Wansen WS-560
Re: Wansen WS-560
Непрочитанное сообщение yuryuri4 » 3 мар 2015, 16:51
трехзначные числа проскакивают
Re: Wansen WS-560
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 мар 2015, 17:05
И куда они скачут? :) Проверка диода.
Re: Wansen WS-560
Непрочитанное сообщение yuryuri4 » 3 мар 2015, 17:25
;) В обе стороны диоды не прозваниваются.
D201, D203 - T4
D202, D204 - 4N
Re: Wansen WS-560
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 мар 2015, 19:59
T4 - 1N4148W или любой быстрый диод.
4N - MM1Z5V1 - стабилитрон на 5 В. Можно "супрессор", "трансил" "защитный диод" на 5...6 Вольт.
Теперь расскажите, что Вы такое подключали к вспышке, что сгорели диоды, и о чем Вы умолчали ранее? Это "жжж" просто так не бывает. :)
Re: Wansen WS-560
Непрочитанное сообщение yuryuri4 » 4 мар 2015, 09:56
impulsite писал(а):Теперь расскажите, что Вы такое подключали к вспышке, что сгорели диоды, и о чем Вы умолчали ранее? Это "жжж" просто так не бывает. :)
Если честно - это для меня тоже загадка :? Я одолжил вспышку знакомому (много раз зарекался не одалживать технику никому), он говорит что подключал ее к старому пленочному фотоаппарату но после этого она работала и он не в курсе что с ней случилось :roll:
Re: Wansen WS-560
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 мар 2015, 14:52
В принципе, можно и без диодов, поставив вместо них перемычки поставив вместо D201, D203 перемычки и удалив D202, D204.
Но тогда "одолживать вспышку знакомым" чревато. :)
yuryuri4, Вам не будет трудно выложить ещё снимок платы в ноге с обеих сторон и крупно?
Re: Wansen WS-560
Непрочитанное сообщение yuryuri4 » 4 мар 2015, 15:05
сейчас совсем перестала вспыхивать, даже при нажатии на Pilot :(
Re: Wansen WS-560
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 мар 2015, 15:39
Временно разорвите дорожку между коллектором Q202 и выводом 4:U201 (или приподнимите коллектор над дорожкой) и проверьте поджиг от кнопки PILOT.
Батарейки свежие?
Re: Wansen WS-560
Непрочитанное сообщение yuryuri4 » 4 мар 2015, 17:23
Батарейки свежие, дорожку разорвал - результата нет. Пропаял разъем между платами, а то он очень хило выглядит - тоже нечего. Напряжение на лампе 327 В. Как проверить идет ли поджиг лампы?
Re: Wansen WS-560
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 мар 2015, 18:37
Поджиг происходит подачей положительного импульса от U201 c главной платы через 12:J201 на резистор R107 и далее на IGBT-драйвер U102 транзисторов Q103, Q104.
Полагаю, что надо:
Убедиться, что на плате Power PCB на точках MC+ и MC- есть 330 В. Точно также на плате Flash PCB.
Проверить, что на С301 есть напряжение выше 250 В. Можно для профилактики подменить С301 металлопленочным конденсатором на 0,047 мкФ 400 В.
Проверить, что на С101 есть напряжение 3,6 В.
Осциллографом проследить наличие положительного импульса на резисторе R107.
Re: Wansen WS-560
Непрочитанное сообщение yuryuri4 » 4 мар 2015, 19:40
На С301 нету напряжения. Подмена металлопленочным не помогла.
Re: Wansen WS-560
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2015, 00:25
yuryuri4 писал(а):На С301 нету напряжения
1) есть ли напряжение на контакте XE-K относительно "MC(-)" платы Flash PCB ? Сколько Вольт?
Разрядив основной конденсатор и убедившись, что на нём напряжение не выше 2 В, следует проверить:
2) нет ли обрыва в резисторе R114 ? При наличии обрыва заменить R114 двумя SMD-резисторами в корпусе 1206, 1210 по 1...1,2 МОм последовательно. Или одним выводным резистором 2,2 МОм 0,5 Вт.
3) сопротивление между точками "MC(-)" и "XE-K" на плате Power PCB. Если короткое замыкание, сопротивление меньше 100 Ом, то менять транзисторы Q103, Q104.
Re: Wansen WS-560
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 мар 2015, 14:34
yuryuri4, как дела?
Re: Wansen WS-560
Непрочитанное сообщение yuryuri4 » 6 мар 2015, 15:21
Было КЗ между точками "MC(-)" и "XE-K" . Заменил транзисторы Q103, Q104 на 8G133. Возобновил дорожку, впаял диоды и стабилитроны. Вспышка работает как новенькая :)
impulsite, большое Вам СПАСИБО за помощь!
P.S. Фото платы выложу позже.
Стаж 11 лет 8 месяцев
Re: Wansen WS-560 Проблема IGBT
Непрочитанное сообщение k1250te » 7 апр 2015, 21:49
impulsite писал(а):Здравствуйте, k1250te!
yuryuri4 что-то не отзывается. Я прошу Вас выложить необходимые фотографии: viewtopic.php?p=15688#p15688.
Расскажите, что стало причиной повреждения -IGBT-транзисторов? Что можете сказать о состоянии аккумуляторов перед аварией? В общем, подробнее об обстоятельствах...
Относительно замены транзисторов в вашей ситуации самое простое - это искать близкие аналоги к RJP4002 среди подобных: IGBT транзисторы. Многие из тех в списке, которые имеют VGE до 6 Вольт, будут работать в схеме Wansen WS-560 на месте Q103, Q104. Вот хотя бы AP28G40GEO, GT8G131, GT8G133, CY25BAH, GT8G134, TIG065E8, GT10G131 - те, которые достигают насыщения уже при 3...3,5 В на затворе.
Но предварительно надо измерить напряжение на конденсаторе С101 и на выходе драйвера U102, RD3CYD08. Проверить исправность драйвера U102.
CT40KM-8H при уровне управляющего напряжения 3...3,6 В просто не откроется. Ему нужно как минимум 28 В на затворе.
Чтобы поставить на замену транзистор CT40KM, RJP4301 необходимо добавить в схему DC-DC-преобразователь с выходным напряжением 30 В. И вместо U102 (RD3CYD08) применить драйвер TC4432, IX4427N или подобный - в точности, как это сделал коллега melk. Пример: viewtopic.php?p=5235#p5235. Он применил доступный транзистор IRG4BC40F. Вместо U102 - драйвер IR4427 (MIC4420, TC4420, TC4432) и обеспечил управляющее напряжение DC-DC-преобразователем MAX5026 c выходным напряжением 15 В.
Тема немного ушла, но все же отвечу.
Перед выходом из строя вспышки, аккумуляторы были хорошо заряжены, IGBT пробился скорее по одной причине, в тот момент на минимальной мощности настраивал самодельный "звукосинхронизатор" и никак не мог ограничить чрезмерную частоту срабатываний, при издавании голосом ноты "ДО" доходило до вспышек примерно с частотой в 50 герц, думаю транзисторы перегрелись.
Решил не заморачиваться с адаптированием под какой то другой транзистор а поискать именно тот который мне был нужен. На местном сайте объявлений нашел много предложений с запчастями от мелких фотоаппаратов, практически в каждом 3-м модуле вспышки был данный транзистор, поговорил с продавцом одного из предложений и он мне выслал за доллар пол дюжины неисправных плат от мыльниц где был данный транзистор. После замены вспышка заработала как новая, когда ее собирал то положил в корпус еще пару таких транзисторов для замены, может пригодятся..
Спасибо всем за помощь.
Меня еще волнует тот факт что в моем варианте на плате в голове отсутствует катушка и диод, как это влияет на работу?
И еще хочу спросить на счет звукосинхронизатора, я мастерил его на базе этого модуля: _http://www.ebay.com/itm/Microphone-Sound-Modul ... 3f4016d695. Как можно ограничить частоту вспышек? Я пробовал ставить конденсаторы на вход, на выход, но желаемого результата не добился..
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 апр 2015, 15:00
k1250te писал(а):катушка и диод, как это влияет на работу?
Дроссель последовательно с лампой служит для растягивания импульса разряда, чтобы IGBT-транзистор мог аккуратно "нарезать" импульсы заданной длины и тем самым точно регулировать экспозицию. Диод, который параллельно катушке-дросселю служит для гашения ЭДС самоиндукции, которая может быть опасна для IGBT-транзистора, когда складывается с ещё высоким напряжением на основном конденсаторе.
В некоторых случаях, когда например импульсная лампа сравнительно тонкая, диаметром около 3,3 мм или меньше, и длинная, то можно отказаться от дросселя.
Но чаще всего дроссель и его диод просто прячут в шарнире головки, возле основного конденсатора: п.1. п.2, п.3.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 апр 2015, 15:03
k1250te писал(а):И еще хочу спросить на счет звукосинхронизатора, я мастерил его на базе этого модуля: _http://www.ebay.com/itm/Microphone-Soun... Как можно ограничить частоту вспышек?
Не совсем понятен вопрос. О какой частоте вспышек идет речь?
Непрочитанное сообщение k1250te » 9 апр 2015, 01:13
Вскрывать снова не охота, но кажется дросселя не было в основании конденсатора, так как последний был в родном кожухе, а дросселя с снаружи не было видно, тем более для чего им было это делать если конструктив остался прежней?
У кого еще на плате отсутствует дроссель?
Непрочитанное сообщение k1250te » 9 апр 2015, 02:07
Светосинхронизатор я раньше использовал для того чтобы в один дубль сфотографировать быстро проходящие моменты, такие как взрыв воздушного шара, падения бокала, и т д. Задержку между всплеском и вспышкой я регулировал увеличением/уменьшением расстояния между предметом и микрофоном. Раньше я использовал синхронизатор предназначен для высоковольтного синхроконтакта, а теперь решил собрать новый для на камерных вспышек, но проблема в том что не маленьких мощностях они очень быстро перезаряжаются и готовы срабатывать уже через 1-2 миллисекунды, в результате, к примеру когда бокал разбивается на множество маленьких частей, и каждая издаст свой звук в момент прикосновения, то я получу на снимке множество наложенных кадров.
Мне нужно что бы синхронизатор не срабатывал чаще 1-2 секунды, но и что бы схема не имела задержки.
