Rekam Sunlight 100i, 150i
Стаж 12 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение shuraovs » 13 дек 2014, 11:08
Начинаю ремонтировать данную вспышку. Уже менял один раз синхротранформатор. Поставил от поляроида, на третьем все заработало. Прошло два месяца-хозяин пришел -не работает. Тестовая ИФК работает. Поставил 350 ДЖ от Грифона- на минимуме вспыхивала нормально. На максимуме тоже.
В среднем положении переключателя-наблюдалось послесвечение 1,5-3 сек в лампе. через несколько пыхов задымился резистор R9 , если смотреть по картинке "двухсотки", рядом с ёмкостью C4, если смотреть на плату двухсотки. Вспышка стала заряжаться только до 200 вольт или чуть больше ( на лампе)
Но ИФК-120, повешенная вместо родной "рекамки", срабатывает исправно ( то есть цепь синхронизации работает).
Судя по всему, неисправен резистор 10 ом,может надо заменить ёмкость, включенную последовательно с ним? Почему нет послесвечения кольцевой лампы в других режимах? Получается, что не закрывается тиристор? Ему не хватает ёмкости бывшего "бенника" ( там сейчас другой конденсатор, новый 4.7 мкф на 400 вольт)?
Схемы вспышек Rekam Sunlight 100i и 150i отличаются ёмкостью накопительных конденсаторов:
Дополнительно: Rekam Classic -200i, -250i, -300i, есть схема
Re: Rekam Sunlight 100i, 150i
Непрочитанное сообщение shuraovs » 13 дек 2014, 14:26
Заменены все ёмкости 47н на 400 вольт, сгоревший резистор ( он был впаян другого номинала) лампа 350 Дж от грифона стала работать. Все толстые провода пришлось заменить на "свежие", а то рекамовские стали видимо от времени очень жесткие и ломались...Спасибо форуму ( и Админу, отдельно...)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 дек 2014, 13:29
Увжаемый shuraovs, в сети нигде не нашел достоверного изображения, прошу прислать фото внешнего вида этой вспышки (вид сбоку, сзади - на кнопки управления и спереди на лампу).
И измерьте, пожалуйста, габариты родной лампы Rekam Sunlight 100. Там должно быть кольцо с тонкой, диаметром 6-7 мм, трубкой.
Ещё вопросы: вижу, что печатная плата в точности, как у Classic 200i. Насколько схема Rekam Sunlight 100 соответствует схеме Rekam Classic 200i ? конденсаторы 600 мкФ 360 В 85°С стоят в схеме параллельно или последовательно, как у Classic 200i ?
Непрочитанное сообщение shuraovs » 14 дек 2014, 15:43
Практически схема идентичная, только в регулировке три ступенчатых положения движка ( см. картинку, где все переключатели изнутри). Снято ещё до замены конденсаторов на 73-17 ( там пока заменен только один синенький) 47н на 630 вольт.
Лампа диаметром около 73 мм, межэлектродное расстояние 20 мм, диаметр трубки 10 мм. Марка неизвестная. Чувствуется что вспышка поменяла много хозяев, так как попала со следами конденсата ( белый налет на плате и деталях корпуса), пришлось нeсколько раз все промывать изопропиловым спиртом и ацетоном. Пока отдал хозяину, все работает.. Да, и конденсаторы стоят последовательно, то есть схема удвоения однозначно...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 дек 2014, 15:45
73 мм - это наружный или средний диаметр кольца? Попросите хозяина вспышки прислать фото внешнего вида вспышки. Пожалуйста!
Непрочитанное сообщение shuraovs » 20 май 2017, 07:55
Добрый день ( или вечер-у кого как...) кто посещает этот сайт.
Продолжается тема по ремонту данной вспышки. Первичные симптомы-нет поджига ни от кнопки, ни от светового импульса. Проверка показала, что надо заменить C2 Bennik, заменен поджигающий трансформатор, поставлен в поджиг 0,1 мкФ на 630 вольт. Отсоединил разъем на лампу индикатор заряда, тем самым исключил из схемы фотодатчик. Выпаял тиристор
CR02AM,замкнул общую точку R4 и R5 на минус 300 вольт- вспышка есть, тем самым проверил трансформатор поджига и поджигающую ёмкость.
Тиристор заменил на MCR100-8, от кнопки не запускается, от фотодатчика тоже. На выводах 1 и 4 оптопары TLP521 (если смотреть по схеме "двухсотки") около 300 вольт. Это как надо понимать, "конец оптопаре, ёмкостям 10 мкф и 2.2 мкф", или сдохли стабилитроны ( или и то и другое)? Думаю, что надо выпаять оптопару, затем померить напряжение на плюсе C8, затем на плюсе C81, если они в норме, соединить на мгновение правый конец резистора R15 с плюсом C81. Если вспышка есть, - этот кусочек цепи исправен. Тиристор тоже исправен.
Потом переходить к цепям с R17, R16, запаять новую оптопару и двигаться далее. Если я неправ, просьба меня проверить.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 май 2017, 19:43
Что-то я ничего из ваших слов не понял. :( Может, не все разъёмы соединены были при измерениях?
Отсутствие поджига лечил бы следующим образом:
1) проверил напряжение на C9 - должно быть около 9 В или столько, сколько задает стабилитрон Zd2;
2) проверил напряжение на C8 - должно быть около 9 В или столько, сколько задает стабилитрон Zd1;
3) проверил бы исправен ли тиристор поджига, подавая +2...3 В через токоограничивающий резистор 1 кОм на УЭ относительно катода тиристора Vs4, - исправный тиристор будет открываться и, если вспышка готова, то будет поджиг;
4) замыкая анод и катод фотоприёмника "LED", по наличию поджига, выяснил исправны ли детали в цепочке светосинхронизатора. Подмена "LED" заведомо исправным фотодиодом с чёрной линзой диаметром 5 мм или больше, покажет, срабатывает ли вспышка от внешнего импульса света.
Если все проверки прошли успешно, то можно обратить внимание на оптон Opt1.
5) Или подменить его заведомо исправным,
6) или сымитировать оптрон, подключив на выводы 1 и 2 красный светодиод, а на выводы 3 и 4 фототранзистор, что-то типа L53P3 или подобный, так, чтобы светодиод светил на фототранзистор на наименьшем расстоянии и в затемнённой общей обстановке. При нажатии на кнопку Test будет видно, что светодиод вспыхивает и одновременно должна сработать схема поджига. В принципе, фототранзистор и светодиод можно можно заимствовать из исправной старой шариковой мышки (viewtopic.php?p=12702#p12702), если они подходят по полярности.
Стаж 11 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Рубен » 21 май 2017, 03:44
Здравствуйте! Как понимаю, речь о такой вспышке. Картинки из сети. В живую не встречал.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 21 май 2017, 09:05
Ну да, она самая! Подетальная проверка показала, что R12 потерял свое сопротивление, вместе 360к был поставлен 390 к . был заменен R14 так как он вообще был в обрыве и был также заменен стабилитрон ZD1. Тиристор впаян MCR100-8.
Соответственно, появилось напряжение 9 вольт на верхнем конце этого стабилитрона. Не впаивая новую оптопару, был просто вставлен в разъем фотодиод, подано питание- от внешней вспышки фотодатчик сработал, большая лампа вспыхнула. Далее была поставлена оптопара, от синхроконтактов тоже произошло срабатывание.
Через несколько " пыхов" начал сильно греться R6 22к, потемнел и был заменен на две штуки в параллель 47 к. Лампа вспыхивает на очень малом импульсе.
Двигаемся дальше.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 май 2017, 10:09
shuraovs писал(а):начал сильно греться R6 22к
Это ж неспроста? По какой причине R6 начал греться, что скажете?
Непрочитанное сообщение shuraovs » 21 май 2017, 10:40
Выпаял тиристор VS2 CR12 CM, проверка показала, что в обоих направлениях анод-катод где-то 30-32 ома, чуть больше в цепи управляющего элетрода.
Пойдет ли туда SCR214 ли все-таки впаять BT151-800, как то последний кажется лучше...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 май 2017, 12:37
viewtopic.php?p=3794#p3794
Возможные замены деталей.
VS1 = CR3JM, SH8G41, CR3HM,
VS2 = CR3EM, CR12CM, CR3CM, BT151-600, BT152-600, CR5AS.
C2 = CL21 4,7мкФ/630В
Непрочитанное сообщение shuraovs » 21 май 2017, 13:09
Замена второго тиристора на BT151-600 восстановила работу. Теперь буду анализировать, почему не регулируется мощность импульса. Буду делать подетальную проверку. Да я ранее не написал, вместо Бенника поставил в параллель 2 шт 2.2 мкФ на 630 вольт ( 4.4 мкФ).
Непрочитанное сообщение shuraovs » 27 май 2017, 14:19
Добрый день! Просмотрел несколько раз схематику узла переключения мощности, так регулировка не работает.
(смотрите фрагмент схемы с моими "каракулями"). Левая часть работает, запуск есть, я уже об этом писал. Элементы R19, C10, C12, R21, Zd4, Zd3, C13, Vs3, R20 в наличии и припаяны в соответствии со схемой, только R20 имеет сопротивление 3.6 ком, не думаю, что это принципиально.
Но вот что интересно (см. схему двухсотки)
Если в 200 "Классике" есть для регулировки применяется переменный резистор 51 ком, нижний конец R20 в крайних положениях либо через 51 ком на минус 300 вольт, либо напрямую на минус 300 вольт.
А в ремонтируемой вспышке- на полной мощности красный провод от переключателя идет в "никуда". Может ли быть такое? Да и как вообще работает этот узел регулировки? Заранее спасибо за подсказку...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 май 2017, 19:39
Сначала приведу схему замыканий в переключателе. Ваши заметки подтверждают, что контакты 3 и 4 замкнуты постоянно. Аналогично замкнуты 7 и 8.
Вы писали:
shuraovs писал(а):буду анализировать, почему не регулируется мощность импульса
и также:
shuraovs писал(а):на полной мощности красный провод от переключателя идет в "никуда". Может ли быть такое?
Да, может. Только красный провод идет не "в никуда", а идет от переключателя к резистору R20 и далее к ZD4 и C12.
Давайте обратимся к уже изученному принципу схемы тиристорного регулирования энергии разряда: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=3794#p3794
Принцип регулирования энергии импульса в схемах Classic:
Увеличение переменного сопротивления R22 "POWER" увеличивает энергию импульса, и, наоборот, чем меньше R22, тем более слабый импульс отрабатывает вспышка. Т.е. при R22=0 - отрабатывается самый маленький уровень, задаваемый в основном резистором R20, примерно, 1/16-1/32 от максимума и при R22=51 кОм вспышка выполняет полный импульс.
C началом горения лампы, конденсатор C12 начинает заряжаться от конденсатора C10 по цепи: R19-лампа HL1-VS1-D3-R22-R20. Когда падение напряжения на стабилитроне ZD4 достигает напряжения стабилизации, примерно 6,2 В, он открывается. В результате открывается тиристор VS3. Koнденсатор C13 правым по рисунку выводом оказывается подключенным к катоду VS2, разряжается на УЭ тиристора и открывает тиристор VS2. Как следствие, ёмкость C2 оказывается подключена к тиристору VS1 в обратной полярности. Это вызывает выключение тиристора VS1 и прерывание импульса. Мощность импульса определяется временем задержки отсечки. И чем больше сопротивление цепи "R19-лампа HL1-VS1-D3-R22-R20", регулируемое величиной переменного резистора R22, тем меньше ток в цепи, тем медленнее нарастает падение напряжения на ZD4, тем позже прерывается импульс на лампе. И наоборот.
Вот и получается, что в Rekam Sunlight 100i при максимальной установке, цепь заряда конденсатора C12 разомкнута (в результате вспышка отрабатывает полный импульс), так как красный провод на переключателе "висит в воздухе" - по-вашему: "идет в "никуда"". :)
В средней установке последовательно с C12 и R20 подключается R23 15 кОм. Вспышка должна отрабатывать 1/2 мощности. А в минимальной установке - резистор R22 33 ом, который соответствует 1/4 мощности. Т.е. всё, как описано в цитате выше, чем меньше сопротивление, тем быстрее заряжается C12 и тем меньше длительность импульса в лампе.
Вообще, кроме подбора ёмкости C2, чтобы была достаточна для выключения тиристора VS1, может потребоваться подбор резисторов на месте R23, R22, которые обеспечат уменьшение мощности вспышки на 1 и на 2 ступени диафрагмы соответственно. Берём составной переменный резистор (см. рисунок: ctlg/unomat/b24/photo_res.png), подключаем его между красным проводом и анодом VS3 и находим нужные величины сопротивлений R22, R23.
PS: может оказаться, что импульс регулируется, но не уменьшается до 1/4, несмотря на полностью выведенный до 0 составной переменник. Тогда надо уменьшить величину R20 или C12 примерно на 1/4 или даже вполовину.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 27 май 2017, 21:12
При подробной прозвонке переключателя выяснилось, что там сильно окислились контакты, пришлось промывать. Подогнал ещё резистор, как вы подсказали. Все стало регулироваться. Собрал вспышку. Все работает. Видимо, все равно надо все подгонять. Пусть Ваши рекомендации и мой опыт будет пользой для других. Огромное спасибо форуму!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 май 2017, 22:41
