- Стаж 12 лет
Тоже написал в техподдержку YN с приложением видео. Вот ответ:
According to your description, your speed-lite is quite possibly defective. We kindly suggest you to send it back for maintenance. Generally, the maintenance is for free, you should just undertake the shipping cost back and forth. If necessary, please send it back with the following procedures:
1. Please send it via registered mail.
2. Please attach a note stating the problems of the faulted products.
3. Please provide us the copy of the courier receipt.
4. Please provide us your consignee address, contact number and E-mail address.
5. We will charge the shipping cost for sending the fix item back to you.
6. We will charge the related cost if in need of changing the components due to human error.
Что это courier receipt? Скан квитанции об отправке?
Правильно ли я понял, что после ремонта они выставят мне счёт за обратную пересылку и возможно за ремонт, если сочтут, что в неисправности виноват я сам? А если в дороге повредили?
При цене за новую ок. $100, что-то мне кажется, надо оставить эту 580ЕХ на запчасти и взять 568-ю.
Вроде не так много нареканий, плюс HSS ...
- Стаж 13 лет 11 месяцев
Да, Вы всё верно поняли.
- Стаж 12 лет
Есть 565EX, купил как "слегка б/у". Все работает, но заряженные аккумуляторы за ночь (при выключенной вспышке) разряжаются "в ноль". Проверил ток потребления: во включенном состоянии - 0,03А, с пиками 3,45А (при зарядке конденсатора, а так-же каждые 8-10 сек.); в выключенном состоянии - 0,01А, с теми-же пиками 3,45А!!!
Есть идеи, как исправить?
Здравствуйте, Mularik!
Если есть подходящий инструмент и свободное время, то можно попробовать отыскать источник проблемы. Благодаря схемам, которые восстановил коллега Vladislav, можно уже не вслепую диагностировать. Искать надо те участки цепи, которые остаются включенными.
В частности, измеряя напряжения до и после U101, U102 и U103, транзисторов Q101, Q102 (https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... _pcb-a.png). Также проследить, как после выключения вспышки меняется напряжение на основном конденсаторе, C18 - на схемах Владислава. Если вместо плавного уменьшения напряжения происходит подкачка этого конденсатора, то искать, почему не выключается U106 на схеме https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... _pcb-b.png.
- Стаж 12 лет
impulsite
Спасибо за ответ. Вспышку пока еще не разбирал, но видимо, придется.
Еще такой вопрос к владельцам: на моем экземпляре вспышки, высоковольтный конденсатор начинает заряжаться как только закрываешь батарейный отсек (это слышно по "писку" трансформатора).
У всех так?
У всех так?
Вообще-то, так не должно быть. Разрешение на пуск преобразователя поступает на вывод 1 микросхемы U106 (на схемах я изменил нумерацию деталей) через транзистор Q103 с главной платы по шлейфу. И если на выводе 2 U106 есть питание +5 В, то микропроцессор включается и начинает генерацию (выдавая меандр на затворы Q104 и Q105) до тех пор пока компаратор U107, следя за напряжением на конденсаторе C118 (с соответственно на основном конденсаторе C801) через делитель R24-R25-R26-R27, не скажет, что всё, хватит.
Поэтому Вам надо выяснить, почему постоянно включены U102 и U103. Проверяйте сначала исправность Q101 и Q102. Т.е. при исправных этих транзисторах, пока не нажата кнопка "On/Off", на конденсаторах C106 и C107 напряжение должно быть около 0 В. Можно выпаять диод D102 и включить вспышку без него. Если преобразователь "6-330 В" включится, то Q102 - пробит, неисправен.
UPD: может кнопка "On/Off" залипла? Или она действует, включает-выключает дисплей?
И обязательно проследите, как после выключения вспышки меняется напряжение на конденсаторе C118.
- Стаж 12 лет
impulsite
С недели начну разбирать
А кнопка on/off работает так, как нужно: вставил батарейки, слышно как зарядился конденсатор. И все, экран выключен и т.д. Нажимаем кнопку, держим - все включается в штатном режиме. И так-же выключается.
- Стаж 12 лет
Чего-то я по схеме не понимаю:
- верхняя часть - Q102 открывается, и запускает стабилизатор 3,6 В (для блока управления, как я понимаю);
- нижняя часть: что включает ее? элемент U101 постоянно подключен к 6 вольтам (батарея). А ведь именно он питает стабилизатор 5 вольт для высоковольтной части. Что его включает/выключает? Или он постоянно включен?
Если 5 вольт постоянно включены, то нужно проверять Q103?
Кстати, эту плату только к питанию подключить можно (без шлейфов)?
Update. В процессе демонтажа Q102, оный пал смертью храбрых. Какой у него номинал? Или аналог?
Q102 - ?
Q103 - на схеме Vladislav обозначил как BCW60. По маркировке "BR" - это L2SC2412KRLT1, или транзистор общего назначения типа 2SC2412 с усилением hFE = порядка 200-450. Вместо него можно многие NPN-транзисторы ставить, например, BC846C, BC847C, BC848C и т.д.. hFE = 200-450 и рабочим напряжением V CEO около 30...50 В.
Насчёт U101 пока не понятно, что это такое, какую роль тут выполняет. Похоже, это ключ, но что его открывает, не понимаю по схеме. Надо бы проверить, уточнить, может на схеме пропущены еще какие-то связи?
Предполагаю, что управляется по выводу 1 U101. Пока там присутствует положительное напряжение выше 2...2,5 Вольт, и что пока с главной платы по линии "Блок управления (J101:8)" нет запрещающего сигнала, "логического нуля", с уровнем примерно около 0 Вольт относительно земли (GND), то стабилизатор U103 + U105 работает, выдает +5 В. Если линию "Блок управления (J101:8)" замкнуть на землю, например, замкнув выводы мелкого конденсатора С105, то преобразователь должен выключиться. И импульсы потребления тока, которые Вы наблюдали у выключенной вспышки, должны прекратиться. Проверьте это.
Можно. Без шлейфов, полагаю, будет только +5 В на выходе U105.Mularik писал(а):эту плату только к питанию подключить можно (без шлейфов)?
Если я правильно понимаю, то при выключении у вашей вспышки на выводе 1 U101 по линии "Блок управления (J101:8)" не устанавливается логический ноль, т.е. не происходит запрет на включение преобразователя U103. Или микросхема U101 неисправна и, несмотря на запрет, продолжает пропускать напряжение в сторону U103.
Проверить исправность U101 можно заземлением её 1-го вывода на GND, - замыкание C105 должно приводить выключению U101 и уменьшению напряжения на C107 до нуля.
Q102 - что-то подобное P-канальному мосфету Si2305DS, Si2301DS.
Подборка аналогичных http://www.chipfind.ru/datasheet/search ... fet&t=note - здесь надо выбирать по наибольшему току стока ID > 2,5A, IDM > 8...10A
Можно попробовать что-то из близких IRLML6401, IRLML6402 с достаточно низким управляющим напряжением. Чтобы с напряжением на затворе 4-6 Вольт допускал как можно больший ток. К примеру, даже IRLML6402 с его требуемыми 12 В на затворе при 4 вольтах на батарее будет пропускать до, примерно, 20 А, судя по графику "Gate-to-Source Voltage"
- Стаж 12 лет 9 месяцев
Здравствуйте, уважаемые.
Impulsite, благодарю за подсказку относительно выбора конденсатора. Правда, взял на 630В у того же продавца (с оглядкой на запас прочности и ещё одного продавца с ebay http://www.ebay.com/itm/Trigger-capacit ... 1c202cabde). Теперь всё выглядит так
Всё работает, но в момент включения вспышки появился свист заряжаемого конденсатора.
Где-то что-то или в батарейном отсеке или на плате преобразователя неплотно прижато. Попробуйте в момент зарядки конденсатора нажать на крышку батарейного отсека, послушайте, изменится ли звук. Можно для профилактики контакты почистить и оттянуть, чтобы сильнее к аккумуляторам прижимались.surgeon писал(а):в момент включения вспышки появился свист заряжаемого конденсатора.
И дайте послушать, выложив на youtube видео. Может там и нет ничего необычного.
- Стаж 12 лет
Спасибо за ответыimpulsite писал(а):Q102 - что-то подобное P-канальному мосфету Si2305DS, Si2301DS.
Такой подойдет?
Кстати, а элемент U101 - это что такое? Даташит на него есть? У меня другая маркировка этой мелкосхемы http://i67.fastpic.ru/big/2014/0916/83/ ... eadf83.jpg
Спасибо за фото, это хорошо, что там другая маркировка. Вариантов поиска U101 будет больше. Пока не знаю, что это такое. Спецификации тоже поэтому нет. Как и Vladislav, думаю, что это "ключ". Также где-то на фото видел с маркировкой "F1C". Т.е. третий символ - можно опустить.Mularik писал(а):элемент U101 - это что такое? Даташит на него есть?
На месте Q102 желательно иметь P-канальный мосфет с низким напряжением на затворе. Я надеюсь, что IRLML6402 хватит по мощности. "Чреватый" момент будет только тогда, когда при включении основного преобразователя напряжение на батарее упадет ниже 3,5...4 Вольт, а через Q102 в этот момент как раз должны качаться самые большие токи. Но, вроде бы, должно хватить. Во всяком случае, почему бы и не попробовать?
Ниже для сравнения графики передаточной функции, зависимость максимального тока, пропускаемого через переход "сток-исток", от величины напряжения на затворе. Слева IRLML6402, справа IRLML6401, который более подходит под задачу.
- Стаж 12 лет
По логике работы подходит Low dropout (LDO) voltage regulators with shutdown - такой или такой. Вот только пины зеркалированыimpulsite писал(а):Спасибо за фото, это хорошо, что там другая маркировка. Вариантов поиска U101 будет больше. Пока не знаю, что это такое. Спецификации тоже поэтому нет. Как и Vladislav, думаю, что это "ключ". Также где-то на фото видел с маркировкой "F1C". Т.е. третий символ - можно опустить.
Пожалуй, больше похоже на сборку двух комплементарных транзисторов, примерно как AO6601. И стоят подобно и роль выполняют точно такую же, как комплементарные Q101 и Q102.
Вот примерно так может выглядеть 1 часть схемы:
- Стаж 12 лет
интересно...impulsite писал(а):Вот примерно так может выглядеть 1 часть схемы
похоже, что U101 к моей проблеме отношения не имеет
А что, есть какая-то активность на линии (J101:8) со стороны главной платы? Пробовали её на землю замыкать viewtopic.php?p=14381#p14381? U101 при этом закрывалась?
Найти ту часть схемы, которая выкачивает батарейку во выключенной вспышке, можно, если по очереди отключать "потребителей".
- Стаж 12 лет
на землю U101 замыкать не пробовал.
А батарейку выкачивает 5-и вольтовая часть: происходит постоянная подкачка 300В.
Cдается мне, что U101 выключает преобразователь не при выключении вспышки, а при подаче 300В с внешнего источника.
Если есть возможность, распиши напряжения на контактах при выключенной вспышке.
Напряжения в точках схемы пока не могу дать. Не было времени позаниматься со схемами и фотографиями этой вспышки. Было бы неплохо для понимания, как работает схема, если бы Вы составили карту напряжений на всех разъёмах выключенной вспышки и после включения, когда достигнута готовность. Это очень дополнило бы работу, которую сделал коллега Vladislav. Нужно только обозначить разъёмы и их контакты.
при включении вспышки положительное напряжение батареи через R103, R105 и D101 поступает на контакт SEH, разрешая работу внешнего БП. Это же напряжение, приложенное к затвору, открывает n-ch-транзистор в U101, что в свою очередь открывает p-ch-транзистор U101 и подается питание на вспомогательный стабилизатор (U103+U105) с выходом 5 В. Когда напряжение на основном конденсаторе C801 (и C118) достигает нормы, процессор на Main PCB открывает какой-то транзистор внутри себя или на главной плате и на линии (J101:8) напряжение падает почти до нуля Вольт, что, по моему мнению, должно выключать и U103+U105 5В и внешний БП.
За наличием напряжения на внешнем разъёме HV IN следит транзистор Q106 с делителем R128-R130-R129. Когда есть внешний источник высокого напряжения, и на делителе достаточное напряжение, Q106 открывается и запрещает работу микропроцессора U106 и генерацию 6->330 В.
Именно поэтому я прошу Вас проследить, какие напряжения наблюдаются на входе и на выходе U101 у выключенной и у включенной вспышки.
Чтобы окончательно ответить, исправен или не исправен U101.
Если замкнуть вывод 1 U101 на вывод 5 (или закоротить конденсатор С105), то исправный "n-ch" должен запереться, а это приведет к тому, что закроется и исправный "p-ch" и на выводе 4 не будет напряжения батареи, т.е. DC-DC 5 В выключится.
Если на выводе 4 U101, несмотря на заземление входа или отключение линии (J101:8), будет оставаться напряжение батареи, то можно говорить о неисправности U101.
Без питания "5 В", за которые отвечает в том числе и U101, не будут работать ни U106 ни U107.
Мне представляется это иначе: смотрите схему -U101 выключает преобразователь не при выключении вспышки, а при подаче 300В с внешнего источника.
Если ваши усилия покажут, что U101 исправен, а причина в том, что со стороны главной платы нет запрета по линии (J101:8), то, в принципе, решение уже даже готово.
Нужен лишь Ваш ответ, прекращаются ли импульсы тока в выключенной вспышке, если замкнуть выводы 1 и 5 микросхемы U101.
- Стаж 12 лет
Вот какая история: начал смотреть (под лупой), как лучше его запаять, и заметил "соплю" от 6 вывода U101, которая идет на общий провод! Счистил ее кисточкой - 5В с 4 вывода пропали. НО! Теперь 5В нет вообще!!! Т.е. при включении, на 4 выводе - 0,6В, вспышка, ясен пень, не работает. 300В нет
Теперь она хитро работает - включается, жужжит зумом, как только гаснет подсветка, она выключается, в верхнем правом углу загорается P.l
Чего дальше?
Сдохла? Какой номинал у этой U101?
Чего дальше?
- Стаж 11 лет 11 месяцев
Здравствуйте ребята!
У меня такая проблема Yongnuo YN565EX:
Вспышка включается, но на нажатие кнопок не реагирует, кроме клавиши Fn. Пилот тоже не срабатывает.
Что это может быть? Посоветуйте что делать?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
