Hensel Expert Pro 1000, Expert Pro 1000 Plus, есть схема
Re: Hensel Expert Pro 1000, есть схема частично
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 окт 2015, 12:04
lechuk, благодарю!
Стаж 9 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение lechuk » 4 окт 2015, 15:34
Продолжается поиск неисправности пилотного света. После восстановления контакта одного резистора, пилотный свет заработал, но не так как должен. Не регулируется мощность(всегда на полной мощности светит), заметное мерцание лампы и долгое включение после изменения мощности регулятором. Все это наводит на одну единственную мысль - сигнал на управление тиристором и сигнал сети не синхронизированы.
Может кто-то знает как формируется сигнал из сети для синхронизации или хотя бы на какую ножку контроллера он приходит.
контроллер - https://yadi.sk/i/bL6HoN2_jVcqH
Стаж 10 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение mishka » 4 окт 2015, 18:14
По поводу транзистора T11...сахара.ru говорит что это полевик IRLML0100. Очень по схеме похоже. Kонденсатoр C14 обычно в схемах с полевиками ставят. Что скажете?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 окт 2015, 20:08
Да что тут скажешь? Чтобы реле включить, и то и это годится. Не вижу принципиальных различий. И тот и другой будут открываться при подаче питания и будут размыкать контакты реле, когда IC4 заземлит свой выход.
Сопротивление катушки реле наверное 300...400 Ом? Так что ток через транзистор не будет больше 50 мА.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 окт 2015, 20:29
Хотя если в X20 включить термосопротивление с отрицательной характеристикой (или термостат), то, наверное, лучше иметь на месте T11 мосфет. Он будет чётче переключаться при перегреве и реле K3 будет размыкать свои контакты. Но, ведь, в X20 пусто?
Непрочитанное сообщение mishka » 4 окт 2015, 22:56
Заработала!!!
на место T11 поставлен IRLML2402... что было под рукой.
Про разъем X20 у меня такая версия... может он предусмотрен для тестирования... скажем, ставим туда перемычку и точно знаем что высоковольтная часть отключена. Проверял... если замкнуть его реле заряда размыкается.
С 100 ватной лампочкой не получилось (как и прошлый раз) пытается включиться... потом вырубает реле зарядки... вероятно, ошибка времени заряда.
Думал над Вашим вопросом почему сгорела... думаю, от броска питания пробился диод D1... через обмотку тансформатора (живая)--> пробило IC1--> пробило T1--> умерли (D25->T11) и (вентилятор+D23).
Единственное, что меня смущает... во время зарядки (после вспышки) довольно слышимый треск... как 50гц. (вероятно из симистора). На сколько это нормально? Может нужно заменить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2015, 14:01
Да, вполне возможно.
во время зарядки (после вспышки) довольно слышимый треск ...как 50гц. (вероятно из симистора)
А осциллографом можно посмотреть, что там после симистора? Нет пропусков полупериодов? Отличается ли звук на зарядке на полное и на минимальное напряжение основных конденсаторов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 дек 2016, 22:18
После восстановления схем к вспышкам Expert Pro 500 и Integra Pro 500 неизбежно проработанные участки схемы можно найти и в Expert Pro 1000. Выкладываю пока неполную схему, по мере возможности схема будет уточняться, исправляться. Но в целом она вполне может помочь в ремонте. Прошу тех, кто будет заниматься вспышками Hensel Expert Pro 1000 и Hensel Expert Pro 1000 Plus, присылать фотографии или даже рисунки восстановленных частей схемы.
Стаж 8 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение andreyy » 6 апр 2017, 21:58
Здравствуйте! сгорел конденсатор, возможно его поменять по принципу как на 500-ке?
Re: Hensel Expert Pro 1000, Expert Pro 1000 Plus, есть схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 апр 2017, 12:08
Здравствуйте, andreyy!
Да, возможно. Но я вижу, что фотографировать вы умеете и поэтому сначала прошу вас, пользуясь разборкой viewtopic.php?p=3882#p3882, отделить силовую плату и сфотографировать эту плату с обеих сторон подробно и частями (https://impulsite.ru/ctlg/hensel/expert ... agment.jpg), чтобы можно было сложить качественное изображение (как панораму из фрагментов), подобное этим:
https://impulsite.ru/ctlg/hensel/expert ... _sidea.jpg
https://impulsite.ru/ctlg/hensel/expert ... _sideb.jpg
Имеющиеся снимки в первом сообщении неудовлетворительные по деталировке. И ваши снимки помогут уточнить порядок замены как конденсатора C13, так и C113, для которого требуется обратная полярность.
Также интересно увидеть плату лампы и плату управления, чтобы иметь возможность сравнивать для восстановления схемы в будущем.
Стаж 10 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 10 апр 2017, 12:16
impulsite писал(а):И ваши снимки помогут уточнить порядок замены как конденсатора C13, так и C113, для которого требуется обратная полярность.
Это неполярные электролиты 60 uF / 450V в OEM корпусах (4х выводных).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 апр 2017, 12:44
impulsite писал(а):C113, для которого требуется обратная полярность.
Наверное, я должен был написать более развернуто: "C113, для которого требуется обратная полярность (в сравнении с C13) в случае замены на пару полярных электролитов, как описано здесь: viewtopic.php?p=14778#p14778"
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 13 апр 2017, 10:29
andreyy писал(а):Здравствуйте! сгорел конденсатор, возможно его поменять по принципу как на 500-ке?
Если находитесь в Москве, то могу подсказать, где просто купить оригинальный конденсатор, чтобы не городить огород.
P.S.: Если нет мощной паяльной станции, то рекомендую выпаивать толстые (массивные) выводы конденсаторов при помощи сплава Розе, переходные отверстия будут выживать :)
Непрочитанное сообщение andreyy » 14 май 2017, 21:29
alexman9000 Расскажите пожалуйста, правда я из Питера, но попробую кого-нибудь найти в Москве.
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 15 май 2017, 11:09
Сервис 314.
Тел. дежурного инженера +7-925-418-73-15, скажете от Александра с форума Impulsite.
Кстати у них есть офис в СПБ, т.ч. думаю можно и там забрать заказ.
