Exakta CTZ-25
Стаж 10 лет 11 месяцев
Exakta CTZ-25
Непрочитанное сообщение nestor50 » 28 июл 2015, 22:08
Нужна инструкция и схема вспышки. Может есть у кого?
Re: Exakta CTZ-25
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 июл 2015, 10:47
Здравствуйте, nestor50!
У этой вспышки есть клоны Achiever TZ 250, Cosina CTZ-250, Carena TZ 250, Miranda 700 CD - можно искать материалы и под этим названием.
И пока никто не прислал схему и инструкцию пользователя я рекомендую изучить инструкции к подобным вспышкам Achiever TZ 250, Starblitz 2000 BTZ, Vivitar 2800 - там много общего. Схемы таких вспышек есть и у нас. Например, Hanimex TZ2, Soligor MK-32AT, Unomat 32, Unomat-B24 TAC, Olympus T20 и много других.
Чтобы не испортить цифровую фотокамеру или радиосинхронизатор, следует проверить напряжение на синхроконтактах вспышки. Как самостоятельно измерить напряжение на синхроконтакте, показано на фото:
http://speedlights.net/wordpress/wp-con ... oltage.jpg
https://forums.steves-digicams.com/439470-post2.html
При напряжении на синхроконтакте больше 15-25 Вольт желательно не ставить такую вспышку на камеру, а использовать удаленно, синхронизируя через радиосинхронизатор или светосинхронизатор. И, конечно, можно понизить напряжение до безопасного уровня: Основные схемы понизителей напряжения.
Вспышка несложная на самом деле, все понимается интуитивно. Если есть вопросы, спрашивайте, подскажем.
Re: Exakta CTZ-25
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 июл 2015, 13:35
kreisser писал(а):на синхроконтакте 5 Вольт, авторежимы работают отлично... Вот фото в зеленой программе, диафрагма 5.6, так как стрелял в потолок, на камере поставил 4.5
http://www.penta-club.ru/forum/topic/50 ... с-возможн/
Re: Exakta CTZ-25
Непрочитанное сообщение nestor50 » 29 июл 2015, 14:08
Спасибо, часть вопросов снял. На пятке вспышки 6 контактов *
Хотелось бы знать между какими контактами мерять напряжение. Перебором слишком много вариантов
Re: Exakta CTZ-25
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 июл 2015, 15:23
Между центральным и боковым, как показано на фото: viewtopic.php?p=1412#p1412
