Стаж 13 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение ventil911 » 14 янв 2016, 19:15
Мы разорвали цепь делителя - выпаяли 2,2 МОм резистор. На 16 ноге все одно появляется 5В. Пробило его статикой.
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 14 янв 2016, 19:33
Да, программа написана, готова к отладке на реальной вспышке (я паял примерный макет, на котором можно отлаживать).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 янв 2016, 19:48
ventil911 писал(а):На 16 ноге все одно появляется 5В. Пробило его статикой.
А нет ли в МК, там, на 16 выводе, внутренней подтяжки к высокому уровню? Всё же проверьте заземлением 16 вывода через резистор 0,5-1 кОм. Это же не сложно.
Непрочитанное сообщение ventil911 » 14 янв 2016, 20:05
Для ардуины? Может поделитесь? :)
Непрочитанное сообщение ventil911 » 14 янв 2016, 20:08
А даже если и есть (хотя вряд-ли), что это даст? Ведь делитель исправно работает...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 янв 2016, 20:16
Да как-то не верится, что МК повреждён. С последней надеждой: R15 не в обрыве? :)
Непрочитанное сообщение ventil911 » 14 янв 2016, 20:45
impulsite писал(а):Да как-то не верится, что МК повреждён. С последней надеждой: R15 не в обрыве? :)
Цепь делителя - исправна. Тоже думали, что в делителе что-то сдохло, но нет. Все резисторы (R3, R20, R14, R15) исправны.
Самое обидное, что таких вспышки 3 штуки, и мерли они постепенно. Но чел не догадался перестать использовать последнюю рабочую и она тоже крякнула. Как умерли первые две - не заметили, а последняя умерла когда ее статикой чел щелкнул. После этого она уже только и делала, что моргала диодом...
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение sesh » 15 янв 2016, 16:32
В общем, у меня дошли руки до вспышки.
Протестировал работу TCR1, путем замыкания контактов 4,6 у U3. Работает, заряд конденсаторов начинается. Прикольно, когда вместо предохранителя лампа накаливания стоит. Она не дает достичь нужной скорости зарядки, и контроллер ее (зарядку) отрубает. Потом чувствует, что зарядки нет и опять ее врубает. Такой циклический заряд.
Потом подавал +5 вольт на контакт 1 U3 и замыкал на землю контакт 2. Ничего не происходило.
Заменил U3 на новую. Все заработало!
В общем - я счастлив :D
В итоге. Заменено реле J1, R19 на "дискретный", TCR1, U3, RW1 (поскольку он практически развалился и крутился по кругу без стопоров, у нового - ось тоньше и длиннее, на нем штатная ручка даже с переходником плохо держится).
Спасибо всем, кто помогал разбираться с проблемой - особенно - impulsite :!:
Сергей.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 янв 2016, 17:16
Во так, понемногу, и набираемся опыта друг у друга. :)
Непрочитанное сообщение ventil911 » 21 янв 2016, 11:12
Спасибо товарищам
impulsite
slavjan
Kuzmick
заработало!
совместными усилиями запилили ардуину!
Товарищ Kuzmick поделился бинариком :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 янв 2016, 18:22
Очень хорошо! А как это выглядит? Какая-то переходная плата, на которой стоит МК, и которая вставляется вместо S3F9454?
Непрочитанное сообщение ventil911 » 25 янв 2016, 17:00
impulsite писал(а):Очень хорошо! А как это выглядит? Какая-то переходная плата, на которой стоит МК, и которая вставляется вместо S3F9454?
Переходная плата там к сожалению не войдет, над контроллером вплотную корпус. Это называется "навесной монтаж" :)))
Упаковал ардуину в картон и замотал изолентой. Воткнул плотненько между платой и конденсаторами, соединил одиночными мягкими проводами.
Прошивка - огонь! :)))
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 17 фев 2016, 10:20
Отладил очередную программу на Arduino для вспышки Raylab Axio 200 первой версии. Оказалось, есть существенные различия в плане программы со второй версией ввиду различного включения основного конденсатора, цепей измерения напряжения на нем и цепей заряда (два симистора). Получилось так https://www.youtube.com/watch?v=3OjI5nikFBk
Стаж 10 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение irvine » 17 фев 2016, 21:16
Всем привет!
Помогите советом:
Axio RX-100. Включаю в розетку, зеленый диод загорается, реле щелкнуло - все хорошо.
Но при вспышке начинает стробить в течение одной секунды, после чего выбивает предохранитель.
Я совсем новичок, но базовые знания есть. Что стоит проверить?
Напряжение проверить не могу (мультиметр до 250 В).
Или может кто-нибудь готов взяться за денежной вознаграждение (Москва, юго-восток. Но готов подъехать куда потребуется)?
skype: irvine_ru
Фото прилагаю.
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение sesh » 18 фев 2016, 16:20
Добрый день, irvine!
В моем случае причиной стробирования вспышки был непропай и, соответственно, дребезг у "катода" или "эммитера" фотоловушки. Через эту ножку "соединяются" "земли" двух сторон монтажной платы. Пока я это нашел, спалил 2 силовых симистора, оптопару U1, взорвал один из фотоконденсаторов.
Проверьте надежность контакта с обеих сторон пайки вот этого элемента: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=19019#p19019
Сергей.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 фев 2016, 18:04
Здравствуйте, irvine!
Кроме сказанного, я бы предложил осмотреть особенно внимательно дорожки возле паечных переходов между платами на наличие трещин. И, традиционно, если вспышка активно работала больше года, - заменить реле аналогичным. Что за мультиметр у вас такой, с укороченной шкалой? Попробуйте установить регулятором мощность на минимум и сообщите, какое напряжение между точками MC(-) и MC(+) и какое напряжение на выводах лампы после включения.
Непрочитанное сообщение irvine » 18 фев 2016, 19:34
sesh, землю с двух сторон "прозвонил". Если я правильно понял суть задачи: один щуп воткнул в землю с одной стороны в районе фотоловушки, а другой с противоположной - получил нулевое сопротивление.
impulsite, напряжение на выводах лампы 413 В. Дорожки на стыках плат подозрений не вызвали. А реле участвует в момент вспышки или лишь при включении/выключения питания? К сожалению, заменить его нет ни опыта ни материалов. По первый взгляд не срабатывает тригер выключения лампы, т.е. при вспышке цикл не завершается а повторяется снова и снова до перегорания предохранителя. Записал видео: https://www.dropbox.com/s/ijpqle6158eqk ... 1.mp4?dl=0 (*.mp4 к посту не крепится)
Напряжение MC(-) и MC(+) 257 В.
Я бы все-таки отдал кому-нибудь эту лампу на ремонт за деньги, не хотелось бы на ней учиться и рисковать - она нужна для работы.
p.s. Мультиметр из Obi такой https://c-a.d-cd.net/14543u-960.jpg
Обновление:
impulsite писал(а):Реле должно быть включено в режиме заряда и ожидания. Оно отпускает только на короткий момент сразу после поджига лампы.
Если так, то да реле надо менять. Идти в ближайшую мастерскую и просить поменять реле? Что думаете?
Непрочитанное сообщение irvine » 19 фев 2016, 14:10
Поменял реле J1. С новым реле вспышка корректно сработала ровно один раз.
Все последующий разы вспышка опять зацикливается (стробирует) на секунду и выбивает предохранитель. Что может влиять на работу реле?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 фев 2016, 16:06
Не смог найти описание вашего мультиметра, чтобы понять, что он умеет делать. А измеренный уровень напряжения вызывает сомнение.
Сделайте, пожалуйста, последовательно следующее:
Пока вспышка отключена и разряжена, измерьте сопротивление между точками "K" и "A" и также между "K" и "G" симистора TCR1 на плате: https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rx-axio/power0.jpg Что получилось по измерениям?
Далее:
1) подключите мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения на пределе "250V" к точкам MC(+) и MC(-),
2) установите регулятором минимальный уровень мощности "1/8",
3) подключите вспышку к сети и включите питание,
4) проследите за напряжением на MC(+) и MC(-), его уровень и стабильность, не выполняя поджиг лампы.
В норме на минимальной установке напряжение должно быть около 90...100 В с небольшими колебаниями около этой величины.
5) не выполняя поджиг лампы, увеличьте установку уровня мощности до примерно 1/4 и проследите до какой величины выросло напряжение. Обычно напряжение меняется с небольшим размахом около новой величины. Понаблюдайте, нет ли постоянного самопроизвольного роста напряжения выше 340 В?
Сообщите здесь результат наблюдений и какие предохранители вы используете для замены?
Непрочитанное сообщение irvine » 19 фев 2016, 17:44
Вспышка отключена и разряжена TCR1:
"K" и "A" - 0,040 Вт
"K" и "G" - 0 Вт (?)
Питание включено:
Уровень 1/8 - 247 Вт В
Уровень 1/4 - 257 Вт В
Уровень 1/2 - 263 Вт В
Уровень 1/1 - 310 Вт В
Показания достаточно стабильны (в пределах 5 Вт В)
Предохранитель 6А250V
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 фев 2016, 20:27
А. Напряжение измеряется в Вольтах и обозначается как "В".
Б. Повторите измерение сопротивлений между точками K, A и G. Сопротивление измеряется в Омах и обозначается как Ом (килоОм, мегаОм). На мультиметре это диапазоны в рамке со знаком "Ω". Измерять сопротивление переходов симистора TCR1 надо на самом меньшем пределе - это, по видимому, на вашем измерителе "200 Ом".
Перед измерением сопротивлений проверьте остаточное напряжение между точками MC(+) и MC(-). Если больше 2-5 Вольт, разрядите основной конденсатор резистором 1 килоОм 5 Вт или лампой накаливания 220 В 60 Вт. (Подробнее).
Непрочитанное сообщение irvine » 19 фев 2016, 20:41
Да, минимальный предел 200 Ом.
Остаточное напряжение MC(+) и MC(-) 0,3В
"K" и "A" - 822 кОм
"K" и "G" - 65 Ом
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 фев 2016, 20:52
Хорошо, с симистором порядок. Отложите пока всё до завтра. Надо подумать, почему напряжения на МС отличаются от нормы.
Непрочитанное сообщение irvine » 20 фев 2016, 17:21
Исследуя связную с TCR1 цепь, дошел до U3 и обнаружил вот что (см. приложение).
С виду отломанный контакт. Оно?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 фев 2016, 10:22
Выглядит нормально, исправно, как и должно.
Проблема в том, что скорее всего даже новое реле J1 не размыкает свои контакты. Они спекаются из-за искрения в момент замыкания. Т.е. слышно, что реле щёлкает, а размыкания контактов реле не происходит. Как следствие, нет прерывания заряда и происходит то, что называется тлеющий разряд в лампе. В этом случае ток из электросети расходуется не только на заряд конденсаторов, но и питает импульсную лампу. Сразу после вспышки в лампе наблюдается мерцающее свечение. Предохранитель перегорает, как и следует ему в этой ситуации, из-за большого тока, продолжающегося слишком долго. Это подтверждает и ваш видеоролик.
В условиях мастерской проверить работу реле достаточно просто. И не могу придумать, как сделать проверку в ваших условиях.
Проблема со спеканием контактов решена здесь: разгрузка реле в Recam Opus Digi 200M. Но сможете ли вы справиться с такой переделкой?
Поскольку у вас явный пример тлеющего разряда, я бы попросил вас снять на видео саму лампу в момент вспышки и то, что происходит в лампе после вспышки. Очень не хватает наглядной видеоиллюстрации этого явления. При съёмке потребуется сильное диафрагмирование объектива и, чтобы не повредить матрицу фотокамеры, плотный нейтральный светофильтр, может быть из маски сварщика сгодится.
И ещё вопрос: не происходит ли самосрабатывание вспышки на полной мощности, если оставить её включённой на длительное время?
