Meike MK580. Мимикрия под Canon 580EX II
Стаж 11 лет
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Alekseitwo » 2 сен 2014, 16:05
Что нужно ещё для осмотра? Нижнюю часть? Или пока что достаточно?
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 сен 2014, 18:09
Вот на первом снимке внизу есть пара разъёмов с проводами. Куда они идут? Наверное, на переднюю сторону вспышки? Там есть какие-то детали?
Еще покажите провода идущие к плате в ноге и саму эту плату. Бывает, что при падении провода отрываются и снимки помогут восстановить правильную пайку.
И, например, по снимку платы в головке видно, как управляется сдвоенный IGBT-транзистор (AP28G40GEO) и что предусмотрено место для замены на менее дефицитный и более мощный аналог.
Здесь я совместил два ваших снимка с видами платы и стали известны точки, в которых можно контролировать напряжения: "мультик" :)
В общем, чем больше снимков, тем понятнее, как вспышка устроена изнутри. По снимкам можно восстановить важные части схемы и проще искать источники проблем.
Стаж 11 лет
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Alekseitwo » 3 сен 2014, 09:05
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 сен 2014, 13:24
Спасибо! Разверните, пожалуйста, провода на вот этом снимке:
чтобы видно было расцветку проводов на разъёме и на пайках контактов ноги.
И как результаты измерения напряжений? Что говорят ваши помощники?
Стаж 11 лет
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Alekseitwo » 3 сен 2014, 13:42
я к ним ещё не обращался.сегодня или завтра обращусь
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 сен 2014, 17:00
Очень хорошо!
И аппетит приходит во время еды... :) Если вспышка не собрана пока ещё, то прошу, пожалуйста, сфотографируйте обратные стороны платы подсветки автофокуса (увидим, какой там лазер стоит)
и платы встроенного светосинхронизатора. Здесь хорошо бы еще увидеть детали, скрытые самим фотодиодом. Может быть со временем и схему получится восстановить.
Ещё большой интерес представляет плата преобразователя. На ней также находится вспомогательный преобразователь, питающий главную плату и процессор.
Я не настаиваю, но если Вам это по силам, то аккуратно отсоедините все шлейфы (припаянные провода отделять не надо) снимите плату с батарейного блока и сфотографируйте обратную сторону, так чтобы видны были токоведущие дорожки.
И можно добавить несколько крупных видов лицевой стороны этой платы под углом примерно 45 градусов к плоскости платы.
Помните, что после выключения вспышки на деталях схемы может сохраняться высокое напряжение. Разряжать основной конденсатор с помощью резистора на 0,5-1 килоОм на 2 ватта можно на точках С+" и "С-" платы, расположенной в головке вспышки.
Стаж 11 лет
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Alekseitwo » 4 сен 2014, 12:52
фото платы подсветки (обратная сторона)
плата встроенного светосинхронизатора
обратная сторона синхронизатора
плата преобразователя(обратная сторона)
V1 показывает 310 В
V2 показывает 318 B
Что это значит
показатели отличаются от ваших
поменяли конденсатор на 400 В 0,047 мкФ
и заработало :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось Alekseitwo 4 сен 2014, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 сен 2014, 13:03
Это, правда, ниже чуть нормы, но нормально. И, похоже, кто-то ошибается. :) V2 не может быть больше, чем V1.
Теперь ждем, что скажут ваши помощники после проверки работоспособности, сначала подменив конденсатор С26 металлопленочным типа К73-17 или подобным на напряжение не меньше 400 В и ёмкостью 0,047 мкФ. И, после, возможно, придётся и трансформатор поджига попробовать подменить. Это две детали, которые чаще всего бывают бракованными у Yongnuo.
Стаж 11 лет
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Alekseitwo » 4 сен 2014, 13:08
Работает, сейчас перепаяем и проверим напряжение на конденсаторе
V1 320В
V2 318B осталось неизменным.
Трансформатор поджига - где его можно найти? Где он встречается?
Последний раз редактировалось Alekseitwo 4 сен 2014, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 сен 2014, 13:16
В одноразовых фотоаппаратах, б/у пленочных фотиках.
И плату преобразователя ещё сможете снять? Сделать несколько видов со лицевой стороны, где детали? Хорошо бы вид в плане без проводов и несколько видов под углом с разных сторон...
Стаж 11 лет
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Alekseitwo » 4 сен 2014, 16:25
я её уже собрал, сейчас гляну может есть фотки
Стаж 9 лет 9 месяцев
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Руслан Мирсаитович » 4 дек 2015, 11:28
У вас заработало? У меня такая же проблема еще к тому же греется сопротивление R26 !
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 дек 2015, 14:07
Здравствуйте, Руслан Мирсаитович!
Полностью разрядив основной конденсатор резистором 1 кОм 2 Вт, и проверив остаточное напряжение на точках "C-" (GND) и "C+", измерьте сопротивление между коллекторами и эмиттерами транзисторов с маркировкой "28G40GEO" (AP28G40GEO.pdf). Наиболее вероятно, что транзисторы сгорели и там КЗ (короткое замыкание).
Но, может быть проблема и в конденсаторе поджига. Необходимо измерить сопротивление между выводами конденсатора С26. И также конденсатора вольтодобавки C27.
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Руслан Мирсаитович » 11 дек 2015, 09:31
R26 сгорел, цветовую маркировку не видно. Судя во вашей фото этого сопротивления там 46 кОм. Заранее спасибо!
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 дек 2015, 12:53
Сейчас R26 не так важен. Какой надо, такой и поставим, хоть 47 кОм, хоть 51 кОм. Важнее выяснить живы ли транзисторы IT1 и IT2 и также конденсаторы C26, C27. Поэтому:
измерьте сопротивление между коллекторами (C) и эмиттерами (E) транзисторов IT1, IT2 с маркировкой "28G40GEO". Наиболее вероятно, что транзисторы сгорели и там КЗ (короткое замыкание).
Но, может быть проблема и в конденсаторе поджига. Необходимо измерить сопротивление между выводами конденсатора С26, т.е. проверить на отсутствие КЗ. И точно также проверить конденсатор вольтодобавки C27.
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 дек 2015, 17:38
Руслан Мирсаитович, ау!? Что там с транзисторами?
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Руслан Мирсаитович » 18 дек 2015, 12:04
Т2 сгорел час думаю где купить! у нас в магазе нет! может есть аналоги?
До этого видел схему подключения нашего аналога но не сохранил ссылку! Схема без двух транзисторов на одном нашем аналоге
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 дек 2015, 13:04
Аналоги есть здесь: IGBT транзисторы - только те, которые с напряжением на затворе 4-6 Вольт и с импульсным током 120 -150-200 Ампер. Менять сразу оба транзистора IT1 и IT2, двумя новыми, одинаковыми по параметрам.
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Руслан Мирсаитович » 19 дек 2015, 17:24
Большое спасибо!!!
А могу в место тех, что были впаять вот этот: GT10G131 у него импульсный ток 200 а напряжение 6в
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 дек 2015, 17:55
Только, если два параллельно.
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 19 дек 2015, 20:09
Поищите мастерскую, где мыльницы ремонтируют. Кажется он в самсунгах часто встречается.
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Руслан Мирсаитович » 20 дек 2015, 18:09
Хорошо так и сделаю! Поищу, если конечно поделятся))
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Руслан Мирсаитович » 13 фев 2016, 10:48
Заказал с Китая два транзистора GT8G133, припаял, а вспышка бьет слабо. (((
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 13 фев 2016, 12:54
Руслан Мирсаитович писал(а):припаял а вспышка бьет слабо(((
Шибко информационно ... :green: . На камере или нет, в каких режимах ???
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Руслан Мирсаитович » 17 фев 2016, 11:58
Да режимы и не менял все как и обычно!
