yuryuri4 писал(а):Вход 4:U201 исправен,после разрыва дорожки между коллектором Q202 и выводом 4 лампа поджигается.
Ну, значит, проблему решим.
Я бы последовательно всю цепочку от 4:U201 до контакта 1 в ноге проверил.
1) Восстанавливаем соединение "4:U201 - коллектор Q202". И отсоединяем базу Q201 от R203.
main-pcb-sync02.jpg.
2) При отсоединенной базе Q201 проверяем сразу оба транзистора: замыкаем базу Q201 на землю через резистор 1...10 кОм (это необходимо для ограничения тока базы). Когда оба, Q201 и Q202, исправны, то поджиг должен быть. Тогда переходим к пункту 5).
3) Если, несмотря на отсоединенную базу, на R205 будет постоянно присутствовать напряжение больше 2,5 Вольт, и замыкание 4:U201 на землю не даёт вспышек, то Q202 - исправен, а Q201 - в мусор.
Заменить Q201 можно любым PNP-транзистором общего назначения, например, BC856, BC857, BC858 с буквой С. Или даже в корпусе TO-92, типа BC557, КТ3107.
4) Если при отсоединенной базе Q201, напряжения на R205 нет и замыкание 4:U201 на землю не даёт вспышек, то, наоборот, Q201 вероятно исправен, а Q202 - на замену. Заменить Q202 можно любым NPN-транзистором общего назначения, например, BC846, BC847, BC848 с буквой С.
5) При отсоединенной базе Q201 измеряем сопротивление между общей точкой резисторов R201 и R203 и землей. Должно быть больше 4,7 кОм. Если меньше 1,4 кОм (и напряжение между землей и общей точкой меньше 0,7 В, когда вспышка включена), то проверять диоды и конденсаторы на наличие короткого замыкания.
Уф... отписать дольше получается, чем самому сделать.
yuryuri4, я правильно с цветом проводов угадал на рисунке
https://impulsite.ru/ctlg/wansen/ws560/ ... sync01.jpg ?
