- Стаж 10 лет 7 месяцев
impulsite, спасибо, нашел
- Стаж 10 лет 4 месяца
Добрый Ночи, уважаемые форуманчане, я так же присоединился к вашей проблеме, зависания вспышки, т.е. при включении работают только кнопки включения выключения звука и mode где можно лазить по меню но стоит выйти все зависает напрочь, и горит зеленый диод, пищит но не вспыхивает, вообщем как у 5-7 человек тут, жду помощи может кто нибудь решил эту проблему и поделится со мной, заранее благодарю!
Вспышка не выходила в рабочий режим, PILOT горел зелёным, через некоторое время P.L на дисплее и отключение.В общем, как и многие здесь, перечитал все посты, сделал множество замеров начал иглой шевелить ножки микросхем на плате управления. К моему удивлению вывод микросхемы под стрелкой ушел в сторону. После пропайки всех элементов выделеной зоны дефект исчез. Кому поможет отпишитесь для статистики.
Пропаял данные контакты указанные на картинке, эффекта не дало, зависает так же, жду дальнейших предложений, спасибо!
- Стаж 10 лет 3 месяца
Здравствуйте. Перестала вспыхивать вспышка. Вышел из строя транзистор RJP4301. Подскажите пожалуйста аналог. IRG4BC40F самый подходящий аналог или есть другие варианты? Не могли бы вы назвать парочку мне нужных?
ЗЫ: На всякий случай опишу проблему. Перестала вспыхивать, при этом управление работает. Резистор в голове обгорел, но не сгорел.
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Здравствуйте, Genarik!
Вот прямо сказано: viewtopic.php?p=16149#p16149 и в таблице тоже есть указания: viewtopic.php?p=395#p395.
Аналоги собраны здесь: IGBT транзисторы. Можно и IRG4BC40F использовать, но с небольшими изменениями в схеме, так как у этого транзистора иное управляющее напряжение.транзистор RJP4301. Подскажите пожалуйста аналог.
Большое спасибо.
Ещё может подскажете. Если оставить аккумуляторы в вспышке - через какое то время они разряжаются в такой ноль, что приходится восстанавливать зарядным типа La crosse\Technoline.
Могу посоветовать не оставлять аккумуляторы во вспышке.
Или устранить причину разряда. Для этого нужно измерить, какой ток потребляет вспышка, когда выключена. Если значительно больше, чем несколько микроАмпер, то вскрывать её и искать, куда уходит энергия батарей. При самостоятельных поисках не забывайте про опасность высокого напряжения.
Есть мнение, что IGBT-транзисторы во вспышках Yongnuo горят вследствие глубокого разряда аккумуляторов. И Ваш случай, вроде бы, тоже в эту канву ложится. Можете ли Вы подтвердить, что аккумуляторы были действительно сильно разряжены при той съёмке, когда сгорел RJP4301? Если это так, то можно сделать вывод о нежелательности пользования изношенными, разряженными аккумуляторами во вспышках Yongnuo.
Этой вспышкой было посажено два комплекта аккумуляторов, после чего я их стал вынимать после выключения вспышки, На момент последнего пыха акб были заряженными. Правда и отработала она не много, на вскидку - около 50 пыхов.
ЗЫ: по поводу разряда, мне посоветовали не терять время на поиски и вмонтировать механическый выключатель на батарейный блок.
Решать, конечно, Вам. Почитайте на досуге, как коллега krasis решил такую же, как у Вас, проблему с разрядом аккумуляторов, начиная с сообщения viewtopic.php?p=12527#p12527.
Здравствуйте ещё раз. Не нашел то что надо, но нашел IRG4PF50W. Почитал форум, его ставят взамен RJP4301, но Вы рекомендуете ставить стабилитрон на 20В
Вот это то что надо? BZX85C20impulsite писал(а): Просто поставьте стабилитрон на 20 В между эмиттером и затвором IGBT, так, чтобы катод стабилитрона соединялся с затвором. Пример.
Попробуйте. Но стабилитрон лучше выбирать BZX55C18 или BZX55C20.
В этом случае конденсатор поджига тоже надо менять на другой, типа К73-17 или подобный номиналом 0,047 мкФ 400 Вольт, вот так:
viewtopic.php?p=7513#p7513
viewtopic.php?p=11596#p11596
И резистор R301 тоже лучше поменять. Его номинал 51 килоОм 1 Ватт.
Пропустил это ваше замечание:viewtopic.php?p=14799#p14799
... надо выбирать из серий серий HZ, HZS, UDZS, KDZ, MAZ, PZM, BZX84 BZX55, BZV55 и аналогов с током стабилизации IZ до 5 мА.
Скорее всего именно из-за неисправного конденсатора поджига C301 и транзистора RJP4301 вспышка разряжает батареи.Genarik писал(а):Резистор в голове обгорел, но не сгорел.
Да, резисторы и конденсаторы эти я уже закупил по 2 экземпляра. А Вы случайно не в курсе в 560й (у меня 4я) какой транзистор? Думаю может 2 штуки тоже приобрести.
А вот на фото viewtopic.php?p=16499#p16499 видно TIG056.
IRG4PF50W можно не укорачивать, как в том примере, что Вы показали. В головке YN565EX места достаточно и транзистор IRG4PF50W можно поместить, как показал Maxim Sed, на удлиняющих проводах таким же сечением, как провода лампы.
Ага..спасибо. Т.е. в случае чего его можно заменить тем же IRG4PF50W со стабилитроном.Значит закажу 2.
В общем, такая проблема: внезапно перестала работать YN-565
Вспышку использовал в связке с синхронизаторами yn603 второй версии и тушкой d5100. Вспышка почти новая - около месяца с момента покупки(гарантии нет).
Во время съемки, после небольшой паузы(3-5мин), перестала поджигаться. Использовал на мощности 1/64. Сначала грешил на батарейки, сменил на второй комплект- ничего не изменилось.
Решил включить звук на вспышке. Сигнал о срабатывании и о зарядки проходит, импульса всё также нет.. Принюхался, в месте сгиба чувствовался слабый-слабый запах гари.
Решил разобрать верхнюю часть. Думал может провод какой-нибудь перегорел или отсоединилось что-нибудь. Все соединения оказались в хорошем состоянии и в изоляции.. Лампа тоже без внешних дефектов. Дальше разбирать, пока что, не стал.
Вспышка почти полностью работает: меню, кнопки, экран, световая ловушка - всё, но только не сама лампа. В тот момент когда она должна сработать, звук проходит, а светового импульса нет..
Присмотревшись увидел, что резистор имеет черноватый оттенок в центре. Есть подозрения что проблема именно в нем. Фото.
Только что нажал на кнопку срабатывания, раз 70, чувствую верхняя часть вспышке нагрелась, разобрал вспышку и увидел что резистор почернел.. Это означает то, что нужно его просто заменить или проблема не в нем?
Здравствуйте, Still Alive!
Проблема не в потемневшем резисторе, а в SMD-конденсаторе, который под ним. Об этом уже говорилось и здесь и в других темах неоднократно. Можно почитать, хотя бы начиная с viewtopic.php?p=7443#p7443. Затем мультиметром в режиме омметра проверьте, нет ли короткого замыкания в конденсаторе C301 и, если есть КЗ, то меняйте конденсатор.
viewtopic.php?p=16684#p16684.
О горе мне, я проклял свои руки
. Спаял, проверил, всё работает, зачем я полез разряжать конденсатор незнамо чем. В общем, громкий хлопок, теперь резисторы R411, R412 горят
Что удалось проверить: конденсатор не пробит, заряжается до 330В, транзистор целый, резисторы горят даже в выключенном состоянии, достаточно вставить батарейки. Ещё оказался сгоревшим R419, после замены с ним всё в порядке.
- это IGBT-драйвер IC401, TC4432, поврежден. И, возможно, транзистор Q403:Genarik писал(а):резисторы горят даже в выключенном состоянии
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... pcb_v2.png.
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... e-a_v2.jpg.
А есть какой нибудь аналог TC4432? Нашёл IRS4427 в корпусе SOIC8 и TC4427CPA DIP8
Вы сначала измерьте сопротивление между 8 и 4 выводами микросхемы, чтобы убедиться, что там действительно КЗ. Если короткое есть, то отпаяйте микросхему и сфотографируйте дорожки на плате под ней.
И проверьте транзистор Q403, нет ли в нём КЗ между коллектором и эмиттером.
Аналоги есть. Вот по форуму TC4432*.
IR4427, IX4427 - годится. И, например, IXDN402 тоже можно применить, только удалить металл с печатной платы под его выходными выводами и подключить их к схеме перемычками соответственно спецификации на IXDN402.
Учтите опыт reeexx по замене TC4432: viewtopic.php?p=16436#p16436 - ему пришлось убирать дорожку под микросхемой.
Проверил, ни там ни там кз нет.
Паралельно, пока, ковырялся, решил начать искать утечку и вот что обнаружил. Вот на этой плате что то тихонько щелкает в выключенном(с батарейками внутри) и включенном состоянии (IGBT плата отсоединена). Подозреваю, что именно это что-то пищит (как зумер) пока заряжается высоковольтный конденсатор и это причина саморазряда аккумуляторов.
ЗЫ: чем можно воспользоваться вместо R411, R412, чтобы зря их не палить?
Если поставить более мощные резисторы, то тогда точно сгорит микросхема. Надо сначала выяснить, почему резисторы остаются включёнными длительное время, больше, чем рассчитано. Будем проверять транзисторы перед Q403.
Насчет "тикания". Это может быть подкачка основного конденсатора. Выключите вспышку и проследите, уменьшается ли напряжение на нём, периодически подключая вольтметр в точках A1 (жёлтый) и A4 (чёрный).
