Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 ноя 2015, 00:40
5 В - 0,7 В (Q9) -1,3 В (MOC3061) -0,7 В (U2) = примерно 2,3 В должно быть падение напряжения на резисторе R17.
sesh писал(а):а в прямом - как раз те самые 0,5-0,6...
При замере тестером так и будет. Но, при прохождении тока через диод падение напряжения будет больше, смотрите график "LED Forward Voltage vs. Forward Current" в спецификации на MOC3061. Падение напряжения растёт по мере увеличения прямого тока.
sesh писал(а):R19 я заменил на "выводной". Он "как новый".
Перепроверьте номинал. А вдруг?.. Должно быть 220...360 Ом.
Непрочитанное сообщение ventil911 » 11 ноя 2015, 20:47
Сдохла 200 пыха. Работает только пилот, светодиод готовности моргает.
На контактах лампы больше 500В, конденсаторы C9 и C10 вздуты. Резистор 19 жив и показывает 219 Ом, переменник управляющий мощностью глючит - неплавный. Реле вроде не замкнуто, но контакты подгоревшие конечно.
Реле, C9, C10 и W1 (потенциометр) под замену, резистор на 2 Ом (2 Вт) в черный провод впаяю...
Может еще что посоветуете?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 ноя 2015, 11:07
"Резистор на 2 Ом (2 Вт) в черный провод" - это оптимистичненько. :)
2 Ом (2 Вт) может и бахнуть при интенсивной съёмке. Надо бы при 2 Ваттах уменьшить сопротивление до 0,3...0,5 Ом или увеличить мощность доп. резистора последовательной сборкой его из 3-5 двухваттных с общим сопротивлением около 1 Ом. Это тоже даст замедление нарастания тока при заряде.
И после замены указанных деталей (меняя также и R19, у выводного на 0,5...1 Ватт больше допустимое рабочее напряжение, чем у SMD, - меньше риск пробоя), включать вспышку с постоянным контролем напряжения на основных конденсаторах, на точках "MC+" и "MC-", а не на выводах лампы. Затем проверить диапазон регулирования напряжения на "MC+" и "MC-" и напряжения по уточнённой схеме.
И покажите, какие конденсаторы Вы называете "С9 и С10"? Что-то не наблюдаются электролиты с такими номерами.
Непрочитанное сообщение ventil911 » 12 ноя 2015, 18:31
про резистор учту - спасибо!
конденсаторы на 47 мкФ, 450 В
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 ноя 2015, 19:40
ventil911, судя по фото, у Вас вторая версия. Ей соответствует схема, которую восстановил коллега slavjan. Сделайте, пожалуйста, доброе дело: нанесите на схеме реальные позиционные номера деталей.
Стаж 10 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение slavjan » 13 ноя 2015, 14:12
ventil911 писал(а): конденсаторы на 47 мкФ, 450 В
Я эти два конденсатора поменял на плёночный (или керамический) неэлектролит 10 мкФ, вот так:
Место ещё осталось, можно поставить вместе 2-3шт, чтобы набрать ёмкость 20-30мкФ, хотя и 10мкФ хватает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 ноя 2015, 10:58
sesh писал(а):Питание +12, +5 вольт есть...
sesh, как Ваши дела? Есть продвижение с вспышкой?
Непрочитанное сообщение photocanon » 15 дек 2015, 12:02
Привет всем!
В общем, пришла Аксио-200 3 версии 2 версии.
Проблема казалось бы общая, зарядовые конденсаторы пыхнули! Но. После замены тиристора BTA16-800, у которого было накоротко замкнуты катод-анод, ноль эмоций у вспышки.
Подрубил светодиоды на порты чтоб понять че там с ней не то.
Симптомы на старте: BTA26-800 открывается синхронно с BTA16-800. И динамик пикает один раз и все.
Закрываются, после этого реле вкл - 1 сек - выкл.
После переключения реле - заряда никакого нет. Что это может быть? Порт какой погорел или как?
Визуально все целое остальное - оптроны поменял тоже.
Непрочитанное сообщение slavjan » 15 дек 2015, 12:29
Контроллер отслеживает уровень напряжения, если после включения оптронов он не увеличивается, значит что-то не так и он их вырубает и подаёт сигнал, типа "авария"). Ищите почему не идёт напряжение на конденсаторы, цепочка: 220 на реле, с реле на симисторы управляемые оптронами, потом через зарядные конденсаторы, через диоды на основные конденсаторы. Схема есть, посмотрите там)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 дек 2015, 14:10
photocanon писал(а):пришла Аксио-200 3 версии 2 версии.
photocanon, сделайте снимки плат. Надо посмотреть, чем ваша версия отличается от предыдущих.
И slavjan правильно говорит, надо искать, где обрыв. Наиболее вероятно: контакты реле. Да и вообще, ремонт AXIO надо начинать с замены реле. Попутно можно разгрузить реле по такой схеме: Rekam Opus Digi 200M MOD2.
Непрочитанное сообщение photocanon » 16 дек 2015, 10:40
Извиняюсь. Посмотрел начало темы - у меня версия 2 по описанию.
Просто на плате было написано
на основной: EX-200C-03
на силовой: EX100-200-03
на управлении EX100-200-03
что сделал - поставил щуп на измерение напряжения после мегаомников, как итог взорвались 120мкф конденсаторы 4 штуки которые послед/параллельные.
поменял их, нашел диод D2 на плате лампы он помер тоже. поменял.
итог подох предохранитель в очередной раз.
вывод - конец силовым конденсаторам. ремонт нецелесообразен.
Непрочитанное сообщение slavjan » 16 дек 2015, 10:59
Что-то я недопонял) Что за мегаомники? И как связано измерение щупом напряжения и взрыв 4х конденсаторов?
Непрочитанное сообщение photocanon » 16 дек 2015, 11:51
slavjan писал(а):Что-то я недопонял) Что за мегаомники? И как связано измерение щупом напряжения и взрыв 4х конденсаторов?
На МК идет измерительная линия. Там два резистора в углу 2.2мОм. Так вот на том конце, где идет на порт МК, я воткнул мультиметр с внутренним сопротивлением 1 МОм, т.е. цепь изменила свои параметры, и МК понял, что он должен дать заряд, включив симисторы.
До перепайки сборки на 120 мкф вспышка сразу уходила в защиту и все. После перепайки предохранитель умер. Вывод - умер силовой конденсатор.
Причем при нагрузочной лампочке в обрыв схема уходит в перезагруз. Хотя я могу лукавить. надо пробовать с чайником. предохранители просто кончились. ))))
PS: Апдэйт - короче, сделал я ее. Симптом как в начале темы. Реле щелкало и не было сигнала готовности.
Сделано:
Заменены вздутые 47мкф*2шт Jamikon.
Заменены в последствии вздутые 120мкф*4шт - поставил Rubykon 105гр.
Замена BTA16-600 на заведомо мощнее BTA24-800 TO-220.
При проверке BTA26-800 TO-247 не должно быть короткого замыкания между анод-катод и на УЭ примерно 051-085 в режиме проверки диодов.
Замена оптрона MOC3061, который шел на горелый BTA16
На плате, где лампа-вспышка, заменены все диоды 1N5408. В идеале поменять на 10A10 или подобные 10 амперные.
Фотки вспышки кому надо:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 дек 2015, 13:18
Реле осталось старое? Ну тогда ждите, через месяц-два обратно принесут, когда опять контакты сварятся. :)
Непрочитанное сообщение slavjan » 16 дек 2015, 16:51
photocanon писал(а):На МК идет измерительная линия. Там два резистора в углу 2.2мОм. Так вот на том конце, где идет на порт МК, я воткнул мультиметр с внутренним сопротивлением 1 МОм, т.е. цепь изменила свои параметры, и МК понял, что он должен дать заряд, включив симисторы.
понятно, только там ещё есть резистор 51к и когда туда подсоединяешь прибор он никак не влияет, сколько раз сувал чтобы напряжение попадающее в микроконтроллер померить - всегда всё в порядке было)
И основные ёмкости как я понял у вас в итоге живые, правильно?
Непрочитанное сообщение photocanon » 17 дек 2015, 12:10
Ёмкости живые. Да все норм работает.
резисторы в асбестовом чулке - это разряжающие. Там 50к 12 ватт сборка.
2:импульс
Реле осталось старое, так как выпаял, проверил его - все параметры норм. Принесут - поменяю, если контачить не будет либо сварится )))
Непрочитанное сообщение ventil911 » 3 янв 2016, 00:14
impulsite писал(а):"Резистор на 2 Ом (2 Вт) в черный провод" - это оптимистичненько. :)
2-х Омных (2 Вт) резисторов 3 штуки в параллель поставил.
Заменил R19, реостат регулятора мощности, реле, конденсаторы C9 и C10
Симптомы все те-же - READY мигает, а на главных конденсаторах всего 10 В :))), при этом на контактах лампы 550 В...
хозяин вспышки говорит скорее всего сдохла от "статики"
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 янв 2016, 01:13
ventil911 писал(а):Симптомы все те-же - READY мигает, а на главных конденсаторах всего 10 В )), при этом на контактах лампы 550 В...
Уже хорошо. Вольтодобавка работает. Осталось выяснить какие детали зарядной цепи неисправны.
Открываем схему: https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rx-axi ... edffa1.png.
1) Реле при включении вспышки срабатывает? При нормальной работе реле, на средних выводах симисторов TCR1 и TCR2 (A2) должно появиться переменное напряжение 220 В относительно GND (или MC(-) - минуса основных конденсаторов). Есть?
2) Если напряжение ~220 В на симисторах есть, то кратковременное замыкание выводов 4 и 6 оптрона U3 должно включить симистор TCR1 и произойдет зарядка основных конденсаторов. На "COND+" "MC(+)" появится напряжение. И здесь важно, при принудительном замыкании, не допустить повышения напряжения на "COND+" "MC(+)" выше 300...340 В. Есть заряд основных конденсаторов?
3) Аналогично и для симистора TCR2 и оптрона U4.
Такая проверка покажет, исправны ли симисторы, диоды и конденсаторы удвоителя напряжения. Дальше - по результатам ваших ответов.
Непрочитанное сообщение ventil911 » 3 янв 2016, 09:49
Спасибо! попробую сегодня :)
Непрочитанное сообщение ventil911 » 4 янв 2016, 01:31
Реле щелкает
на средних выводах симисторов TCR1 и TCR2 присутствует напряжение, только при измерении цифровым мультиком оно быстро падает до нескольких вольт
кратковременное замыкание 4 и 6 ног оптронов не отражается на заряде конденсаторов
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 янв 2016, 11:00
Так, реле включается, напряжение на симисторах появляется, а потом реле отпускает, и напряжение падает. И начинает мигать READY. Хм... надо что-то придумать...
Непрочитанное сообщение ventil911 » 4 янв 2016, 19:51
дело в том, что таких вспышки 3 и у всех одинаковые симптомы... от чего померли первые 2 непонятно, но 3-я "испустила пар" в момент касания ее человеком... статика проскочила.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 янв 2016, 13:20
Утверждать, что "слетела прошивка" в микроконтроллере, пока рано. Прежде надо исключить возможные проблемы в силовой цепи, проверить все детали. Наличие схемы вам, видимо, никак не помогает?
Непрочитанное сообщение ventil911 » 14 янв 2016, 16:44
В общем на 16 ноге контроллера (той, которой он щупает напряжение конденсаторов), при включении появляется 5 вольт. При том, что делитель напряжения из резисторов в порядке, а на конденсаторах по прежнему не более 10 В. Контроллер отдал концы. Вопрос: возможно-ли где-то купить прошитый контроллер? Ну или прошивку? :)))
А может туда ардуину вкорячить? никто не занимался? Может прогу кто писал? :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 янв 2016, 19:00
По идее, МК открывает оптроны и с ними симисторы тогда, когда на входе 16 напряжение меньше некоторого порога. Из соотношения плеч делителя R3/(R2+R20) (51к/4,4М) при установке минимума (90 В на МС) порог равен примерно 1 В, при максимуме 340 В порог составляет 3,8 В. Т.е. МК разрешает заряд вспышки, пока напряжение на входе 16 меньше порога. Отсюда следует, что если вход 16 временно заземлить, то МК должен включить заряд основных конденсаторов.
Попробуйте это проверить. При замыкании вывода 16 на GND на выходах U2:10 и U2:13 высокий уровень (5 В) должен смениться низким (меньше 0,7 В) и должны включиться оптроны U3, U4 и, соответственно, симисторы.
И если действительно МК умер, то надо обращаться за помощью к коллеге Кузмику (Kuzmick) - он самый продвинутый здесь, и к Славяну (slavjan)
