Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 дек 2014, 11:58
Основные детали цепи поджига - это, конечно, трансформатор Т3 (KP-86), конденсатор С10+С11 (0,047 мкФ 400В), диод D10 (S1J), тиристор SCR2 (CR5AS-8):
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение usturk » 11 дек 2014, 12:25
I could not see D10 :oops:
And what are the functions of ZD1, Q9 and Q7?
Thanks!
Я не вижу D10 :oops:
И какие функции у ZD1, Q9 и Q7?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 дек 2014, 13:33
ZD1 (MA3300) - формирует напряжение 30 Вольт для питания IGBT-драйвера, управляющего транзистором IT1.
Q7 (2SA1797) - часть IGBT-драйвера, служит для ускорения запирания транзистора Q6, когда открывается FET3. Примечание: Q6 и FET3 должны работать в противофазе. Когда один открыт, другой должен быть закрыт.
IGBT-драйвер работает так: по команде от процессора на зажигание импульсной лампы XE1 кратковременно открывается Q5 и на ZD1 и C7 появляется напряжение около 30 В. На затворе FET3 потенциал понижается до 0 В, FET3 запирается, а Q6 открывается и подает +30 В с конденсатора C7 на затвор IT1. IT1 открывается, происходит поджиг через SCR2, C10, Т3. Начинается разряд основного конденсатора C5 на лампу XE1.
По команде от процессора о завершении импульса: Q6 закрывается, открывается FET3 и, поскольку затвор IT1 оказывается соединенным с GND, то IT1 закрывается, лампа XE1 погасает. После этого должен закрыться и Q5, чтобы снять напряжение +30 В с драйвера.
Q9 (2DC4505), Q24 (2DC4505) - транзисторы в цепи вольтодобавки. Когда эти транзисторы открываются, напряжение конденсаторов C12 и C88 оказывается подключенным последовательно с конденсатором C5, в результате напряжение на электродах лампы XE1 увеличивается в три раза, и это облегчает зажигание ксеноновой лампы.
Относительно D10 просьба: сделайте снимки платы преобразователя B PCB с обеих сторон. Я заменю вот это некачественное фото https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb800/charge-on1.jpg, где этот диод (должен быть чуть выше SCR2) отсутствует, там перемычка.
Вот это ваше фото https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb800/usturk2699.jpg, к сожалению, не резкое по всей площади платы.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение usturk » 11 дек 2014, 15:29
Thank you for your detailed explanation.
D10 is not installed on the actual PCB indeed. In both versions (R35B-M5 2C and older R35B-M1 1C) boards. I took both pictures for reference.
Благодарю Вас за подробное объяснение.
D10 действительно не установлен на имеющихся платах. В обеих версиях (R35B-M5 2C и старой R35B-M1 1C). Я сделал снимки для сравнения.
http://i.imgur.com/Ya9HAn1.jpg * http://i.imgur.com/U8MpXod.jpg
http://i.imgur.com/Z7DFHxo.jpg * http://i.imgur.com/HCaTZvU.jpg
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 дек 2014, 15:42
Уважаемый usturk, благодарю! Очень хорошие фото!
Непрочитанное сообщение spare » 28 фев 2015, 16:36
Добрый день, есть SB-800, включается, загорается красная лампа, при нажатии теста лампа тухнет, но вспышки нет вообще. через некоторое время красная лампа опять заряжается. разобрал, конденсатор разрядил через внешнюю лампу - горела как положено, секунды три. провода от импульсной лампы проверил - не перебиты. выпаял лампу - вспышка работает точно так же без нее, замена лампы тоже не повлияла. есть мультиметр, что то померять могу, но далее знаний не хватает - резистор перепаять могу, но не сложнее этого. куда дальше смотреть? и как проверить работоспособность катушки, на которую припаян провод поджига с лампы? мультиметром в режиме диода потыкал - нет реакции
Стаж 10 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение HiTEX » 28 фев 2015, 17:11
Может таки лампа выгорела?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 фев 2015, 17:28
Для таких ситуаций есть схемка, которая позволяет последовательно выяснить, где "обрыв" или где неисправное место.
Провода Вы вроде бы проверили. Кстати, прозвонку делали с растяжением? Основной конденсатор C5, видимо, нормально заряжается.
Теперь остается проверить работоспособность тиристора SCR2, проверить IGBT транзистор IT1 на отсутствие короткого замыкания, проверить лампу XE1, трансформатор поджига T3 и конденсатор поджига C10.
spare писал(а):как проверить работоспособность катушки, на которую припаян провод поджига с лампы?
Это трансформатор поджига T3. Сопротивление первичной обмотки меньше 1 Ом, сопротивление вторичной (выходной) обмотки не меньше, чем 50 Ом. Но, по-настоящему, трансформатор поджига можно проверить на стенде - на другой вспышке с заведомо исправной лампой.
Обычно исправность цепи поджига подтверждается наличием слабых вспышек, "всполохов" на импульсной лампе, если смотреть в темноте.
PS: также лампа XE1 не будет зажигаться,
- если не открывается транзистор IT1. Например, из-за того, что на стабилитроне ZD1 и конденсаторе C7 не формируется напряжение 30-33 Вольта. Встречались сообщения, что горел разрывной резистор R97.
- или сигнал поджига с 34 вывода микросхемы IC5 не проходит до SCR2.
Непрочитанное сообщение spare » 28 фев 2015, 19:04
точно, собрал вспышку обратно - в темноте всполохов нет, я их когда то видел - как в пьезозажигалке. на трансформаторе на проводе от поджига лампы никакого сопротивления нет, как будто обрыв, на двух других выводах сопротивление 1 ом. это означает неисправность трансформатора? какая у него маркировка для замены?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 фев 2015, 20:38
spare писал(а):какая у него маркировка для замены?
Этими словами Вы хотите сказать, что сервис-мануал выложен напрасно, да? :) И форум существует не для чтения? :)
Где купить или откуда заимствовать уже неоднократно во многих темах говорилось. Повторюсь: из одноразового фотоаппарата или из пленочной мыльницы за 50 рублей "из рук в руки".
Если между любым выводом первичной обмотки и выводом вторичной обмотки омметр показывает большое сопротивление, то может быть и обрыв. На вспышке Sigma мне пару раз удавалось отыскать оторванный провод вторичной обмотки и восстановить соединение.
Непрочитанное сообщение spare » 28 фев 2015, 21:57
так я вижу на схеме обозначение KP-86, но Яндекс его не знает и в инет магазинах тоже.
нет, на выводе трансформатора, на котором припаян провод поджига лампы, обрыв, сопротивления нет вообще.
искал такую детальку в сгоревшем роутере, нету там. спасибо за советы и помощь :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 мар 2015, 10:16
spare писал(а):KP-86, но Яндекс его не знает
А ведь кроме сервис-мануала ещё есть Part List. :)
Re: Разборка Nikon Speedlight SB-600
Непрочитанное сообщение spare » 1 мар 2015, 12:31
Стаж 10 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение teodolit » 7 май 2015, 22:04
Вот и моя сбшка сгорела((((. Упала в чехле с высоты 1 метра на паркет прямо головой вниз... Теперь вспыхивает в полную мощность на всех режимах(((( Кажись, болезнь у них одна : http://www.club-nikon.ru/forum/topic/45 ... %BD%D0%BE/.
Прочитал эту ветку и попробовал починить... Купил RJP4301, поковырялся, впаял.... Результат тот же.... вспыхивает наполную... Старый транзистор не выбросил. Померил сопротивления между выводами. На пределе омметра 2 Мом показывает бесконечность. Померил у новых RJP, тоже самое. Значит транзистор оказался ни при чем... Кто знает, куда еще лезть? Что еще может поджечь лампу, кроме как через транзистор. На вид лампа цела и прозрачна, без трещин и сколов. Есть сб-25. У нее ламна закопчена, но она работает как надо, правда, только в режиме А. Что еще стоит посмотреть в SB-800. Видать болезнь одна на всех... Где причина?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 май 2015, 22:25
Здравствуйте, teodolit!
Осмотрите состояние разъёмов и шлейфов, дорожки и пайки на платах на наличие трещин и обрывов.
Очень вероятно, что световод или перебит при падении, или оторвался в месте крепления к фотоприёмнику на плате B PCB. Есть сервис-мануал в Библиотеке... - почитайте внимательно, да и здесь в теме, кажется, уже такое встречалось.
Непрочитанное сообщение teodolit » 7 май 2015, 22:35
Спасибо за наводку.... На праздниках займусь...
Непрочитанное сообщение teodolit » 8 май 2015, 15:52
А световод из фотоприемника вынуть можно? Он там залит неплохо.. Заметил такую особенность при работе: при среднем заряде акков и режиме вспышки RPT она дает одну полную вспышку,а экран LCD моргает столько раз, сколько повторов вспышки выставлено.... :shock: :shock: . Разобрал голову, конец световода залит и сидит крепко... Попробую выковорить его из светоприемника и просветить...
PS Вынул световод из светоприемника, просветил-свет проходит от головы до конца световода... А как фотодиод фотоприемника проверить?
Непрочитанное сообщение teodolit » 8 май 2015, 16:54
Кажется нашел причину... Вспышка упала с батарейками внутри и клемма батарейного блока перебила 3 дорожки на шлейфе, идущем оотодной платы к другой((((. Посоветуйте, как можно восстановить шлейф, или бросать проводки в обход?
Непрочитанное сообщение spare » 8 май 2015, 17:12
та проводки паяй. возьми тонкие изолированные лаком из обмотки трансформатора
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 май 2015, 18:37
Как и сказал уже spare, можно восстановить дорожки шлейфа. Острым канцелярским ножом или скальпелем отскоблите защитный лак только над каждой дорожкой до и после обрыва, залудите медь и перекиньте мостики из тонкой проволоки, скажем, из одной жилки провода МГТФ или подобного. Затем, убедившись, что пайка надежная, можно заизолировать открытый металл лаком. Работа тонкая, но осуществимая даже в домашних условиях. :)
teodolit, сфотографируйте перебитое место крупно до ремонта и после, чтобы показать другим читателям, как можно восстановить повреждённый шлейф.
Стаж 9 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Mihanizm » 17 сен 2015, 22:12
Здравствуйте. При перепайке igbt транзистора случайно замкнул два провода, указанные на рисунке. конденсатор не разряжал, соответственно произошло короткое замыкание, яркая вспышка. После этого вспышка включается, но высокочастотного звука зарядки конденсатора не слышно, и когда нажимаю кнопку "тест", то лампочка начинает мигать, как будто вспышка заряжается. Что сгорело во вспышке? Какие детали менять? Спасибо!
P.s. igbt после этого поменял еще раз, дело не в нём)
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 18 сен 2015, 16:01
Включается ... это про дисплей? :)
Может и провезёт, всё ограничится преобразователем - начните с проверки элементов: T1, Q1, Q2, RQ1... - согласно схеме SM(а).
Если не повезёт и окажется "задет" процессор - пыха :cry: померла ...
Непрочитанное сообщение Mihanizm » 18 сен 2015, 20:34
Да, включается дисплей, прикладываю видео как теперь работает вспышка.
Дайте плиз ссылку на сервис мануал sb800, а то не нахожу с первого раза...
https://cloud.mail.ru/public/2gTk/2d6cNnweL
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение slavjan » 19 сен 2015, 07:06
Проверьте синий и красный провода на целостность, по ним заряжается основной конденсатор, возможно при КЗ что-то перегорело. Часто так вспышки себя ведут при обрыве, т.к. нет подключения к конденсатору, то преобразователь за доли секунды набирает 330В и контроллер думает, что вспышка зарядилась, поэтому и загорается красный индикатор готовности и преобразователь соответственно не пищит.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 сен 2015, 12:09
Здравствуйте, Mihanizm!
Обычно в первых сообщениях темы всегда есть ссылка на библиотеку сервис-мануалов. И в общем-то, чтение сообщений в теме может быть полезно. Или бесполезно. :)
