Olympus FL-50, Olympus FL-50R
- Стаж 10 лет 3 месяца
Re: Olympus FL-50, Olympus FL-50R
А как замерить потребляемый ток? Использует аккумуляторы 2500 mAh. Трансформаторы не греются - остальное не проверял. Спасибо!
Мультиметром в режиме амперметра, измерения постоянного тока на 10 А, включенного в разрыв одного из проводов батареи. Потребление в паузе обычно составляет десятки и сотни миллиАмпер.
Когда вспышка выключена, потребление в норме составляет единицы микроАмпер. Мультиметр потребуется переключить на меньший предел.
После окончания измерения тока не забудьте перенастроить мультиметр в режим изменения напряжения и вынуть вилки щупов из гнёзд амперметра!
Если при измерении тока выключенной вспышки не хватит чувствительности амперметра, тогда в разрыв провода батареи впаивается резистор 1 килоОм и вольтметром измеряется падение напряжения на резисторе. Например, падение напряжения получилось 5 мВ - значит, по резистору протекает ток, равный 0,005 В /1000 Ом = 0,000005 А, т.е. 5 мкА.
После окончания измерения тока не забудьте перенастроить мултиметр в режим изменения напряжения и вынуть вилки щупов
Т.е. надо разбирать, что бы замерить ток? Кстати про интенсивность съемки: за 8 минут снято 53 кадра (вот такие сейчас фотографы!) то есть один кадр за 9 сек.(в потолок) Это считается интенсивно? Спасибо!
P.S. Ток замерю, наверно, позже если опять сгорит.
Если вся серия была на полную или почти полную мощность, а при съёмке через потолок это чаще всего именно так и происходит (дистанция "вспышка - потолок - объект" вдвое-втрое больше, чем расстояние напрямую; к тому же потолок 15-30% света поглощает; диафрагма установлена на 11 или 16; чувствительность 100 ед., хотя было бы для вспышки лучше поставить 400 ед.; и в довершение ко всему, как назло, зум вспышки на автомате и при 105 мм пятно на потолке становится совсем маленьким - всё перечисленное требует прокачивать ненормально большое количество энергии, необходимой для правильной экспозиции), то вполне вероятно, что транзисторы преобразователя, а с ними и предохранитель, перегрелись. После 20 вспышек в серии требуется 10 минут перерыв. Читать! А в инструкции FL-50 ещё жёстче требование.
Ток можно измерить и не разбирая вспышку, но для этого нужна кассета для батарей и провода с "крокодилами", чтобы прицепиться к контактам в батарейном отсеке.
- Стаж 11 лет 3 месяца
Это тиристор поджига. Возможная замена: "Тиристоры". И в одной из тем про Canon 430EX или 430EX II были фотографии по аналогичной замене тиристора поджига.
Тиристор заменил на аналог. Вспышка заработала, но не полностью. На фотоаппарате работает без проблем, все режимы включаются. А вот дистанционное управление включить не могу. Кнопка Mode по очереди переключает Auto-Manual, а в режим RC не входит. Я что-то не так делаю?
Вопрос снят. Оказывается, что беспроводной режим поддерживает вспышка только с буквой R. У FL50 без буквы R этого режима нет.
Похоже, что надо добавить ясности в том, чем отличаются FL-50 и FL-50R снаружи и внутри... Serg_14, Вы по ходу ремонта какие-нибудь фото оставили? Можете поделиться?
Спасибо! На ваших снимках стали видны дорожки под IGBT-транзистором. Но, кроме IGBT и тиристора поджига, в сравнении со снимками от vlas34, отсутствует какой-то резистор и на обратной стороне (жаль, снимок мелковат) отсутствует дорожка. Видимо, было КЗ?
Ещё спрошу, какой IGBT применили взамен горелого? В дальнейшем интересно будет узнать долго ли прослужила замена.
Вспышку принесли уже в разобранном состоянии. Что клиент замкнул конкретно, я не знаю. Начались пропуски вспышек и вместо того, чтобы заменить лампу, он полез в основной блок. По фоткам видно, что даже дорожки подгорели с обоих сторон платы. Около разъёма резистор на 1 Мом. (я это узнал благодаря форуму и фоткам на предыдущей странице).
IGBT поставил такой же как и стоял - "оригинальный" CT40 (транзистор куплен на ибее, поэтому оригинал в кавычках, т.к. я на 100% не уверен, что продавец написал правду). Хотя из той же партии транзисторы ставились в одну Сигму и в 2 вспышки Yongnuo - пока без возвратов.
Olympus FL-50
И снова здравствуйте! Опять я с Olympus FL-50. В процессе съемки пропадает режим TTL- AUTO. Подскажите, пожалуйста, где смотреть. Спасибо.
- Стаж 12 лет 2 месяца
Re: Olympus FL-50
Здравствуйте! Я бы для начала почистил контакты на пыхе и аппарате. Например ластиком для чернил (они с мелким абразивом). Иногда помогало.
