с таким большим выбором деталей как у него еще не видел.
В общем, перекинул трансформатор и 420EX ожила, работает исправно. Сравнивал платы по разводке и элементам, так силовые транзисторы на SB600 точно такие же, как и на 420EX, разводка выводов с трансформатора практически 1 в 1 с 420EX.
Очень благодарен данному ресурсу и всем откликнувшимся за помощь!
З.Ы. Теперь вот думаю, где достать красный рассеиватель (корпусную деталь)... Хотя, сетку кидает достаточно далеко и без рассеивателя, просто в корпусе такая "дыра", туда что угодно забиться может.
- Стаж 13 лет 2 месяца
Re: Canon 420EX
Hello,
I have a 420EX. The capacitor charges, red light comes on. But the flash is not triggering.
There is no click noise.
The bulb is fine.
When I press the test button, nothing happens.
What should I check first?
Thanks.
Привет
У меня есть 420EX. конденсатор заряжается, красный свет включается. Но вспышка не вспыхивает.
Не слышно щелчков.
Лампа выглядит отлично.
Когда я нажимаю на кнопку PILOT, ничего не происходит.
Что следует проверить сначала?
The bulb is fine.
Thanks.
Привет
Не слышно щелчков.
- Стаж 14 лет
Re: Canon 420EX
Привет!
Как обычно, проверить транзистор IT1 (CT40KM) и провода прозвонить на наличие скрытых обрывов, прикладывая растяжение. Затем проверить цепь поджига - конденсатор, тиристор, трансформатор.
И, конечно, прочитать эту тему, может быть уже такая проблема встречалась.
Hi!
As usual, check the transistor IT1 (CT40KM) and test out power (thicker) wires for continuity (if there are hidden breaks), applying a tension. Then check the trigger circuit - capacitor C14, thyristor SCR2, transformer T2.
And, of course, read this topic out, it may be a problem encountered already.
Примеры замены IT1 (CT40TMH, CT40KM-8H) на транзистор IRG4BC40U (и даже IRG4BC40S - operating frequencies ( < 1kHz), ICM <120 А). Пишут, что успешно: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic702834.html
Hi!
- Стаж 14 лет
Re: Canon 420EX
Горит IGBT не сразу, может работать на обычном режиме вспышки даже продолжительное время.
На короткой вспышке тут же перегорает. Выявленная неисправность: сопротивление R93 - 2,2K.
30В на схеме управления присутствовало, видимо через цепь мегаомников.
Транзистор RJP4301 работает.
- Стаж 12 лет 6 месяцев
Re: Canon 420EX
Многоуважаемые форумчане, подскажите какой лампой заменить CY2-1196-000, никак не могу ее найти
- Стаж 14 лет
Re: Canon 420EX
Здравствуйте, Victorrr!
Надеюсь, тема "Лампы накамерных вспышек (линейного типа)" окажется полезной. Также есть подсказки и сообщения об удачном опыте в соседних темах по кеноновским вспышкам и по аналогичной Nikon SB-600.
- Стаж 12 лет 1 месяц
Canon 420EX - после замены лампы вспышка неполной мощности
Canon 420EX - после замены лампы выдает вспышку на двадцатую (примерно) часть мощности (кадр сильно недоэкспонирован), на вспышке не загорается зеленый огонек. При синхронизации по 2-й шторке выдает два импульса. При фотографировании себя в зеркале, вспышка видна. При нажатии на PILOT выдает импульс нормальной мощности (оцениваю по времени зарядки после вспышки). На другой камере картина аналогичная. В чем может быть причина?
- Стаж 14 лет
Re: Canon 420EX - после замены лампы вспышка неполной мощнос
Здравствуйте, vazsim!
Наличие предварительного и основного импульсов подтверждает исправность IGBT. Возможно, предварительный импульс имеет большую силу, чем необходимо. Что может быть вызвано тем, что линза Френеля установлена неверно (призма не около светофильтра световода) или перебит световод.
Правильное положение линзы Френеля и оптоволоконного световода (fiber wire):
Давайте, пока вспышка собрана, проведем такую проверку: надо каким-то образом пригасить предварительный импульс и посмотреть, изменится ли второй, рабочий импульс. В темной комнате поставьте камеру с вспышкой на штатив и выставьте режим синхронизации по второй шторке с выдержкой больше 2 секунд. И на тот момент, когда происходит первый импульс, прикройте окно вспышки непрозрачной шторкой или даже просто рукой, а затем, к моменту второго импульса, уберите эту шторку. Если предположение верно, то второй импульс должен быть заметно сильнее. Сравните с тем, что происходит, если не перекрывать окно вспышки, и сообщите здесь.
Re: Canon 420EX
Добрый день.
Вчера было 2 импульса, первый очень слабый (заметен только в полутемной комнате, второй сильнее).
Сегодня только предпых (гораздо сильнее чем вчерашний, но не на всю мощность ( заряжается за доли секунды).
Выдержки 1 и 1/250 - сильная недоэкспозиция (и по 1 и по 2 шторке), 1/1000 - всегда переэкспозиция.
Очень нестабильная работа (не всегда срабатывает), в основном когда выключена высокоскоростная синхронизация
- Стаж 14 лет
Re: Canon 420EX
vazsim, а что за лампа использована для замены, какие у неё размеры и как называется? И ещё, выводы лампы защищены трубками ?
Re: Canon 420EX
Что за лампа не знаю, менял в авторизованном сервисе в Вильнюсе. Еще не вскрывал, про выводы не знаю. Конечно-бы надо в сервис - пусть разбираются, но я сейчас вообще в другой стране, вспышку получил по почте, с актом , что после замены проверено и все ОК.
- Стаж 14 лет
Re: Canon 420EX
До того, как вскроете вспышку, свяжитесь с сервисом. По идее пересылка должна быть за их счет, хотя бы в одну сторону. И сервис должен быть в курсе проблем после замены лампы.
- Стаж 11 лет 1 месяц
Re: Canon 420EX, есть схема и сервис-мануал
Здравствуйте,
Недорого досталась вспышка 420ex, но с браком - жужжала, но не заряжалась и, соответственно, не работала.
Изучил вопрос, вскрыл. Заряда на основном конденсаторе не появлялось. Прозвонил IT1, оказался пробил. Купил и поставил замену IRG4BC40W.
Теперь при включении с жужжания доходит до неразличимого свиста. "Пилот" загорается, но при нажатии вспышка не срабатывает. На камере вспышка определяется, при фокусировке чуть жужжит, но пыха нет.
Еще раз разберу, но куда смотреть? Лампа как новая. При горящем "пилоте" между плюсом основного конденсатора и землей бокового контакта 327V. При сборке не помню не подключенных разъемов.
С паяльником подружился совсем недавно. Прошу адаптированный вариант совета.
- Стаж 14 лет
Здравствуйте, victor.k!
При замене IGBT-транзистора на транзистор типа IRG4BC40W следует защитить его стабилитроном, как показано на рисунке здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=17871#p17871.
Пока вспышку не разобрали, посмотрите в затемнённом помещении, есть ли мерцание (значительно слабее, чем 1/128 или 1/256 мощности), очень слабые вспышки в области лампы, когда нажимаете на кнопку PILOT.
Когда откроете вспышку снова, следует проверить, не поврежден ли IRG4BC40W, затем включить вспышку в разобранном виде и измерить напряжения на стабилитроне ZD2 и на конденсаторе поджига C14. Проверить исправность тиристора поджига SCR2. И у старых вспышек довольно часто встречается обрыв силовых проводов между основным конденсатором и лампой с IGBT-транзистором.
При работе с открытой вспышкой следует быть максимально внимательным и аккуратным, понимая, что на деталях схемы присутствует высокое напряжение! Разряжать основной конденсатор только так, как рекомендуется в сервис-мануале: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=5482#p5482.
А пока сообщите, есть ли мерцание в области лампы и слышны ли в головке вспышки слабые щелчки, когда нажимаешь на кнопку PILOT ?
Мерцание отсутствует. Щелчков нет.
- Стаж 14 лет
Тогда, когда откроете вспышку снова, следует проверить, не поврежден ли IRG4BC40W, затем включить вспышку в разобранном виде и измерить напряжения на стабилитроне ZD2 и на конденсаторе поджига C14. Проверить исправность тиристора поджига SCR2. И у старых вспышек довольно часто встречается обрыв силовых проводов между основным конденсатором и лампой с IGBT-транзистором.
При работе с открытой вспышкой следует быть максимально внимательным и аккуратным, понимая, что на деталях схемы присутствует высокое напряжение! Разряжать основной конденсатор только так, как рекомендуется в сервис-мануале: viewtopic.php?p=5482#p5482.
Да, IRG4BC40W неисправный. Замеров не делал. Поеду за новыми транзистором и стабилитроном. Жаль, что посты о замене стабилитрона я проигнорировал.
