А FET6, FET7 живы? Какое сопротивление обмоток у вашем случае? И измерьте, пожалуйста, габариты сердечника трансформатора.
Уже какая-то закономерность проявляется с трансформаторами в этой модели.
http://www.coilcraft.com/da2032.cfm
http://www.alibaba.com/showroom/flyback ... ormer.html
http://www.huigao-magnetics.com/class/view?id=16
- Стаж 10 лет
Подскажите кто в курсе. В двух вспышках из-за перетёртого центрального провода, были пробиты транзисторы CT40KM-8H (результат как всем известно - всегда полный импульс). Были заменены в одной на RJP4301APP во второй на RJP63K2. Обе начали работать, импульс начал регулироваться, на автомате вообще никаких вопросов, а вот в ручном режиме импульс режет не правильно. С 1/1 до 1/4 вспыхивает на полную, 1/8 вспыхивает как 1/2, 1/16 вспыхивает как 1/4 и т.д. У обеих одинаковый диагноз и режут импульс одинаково, хоть и транзисторы стоят разные. У кого какие мысли по этому поводу, куда смотреть?
Здравствуйте, chadik!
Вообще, чтение темы могло вам дать ответ.
Проверьте правильно ли установлены линза Френеля и цилиндрическая линза. Проверьте заделку световода (Fiberwire) и в начале (в головке вспышки) и в конце, - на главной плате.
- Стаж 10 лет
impulsite, тему всю перечитывал, не вижу связи между ручным режимом и световодом. Световод отвечает за автоматический режим, в котором вспышка работает нормально.
- Стаж 13 лет 3 месяца
Добрый день. )
Пришла тут ко мне Canon 430EX II, после падения, не включается, и вообще не подает никаких признаков жизни.
После разборки и осмотра, обнаружил один поврежденный элемент на процессорной плате, внешне похожий на транзистор. Наверное, в момент удара, он был разбит торцом платы преобразователя напряжения.
Его корпус раскололся на две части, одна из них отвалилась и потерялась, вторая осталась на плате.
Никогда раньше не приходилось вникать в эту часть схемы, поэтому даже не подозреваю, чем его заменить.
Подскажите, пожалуйста, что это за деталька, и чем ее менять?
Это IC16 - интегрированный стабилизатор (LDO) на 4,8 Вольта. См. схему и сервис-мануал Canon 430EX http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=7078#p7078.
Спасибо, буду искать, где взять такой стабилизатор.
А не подскажете какой это был стабилизатор (его маркировку), или аналог? Перекопал доступные магазины, нет ничего у них на 4,8 вольта. Если установить регулируемый 1117, будет ли нормально работать? Какой ток через него идет?
Не измерял. Но, предполагаю, до 100 мА. И, в принципе, можно и регулируемый поставить. Если напряжение на входе стабилизатора, т.е. на C54 достаточное для работы с AP1117, у которого падение напряжения VDO до 1,8 В - что может оказаться слишком много для того напряжения, которое в наличии на C54.Какой ток через него идет?
Кстати, вы, наверное прочитали, там в мануале (раздел Circuit Description) нет ли указаний, почему именно 4,8 В? Почему не 5,0 В? Обычно это имеет значение там, где происходит сравнение напряжений, формирование каких-то опорных уровней. Поиск не дал уверенного представления какой стабилизатор под этой маркировкой скрывается. Возможно, по цоколёвке подойдет из серии SM6201.
И, например, вроде бы ничто не запрещает использовать NCP4623 в корпусе SOT-89-5, замкнув перемычкой выводы 3 (EN) и 5 (IN).
- Стаж 9 лет 11 месяцев
Добрый день! Купил за копейки нерабочую 430EXII. Тут с подобными симптомами уже были пациенты. Выдает слабый импульс. https://www.youtube.com/watch?v=u6t371MUHz4
В начале думал сам сделаю (лампу поменяю). Потом понял что дело не в ней.
Получается вариантов немного:
1. Провода в "повороте" вспышки
2. конденсатор
3. Транзистор IGBT
4. Или лампа?
В такой последовательности проверять? И еще, схемы у 430ЕХ и 430ЕХ2 одинаковые?
2. конденсатор
3. Транзистор IGBT
4. Или лампа?
Здравствуйте, pofestivalim!
Это не "слабый импульс". Это отсутствие импульса в лампе. То, что вы видите, это попытка поджига лампы - ионизация газа в трубке. Я бы назвал это свечение "мерцанием", так как оно значительно слабее, чем 1/128 или 1/256 мощности.
Начните с проверки проводов прозвонкой с растяжением. Затем можно подменить лампу заведомо исправной. Короткое замыкание в IGBT обычно проявляется срабатыванием вспышки на полную мощность в ручном режиме на любых установках энергии импульса.
Если бы вы прочитали соответствующие темы, вопрос бы сам отвалился.схемы у 430ЕХ и 430ЕХ2 одинаковые?
Вспышка Canon 430EX II
Носил её в рюкзаке (не фоторюкзак) на морозе -18С
Потом зашел в помещение, которое не особо отапливалось и примерно минут через 40 достал вспышку, нацепил на камеру и начал снимать. Хватило её на 4 кадра.
Пилот горит, дисплей работает, камера вспышку видит, а вот срабатывает она очень слабенько так и при этом в районе башмака жужжит как будто маленький трансформатор, хотелось бы выяснить что с нею может быть, прежде чем в сервис нести, если это лампа, то я и сам её поменять в состоянии))
martiroz, подобная ситуация не редкость, например свадебщики попадают, снимая зимой на улице и в заксе.
Внутри прибывшей с мороза вспышки оседает влага, подобно стёклам очков с холода - в тепло. При работе во вспышке "гуляют вольты", в некоторых цепях довольно высокие, случаются пробои и выход из строя электроники.
Вобщем: это не лампа, если нет опыта, обратитесь в АСЦ, да ремонт обойдётся ... , саморемонтом можете просто добить и покупка новой обойдётся шибко дороже, особо при нонешнем курсе.
Спасибо за ответ!
Лампу я уже менял)) но в электронику не полезу)
Отнесу в сервис.
Отнесу в сервис.
Завтра будем лечить. Спасибо
Здравствуйте ребята, помогите с проблемой.. После включения вспышки раздался хлопок внутри. Экран информацию отображает, визуально никаких проблем, но вспышек нет. Вскрытие и предварительный осмотр показал подгоревший конденсатор C306 на плате преобразователя, B PCB (см.фото). С чем это может быть связано, каким номиналом заменить? И что могло в следствии этого еще выйти из строя? Помогите пожалуйста.
Здравствуйте, vashefoto!
На схемах других вспышек Canon конденсатор на месте C306 обозначен номиналом 0,047 мкФ 400 Вольт. Пробило, вероятно, из-за конденсата (росы) или просто изоляция в конденсаторе состарилась, - высокое напряжение, бывает. Когда выпаяете его, измерьте его ёмкость и ESR.
А вспышек нет потому, что преобразователь, скорее всего, не работает. Какое напряжение между "BD1" и "BD2" или на основном конденсаторе: #p6258 ?
Открывайте схемы, сервис-мануал для Canon 430EX и Canon 580EX II, которая имеет много общего и выясняйте почему преобразователь не работает.
Тема Canon 580EX II тоже может быть полезной. Если вопросы возникнут, как говорится - велкам!
Проблема: питание было,impulsite писал(а):Это не "слабый импульс". Это отсутствие импульса в лампе. То, что вы видите, это попытка поджига лампы - ионизация газа в трубке. Я бы назвал это свечение "мерцанием".
Причина: провода которые идут на конденсатор перетерлись на "повороте".
Решение: правда, пошли сложным путем (мастеру показалось слишком просто - обрыв проводов, он даже не стал проверять). Поэтому проверили все: конденсатор, транзистор, тиристор, и только потом провода
В целом ничего сложного. Разряжал конденсатор обычной лампой 220В (перед ремонтом разряжать было нечего так как он и не заряжался). Правда один раз дернуло, благо ничего не спалил.
Спасибо за отличную базу!
Считаю, это надо прокомментировать. Из-за обрыва провода основной конденсатор оказался отделён от преобразователя, не мог зарядиться, поэтому вспышка не светила как обычно при попытках пуска. На это указывает такой симптом: при включении вспышки индикатор готовности, красный светодиод PILOT, зажигается сразу, без обычной задержки в 3-5 секунд и погасает также быстро при выключении вспышки. Т.е. как пишет пользователь: "питание было, конденсатор разряжался за секунду".pofestivalim писал(а):Проблема: питание было, конденсатор разряжался за секунду.
Решение:...
- Стаж 9 лет 10 месяцев
Всем большой привет! У меня такая проблема, вчера на съёмках вспышка перестала подавать второй импульс в режиме ETTL, и перестала стробить когда зажимаю кнопку предварительного просмотра экспозиции, а стала просто вспыхивать один раз. Пробовал ставить выдержку несколько секунд тогда подаётся второй импульс. Что могло полететь, скоро съёмки ремонтировать нужно, а я не знаю что. (
Помогите пожалуйста добрым советом !!! ))
Здравствуйте, 666_serega!
Это всё от числа 666.
Вам, конечно, "влом" читать хотя бы начало темы. Если ничего другого не зацепило, то или IGBT-транзистор вы сожгли интенсивной съёмкой, или переломился один из проводов в шлейфе между "головкой" и "телом" вспышки.
Или лампа уже почти умерла. Читать здесь: viewtopic.php?p=3605#p3605.
Доброй ночи, перестала нормально работать. Первый пых был норм, потом сверх яркий и затем все...темнота.(во время съемки)
Дома увидел слабое искрение когда нажимал тест.
Разобрал, обнаружил на стыке "тела" и "головы" (вспышки) провод питания основного конденсатора переломан, спаял его аккуратно, все собрал обратно.
Теперь вспыхивает всегда на мощном импульсе 1/1... Внешне платы чисты, прозвонил все провода, все норм. А вот IGBT-транзистор - КЗ между всеми ногами.
Заменить его только и все? Или что-то еще проверить посоветуете?
Переломленный провод вы исправили. Хотя надо бы заменить провод целиком. Не делая спайки в самом тесном месте, которая приведет достаточно скоро к новому перелому рядом.karamv писал(а):Или что-то еще проверить посоветуете?
IGBT, наверное, замените. Я бы предложил заменить IGBT на такой, который не подделывают, с напряжением управления 17-20 В, как это было сделано уже в нескольких примерах, но, думаю, зачем это вам?.. Вспышка при соблюдении инструкции по пользованию работает надёжно и достаточно долго. И почти со все известные проблемы, собраны в этой теме и в теме близкой вспышки Canon 430EX.
Спасибо за ответ. Думаю как придет транзистор и провод поменяю. Спасибо еще раз.
- Стаж 9 лет 9 месяцев
Добрый день.
Есть кэнон 5д, есть 430ех2. Вспышка рабочая, но она не дает импульса от камеры, только пробуждается от неё. В чем может быть причина? Какие контакты плохие?
Дык контакты в башмаке камеры смочи спиртом и поскреби зубочисткой. Наверное, окисел слишком твердый.
