На второй фотографии IGBT закреплён на радиаторе и поэтому плохо виден. Стоит вероятно RJP5001 (цифры были скрыты под железкой). Импульсная лампа имеет расстояние между электродов 32 мм, тогда как в SB-900 - 30 мм. К отражателю идут два дополнительных провода, вероятно там установлен термодатчик.
Добавлено модератором: сервис-мануал viewtopic.php?p=1402#p1402
Для сравнения тема по предшествующей вспышке Nikon SB-900, есть сервис-мануал
Замена IGBT-транзистора RJP5001 на два IRG4BC40W: viewtopic.php?p=29640#p29640
И также большая подборка примеров нестандартной замены и размещения крупногабаритных транзисторов: viewtopic.php?p=20103#p20103
Осторожно! Высокое напряжение! Перед началом работы с вспышкой проверить остаточное напряжение и, при необходимости, разрядить резистором 1-2 килоОм 2-5 Ватт. Точки проверки напряжения на накопительном конденсаторе и его разряда. Положение рефлектора - "горизонтально". Отверстия под накладками глубокие, длина щупов вольтметра должна быть не меньше 13 мм (см. рис.).
Фото частей вспышки:
Коллега slavjan нанёс позиционные номера деталей соответственно схеме Nikon SB-800:
Плата преобразователей CF1B-R2-1 PCB. Фото Vikt(or).
Плата преобразователей CF1B-R2-2 PCB. Фото stanislavsochi.
Главная плата CF1A-R3-2 PCB. Фото usturk.
Главная плата CF1A-R3-1 PCB. Фото stanislavsochi.
