Очень хорошо!
И аппетит приходит во время еды...
Если вспышка не собрана пока ещё, то прошу, пожалуйста, сфотографируйте обратные стороны
платы подсветки автофокуса (увидим, какой там лазер стоит)
и
платы встроенного светосинхронизатора. Здесь хорошо бы еще увидеть детали, скрытые самим фотодиодом. Может быть со временем и схему получится восстановить.
Ещё большой интерес представляет плата преобразователя. На ней также находится вспомогательный преобразователь, питающий главную плату и процессор.
Я не настаиваю, но если Вам это по силам, то аккуратно отсоедините все шлейфы (припаянные провода отделять не надо) снимите плату с батарейного блока и сфотографируйте обратную сторону, так чтобы видны были токоведущие дорожки.
И можно добавить несколько крупных видов лицевой стороны этой платы под углом примерно 45 градусов к плоскости платы.
Помните, что после выключения вспышки на деталях схемы может сохраняться высокое напряжение.
Разряжать основной конденсатор с помощью резистора на 0,5-1 килоОм на 2 ватта можно на точках С+" и "С-" платы, расположенной в головке вспышки.
