Попробовал эти 4мм лампы, транзисторы не летят, IRG4BC40 тоже. Светложёлтое покрытие на стекле имеется. Поджиг намотан и обмазан удовлетворительно. Устанавливать лампу конечно сложней во всякие 430EX и SB600.impulsite писал(а):Не-а, диаметр 3,8 мм да для Canon 580EX II - чревато кончиной IGBT.
- мaстер
- Стаж 13 лет 6 месяцев
- Стаж 11 лет 1 месяц
Из отзывов Aliexpress: "Со слов мужа: "Все хорошо! Несколько отличается от оригинального размера (на пару мм короче и чуть меньше в диаметре). У меня 580 EX. менял сам. все работает! (к сожалению сделать не смог фото оригинальной лампы - разбил во время замены)."
Такие же самые купил на ebay для 580ex ii (маленькие и тоненькие) d=3 mm, e=25 mm. Ставить или не рисковать?
Риск-то не велик. Ну, чуть раньше сгорит лампа с меньшим диаметром трубки. Вот и весь риск.
Юра, как там у Вас насчет "толстых" ламп (которые для самодельной вспышки)?
никак, я полный ноль в англоязычных сайтах.
Лампы не жалко, пробьёт транзистор это хуже. Как то менял лампу на Sony 580.. ставил от nikon 600... тоже была чуть тоньше и короче, так через пару вспышек пробило транзистор RJP4301.impulsite писал(а):Риск-то не велик. Ну, чуть раньше сгорит лампа с меньшим диаметром трубки. Вот и весь риск.
Тогда, пожалуй, снова наступать на грабли?..
- Стаж 13 лет 2 месяца
Я в парочку SB-800 поставил лампы, которые китайцы продают как лампы для SB-900 - полёт нормальный.
A-Gugu, скажите, пожалуйста, а какие размеры имеют эти китайские "как лампы для SB-900"?
- Стаж 12 лет 5 месяцев
На кенон продавец rongyuanxie шлет оригиналы. Брал транзистор RJP4301 и защитное стекло, и лампу в сборе с рефлектором - все в оригинальных коробках с названием из даташита кенона. Транзистор идентичен по тому, что выпаял из 580ех2, и по цвету и по шероховатости и по маркировке!
_http://www.ebay.com/itm/361034284299?_trksid=p ... EBIDX%3AIT ссылка на продавца.
Взял лампу на замену, получилась тоньше 3,2 вместо 3,5 мм - НО она и не идет по даташиту, как замена. Походу, он шлет всем лампу одну.
Оригинал 580ЕХ2 в картинках приведен ниже.
продавец: cindy089809 товар _http://www.ebay.com/itm/251609049029?_trksid=p ... EBIDX%3AIT
Вернул деньги, хотя я не просил.
Продавец: 8090team товар _http://www.ebay.com/itm/181192549741?_trksid=p ... EBIDX%3AIT
На его лампе аналог продавца cindy089809 начали гореть транзисторы с первого пыха (viewtopic.php?f=10&t=512&start=475#p18529). Вероятно, я перегрел сильно лампу (алюминиевый? (Al) рефлектор тоже потемнел). Перепаял лампу от продавца rongyuanxie - стало все в норму.
Лампа из Canon 580EX 2, между электродами - 27 мм, длина стекла - 42 мм, габарит внешний - 47,4 мм, диаметр 3,5 мм:
То, что прислал Китай, диаметр внешний стекла 4 мм вместо 3,5 мм, стекло короче на 1 мм:
photoza5min.ru, спасибо за присланные фото. Диаметр трубки 4 мм лампы "для SB-800" (которая с утолщённым анодом) - это или технологический брак или эксперименты китайского изготовителя, правда, не понятно с какой целью.
PS: Извините, я не совсем понял из текста и хотел уточнить:
1) лампы диаметром 3,2 мм от какого продавца?
2) на на лампах какого продавца "начали гореть транзисторы с первого пыха" ? Какой диаметр трубок был у тех ламп?
1) Лампы диаметром 3,2 мм от rongyuanxie.
2) Продавец 8090team, диаметр 4мм. Аналогичные прислал и cindy089809 хотя позиция на ebay была для кенона 580ех2 на присланном пакетике написано маркером SB800.
Но добавлю, лампу от cindy089809 сильно перегрел походу, изначально то она работала нормально.
Сейчас стоит лампа от rongyuanxie, ключ RJP4301 тоже от rongyuanxie, дома фоткал в разных режимах все нормально.
О, это не противоречит моему шаблону: чем меньше диаметр, тем больше динамическое сопротивление лампы, тем меньше ток через лампу и, соответственно, через IGBT-транзистор. Лампы диаметром 3,5...3,6 и, вероятно, 3,7 мм предельные по сопротивлению и импульсному току для работы с транзисторами типа CT40KM, RJP4301 и их аналогов. Если ставить лампу диаметром 4 мм во вспышку, где IGBT-ключ один из таких транзисторов, то это сразу или чуть позже (в HSS на 1/320 секунды - самый тяжёлый режим) приводит перегреву и пробою транзистора.Лампы диаметром 3,2 мм... все нормально
Да это верно! Чем меньше диаметр проводника тем больше его сопротивление, я это и озвучивать не стал, очевидно соотношение даже из школьного курса физики.
Лампы типа ФП2-0,015, ФПС-0,045, ФП-0,04
из советских вспышек типа Электроника В5-22, Электроника В5-24, Электроника ФЭ-15У и др. (см. схемы к вспышке).
Размеры лампы:
Размеры лампы:
ФП2-0,015: d=3,3 мм, L=28 мм, e=14 мм ФПС-0,045: d=3,3 мм, L=50,5 мм, e=36 мм ФП-0,04 ??: d=4,0 мм, L=46 мм, e=30 мм ФП-0,04: d=5,4 мм, L=43,5 мм, e=29 ммПримечание: лампа ФП-0,04 с диаметром трубки d=5,4 мм не годится для накамерных вспышек с IGBT транзисторами.
Известно, что импульсные фотолампы ИФП-5000 используются с системах накачки лазеров.radiopirat писал(а):Кто нибудь использовал лампу ИФП-5000 для вспышки или стробоскопа? На Украине недавно начали скупать эти лампы дорого. Говорят, что найден какой то металл в их электродах, а драгоценный или редкоземельный или еще какой не знаю. Скупают дорого, выше 200 гривен за штуку. Узнать бы что там в электродах
В принципе, можно и для освещения использовать, но высокое рабочее напряжение делает её неудобной для самодеятельного творчества.
У меня есть ИФП-5000, так и не смог зажечь
Вот сдохла лампа в вспышке Promaster 7500EDF. Длина - 49.2мм, диаметр - 3.5мм. Чем можно заменить? Лампа низковольтная - высоковольтные лампы, от вспышек с вольтодобавкой, в данной вспышке не работают.
Проще встроить вольтодобавку и использовать лампу, которая под рукой, чем искать по свету низковольтную лампу.A-Gugu писал(а):высоковольтные лампы, от вспышек с вольтодобавкой, в данной вспышке не работают.
А так вообще, лампочки низковольтные, например, не только в Miyata Elavam Inc..
И что по вашему там интересного? Вспышка обычная современная, там IGBT RJPxxxx, преобразователь и так далее. Я с производителем говорил, они готовы продать мне лампу-оригинал аж за $39.99
Да всё интересно. От внешнего вида, состояния плат и до раскладки и распайки проводов.
Если используется низковольтная лампа, то и схема вспышки отличается от тех, которые с вольтодобавкой. Возможно, что-то похожее на клоны Tumax или ранние Yongnuo.
Тем более, что вспышка уже открыта для замены лампы.
Всё там чисто и культурно, на уровне того же ниссина, скажем. Как руки дойдут - пофоткаю. А лампа сдохла интересно - случайно вспышка переключилась на оптическую синхронизацию, в зале включили стробоскоп, а вспышка была подключена к бустеру, который обеспечивал перезарядку за 0.5 секунд. В результате чего, пока отключить успел, вспышка раз 8 пыхнула на полной, и был нехилой бабах - с ноги лампы на дальнем конце, испарилось почти всё олово, и пробило переднюю линзу
И да, нашел у себя в закромах интересную лампу советскую, формой и конструкцией - копия ИФК-2000, но размером - как половинка от ИФК-120
интересно, что это такое.
Дальний конец - это анод лампы? И, предполагаю, что пайки электродов лампы изначально не были затянуты в термотрубку, верно?A-Gugu писал(а):был нехилой бабах - с ноги лампы на дальнем конце, испарилось почти всё олово, и пробило переднюю линзу
Дальний конец - это напротив электрода поджига. Термоусадки не было.
Думаю, эту недоработку легко исправить.Термоусадки не было.
Во вспышках Vivitar 285HV (и должно быть в Cactus KF36) лампа практически с такими же размерами, как указано у вас: viewtopic.php?p=823#p823 Так что можно искать подобные лампы и в других местах.
285 вивитар есть, завтра разберу, спасибо за "наводку"
Какое то время назад писал тут, что прислали мне китайскую лампочку якобы от SB800 для моей замученной мной Pixel X800.
Лампа по габаритам один в один как оригинальная. Сегодня таки дошли руки заменить.
) не прошло и пары лет
Полет нормальный. Все работает как родное. Даже моторчик, сначала выдавший ошибку, после прогона привода от конца до конца и включения/выключения вспышки остался доволен и ошибка сбросилась.
В общем можно ставить такое в это. Только не факт, что пришлют то, что хочешь
Лудилась нормально, паял мягким припоем Sn97Cu3 , другого просто нет
