- Стаж 14 лет
И, пожалуй, последнее. Надо проверить состояние защитных диодов на главной плате. Это такая шестиногая микросборка с маркировкой "05C" (ESD Protection - "Защита от электростатических разрядов"). Если какой-то из диодов пробит, в коротком замыкании, то могут быть коллизии. viewtopic.php?p=9139#p9139
- Стаж 12 лет 3 месяца
Спасибо, проверю эти варианты.
- Стаж 11 лет 11 месяцев
здравствуйте, есть продвижения по теме материнской платы?
у меня те же симптомы, горит зеленым, виснет при нажатии на клавиши
я так понял это не программный сбой, а своего рода защита , ведь у двоих были такие же симптомы , у одного из-за короткого замыкания после 200 вольт а другого просто переломан один провод
не дождавшись ответа купил микросхему C8051F410 и заменил ее , вспышка ожила, правда светодиод подсветки автофокуса светит тускло, и вообще он куда-то не туда направлен) у всех так?
- Стаж 14 лет
Измерьте, пожалуйста, какой ток проходит через светодиод и какое падение напряжения на нём?kript писал(а):светодиод подсветки автофокуса светит тускло
- Стаж 11 лет 10 месяцев
Товарищи, подскажите, пожалуйста, у меня в 500EX разорвало поджигающий конденсатор (1300uF x 330V), не могу нигде найти такой.. Какой ёмкости стоит в 565-й? Многие пишут, что рабочее напряжение на конденсаторе 320-330 в, так почему ставят конденсатор на 330 В, почему нет запаса по напряжению. Кто подскажет где тариться такими конденсаторами, перелопатил ebay и али, нашел только на 1000uF и то по размерам не факт что засуну в корпус..
- Стаж 14 лет
330 Вольт - это номинальное рабочее напряжение. Кратковременно такие конденсаторы выдерживают до 340-350 В, при которых обычно уже срабатывает защита.colomix писал(а):так почему ставят конденсатор на 330 В, почему нет запаса по напряжению.
Таблица компонентов, встречающихся в различных вспышках.
- Стаж 12 лет 6 месяцев
То есть вы купили микросхему C8051F410 в магазине и вспышка заработала? C8051F410 - это микроконтроллер широкого назначения от SILICON LABS. Пожайлуста поподробнее опишите процедуру замены микросхемы. Если все так просто, то решена половина проблем с поломками главной платы.kript писал(а):не дождавшись ответа купил микросхему C8051F410 и заменил ее , вспышка ожила, правда светодиод подсветки автофокуса светит тускло, и вообще он куда-то не туда направлен) у всех так?
Смог опознать U102 и U103 в блоке питания (первая часть) viewtopic.php?p=13685#p13685 это NCP1402SN50T1G Datasheet: http://lib.chipdip.ru/080/DOC001080266.pdf Функция - питание электроники вспышки во время зарядки конденсатора.
- Стаж 14 лет
Vladislav, благодарю за сообщение. Вы подтвердили мои находки. Теперь с Вашей помощью схема силовой части полностью восстановлена.
Лентяйский вопрос. На данном сайте с рабочего компа. Ни одна картинка не видна. ((
А какой IGBT используется в 565ех?
- Стаж 14 лет
См.: схема. RJP4301.
- Стаж 11 лет 8 месяцев
То есть можно просто попытаться перепаять контроллер и все? цена вопроса 190 руб в чипе. Кто еще так делал?
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Всем добрый день. У меня следующая проблема (ее здесь уже описывали, но у меня несколько иного характера): у меня вспышка yongnuo yn-565ex, и все в ней прекрасно работало, и автоматический зум и тд. Но вот сегодня решил поснимать с ней в холодном помещении, но не на улице, при температуре примерно +3 градуса. И как только я ее вставил в башмак, она отказалась работать. Тестовые снимки делает, ручной зум работает, но как только нажимаю на кнопку на фотоаппарате - зависает. Сейчас она в тепле, но все равно не работает. Пробовал замыкать контакты, как писали выше - помогло (2 и 4 контакт на башмаке). Но меня это не совсем устраивает, поскольку не работает TTL и подсветка автофокуса. Что с ней случилось?
- Стаж 14 лет
Здравствуйте, dmitry_korobeynikov!
Ответа на ваш вопрос пока нет. Пожалуй, следует с подобным диагнозом отправлять вспышку обратно продавцу, по гарантии.
Давайте пока начнем собирать хоть какие-то сведения? Если есть повреждения входных цепей, то сравнение данных на исправной и неисправной вспышке это покажет.
Измерьте, пожалуйста, мультиметром в режиме омметра сопротивления между боковым контактом (0) и 1, 2, 3, 4, 5, касаясь чёрным щупом (COM) бокового контакта или металла ноги, а красным (Ω) всех контактов по очереди
- 0-1=?
- 0-2=?
- 0-3=?
- 0-4=?
- 0-5=?
- 0-1=?
- 0-2=?
- 0-3=?
- 0-4=?
- 0-5=?
Добрый день всем! Пол года назад купил такую вспышку для Nikon d90. Поработала дня три и всё, устала. Симптомы такие: при включении в снятом с фотоаппарата состоянии загоралась лампа pilot зелёным светом, срабатывал привод зума, затем шёл непонятный писк (при этом вспышка не давала импульса), и через секунд 30 на дисплее оставалась индикация C.fn кажется, потом всё гасло. Начал сегодня искать по форумам, и расстраивается всё больше и больше... И что-то "щёлкнуло" - думаю, дай помучаю китайца)))) короче, нажал на кнопку pilot и держу... Вдруг лампа начала перемаргивать красным и загорелась постоянно им)))) и о чудо, ЗАРАБОТАЛА!!!!! Спустя час после выключения - та же фигня, лечиться тем же методом, удержание кнопки pilot.
Наверно, это я в последний раз купил вспышку из Китая, хотя они очень сильно прогрессируют.
Здравейте,
Аз съм от България и не разбирам за съжаление много руски язик.
Извинете ме.
Искам само да ме насочите, ако има конкретно решение за проблема, а той е:
YN565EX за Никон. Използвам чисто нови батерии (акумулаторни).
След включване се чува пищене за кратко (DC/DC конвертора) и на конденсатора има 320 В, но PILOT свети зелено.
На светкавицата работи само бутон on/off и свети Pilot зелено, въпреки че е заредена.
Можете ли да ме насочите къде е проблема? Очевидно не е генератора.
Може би процесора не може да разбере, че тя е готова за работа?
Пробвах да отпуша IGBT с резистор - светкавицата светва !!!
Благодаря предварително.
Здравствуйте,
Я из Болгарии и не очень понимаю, к сожалению, русский язык.
Простите меня.
Я просто хочу, чтобы меня направили, если есть конкретное решение проблемы, а именно:
YN565EX для Никона. Использую новые аккумуляторы.
После включения слышен кратко писк (DC/DC конвертер) и на конденсаторе есть 320 В, но PILOT горит зеленым.
Работает только кнопка on/off и горит Pilot зеленый, хотя была зарядка.
Можете ли вы меня направить, в чем проблема? Явно не генератор.
Может быть, процессор не может понять, что она готова для работы?
Попробовал начать открывать IGBT с резистором - вспышка происходит!!!
Заранее спасибо.
Извинете ме.
Здравствуйте,
Простите меня.
Заранее спасибо.
- Стаж 14 лет
Здравствуйте, list!
Да, возможно, не достаточно напряжения, чтобы включился красный индикатор готовности. Пришлите снимок вашей платы преобразователя с обеих сторон. На некоторых ранних, как здесь https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... 00e4fc.jpg, виден в левом верхнем углу подстроечный резистор, который задает уровень напряжения на основном конденсаторе. Попробуйте его вращать и следить за напряжением между точками A1 и A4, https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... 79c568.jpg. Установите 330 Вольт. На схеме https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... _pcb-b.png этот резистор обозначен как R126.
Здравей impulsite,
Благодаря за отговора.
Напрежението между точки A1-A4 e 320 в.
С тримера нагласих напрежението А1-А4 на 330в. После то пада до 322 и после пак зарежда до 330в.
Pilot свети в зелено и няма управление.
http://dox.bg/files/dw?a=e82257bfaf
http://dox.bg/files/dw?a=bd959bb192
Сега забелязах, че ако включа светкавицата и веднага натисна бутон Fn успявам да вляза в меню.
Ако изляза от меню никакъв бутон не реагира.
Защо забива така процесора?
Презапоих платката с процесора, но няма резултат.
Привет impulsite,
Спасибо за ответ.
Напряжение между точками А1-А4 равно 320 В.
Подстроечным резистором поправил напряжение A1-A4 до 330В. Теперь оно падает до 322, а затем снова заряжается до 330 В.
Пилот загорается зеленым и также кнопки не работают.
Теперь я заметил, что если включить вспышку и сразу же нажать кнопку Fn, то получается войти в меню.
Если выйти из меню, на кнопки не реагирует.
Похоже поврежден процессор?
Пропаял плату с процессором. Нет результатов !!!!
Привет impulsite,
Спасибо за ответ.
Здравейте,
6 и 7 крак LM358 през 10к отива към платката на процесора.
Там забелязах че има липсващ елемент.
Предполагам резистор 0 ом. Вероятно той е паднал.
Процесора няма информация, че светкавицата е заредена.
Сега ще пробвам да сложа и ще пиша за резултата
Сложих 1 к резултат няма. После сложих 0 oм пак няма резултат.
Здравствуйте,
6 и 7 нога LM358 в 10k идет к плате процессора.
Там я заметил, что есть недостающий элемент.
Я думаю резистор 0 ом. Вероятно, он оторвался.
Процессор не получает информацию, что вспышка заряжена.
Теперь буду попробовать поставить и напишу о результате
Я поставил резистор 1k - никакого результата. Тогда я поставил 0 Ом, пока никакого результата.
Здравствуйте,
- Стаж 14 лет
list, благодарю за хорошие фото. Пользуясь представившейся возможностью прошу сделать снимок главной платы с обратной стороны (где кнопки и LCD-дисплей) и также сделать снимок платы с вставленными шлейфами, так, чтобы виден был цвет проводов в разъемах.
Теперь к Вашему вопросу. Рассмотрим схему. Компаратор U107 (LM358), следящий за напряжением, он верхний на ваших фото и обозначен, как "E".
если я правильно понимаю работу схемы, то когда напряжение достигает 330 Вольт, на выводе 7 компаратора появляется положительное напряжение, драйвер преобразователя U106 прекращает генерацию. Одновременно через резистор R122 и далее через контакт J101:6 разъёма сигнал передается на главную плату.
Вы указали на фото DSC09772 контрольную точку. Скажите, на ней есть положительное напряжение, когда вспышка полностью заряжена, когда U106 прекращает генерацию? Какой величины напряжение?6 и 7 контактный LM358 в 10k идет на процессорной плате.
LM358 (6 и 7 крак) след резистора R122 (10K) измервам напрежение 2.5в.
В този момент на конденсатора имам 330в
фотографии плате:
Възможно ли е да е ниско напрежението от компаратора LM358 ( след R122 2.5в)?
LM358 (6 и 7 вывод) после резистора R122 (10K) напряжение 2.5 В в то время, когда на конденсаторе есть 330V
фотографии платы:
Может быть низкое напряжение компаратора LM358 (после R122 2.5В)?
фотографии плате:
фотографии платы:
- Стаж 14 лет
Вот здесь viewtopic.php?p=8926#p8926 на фото указаны напряжения в контрольных точках. Сравните, пожалуйста. Мне трудно предложить какие-либо конкретные действия, поскольку нет полной схемы. И общее мнение склоняется к тому, что имеет место программный сбой.
- Стаж 14 лет
Это IGBT-транзистор. Смотреть замену в темах по Yongnuo и в теме "IGBT транзисторы".
