Falcon Eyes SS-110F, SS-150F, SS-200F, есть схема
Re: Falcon Eyes SS-200F, есть схема
Проверить тиристор можно с помощью светодиода и резистора в цепи анода тиристора. Но перед этим, конечно, анод нужно отделить от высоковольтной цепи поджига.
При нажатии на кнопку SB1 "Test" исправный тиристор откроется, светодиод включится и будет гореть, пока не разомкнёшь цепь питания тумблером SA. Включатель "SA Test" - это проверка поджига без тиристора Q5.
Тиристоры. И замените конденсатор поджига C18 новым на 0,1 мкФ 400 В типа К73-17.
- Стаж 11 лет 11 месяцев
Спасибо. Мультиметром проверил... Неисправен...
Что тиристор что симистор тут нет разницы. ибо диод последовательно стоит, а смысл исправный конденсатор менять какой? Ёмкость измерил, утечки нет.
была минутка, проверил цепи поджига до тиристора, временно установил симистор, в данном случае неважно, что ставить, ибо симистор это два тиристора включенных в параллель, или симметричный тиристор, управляющий импульс присутствует, по вашему совету подвесил светодиод, загорается, весело... осталось проверить лампу, как на зло под рукой нет ничего мощного, есть трубки от вспышки старого пленочного никона но помнится ведущее число было низкое да и трубки тощие, поищу лампу, возможно в ней дело.
Из неисправных компонентов пока выявлено: тиристор, трансформатор, возможно сама лампа.
Еще один вопрос: должен ли гудеть прибор, похоже трансформатор гудит первые полторы минуты, как то непривычно..
Есть идея вместо галогенной лампы в пилот поставить 12ваттный светодиод теплого свечения с температурой 2700К
а управление иго яркостью сделать с шим накачкой, но вот светодиоды в фотографии спорный вопрос...
Спасибо за помощь.
ПС
ремонтом занимаюсь часто и много, но вспышки не попадались.
ППС
Заменил конденсатор на 0.1мк 400в, слюдяной
ниче не изменилось, но почему нет характерного щелчка, или он только при пробое в лампе?!
Спасибо за помощь.
ПС
ППС
Или перемотанный трансформатор Т2 не работает или лампа HL2.
Исправность лампы, кстати, еще можно проверить, щелкая пьезоэлектрической зажигалкой около колбы лампы: viewtopic.php?p=918#p918
А диод VD11 проверен? Может быть он в обрыве?
Ещё можно вот так изменить схему вольтодобавки по варианту 2, т.е. изменить направление D5 и соединить D5 с катодом импульсной лампы, перенести D6 и C12 (соблюдая полярность) на катод лампы HL2, на прежнем месте D6 поставить перемычку с достаточным сечением. Резистор R32 560 кОм заменить на резистор 100 кОм 1 Ватт и подключить его через дополнительный диод D14 (1N4007) как показано на схеме. Слева схема как было, справа - как стало с изменённой вольтодобавкой:
- напряжение около 300 В на конденсаторе вольтодобавки C12 суммируется с напряжением 120-340 В на конденсаторе C6, C7, C8.
Итого: 420-640 В - и даже изношенная, но работоспособная лампа, которой не хватает вольтодобавки в 300 В изначальной схеме, зажигается надёжно и стабильно.
Хорошая идея, придется платку развести. А диод живой.
kuslik, есть итог? За прошедшее время менял вольтодобавку на двух вспышках, Falcon SS-200F и Grifon VL-220A, по схеме изменений: https://impulsite.ru/ctlg/falcon/ssf/schema2-mod.png. Никаких дополнительных плат не потребовалось изготовлять.
результат есть а пыха нет, буду переделывать вольтдобавку или искать лампу. А что за диод 6а10 не видел у нас в продаже
Спецификация легко на ходится: 6A10. Пригодны для замены: 10A10, P600J-P600M, FR605-FR607. А что, у вас D6 сгорел?
Тиристор и диод рядом с ним. Остальное целое. Трансформатор поджига с межвитковым КЗ был.
FR607 есть.
FR607 есть.
- Стаж 12 лет 5 месяцев
Принесли в ремонт фалкон 200 сс, вообще не включается и ни на что не реагирует. Как снять выключатели ( резистор-понятно, открутить гайку), или вообше всю заднюю панель. Как я понимаю там сетевой выключатель интересный- с индикацией, то есть при включении он должен засветиться?. Если так, просьба ответить, кому нибудь. Заранее спасибо
Разбирается по поперечному стыку с передней стороны. Обратите внимание на такой "грибок-заклёпку" сверху: viewtopic.php?p=3736#p3736.
И пара саморезов по бокам с нижней стороны.
- Стаж 2 года 6 месяцев
Re: Falcon Eyes SS-110F, SS-150F, SS-200F, есть схема
Доброе время суток!
Не так давно сгорел Фотодиод во вспышке SS-200F, не вспыхивала вспышка при включении инфракрасного пускателя. Фотодиод бы заменен мастером на какой-то другой, на обум, т.к. точной маркировки на нем нет, и вот беда в темном помещении пыха срабатывает от инфракрасного импульса, а в помещении более светлом вспышка не срабатывает. Как сказал мастер, мол более чувствительный Фотодиод он установил и он как-то перемыкает и не запускает пых от инфракрасного сигнала. На что можно заменить этот Фотодиод, чтобы вспышка полноценно работала. Какой именно марки? Подскажите чайнику, пожалуйста........
- Стаж 11 лет 2 месяца
Как-то не встречал за всю практику сгоревших фотодиодов в этих вспышках. Дело не в чувствительноти фотоприёмника!
Ладно, коли работает только в темноте, а на свету - нет, то диод просто насыщается. Насколько Я помню в этих вспышках стоят чёрные фотоприёмники, это ИК защита от дневного света, либо прикройте ваш фотоприёвник ИК фильтом, либо заените фоприёмник.
PS. Вот в chipdip (chipdip.ru) есть ИК фотодиод BPV10NF, цена около 100 руб. в Китае тоже есть и дешевле.
Да, в этих вспышках стоят чёрные фотоприёмники. Надо его заменить на указанный вами, возможно это решит проблему. Спасибо за совет.ШлиМимо писал(а): ↑19 апр 2023, 17:14Как-то не встречал за всю практику сгоревших фотодиодов в этих вспышках. Дело не в чувствительноти фотоприёмника!
