- Стаж 10 лет 4 месяца
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где смотреть. Много лет вспышка sb600 служила верой и правдой. но случилась беда - не включается. После установки батареек вспыхивает на секунду и гаснет. После разбора визуально все элементы целые, не горелые. Как искать причину?
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Здравствуйте, roma095!
Сначала сообщите, уверены ли Вы в качестве батареек? Это аккумуляторы? Если щелочные батареи, то какое название и работают ли с ними другие вспышки?
Это аккумуляторы, они заряжены, тут вопросов нет. Пробовал разные
1) Изучать сервис-мануал.roma095 писал(а):Как искать причину?
2) Читать тему, народ тут много полезного сохранил.
3) По схеме проверить напряжения, указанные в красных прямоугольниках.
4) Измерить ток, потребляемый при включении вспышки и ток потребления вспышки, когда она выключена.
5) Искать детали, которые греются сверх обычной температуры.
6) Проверить, нет ли заклинивания в механизме зума. Для этого отпаять выводы мотора и подключать его к батарейке 4-6 Вольт, меняя полярность.
7) И про технику безопасности не забывать: проверяйте наличие высокого напряжения и разряжайте, как указано в сервис-мануале.
- Стаж 10 лет 3 месяца
Всем доброго времени суток. Подскажите, как в этой вспышке реализовано прекращение заряда конденсатора? конденсатор не прекращает заряжаться и срабатывает вспышка.
Здравствуйте, Toly084!
Почитайте обсуждение с blackmotors, начиная с viewtopic.php?p=15884#p15884. Возможно, у Вас такая же причина.
Читал эту ветку полностью раз, потом выборочно. Эту проблему на англ тоже читал, но почему то не запомнилось. Спасибо! Похоже на мой случай, буду разбираться.
- Стаж 10 лет 2 месяца
После замены лампы вспышка не включается
сабж, собственно. Уронили вспышку на пол, раскололи вспышке лампу...
Привезли мне из Москвы другую лампу. Куплена через Авито, вроде продавец торгует именно лампами для вспышек, должен разбираться.
По виду лампа похожа, но цвет бокового провода не белый, а серый, и длина этого провода вдвое больше, чем у штатной разбитой была.
По длине лампы не сравнить было, но при монтаже показалось, что новая лампа на пару мм длиннее.
Собрал все, поставил батарейки - подсветка дисплея светится, но как-то помаргивает, на дисплее ничего, и внутри вспышки что-то периодически тихо щелкает примерно два-три раза в секунду. Напряжения на конденсаторе почти нет (около 6 вольт), то есть, я так понимаю, что-то с питанием?
Внутрь батарейного блока не лазил - сразу после того, как обнаружилась неисправность, открыл по сервисному мануалу из темы, поглядел внутрь, и закрыл поскорее от греха подальше (очень уж там все плотненько, да и работала вспышка вся, кроме импульсного блока - дисплей все показывал, конденсатор свистел, заряжаясь - только вспышек не было), решив для начала поглядеть на лампу.
Re: После замены лампы вспышка не включается
Здравствуйте, M@troskin!
А вспышку-то как звать? И сразу, "чтобы два раза не вставать": после замены лампы какой ток потребления у выключенной вспышки? Перед заменой был разряжен основной конденсатор? И какие размеры у новой лампы?
И чито есть печальноM@troskin писал(а):... на дисплее ничего
Упс. сорри, я вроде пытался создать тему в никонах.
Вспышка Nikon SB-600.
конденсатор перед разборкой вспышки и заменой был разряжен до 0 через резистор 20 кОм 5 ватт - здоровенный, керамический, квадратного сечения.
Новая лампа - 40мм длиной
Теперь обновления по итогам вчерашнего и сегодняшнего дня.
Взял другие батарейки (хотя предыдущие были свежезаряженные аккумуляторы) - вспышка проснулась, дисплей отображает инфу.
А, ну да, самое главное!
Пыха вспыхивает.
Теперь другая проблема, видимо, что-то пошло не так при сборке.
Возле надписи ZOOM мигают две черточки - видимо, что-то не так с моторчиком зума или его линейкой?
Лампа не шевелится при нажатиях кнопки ZOOM
Пыха вспыхивает.
Вероятно, нет контакта в линейке энкодера или проводах от него. Или что-то мешает мотору двигать лампу.
Думаю что проблема в обломаном креплении двигателя или не правильно установлен вал который двигает каретку с лампой.
Привет, Toly084! Вы решили ваш вопрос? Что было причиной?
Решил. Пошел по тому пути что было описано, по поводу высокоомных резисторов, и вышел на оторванные контакты коннектора, который соединяет с R-PCB.
Re: Nikon SB-600. Восстановление EEPROM
Перепаял EEPROM (IC307, CAT25C02) из другой вспышки, которая на детали валялась, мигать перестала. Даже программой делать ничего не пришлось. Подключил и только проверил, что контрольная сумма в порядке. Но в TTL не заработала. Визуально по сравнению с рабочей, делает только первый импульс, второго нет. На экране вспышки -3 EV, кадр темный. В ручном режиме работает хорошо.
Если в TTL после вспышки заряжается примерно столько же, сколько в ручном режиме на 1/1, то или пробит IT201 и тогда и в ручном режиме будет всегда на полную стрелять, или при живом IT201 что-то не в порядке со световодом (Fiberwire).
- Стаж 9 лет 11 месяцев
sb 600
Последнее время дисплей стал показывать знак недостаточной зарядки батарей, хотя производится полная зарядка. Несколько раз путем манипуляций с включателем удавалось все-таки включить вспышку. Но вот финиш, в соборе на торжествах вспышка так и не заработала, дисплей показывает недостаточность зарядки. Что делать?
- Стаж 11 лет
Re: sb 600
Возможно для начала заменить аккумуляторы?dooh33 писал(а):Что делать?
Здравствуйте, dooh33!
Если зарядить во вспышку свежие щелочные батареи типа Kodak Photo или Duracell Turbo, то работоспособность вспышки восстанавливается?
доброго времени суток! опять прошу помощи. пролежала моя сб 600 в машине в бардачке неделю и немного замерзла. принес ее в дом, включил, она вспотела и перестала работать. суть проблемы: вставляю батарейки, загорается на несколько секунд экран, потом изображение с экрана пропадает, а подсветка притухает. лампа готовности не горит. пока вспышка "работает" при нажатии кнопки "флеш" на новых батарейках вспыхивает, а на старых нет. вспышка осталась в режиме ведомой, выйти из него не получается. на камере тоже не работает... я очень расстроен, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Как в чём? Вы же сами написали:
И как модератор хочу спросить, у Вас кнопка Shift на клавиатуре присутствует для печати заглавных букв?
Если была роса внутри, то и пробой из-за влажности мог быть. Точнее можно выяснить при вскрытии.она вспотела и перестала работать.
Боюсь разбирать, так как уже имею неудачный опыт. Я понимаю, что трудно ответить на мой вопрос, но может у опытных людей были похожие случаи? Если были, то хотелось бы узнать, как люди выходили из такой ситуации
