Hensel Expert Pro 1000, Expert Pro 1000 Plus, есть схема
- Стаж 14 лет
Re: Hensel Expert Pro 1000, есть схема частично
lechuk, благодарю!
- Стаж 11 лет
Продолжается поиск неисправности пилотного света. После восстановления контакта одного резистора, пилотный свет заработал, но не так как должен. Не регулируется мощность(всегда на полной мощности светит), заметное мерцание лампы и долгое включение после изменения мощности регулятором. Все это наводит на одну единственную мысль - сигнал на управление тиристором и сигнал сети не синхронизированы.
Может кто-то знает как формируется сигнал из сети для синхронизации или хотя бы на какую ножку контроллера он приходит.
контроллер - https://yadi.sk/i/bL6HoN2_jVcqH
- Стаж 11 лет 4 месяца
- Стаж 14 лет
Да что тут скажешь? Чтобы реле включить, и то и это годится. Не вижу принципиальных различий. И тот и другой будут открываться при подаче питания и будут размыкать контакты реле, когда IC4 заземлит свой выход.
Сопротивление катушки реле наверное 300...400 Ом? Так что ток через транзистор не будет больше 50 мА.
- Стаж 14 лет
Хотя если в X20 включить термосопротивление с отрицательной характеристикой (или термостат), то, наверное, лучше иметь на месте T11 мосфет. Он будет чётче переключаться при перегреве и реле K3 будет размыкать свои контакты. Но, ведь, в X20 пусто?
Заработала!!!
на место T11 поставлен IRLML2402... что было под рукой.
Про разъем X20 у меня такая версия... может он предусмотрен для тестирования... скажем, ставим туда перемычку и точно знаем что высоковольтная часть отключена. Проверял... если замкнуть его реле заряда размыкается.
С 100 ватной лампочкой не получилось (как и прошлый раз) пытается включиться... потом вырубает реле зарядки... вероятно, ошибка времени заряда.
Думал над Вашим вопросом почему сгорела... думаю, от броска питания пробился диод D1... через обмотку тансформатора (живая)--> пробило IC1--> пробило T1--> умерли (D25->T11) и (вентилятор+D23).
Единственное, что меня смущает... во время зарядки (после вспышки) довольно слышимый треск... как 50гц. (вероятно из симистора). На сколько это нормально? Может нужно заменить?
- Стаж 14 лет
Да, вполне возможно.может он предусмотрен для тестирования...
А осциллографом можно посмотреть, что там после симистора? Нет пропусков полупериодов? Отличается ли звук на зарядке на полное и на минимальное напряжение основных конденсаторов.во время зарядки (после вспышки) довольно слышимый треск ...как 50гц. (вероятно из симистора)
- Стаж 14 лет
После восстановления схем к вспышкам Expert Pro 500 и Integra Pro 500 неизбежно проработанные участки схемы можно найти и в Expert Pro 1000. Выкладываю пока неполную схему, по мере возможности схема будет уточняться, исправляться. Но в целом она вполне может помочь в ремонте. Прошу тех, кто будет заниматься вспышками Hensel Expert Pro 1000 и Hensel Expert Pro 1000 Plus, присылать фотографии или даже рисунки восстановленных частей схемы.
- Стаж 9 лет 6 месяцев
- Стаж 14 лет
Re: Hensel Expert Pro 1000, Expert Pro 1000 Plus, есть схема
Здравствуйте, andreyy!
Да, возможно. Но я вижу, что фотографировать вы умеете и поэтому сначала прошу вас, пользуясь разборкой viewtopic.php?p=3882#p3882, отделить силовую плату и сфотографировать эту плату с обеих сторон подробно и частями (https://impulsite.ru/ctlg/hensel/expert ... agment.jpg), чтобы можно было сложить качественное изображение (как панораму из фрагментов), подобное этим:
https://impulsite.ru/ctlg/hensel/expert ... _sidea.jpg
https://impulsite.ru/ctlg/hensel/expert ... _sideb.jpg
Имеющиеся снимки в первом сообщении неудовлетворительные по деталировке. И ваши снимки помогут уточнить порядок замены как конденсатора C13, так и C113, для которого требуется обратная полярность.
Также интересно увидеть плату лампы и плату управления, чтобы иметь возможность сравнивать для восстановления схемы в будущем.
- Стаж 11 лет 11 месяцев
Это неполярные электролиты 60 uF / 450V в OEM корпусах (4х выводных).impulsite писал(а):И ваши снимки помогут уточнить порядок замены как конденсатора C13, так и C113, для которого требуется обратная полярность.
- Стаж 14 лет
Наверное, я должен был написать более развернуто: "C113, для которого требуется обратная полярность (в сравнении с C13) в случае замены на пару полярных электролитов, как описано здесь: viewtopic.php?p=14778#p14778"impulsite писал(а):C113, для которого требуется обратная полярность.
Если находитесь в Москве, то могу подсказать, где просто купить оригинальный конденсатор, чтобы не городить огород.
P.S.: Если нет мощной паяльной станции, то рекомендую выпаивать толстые (массивные) выводы конденсаторов при помощи сплава Розе, переходные отверстия будут выживать
alexman9000 Расскажите пожалуйста, правда я из Питера, но попробую кого-нибудь найти в Москве.
Сервис 314.
Тел. дежурного инженера +7-925-418-73-15, скажете от Александра с форума Impulsite.
Кстати у них есть офис в СПБ, т.ч. думаю можно и там забрать заказ.
