Buff Einstein 640
Re: Buff Einstein 640
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 ноя 2013, 17:43
ОК.
Размеры для элементов байонета E-640 V2 и более поздних.
Непрочитанное сообщение karavaev » 26 ноя 2013, 17:36
Недавно приобрел 3 прибора.
При выключении кнопкой POWER остается работать часть схемы и на следующий день включая приборы обнаружил их теплыми. Было решено отключать их от сети. Отключая прибор сразу от сети (выдергивая шнур) минуя кнопку POWER он иногда вспыхивает. Понимая, что это не хорошо больше так не делал. Сначала кнопка POWER затем сетевой шнур.
Готовясь к съемке был включен только один прибор. Подключая второй прибор возможно задел за сетевую вилку и прибор моргнул, но остался работать.
В итоге перестал вспыхивать.
Монитор работает, пилот работает, мощность регулирует, ловушка работает.
Кнопку сброс нажимал, перезагрузка не помогла.
Запаха гари не было. Количество пыхов 1500
Тему перечитал, у кого то была похожая неисправность. Как лечить или отправить по гарантии.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 ноя 2013, 18:56
Уважаемый karavaev, наверное, следует рекомендовать переслать моноблоки в гарантийный ремонт. Во всяком случае, узнайте, что на этот счёт думает продавец ваших вспышек. Но, если у Вас есть инструменты (паяльник, мультиметр) и умение безопасно ими пользоваться, то можно было бы вскрыть корпус и проверить некоторые точки на платах.
Помните, что на элементах схемы может присутствовать высокое напряжение. Перед работой со схемой обязательно проверяйте напряжение на основных конденсаторах и разряжайте их подходящими приспособлениями.
И фотографируйте процесс разборки и внутреннее состояние моноблоков. Фотографии, выложенные здесь, не будут лишними.
Непрочитанное сообщение karavaev » 27 ноя 2013, 19:31
Спасибо за ответ.
С электроникой дружу с детства инструменты и приборы есть и руки растут из нужного места.
Вчера только собрался разбирать, но жена во время заметила)))
Сегодня общался с продавцом, будут ремонтировать по гарантии.
Как будет результат отпишусь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 ноя 2013, 19:49
karavaev писал(а):на следующий день включая приборы обнаружил их теплыми
Да, коллега iituner сообщал здесь, что дежурное питание (12 В) постоянно присутствует в схеме. Примерно также, как это есть в компьютерах. Замечали, наверное, что, несмотря на включение системника, светятся светодиоды на материнке или в мышке... Так и здесь часть схемы, т.е. импульсный блок питания 12 В остается активным.
В нижнем ряду фотографий первого сообщения темы как раз виден сгоревший именно этот БП:
Непрочитанное сообщение karavaev » 27 ноя 2013, 22:50
На соседнем форуме прочитал, что СБФ рекомендует подключать через бесперебойник с гальванической развязкой.
Получается, что у Einstein 640 не очень надежный БП?
Непрочитанное сообщение iituner » 28 ноя 2013, 08:52
Моя личная статистика - все 4 вспышки работают до сих пор со времени первого включения, не смотря на косяк с непонятной "козой" у одной из вспышек. После каждой съемки приборы выключаются кнопкой POWER или с Cyber Commander'a, а потом отключаются от сети переменного тока по средством выдергивания вилок из розеток.
Если все работает кроме самой вспышки, то это не блок питания уж точно, скорее это преобразователь заряжающий конденсаторы, делитель или лампа. Что конкретно у Вас случилось сказать трудно, нужна грамотная диагностика. Если приборы еще на гарантии да еще у местного дилера имеющего сервис, то наверное лучше отправить к нему.
Самое простое что можно сделать это посмотреть меню диагностики, там отображается напряжение на конденсаторах в реальном времени (если крутить мощность напряжение меняется и на сколько я понял у EINSTEIN делитель не только отсечкой, но и по напряжению и видимо именно по этому Пол сообщал совсем недавно, что TTL к E-640 прикрутить нельзя), хотя бы будет понятно жив ли преобразователь.
(кликнуть картинку для увеличенного просмотра)
Ну, и еще можно вынуть лампу из проблемного прибора и поставить в рабочий для проверки (желательно не захватать пальцами).
PS: я не измерял напряжение на конденсаторах и не знаю наверняка, что отображается в меню, какой то относительный пересчет или реальное напряжение.
Последний раз редактировалось iituner 28 ноя 2013, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение karavaev » 28 ноя 2013, 09:54
В меню показания меняются.
Непрочитанное сообщение iituner » 28 ноя 2013, 10:03
попробуйте проверить лампу, это уж наверняка.
я задал вопрос Полу про диагностическое меню, можете отслеживать ответ тут: http://www.paulcbuff-techforum.com/view ... f=8&t=4264
надеюсь он поймет мой вопрос :))
Непрочитанное сообщение karavaev » 28 ноя 2013, 15:32
Уже отправил.
Непрочитанное сообщение iituner » 28 ноя 2013, 17:00
28-29 ноября офисы у Пола не работают, так что ответа на вопрос наверное не будет до понедельника
Непрочитанное сообщение iituner » 30 ноя 2013, 21:00
Если кому то интересно :)
Ответ техподдержки PCB:
The cap voltage line tells you what the the voltage to which the capacitors are charged. This will vary based on the current power setting. I doubt this will tell you anything useful to diagnose the flash unit. If the unit is not firing, you can try changing flash tubes, though I doubt that is the problem. Otherwise, it should be sent in for repair.
TS
info@paulcbuff.com
1-800-443-5542
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 дек 2013, 19:35
Когда на неисправном моноблоке поменяли лампу и вспышки всё равно нет, то первое, что следует проверить, это напряжение на электродах лампы (т.е. напряжение вольтодобавки) и напряжение на конденсаторе поджига.
Ещё, косвенно, исправность лампы и неисправность цепей поджига проверяется зажиганием лампы с помощью пьезозажигалки. Один провод от зажигалки на рефлектор, другой - на поджигающий электрод лампы. Напряжения от пьезозажигалки достаточно для ионизации большинства импульсных ламп и их зажигания.
Непрочитанное сообщение karavaev » 13 дек 2013, 09:20
Прибор отремонтировали.
По словам мастера. Вышел из строя модуль отсечки.
Причину выхода из строя назвать не смогли.
Последний раз редактировалось karavaev 24 янв 2014, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Dimm168pin » 24 янв 2014, 13:46
Извините что пропал, купил новую пышку в замен умершей и не стал возиться т.к похоже просто сгорел проц , Сейчас и новая купленая поработав на съемках около 5ти раз пустила пламя и дым))) версия нынче 6,5 и немного другой байонет, по случаю разборки могу снять отличия, сейчас из двух собрал, одну рабочую, выбросил поставил импульсную часть и ИП от V3 ,но на долго не включаю ибо стремно)
новый байонет с пропилами:
похоже просто немного элементная база изменилась и посадочные места, ну и конденсаторы другой производитель:
ну а это пожар, кстати новые резисторы проволочные, в старой v3 у меня они сбоку были белые керамические:
разъём выгорел окончательно и бесповоротно)))
Вентилятор работает очень тихо в новой. Обороты намного ниже, подключил старую плату, обороты раньше всегда были на максимуме и вспышка работала достаточно шумно, сейчас тихо. наверно это больше минус чем плюс))))
Вспышка жахнула, когда, проработав около 3-х с половиной часов беспрерывно с половинной мощностью пилота мордой вниз в рефлектор, я за него взялся поправить немного положение и тут же бахнуло, видать от температуры повело корпус и где-то КЗ.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2014, 10:37
Да, серьёзно. С учётом сообщения коллеги iituner viewtopic.php?p=10572#p10572 это уже система. Возможно, последствие длительной транспортировки. Сообщите ссылку на эти фото также и Paul C. Buff. Полагаю, это поможет исправить какой-то конструктивный недостаток, приводящий к таким последствиям.
Непрочитанное сообщение iituner » 30 янв 2014, 22:10
Да, разъём тот же самый, но у меня только две дорожки сгорели.
вышибало автомат в студии он и спас видимо. Хорошо, что кабели закинули толстые и автоматы поставили качественные.
Похоже, замыкает конденсатор на байонет а байонет заземлен, земля в америке не на нуле, а настоящая земля, развязанная.
Но это как гипотеза. Может по схеме в вспышке не развязано. Все равно не разбирался.
Вентилятор на моих тоже работает не всегда на полной, скорость увеличивается с увеличением мощности.
А ёмкости у меня еще американские, видимо, запасы у Пола закончились. :)
Непрочитанное сообщение iituner » 29 янв 2015, 08:17
В общем, товарищ мой таки смог сломать один из Е-640, уронив его совсем с небольшой высоты (около 50см).
Сказал что ничего не бахало, просто вырубился и больше не включается.
Визуальный осмотр ничего не дал. С виду все в полном порядке.Механических повреждений не обнаружил. Паленых деталей или следов КЗ на платах тоже не увидел.
Низковольтный источник питания работает, но вспышка не реагирует ни на одну из кнопок и дисплей не зажигается.
Пока собрал и положил в уголок вспышку. Времени на более тщательные поиски проблемы нет совсем.
Боюсь, что случилось нечто подобное как у товарища Dimm168pin, подозреваю что умер проц.
Как будет время, буду вскрывать и пытаться хотя бы диагностировать. Может удастся заказать плату.
Пока нет даже предположения о том что могло его так убить...
Он уже ронял и с большей высоты эти вспышки не раз - максимум пайрекс бил.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 янв 2015, 09:49
Полагаю, осмотреть надо разъёмы и прозвонить их в собранном состоянии. Вероятно, что дежурное питание не доходит до цепи включения. Даже просто посмотреть, есть ли потенциал на правом выводе кнопки SW2 "POWER".
Непрочитанное сообщение iituner » 27 фев 2015, 00:08
сегодня было время чтобы разобрать снова вспышку, но под рукой не было инета чтобы освежить в голове куда смотреть
еще раз проверил все визуально
разъемы целые
низковольтный источник работает, зеленый светодиод на второй плате, горит
проверил кнопку выключателя питания
электричества не обнаружил
в общем, пойду пока посмотрю фотографии первой платы, на которой дисплей и кнопки
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 фев 2015, 11:08
iituner писал(а):электричества не обнаружил
А прозвонка кнопки что показывает? Не тот ли случай, когда кнопка продавлена и контакт замкнут постоянно на землю и потому на выводах 0 Вольт?
Непрочитанное сообщение iituner » 27 фев 2015, 13:12
Кнопка функционирует замечательно
Замыкает на землю только при нажатии
А вот смотреть с другой стороны пока не знаю где
И самое главное пока не пойму логики отказа.
Механически все абсолютно цело, то есть при ударе ничего не оторвало и кажется ничего не замыкало, по крайней мере я не нашел, да и на этих двух платах замкнуть ничего не могло в принципе.
Потенциально замкнуть может только в передней части на плате с транзисторами и конденсаторами, к примеру на байонет.
Но при КЗ обычно имеются явные следы выгорания элементов или дорожек, что не было однаружено.
Есть предположение, что на момент падения кабель питания мог быть не вставлен надежно и в момент падения из за плохого контакта могло прерываться питание под нагрузкой.
Непрочитанное сообщение iituner » 27 фев 2015, 13:34
Прошу прощения!
У моего мультиметра разъем плохо контачил.
Сейчас промерил на кнопке правый контакт относительно земли.
На нем 0,3V.
На левом земля.
12V на плату приходит
Что то мне это не вселяет оптимизма
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 фев 2015, 15:06
iituner писал(а):промерил на кнопке правый контакт относительно земли.
На нем 0,3V.
На левом земля.
Если левый контакт кнопки SW2 - "земля", то на правом должно быть не меньше 2,5-3 В, а скорее или около 5 В или 12 В. При замыкании кнопки напряжение должно упасть до уровня логического 0, т.е. меньше 2 В и процессор U1 это воспринимает как сигнал к включению.
Подтягивающее напряжение приходит на кнопку через резистор R39, расположенный на обратной стороне B. Измерьте какое напряжение на точке "ВерхR39" и попытайтесь проследить, откуда на эту точку приходит напряжение.
Или на резистор R39 напряжение не приходит. Или выход кнопки SW2, резистор R2 (и что там далее?) чем-то заземлен. Надо проследить всю цепочку от SW2 через резистор R2 вплоть до входа на процессор U1.
Вот здесь https://yadi.sk/d/t_0xyvTRewSEV (13 мб) файл платы Control PCB с совмещенными слоями. Я там начал вести линию от кнопки SW2, но картинка закрыта пайкой LCD-дисплея. Попробуйте продолжить эту линию.
Ну а дальше - по результату Ваших исследований.
Непрочитанное сообщение deicider » 31 окт 2015, 22:10
По команд комендеру можете подсказать? Левая кнопка плохо реагирует на нажате вверх, имеется некоторый люфт, видимо кончилась кнопка. Маркировка на кнопке в моем экземпляре плохо читается, похоже на "511GA 0117", поиском ничего похожего на нужную кнопку не нашлось. Подскажите что за кнопка там используется и есть ли аналоги?
