- Стаж 14 лет
Если найдете такой "logic level FET", который открывается полностью уже при 2,5 В на затворе и у которого от такого входного напряжения будет на переходе "сток-исток" меньшее падение напряжения, чем у биполярного между коллектором и эмиттером, то ставьте. Внизу можно даже не особо мощный N-канальный транзистор, если ток до 0,5 А пропускает - хорошо.
- Стаж 12 лет
Привет!
Короче говоря дело такое. Вспышка заработала. Я ее снова всю разобрал, просмотрел и в одном контакте провод был сломан. Видимо, так поставили на заводе (Китай есть Китай!!!). Оторвал я его и припаял заново. Все стало ОК!
Хочу выразить тебе большую благодарность, за советы и то что не отказал в помощи!
Большое Спасибо!
Большое Спасибо!
- Стаж 14 лет
Skotti, расскажите подробнее, в каком месте провод был оборван. Чтобы народ знал, где проверять при таких же, как у Вашей вспышки, симптомах.в одном контакте провод был сломан
- Стаж 12 лет 1 месяц
Итак, с помощью многоуважаемого impulsite, вспышка была восстановлена.
U101 был заменен на IRLML6402 (верхняя часть схемы, VT8) и на транзистор BC547C (нижняя часть схемы, VT7).
Так же был заменен R104, оказавшийся неисправным.
Монтаж - навесной, с помощью монтажного провода. http://i63.fastpic.ru/big/2014/0923/49/ ... 9eb349.jpg
Выражаю огромную благодарность impulsite за оказанную помощь.
- Стаж 12 лет 2 месяца
В итоге 28 авг отправил изделие производителю. Сегодня получил назад. Обошлось в 500 руб туда и 23$ обратно.Theodoro писал(а):Сегодня после почти двух лет (сентябрь 2012) щадящей эксплуатации закапризничала и моя 565-я.
(нет готовности со свежезаряжеными "энелупами", все вышеописанные симптомы: горит зелёный, работают только две кнопки, нет подсветки дисплея, на конденсаторе 320В). С воодушевлением начал читать эта ветку, однако к концу прочтения энтузиазма поубавилось. Неужели всё так печально с платами управления и нет света в конце тоннеля?
- Стаж 12 лет
Умера вспышка ;( Последние симптомы:
Упала в чехле на асфальт с ~1м. Позже при включении она включалась секунд на 10-20 и выключалась с "L.P.".
Думал батарейки - поменял на новые Energizer'ы - вообще перестала включаться. Если держать ON/OFF батарейки сильно нагреваются.
Разобрал, термопредохранитель целый, на плате следы перегрева(см. фото: снизу по середине).
Куда смотреть?
Куда смотреть?
- Стаж 14 лет
Здравствуйте, MURCHA!
Схемы этой платы имеются. Если нет короткого замыкания в транзисторах преобразователя, то ищите последствия падения на узлах вспомогательных DC-DC преобразователей.
Tрансформатор тоже надо проверить на наличие обрывов. При падении могут отрываться выводы обмоток.
А ссылки на схемы есть в первом сообщении: viewtopic.php?p=7435#p7435
- Стаж 12 лет
Я не так силен в электронике, подскажите где они и ссылку бы как правильно проверить, хотя может и сам найду как.
Вставил свежий комплект батареек в разобранном состоянии, сразу начали дымить детали 1 и возможно 2 с маркировкой 101.
Я так понял это индуктивности, измерить нечем (в тестере только пробник конденсаторов). Куда смотреть дальше?
Измерять напряжения так и не понял где, и как это сделать - сгорят индуктивности.
Катушку промерял, где достал - целые выводы.
- Стаж 14 лет
После каждого включения вспышки перед пайкой проверяйте уровень напряжения на разъёме J102 и разряжайте основной конденсатор там же (или между + и - диодного моста D106-D109) резистором 1 кОм 2 Вт.
Если индуктивности греются, то это, скорее всего микросхемы U102 и U103 неисправны, в коротком замыкании.
Смотрите схему:
Удалите конденсатор C120 и очистите плату от остатков гари. И сделайте снова снимок чистой платы с хорошей деталировкой и освещением горелого места.
Подсоедините вольтметр к конденсатору C110 (он справа и выше катушки L102) и включите вспышку кратковременно. Проследите за уровнем напряжения. Затем отключите батарейки и проверьте, какие детали заметно нагрелись. Покажите эти детали на фото.
Аналогично измерьте напряжение на конденсаторе C111. И пожалуйста, сделайте снимок обратной стороны платы. Посмотрим, нет ли изменений в схеме по сравнению с более ранними фотографиями.
Смотрите схему:
- Стаж 12 лет
С вашего позволения возьму таймаут, пыха на гарантии китайской, решаю с продавцом вопрос возврата по гарантии.
- Стаж 11 лет 11 месяцев
Как называется плата в фотовспышке YoungNuo YN565EX
Всем доброе время суток!
У меня проблема с новой фотовспышкой YoungNuo YN565EX, проблема заключается в том, что она один день про работала, а на следующий день перестала включатся...
Отнес я одну мастерскую, там она провалялась 4 дня, и шарашкина контора сказала мне за нее 3850, естественно я отказался, приехал ее забирать и смотрю, ее даже вскрывали, так сказали сумму с потолка. Отвез в другую, там мне сказали, что полетела плата управления и ремонтировать ее не будут. Привез ее домой разобрал ее дабы посмотреть что за плата и как она называется, так и не нашел что эта такое кроме этой YN565EX - CANON - MB 2014-04-10 94V - 0 Rahs и все.
Вот и вопрос как она она правильно называется и где ее можно купить?
Вот фото той самой платы: http://ciberbox.ru/yn565ex.jpg
заранее спасибо за помощь
- Стаж 12 лет
Посмотрите дату производства. Объяснялся с китайцем: оказывается у них детали закупаются тоже по принципу где дешевле. Моя попала в серию, где детали попались хреновые и от перегрева перестают работать.
С каким китайцем, я брал ее через dostami, так как эта плата называется, чтоб ее можно было найти на ebay?
Вот и требуй от dostami доставить эту плату, а лучше исправную вспышку.vismuth писал(а):я брал ее через dostami
Они не не делают это, даже возврат нельзя через них сделать, лучше скажите как эта плата правильно называется, мне больше ничего не надо
1. Есть определённые правила торговли. Интернет магазин также несёт ответственность за недоброкачественный товар, ЭТИ их игнорируют - подайте в суд.vismuth писал(а):Они не не делают это, даже возврат нельзя через них сделать
2. У Вас заключение, судя по всему, какого-то "кривого" СЦ, может и плата, может и проще.
3. И, наконец, от китайцев, в интернет магазинах, немало некондиции (выбраковки), как комплектующих, так и device(ов). И даже, если вы найдёте PCB, не факт, что не последует за вспышкой.
Но надо отдать должное, что поставщики, при непосредственном обращении к ним, заменяют товар. А Вы связались с говном - dostami ... , почитали бы хоть отзывы о НИХ!
Я через них второй раз заказывал, первый раз все нормально было, а вот второй раз, такая фигня, уже прошел месяц, чтобы что-то предпринимать, вот и хочу купить эту плату, мне так сказали в мастерской, то что не работает панель управления и ремонту не подлежит. Вот и хочу найти на ebay но когда вводишь панель управление YoungNuo YN565EX выкидывает мне только фотовспышки((..
Значит и тут мне ни чем не помогут, по конкретному моему вопросу, как называется правильно эта плата, кроме то что флуд тут один...
- Стаж 12 лет 3 месяца
Доброго времени суток.
Я разделил судьбу многих обладателей вспышки, симптомы следующие: виснет, зараза. Как слейв работает отлично, тестовые вспышки тоже делает, но будучи установленной на башмак виснет при любой попытке общения камеры с ней (при нажатии на спуск, при выборе настроек вспышки в меню и т.д.).
За долгие осенние вечера сумел выяснить следующее:
1. Если заклеить на башмаке контакты 2 и 4 (изолировать от вспышки) - отлично работает в мануальном режиме.
2. При закорачивании 1 и 2 контактов делает пых как если закоротить 1 и землю.
Контакты указаны согласно этой раскладке viewtopic.php?p=7722#p7722
Знатоки, подскажите - п.2 это нормально? Или прозванивать на предмет того, что 2 контакт коротит на землю?
Пружинки припаял к платке, воспользовавшись советом из соседней темы - ситуация не изменилась.
- Стаж 14 лет
Здравствуйте, borodavr!
Возможно, есть какая-то проблема с зумом вспышки. 4 контакт как раз отвечает за связь вспышки с камерой, за зуммирование рефлектора при перемене фокусного расстояния на объективе.
При включении слышен звук перемещения рефлектора? И при зуммировании объектива - рефлектор тоже перемещается?
impulsite, приветствую!
Да.
Нет. Но, честно говоря, и не припомню такого изначально. Если что - Canon EOS 650D + Tamron AF 17-50mm f/2.8 SP XR Di II LD Aspherical [IF]
Да.
- Стаж 14 лет
Вообще, зум на вспышке для того и существует, чтобы угол освечивания соответствовал углу зрения объектива. Я бы проверил, не зависает ли вспышка, если зум перевести из автомата в ручной режим. А потом поискал причину, почему зум не работает (если не работает в автомате).
Проверил, виснет с зумом и в авто и в ручном режиме. У меня изначально стоял ручной, потому и не жужжало.
При этом пока вспышка не повисла - руками зум на ней регулируется, характерный звук есть.
- Стаж 14 лет
Что-то не понимаю. То говорите, что висит, что пока не повисла...
Прошу прояснить.
Ставлю вспышку на камеру, включаю - она на все кнопки реагирует, тестовые вспышки делает, зумом при ручном его выставлении жужжит, настройки меняет. Нажимаю на спуск на камере - вспышка виснет наглухо, лечится только процедурой выкл/вкл вспышки. Как-то так.
С изолированными как писал ниже контактами на башмаке впышка не виснет, E-TTL при этом, естественно, не работает.
- Стаж 14 лет
О, вот то самое главное, о котором Вы только сейчас сообщили.borodavr писал(а):Нажимаю на спуск на камере - вспышка виснет наглухо, лечится только процедурой выкл/вкл вспышки. Как-то так.
Нечто подобное наблюдалось, если не путаю, на YN568, когда была проблема с драйвером U401, управляющим IGBT-транзистором IT401 или с питанием этого драйвера. Неисправный драйвер открывался, вспышка срабатывала однократно и зависала.
Но у Вас вспышка, как Вы пишете, работает в ведомом режиме нормально. Наверное, я ошибаюсь.
Тогда следующая гипотеза: возможно есть проблема с питание главной платы. Предположим, аккумуляторы слабые, в результате напряжение падает ниже нормы... Пробовали другие аккумуляторы или батарейки?
