Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Raylab Sprint RTD-200, RTD-300, RTD-400 есть схема, част
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 июн 2015, 11:49
Здравствуйте, k2foto!
Перед началом работы проверьте напряжение на выводах импульсной лампы, убедитесь, что вспышка полностью разряжена. Для разряда используйте резистор 1 кОм 5 Вт или лампу накаливания на 40-60 Вт.
Сделайте, пожалуйста, фото группы больших конденсаторов и группы конденсаторов поменьше. Осмотрите, нет ли протечек электролита и вспухания корпусов. Фото должны показать, требуют ли эти конденсаторы замены.
Проверьте на короткое замыкание симисторы VS1 и VS2, измеряя сопротивление между выводами A1 и A2.
Проверьте на обрыв SMD-резистор R31 (220 Ом). Лучше сразу заменить его на выводной 0,5-ваттный резистор 200...320 Ом.
Сразу подыщите замену реле J1 - JQC-21FF. Пригодны 9-вольтовые (сопротивление катушки 220 Ом) реле с током контактов 10 А при напряжении ~220VAC (15А 120VAC).
Включите вспышку, контролируя вольтметром напряжение на одном из больших конденсаторов: https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rtd-sprint/caps-b.jpg. Сообщите результат.
Стаж 10 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Sapsan15 » 30 сен 2015, 12:20
Можно ли на импульсный моноблок Raylab Sprint RTD 400 поставить кольцевую импульсную лампу стороннего производителя (Китай)мощностью 400-500 Дж. Так как родных днём с огнём не сыщешь да и цена у них кусается?????? Если да то играет ли какую нибудь роль проволочка или пружинка в верхней части кольца лампы и какую лампу по характеристикам лучше ставить. Спасибо если ответите мастера!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 сен 2015, 13:22
Здравствуйте, Sapsan15!
Да, можно. Лишь бы лампа была рассчитана не менее, чем на 400 Дж и имела бы расстояние между осями электродов около 20 мм. Импульсные кольцевые лампы
Проволочка и обмотка вокруг трубки - это поджигающий электрод.
Непрочитанное сообщение Sapsan15 » 1 окт 2015, 06:28
Если нет "банана" на проволочку (поджигающий электрод) как нибудь её можно приколхoзить прикрепить???
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 окт 2015, 09:23
Sapsan15 писал(а):приколхoзить???
Во-первых, кто это Вас приучил не уважать прошлое своей страны? Откуда такое пренебрежение? Ладно, пусть будет на вашей совести. :(
Во-вторых, может и не надо искать наконечники для выводов? Их можно перенести со старой лампы. Держатся они обычно на пайке. И для поджига предусмотрена несложная скобка из пружинистой стали с мелкой пружинкой для замыкания. Посмотрите внимательно, она, скорее всего присутствует на месте, в отверстии для поджигающего электрода.
В-третьих, "банан" можно купить в магазинах радиодеталей: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=12810#p12810
Дополнительно:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=15514#p15514,
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=14239#p14239
Непрочитанное сообщение Sapsan15 » 1 окт 2015, 13:15
Простите мне мое невежество я уважаю свою страну и люблю её это слово выражает всю суть русского человека ведь только русский может "приколхoзить" к аппарату иностранного производства по-нашенски. За совет огромное спасибо но блок мне достался уже без лампы или её остатков а так хочется его восстановить. Китайские друзья предлагают лампу 600 Дж? Есть ли ещё какие нибудь характеристики для лучшего приобретения лампы что бы не купить что нибудь ненужное? И еще подскажите чем заменить пружинку?
Последний раз редактировалось Sapsan15 1 окт 2015, 13:48, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 окт 2015, 14:03
В "бананах", которые есть в продаже, скорее всего придется просверлить сквозное отверстие для вывода лампы и обточить наружную геометрию. Это можно и без токарного станка сделать, зажимая "банан" в патроне дрели, шуруповерта или дремеля.
Пружинка там используется, чтобы легче было снять лампу при замене. Можно и без пружины, просто обмотать мягкой проволокой. Единственное требование, чтобы стекло для длительной работы оставалось чистым. "Пальчики" и другие загрязнения удалить спиртом, ацетоном.
Можно и 600-джоулевую лампу поставить, если не слишком большой наружный диаметр. Уточните у продавца габариты лампы. Диаметр трубки должен быть 10-13 мм, наружный и внутренний диаметры кольца, по возможности, близкие к указанным здесь: viewtopic.php?p=3621#p3621. Но не больше 64-66 мм. Когда габариты лампы отличаются от номинальных, то меняется характер рассеяния света, особенно с использованием проекционных насадок, так как лампа располагается несимметрично относительно продольной оси.
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение slavjan » 1 окт 2015, 14:18
Какую бы вы лампу не купили, в итоге у вас должно получиться так:
Непрочитанное сообщение Sapsan15 » 4 окт 2015, 13:41
Спасибо за полный ответ
impulsite писал(а):В "бананах", которые есть в продаже, скорее всего придется просверлить сквозное отверстие для вывода лампы и обточить наружную геометрию. Это можно и без токарного станка сделать, зажимая "банан" в патроне дрели, шуруповерта .
Расскажите подробности для чего и как?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 окт 2015, 14:15
Вопрос не понятен. Что именно Вас интересует? Есть у Вас с продаже, а радиомагазинах такие наконечники? Рассмотрите их поближе. Они разные по конструкции бывают. Можно найти и такие, которые не потребуется дорабатывать до кондиции.
Из тех ламп, которые есть в продаже может подойти Falcon Eyes RTS12-4530 (для моноблоков DE-600BW) - у неё наконечники "банан" и расстояние между ними 20 мм. Вот только не знаю какой наружный диаметр кольца. viewtopic.php?p=15538#p15538
Непрочитанное сообщение Sapsan15 » 4 окт 2015, 16:49
impulsite писал(а):Из тех ламп, которые есть в продаже может подойти Falcon Eyes RTS12-4530 (для моноблоков DE-600BW) - у неё наконечники "банан" и расстояние между ними 20 мм. Вот только не знаю какой наружный диаметр кольца. viewtopic.php?p=15538#p15538
И цена не кусается только интересно знать подойдёт ли или нет? Может кто подскажет
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2015, 13:46
Я вам подсказываю и что?
Стаж 12 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 14 ноя 2015, 13:51
Всем здравствуйте. Нужен контроллер прошитый на Raylab sprint RTD-400. Принесли с обугленной платой управления, я так понял, что отвалился провод 220в и коротнул на плату управления. куплю или обменяю на любые детали вспышки серии Falcon eyes.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 ноя 2015, 13:55
slavjan на Axio RX-200, у которого схема подключения процессора практически один в один с Raylab Sprint, поставил (#p18835) ATMEGA, фото.
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 14 ноя 2015, 14:04
Дело в том, что Raylab я вообще не занимаюсь. Т.к. элементной базой вообще не располагаю, поэтому спрашиваю просто контроллер (прошитый) или может быть есть полностью плата управления от Sprint RTD.
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение slavjan » 15 ноя 2015, 09:35
На Axio RX-200 стоит микроконтроллер Samsung S3F9454 с 20ю ногами, без цифровой индикации,
а на Sprint RTD-400 стоит Atmega8 c 28-ю ногами, с цифровой индикацией, поэтому они не идентичны.
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 19 ноя 2015, 17:10
Срочно нужна прошивка на Raylab sprint RTD. Контроллер Atmega8l-8pu. Весь интернет перерыл. Нет нигде. Если есть возможность выложите или напишите в личку. Спасибо.
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 8 дек 2015, 15:19
Неужели нет ни у кого прошивки??? Жаль.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 дек 2015, 16:02
falcon eyes, думаю, надо обратиться к коллеге slavjan'у. Он наверняка уже имеет опыт написания прошивки для Рейлаба: https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rx-axi ... b8082d.jpg из #p18835. Справится и с вашей версией.
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение slavjan » 8 дек 2015, 16:33
)) Нет, с этим пока не помогу, там было проще: нет кнопок запараллеленных с семисегментными индикаторами и светодиодами.
Иногда разбираюсь, когда появляется желание, но до результата ещё далеко... )))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 дек 2015, 17:09
Ещё есть у нас коллега Kuzmick - тоже сам писал прошивку под Fomex Quantuum HD400.
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 14 дек 2015, 12:23
Могу написать. В идеале нужна вспышка в наличии, если нет - схема обвязки микроконтроллера, умение паять. Писать буду на Arduino. Нужно будет подпаять его вместо родного и тестировать программу по мере написания.
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение slavjan » 14 дек 2015, 12:45
Примерно такая, но желательно чтобы кто-нибудь проверил ))) _http://s017.radikal.ru/i412/1512/4f/2887d4428e0b.png
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 14 дек 2015, 19:18
Глянул схему. В целом можно пробовать. Arduino Nano должно хватить по ногам, только надо чуть подумать как их задействовать. Есть у кого желание+время+возможность тестировать написанное на вспышке?
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение slavjan » 14 дек 2015, 19:30
Надо сразу под мегу8 писать), чтобы один к одному - вставил и пользуешься)
