Re: Yongnuo YN568EX II
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 фев 2016, 07:56
Очень хорошо. Теперь фактами, фотографиями с сохранённым EXIF, попробуйте обосновать ваше утверждение:
Вспышка во всех режимах пересвечивает.
Как вы это сделаете - на ваше усмотрение. Но, вместе с тем, сделайте серию снимков одного и того же объекта на дистанции 3-4 метра в режиме E-TTL, сохраняя выдержку (ISO должно быть постоянным) и меняя диафрагму в серии от 4 до 22. И приложите три снимка в режиме камеры и вспышки M на уровне 1/1, 1/128 и 1/16. EXIF тоже сохраните.
Стаж 10 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение sangus » 13 фев 2016, 21:26
impulsite
Ну да, я неправильно выразился, виноват - пересвечивает в ETTL в режиме "автомата" фотоаппарата. В "ручном" режиме фотоаппарата и ETTL диафрагмой можно добиться нормальной картинки.
При фиксированных настройках фотоаппарата в M режиме при изменении мощности от 1/1 до 1/128 яркость картинки не меняется. Фотки можно тут увидеть
https://www.dropbox.com/sh/am214p1kgobx ... esQRa?dl=0
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 фев 2016, 16:39
Пересвет в E-TTL обычно означает, что предварительный импульс короче, слабее, чем нужно. В результате автоматика "решает", что объект темный и требуется больше света и основной импульс получается больше, чем в норме.
Но у вас во всех случаях вспышка отрабатывает импульс одной и той же силы. И вспышка не учитывает величину диафрагмы, задаваемой камерой. Как будто нет соединения по одной из шин: 3 = AVEFI , 4 = EFIDO или 5 = STSPC (Внешние разъёмы фотовспышек Canon).
Кстати, в ручном режиме сейчас сколько времени вспышка заряжается после каждого импульса? Столько же как при полном импульсе или быстрее?
Хорошо бы измерить флашметром на расстоянии от вспышки 1 метр по оси объектива силу предварительного импульса и силу основного импульса, пользуясь синхронизацией по 2 шторке на выдержках 0,5" или длиннее в затемненном помещении.
И надо бы тщательно проверить соединения в ноге вспышки по этим линиям, нет ли обрыва в проводах между ногой и разъёмом CN4, нет ли трещин в пайке самого разъема CN4 и в дорожках между CN4 и процессором.
Ещё, пожалуйста, также проверьте, на месте ли голубой светофильтр в начале световода. На фото слева внизу в прорези виден этот голубой светофильтр.
И дальше нужно будет проверить питание драйвера U107 и его исправность. Напряжение на C109 должно быть около 30-33 В. Резисторы R146, R147 не должны греться в паузе. При замене драйвера TC4432 следует перерезать дорожку между 8 и 6 выводом: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=16186#p16186.
Непрочитанное сообщение sangus » 17 фев 2016, 23:44
impulsite, спасибо большое за помощь
отвечаю по порядку
1. пробовал в ETTL, M1/1, M1/128, время заряда со свежими аккумуляторами примерно одинаковое - около 5 сек
2. флашметра нету, если только как-то изголиться и вторым фотоаппаратом снимать обе вспышки. попробую на днях
3. соединение между ножками башмака и платой с микропроцессором прозвонил и внимательно поразглядывал в лупу - всё без замечаний
4. фильтра на световоде со стороны вспышки нет. Если он был, то я его при разборке/сборке потерял - не знал, что он там стоит. Хотя блок с лампой я снимал не так давно, уже после того, как понял, что вспышка глючит. Со второго конца стекло стоит, но не голубое, скорее розовое. Подскажите пожалуйста, какую функцию этот фильтр выполняет и можно ли чем-то попробовать заменить?
5. Напряжение на C109 33 В. Резисторы R146, R147 на включенной вспышке не греются. Драйвер я менял - с TC4432E на ТС4432C. Дорожку не резал, но могу попробовать на выходных.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 фев 2016, 12:08
Что-то я не понимаю. :(
Время зарядки говорит о том, что вспышка каждый раз вспыхивает в полную силу. Как же у вас при этом виден второй импульс в режиме E-TTL? Ведь полный пых означает, что или драйвер U107 или IGBT-транзистор не исправен. И тогда второй импульс при синхронизации по второй шторке и выдержке 1/2 секунды - невозможен. Без измерения величины предварительного импульса и основного импульса, сравнения их с исправной вспышкой дальше не ясно, что делать.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение sanrays » 24 фев 2016, 10:05
Здравствуйте уважаемые участники форума :) Помогите пожалуйста столкнулся с проблемой: в режиме подсветки авто фокуса серией импульсов перестала работать вспышка, ситуация мне казалось идентична как у duron. Вспышка включается работает зум, подсветка меню, можно сделать один пилотный пых только на полную мощность и также греется верхняя часть вспышки. Почитав форум понял что неисправен IGBT RJP4301 транзистор. Оказалось что в Красноярске даже можно купить такой транзистор чему я был очень рад. После замены сгоревшего транзистора решил протестировать работоспособность на 1/128 мощности сделал два пыха и счастью пришел конец. Опять такая же ситуация но после выключения и включения задымились два резистора на 2.2 кОм выключил не успели сгореть. И после пилотного пыха подвисает меню вспышки :'( Как думаете стоит ли менять IGBT RJP4301 опять на новый и поставить по мощнее резисторы. Или дело в чем то другом.
Резисторы, которые задымились, старый и новый транзисторы:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 фев 2016, 10:47
Здравствуйте, sanrays!
Если греются резисторы R146, R147, то проверять и менять по необходимости, кроме IT101 (RJP4301), также транзистор Q112 (2SA1759), Q110 (2SC405), Q109 (KST2222) и драйвер U107 (TC4432) с учетом поправок:
и
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=14243#p14243.
PS: "новый транзистор" - явно перемаркировка. Даже видны следы фрезы, срезавшей поверхностный слой с краской прежней маркировки.
Стаж 11 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 24 фев 2016, 12:24
Здравствуйте sanrays,
во-первых, если покупали на ebay, вкатите в историю продавца - (минус) и пожалуйтесь администрации, уверяю - попляшет :) , если с ali... , там не знаю ...
во-вторых, у вас неудачный свет и плохо различима маркировка микросхем 1, 2 и 3 спишите. пожалуйста, маркировку, только не надо ссылаться на картинку в теме YN568 - первая версия, китайцы ребята своебразные ... :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 фев 2016, 12:52
Поддержу вопрос.
sanrays, сообщите текстом или пришлите снимки, на которых можно прочитать маркировку:
- микросхемы 1 - "TC4432C" ?
- микросхемы 2 - "10358" ?
- микросхемы 3- "2808-2" ?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение sanrays » 24 фев 2016, 13:42
Покупал на аукционе у себя в городе то что это не Renesas продавец сказал, так что все по честному. Угадать качественный или нет не получается )
Видно только под углом, флюс немного попал на компоненты хоть и оттирал но все равно плохо видать
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 фев 2016, 15:02
Спасибо, всё осталось, как было: #p11184.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение sanrays » 25 фев 2016, 08:27
impulsite писал(а):Здравствуйте, sanrays!
Если греются резисторы R146, R147, то проверять и менять по необходимости, кроме IT101 (RJP4301), также транзистор Q112 (2SA1759) и драйвер U107 (TC4432) с учетом поправок: #p16186 и #p14243.
Если вас не затруднит подскажите какие правки из приведенных выше постов относятся к моему случаю :) Прозвонил ножки где должна быть перемычка там её нет, резистор на 4.7 Ом (5.3 Ом) изначально установлен, я так понимаю основная правка это установка резистора на обратную сторону платы. Остальное IT101 (RJP4301), Q112 (2SA1759), U107 (TC4432) под замену. Кстати как можно проверить драйвер нужно ли его менять :) ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 фев 2016, 10:59
Нужно убрать перемычку между 6 и 8 выводом U107, как здесь: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... 201505.jpg
и повторить всё то, что сделали duron и eris413.
как можно проверить драйвер нужно ли его менять?
Если драйвер U107 (ТС4432) поврежден, то он или не передаёт управляющий импульс со своего входа на выход или потребляет в покое необычно большой ток, что приводит к разогреву двух обозначенных резисторов. Поэтому можно:
  • удалив IT101 (или резистор R151, 4,7 Ом), чтобы не мешал поджиг лампы, включить вспышку и измерить напряжение на 8 "VDD" выводе U107 относительно 4 "GND". Должно быть около 30...33 В.
  • Далее на выходы 6 "OUT" и 7 "OUT" по очереди подключать вольтметр и следить там за изменением напряжения при подаче через резистор 1 кОм на вход 2 "IN" напряжения примерно 2,5...5 В относительно вывода 4 "GND". В исправном драйвере напряжение на выводах 6 и 7 (ТС4432) должно подниматься от 0 до почти уровня напряжения VDD.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение gavrilov57 » 3 мар 2016, 15:28
Dот и моя вспышка приказала долго жить. Проблема как у duron. При разборке обнаружил на месте драйвера u107 ? стоит микросхема TC4427. Вопрос, подойдет max 4420, как делал duron?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение gavrilov57 » 4 мар 2016, 17:33
Разобрался, все получилось, но счастье было недолгим. Прекрасно работала в ручном режиме, в режиме стробоскоп и как только переключил в TTL один мощный пых и IRG4PC50U опять вылетел, работает во все режимах на ура, как только TTL сразу хана транзистору. Что ещё можно посмотреть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 мар 2016, 19:15
Предполагаю, что узел питания драйвера U107 (примерная схема) в режимах TTL и HSS не обеспечивает необходимое напряжение на затворе, переход коллектор-эмиттер открывается не полностью и потому горит. Кстати, у горелого IT101, IRG4PC50U, между коллектором-эмиттером имеется КЗ? С каким сопротивлением прозванивается переход после аварии?
Прошу на плате прямо от МС(+) проверить исправны ли следующие детали:
Q112
R147
R146
D104
R136
Q109
Q110
U107
Далее, по идее, параллельно катушке на основном конденсаторе, фото, должен быть защитный диод. Он не в обрыве или в КЗ ?
Диоды и тиристор, который параллельно второй катушке, на плате в головке исправны?
Тиристор CR5AS в ручном режиме открыт и шунтирует катушку L301, она не участвует в процессе. Но в режимах TTL и HSS тиристор должен быть выключен, чтобы индуктивность катушки L301 суммировалась с индуктивностью L302 для облегчения управления транзистором IT101 и уменьшения разрядного тока.
И расскажите, чем заменили резисторы R146, R147, стабилитрон D104? Увеличивали ли ёмкость C109? В общем, подробнее, что и как было сделано.
PS: после замены деталей до того, как начнете тестировать поджиг, измерьте ток, который потребляет U107 в паузе. Амперметр надо включить в разрыв дорожки между "+" C109 и первым выводом U107.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение gavrilov57 » 5 мар 2016, 13:05
1. Заменил U107 IX4427 на MAX4420, перерезал дорожку между 6 и 8 ножками
2. Стеклянный стабилитрон D104 заменил на 18 вольтовый
3. конденсатор C109 в параллель добавил 4,7 мкФ
Стаж 10 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Prohogiy » 18 мар 2016, 02:38
Здравствуйте. После около 18 месяцев использования вспышка стала пропускать (не срабатывает при серийной съёмке). На мощности больше 1/32 вообще сериями не стреляет. Работаю почти всегда в мануальном режиме. Сериями очень редко стреляю - поэтому только сейчас заметил. Также субъективно складывается впечатление: упала мощность импульсов. Пробовал с несколькими комплектами аккумуляторов (sanuyo eneloop 2100). С чем может быть связано и варианты исправления? Еще внутреннее стеклышко-рассеиватель покрылось коричнево-жёлтым налётом - можно ли с этим что сделать(почистить, заменить)? Спасибо.
Последний раз редактировалось Prohogiy 18 мар 2016, 04:14, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2016, 15:51
Prohogiy, проведите такой тест: viewtopic.php?p=3605#p3605 ну и по замене лампы уже многажды во многих темах упоминалось.
И по другому вопросу: Горит "стекло" (линза Френеля). Что делать?
Непрочитанное сообщение Prohogiy » 18 мар 2016, 17:13
Спасибо! Буду разбираться.
При работе "через потолок" вручную ставить зум на вспышке на ~ 50-35 мм, тогда не будет гореть линза Френеля. Она часто начинает плавиться и гореть из-за того, что рефлектор на коротких фокусных расстояниях находится очень близко к линзе и т.н. "горячее пятно" - область пересечения лучей, отраженных рефлектором, попадает как раз на линзу.
- линза Френеля у меня как раз в полном порядке. Налёт появился на стекле, которое стоит непосредственно на подвижном рефлекторе.
Вот фото моей лампы (568 вторая версия) - думаю, точно надо менять. На алиэкспресс нашёл вот такую - пойдёт? (в смысле, стоит ли у китайцев покупать) http://ru.aliexpress.com/item/New-Flash ... 12621.html
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 мар 2016, 20:49
Пойдет.
Для безопасной работы с открытой вспышкой разряжайте основной конденсатор вспышки резистором 1 килоОм 2 Ватта: viewtopic.php?f=27&t=94
Непрочитанное сообщение Prohogiy » 20 мар 2016, 21:00
Спасибо! Вместо резистора лампу накаливания 220 В можно использовать?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 мар 2016, 21:14
Стаж 10 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Romzes88 » 27 мар 2016, 22:11
Доброго времени, пришла вспышка с проблемой работает как попало, не знаю как правильно объяснить суть проблемы, в общем, отсутствует замерочный пых и кадры получаются темными, в мануале на мощности 1/1, 1/2, 1/4 получаются пересвет причем одного уровня все, а все что меньше 1/4 получаются недосвеченными, и вспышки очень слабые, а в TTL все вспышки одной мощности примерно как на 1/4, но кадры темные. Подозревал, что с ключом что-то, замена не дала результата, но самое интересное, если сфокусироваться на чем-то светлом и пыхнуть, все работает как надо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 мар 2016, 17:48
Romzes88, сначала, используя синхронизацию по второй шторке и выдержку 1/2 секунды и длиннее, выясните есть ли в режиме E-TTL предварительный импульс и основной. Затем, если есть оба импульса, измерьте силу предварительного импульса в числе диафрагмы на дистанции 1 метр от вспышки при ISO100. И для сравнения силу импульса в режиме М на уровне 1/1. Тоже в числе диафрагмы на дистанции 1 метр от вспышки при ISO100.
И полезно проверить, как данная вспышка работает с другой камерой. Чтобы исключить причины, связанные с камерой и плохим контактом в башмаке камеры.
