GaryK, схема на вашей плате (за исключением
нумерации деталей ) примерно такая как во вспышке
YN565:
если на 2 x 2,2К падало около 300В то ток порядка 70 мА, а значит мощность ватт 20.
В паузе нет там такого тока. И с исправным U107 токи через R146-R147 в паузе микроскопические. Не будут там резисторы греться, если транзисторы и драйвер исправны.
Схема питания IGBT-драйвера U401/U107 и стабилизации напряжения работает следующим образом.
При появлении на входе "30V_ON" напряжения около 2,5...3 В открываются транзисторы Q402/Q110 и Q403/Q112, через резисторы R411+R412 (R146+R147) начинает заряжаться C401/C109. При достижении напряжения около 30-33 В открывается стабилитрон D402/D104, на резисторе R401/R136 возникает падение напряжения, которое при величине около 0,7...1 В открывает транзистор Q401/Q109, который своим коллектором шунтирует на землю базу транзистора Q402/Q110 и тем самым закрывает Q403/Q112. В результате ток через R411+R412 (R146+R147) прекращается. И цикл заряда C401/C109 повторится только при потреблении энергии этого конденсатора драйвером U401/U107 для управления IGBT-транзистором. Или в аварийном случае, когда напряжение на C401/C109 ниже 30 В, например, по причине того, что пробит затвор IGBT, или пробит драйвер U401/U107 и происходит постоянный заряд C401/C109 - тогда да, мы увидим пример, горелых резисторов R411+R412 (R146+R147).
В нормальном режиме, когда U107 начинает открывать IGBT-транзистор, ток через R411+R412 (R146+R147), драйвер, резистор перед затвором IGBT, происходит кратковременно, до тех пор пока не зарядится ёмкость затвора IGBT-транзистора.
И когда вы поставили резистор 47 кОм на месте R146+R147, вы настолько уменьшили ток заряда ёмкости затвора IGBT-транзистора, что затвор не заряжается и поэтому транзистор не может открыться и поэтому нет поджига. В норме здесь должен быть разрывной резистор 5,6...9,1 кОм 1-2 Вт. Бóльшая величина сопротивления приведет к замедлению заряда затвора IGBT и может привести к его повреждению во время импульса большим разрядным током, особенно в режиме HSS FP, из-за неполного открытия канала "коллектор-эмиттер".
Поставьте на месте R146+R147 обычный (или, лучше, разрывной ) резистор величиной 8-9,1 кОм 1 Вт. Включите схему без драйвера U107 и измерьте напряжение на C109. И измерьте ток через R146+R147. Сообщите, какая получилась величина. Затем поставьте на место драйвер U107 без IGBT-транзистора и снова измерьте ток. Если ток увеличится значительно, то драйвер неисправен.
