Minolta 5600HS(D)
Minolta 5600HS(D)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 сен 2014, 16:10
Отличные фото нижней части вспышки сделал Hans-Jurgen Reggel: Minolta 5600HS(D) - Inside.
Когда бренд Minolta прекратил существование, эта вспышка продолжила жизнь в виде клона Sony HVL-F56AM, к которой в Библиотеке имеется сервис-мануал, правда, без схемы. Можно материалы по Sony HVL-F56AM применять к Minolta 5600HS(D).
На основном конденсаторе вспышки поддерживается рабочее напряжение 330 Вольт. И даже после полного импульса вспышки на конденсаторе имеется остаточное напряжение от 70 до 90 Вольт. После отключения вспышки конденсатор разряжается за счет собственных токов утечки, но напряжение может сохраняться на высоком уровне неделями и месяцами. Проверка напряжения на основном конденсаторе показана на рисунке ниже.
1) Установить вспышку в нормальное положение (0 градусов)
2) Отделить резиновую накладку возле кнопки фиксации головки
3) В отверстиях, показанных на рисунке, находятся контакты (+) и (-) конденсатора. Замкните эти контакты резистором величиной 0,5-1 килоОм на 2-10 Ватт с изолированными удлинителями выводов резистора.
При работе с вскрытой вспышкой следует время от времени проверять напряжение на основном конденсаторе и разряжать его по необходимости. Дело в том, что даже на разряжённом конденсаторе напряжение может восстанавливаться до опасных пределов.
Сервис-мануал: Б и б л и о т е к а. Справочники, статьи, книги
Контроль и подстройка яркости вспышки.
Re: Minolta 5600HS(D)
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 25 май 2015, 20:53
Давно хотел такую вспышку купить
Увидел на ebay такую вспышку сломанную за 75 долларов с доставкой. Симптомы - не работает.
Сразу было подозрение на термо предохранитель. И точно.
Пока исключил его и всё заработало. Вспышка как новая - без следов эксплуатации, даже пахнет как новые гаджеты.
Я счастлив, с моей Sony a100 работает прекрасно.
Термо предохранитель поставлю когда найду замену.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 май 2015, 21:02
Термостат KSD-9700 хорошо заменит одноразовый термопредохранитель.
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 25 май 2015, 22:00
У меня в магазине только такое подходящее есть - TZ S-125 термопредохранитель 130гр 5А/250В.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Vampir-81 » 8 янв 2016, 21:51
Господа, прошу помощи:
Вспышка Sony HVL-F56AM работает в паре с А77. При съемке с ориентацией вспышки в лоб или в потолок (просто поднимаем рефлектор вверх) - все ок. Как только разворачиваю рефлектор на 180 градусов - идет полный импульс, и кадры пересвечиваются. Подскажите, где смотреть...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 янв 2016, 22:03
Здравствуйте, Vampir-81!
Проверить на разрыв при растяжении (это происходит при повороте) проводов шлейфа между вилкой разъёма CN10 и фотодиодами обратной связи FP и MP на корпусе Motor Unit. См.: https://impulsite.ru/ctlg/sony/hvl-f56am/wiring.png.
Почитайте еще здесь: #p10556 сообщения Den_DSLR, вспышка Sony HVL-F56AM - реинкарнация минольтовской 5600HS(D).
Начало и конец шлейфа обратной связи, затянутого в чёрную оболочку:
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Vampir-81 » 8 янв 2016, 22:06
Благодарю, проверю и отпишусь.
Стаж 9 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 10 янв 2016, 11:07
impulsite писал(а):вспышка Sony HVL-F56AM - реинкарнация минольтовской 5600HS(D)
Не совсем полная реинкарнация, но что Minolta, что Sony не работают корректно SLT камерами, особенно в отражёнке
Стаж 11 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 10 янв 2016, 15:06
Хех, работают, но хитро.
Делаем так. Ставим вспышку на камеру, включаем.
Включаем камеру, делаем пых. Идём в настройки, меняем тип с TTL на ADI, делаем пых.
Опять в настройки, и делаем как было.
Будет работать до следующего включения-отключения камеры и вспышки.
Всё работает. Лично пользуюсь 5600 с 57 и 77 сони - без проблем.
Стаж 8 лет 1 месяц
Minolta 5600HSD
Непрочитанное сообщение Виталий » 22 мар 2016, 01:53
Всем привет.
Давно хотел приобрести себе вспышку, на новую не хватало денег вот и решил взять б/у. Купил Minolta 5600HSD (для SONY 55) состояние вроде отличное, стекло чистое, правда есть небольшой люфт на башмаке, но я думаю что он не критичен. Когда покупал протестировал все работало и одиночный и тройной пых и многократный, но на втором комплекте аккумуляторов стала жить своей жизнью. Связь с камерой есть постоянно во всех режимах (когда крутишь объектив, то меняется зум и на самой вспышке), а пых происходит через раз. Может получиться 3-5 кадров в подряд отличных (в TTL), потом может раза два пыхнуть на полную, потом умереть на пару минут, хотя на табло рисует, что все работает. Пробую тестировать тоже через раз, на тройном тесте может пыхнуть два раза, а на многократном до 20% пропуска. Добрые люди подскажите, как можно решить эту проблему.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 мар 2016, 02:18
Здравствуйте, Виталий!
Почитайте пока здесь: Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов.
Re: Minolta 5600HSD
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 22 мар 2016, 09:01
Виталий писал(а):Купил Minolta 5600HSD (для SONY 55) ... стала жить своей жизнью
Совместимость этой вспышки с камерам SONY достаточно условна, в каких-то режимах она более менее корректна, а где-то вообще - невпопад.
И ничего вы не решите, соневский интерфейс замысловатый, даже китайцы его пока не освоили :) .
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Виталий » 22 мар 2016, 12:05
Спасибо за подсказку. Только что разобрал вспышку и увидел что лампа по краям потресканная, показал бы фото, но что то не получается у меня их выложить.
vasimv писал(а):пробовал ее как-то разбирать, сумел раскрутить только блок управления, блок с рефлектором, лампой и конденсатором - не получилось.
dlv_basys писал(а):Там очень легко: снимаются аккуратно резинки по бокам (скальпелем лучше всего), откладываем в сторону(клеевую основу пальцами лучше не проверять, второй раз приклеится, не сомневайтесь).
Затем откручиваем по два боковых винта снизу плюс два винта возле самого рефлектора, тоже снизу. После этого можно снять нижнюю крышку. Затем возле самого рефлектора ищем по бокам два винта, которые держат лампу, мотор зума и т.д. Их откручиваем (немного неудобно, приходиться провода, идущие на лампу, отодвигать). После этого всё снимается. Остаётся 4 винта, крепящие верхнюю нишу для рассеивателя.
Еще, запомните, как рефлекторы расположены (их два), а то могут при сборке мешать крышке одеваться (я немного помучался).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 июл 2016, 21:02
Достаточно информативное описание имеется в сервис-мануале к вспышке Sony HVL-F56AM.
Необходимо вначале убедиться, что напряжение на основном конденсаторе равно 330±1 В. Затем отметить исходное положение винтов и можно подкорректировать уровни мощности вспышки.
VR1 - регулировка силы вспышки в режиме HSS
VR2 - регулировка силы вспышки в ручном режиме 1/16
VR3 - регулировка силы вспышки в ручном режиме 1/2
http://sony-club.ru/showthread.php?t=90 ... #post24546
vasimv писал(а):Тут на dyxum.com обнаружил следующий совет от Fecuska:
Well, i asked the guy, and he said that the info came from a former Minolta service person in Poland. The steps are as follows:
- carefully get off the plastic lamella (with the on/off/test, etc. texts) from the bottom of the back side of the flash body;
- there are 4 small holes behind the lamella, you can find screws in 3 of them;
- choose the leftmost screw, mark its original position with a pen;
- turn it 90 degrees to the left (he was not 100% sure of the direction), than check the flash > do this step until the exposition seems to be ok;
- remount the plastic lamella (the original glue should be enough);
- enjoy it;-)
The guy (a very experienced photographer) did it himself and his flash has worked perfectly since then.
But he won't take the responsibility, of course. Fortunately, if you go wrong, you can set the screw into its marked original position...
Перевод краткий (совет от бывшего ремонтника minolta в польше):
1. отдерите аккуратно пластиковую фигню (которая с кнопками on/off/test и надписями)
2. Там будут четыре дырки. Три можно крутить. Но нужно крутить самую левую
3. Отметьте для начала позицию, в которой этот потенциометр (это моя фантазия, может переключатель какой) стоит, на всякий случай.
4. Поверните его на 90 градусов влево (может ошибаться с направлением). Проверить, повторить при необходимости.
5. Закрепите пластиковую фигню на место.
Парень (очень опытный фотограф) сделал это сам и его вспышка работала отлично с тех пор.  Но он не будет брать на себя ответственность, конечно. К счастью, если вы ошибётесь, вы можете установить винт в его исходное, маркированное положение.
От себя добавлю, что точность работы вспышки на цифровой камере - довольно плавающая вещь (из-за измерения только предвспышкой), так что проверяйте на каком-нибудь "идеальном" объекте, типа серой карты и со штативом. И всегда давайте вспышке время для полной зарядки (светодиод загорается чуть раньше полной зарядки конденсатора, так что делайте паузу в несколько секунд после индикации готовности).
Коллаж писал(а):СУПЕР!
Кто бы знал что всё так просто! Это самый стоящий совет!, мне наконец то удалось исправить экспозицию, правда крутил не влево а вправо и мне хватило 45 градусов, а то ведь делал коррекцию от +1, до +2... Огромное спасибо за инфу!
Правда теперь приходится делать коррекцию в беспроводном режиме в минус, но это уже не так страшно, так как пользуюсь им куда как реже. Знать бы ещё для чего остальные два регулятора, может один из них как раз для беспроводного режима, а может и нет :) Вдруг это для регулировки автофокуса например, а его трогать я боюсь очень. В общем оставлю пока как есть.
Недодержка была постоянной, по крайней мере от фокусного расстояния почти не зависела, разве что от расстояния до объекта варьировалась (что вполне объяснимо), то есть, чем ближе, тем ярче.
На всё ушло около получаса, но результатом я остался доволен. Перед тем как крутить регулятор, я отметил его первоначальное положение (так как это тут и советовалось). Для этого воспользовался маркером, для нанесения положения на самом болтике, и иголкой слегка нацарапал отметку на корпусе вспышки. Крутил по часовой стрелке, где-то от 45 до 60 градусов.
На вспышке ставил: HSS, TTL, 1/1, автоматическое зуммирование. На камере: Fill-flash, Pre-flash TTL, чувствительность ИСО 100.
При поднятии головы, особенно в больших помещениях ИСО стоит повышать, или делать коррекцию, иначе всё равно недодержка.
Стаж 7 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение abel55 » 13 окт 2016, 07:52
Просьба помочь советом в ремонте вспышки Minolta 5600HS.
Описание дефекта: вспышка корректно работает только на фокусном 85 мм (независимо от положения головки).
На всех остальных фокусных (24-70 мм) - темный кадр, вспышка не срабатывает. Иногда (редко) на фокусных около 50-70 мм бывает сильное переэкспонирование (опять же независимо от положения головки).
Во всех тестовых режимах вспышка работает. Мощность вспышки в "мануале" полностью регулируется от 1/1 до 1/32 (проверено на том же рабочем фокусном 85 мм).
Еще одно наблюдение: когда вспышка находится на включенном фотоаппарате, невозможно ее переключить в любой другой режим, кроме "TTL". При выключенном фотоаппарате или снятой вспышке - переключается, но стоит включить фотоаппарат, вспышка тут же возвращается в режим "TTL".
Снаружи и внутри вспышка выглядит как новая. :D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 окт 2016, 09:57
Здравствуйте, abel55!
Т.е вспышка светит, но кадр получается тёмный. Верно?
abel55 писал(а):когда вспышка находится на включенном фотоаппарате, невозможно ее переключить в любой другой режим, кроме "TTL"
Фотоаппарат (какой?) в каком режиме съёмки? Какие настройки камеры касательно вспышки и синхронизации?
Непрочитанное сообщение abel55 » 13 окт 2016, 10:20
Нет, вспышка не светит, не срабатывает. Она активирована на фотоаппарате, он ее видит, но срабатывает уверенно, регулярно и корректно только на фокусном 85 мм.
Иногда, правда, (я уже писал об этом) на фокусных в интервале 50-70 мм срабатывает, но видимо, на полную мощность, так как идет сильное переэкспонирование кадра.
Фотоаппараты Sony A700, Minolta 7D. Объектив Sony 16-105.
Приоритет диафрагмы, заполняющая вспышка, режим TTL.
Те же операции проделываю параллельно с исправной Sony HVL-F56 (аналог Minolta 5600), с ней все хорошо.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 13 окт 2016, 11:27
abel55 писал(а):Те же операции проделываю параллельно с исправной Sony HVL-F56 (аналог Minolta 5600), с ней все хорошо.
Sony HVL-F56 не есть аналог Minolta 5600, они только внешне одинаковы. Ваша Minolta 5600, скорее всего исправна, просто она "плохо" совместима (soft) с вашими камерами.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 окт 2016, 12:04
abel55, соблюдая меры безопасности, разрядите основной конденсатор, проверьте после этого остаточное напряжение и осмотрите провода, подходящие к лампе. Особенно - провод с поджигающего трансформатора, оранжевая "рубашка" которого видна на фото https://impulsite.ru/ctlg/sony/hvl-f56a ... m-view.jpg При зуммировании несколько меняется положение лампы и, возможно, в одном из проводов (серый, белый, розовый) имеется обрыв (скрытый перелом), который приводит к отсутствию контакта на коротких фокусных расстояниях.
abel55 писал(а):Нет, вспышка не светит, не срабатывает.
Установите зум на 24 мм, нажимайте на кнопку TEST и послушайте в тишине, есть ли слабые щелчки в области лампы?
Martemyanovich писал(а):Minolta 5600, скорее всего исправна, просто она "плохо" совместима (soft)
Если бы это было правдой, то на Minolta 5600HS(D) не должна нормально работать на Minolta 7D. Ваше предположение о программной несовместимости с камерой Sony подтвердится, если вспышка Minolta 5600HS(D) будет нормально работать на камере Minolta 7D.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 окт 2016, 12:20
abel55 писал(а):но стоит включить фотоаппарат, вспышка тут же возвращается в режим "TTL"
Возможно, контакт ноги вспышки не плотно касается контактов камеры или имеется загрязнение, окисел. Необходимо осмотреть контактную группу в ноге: состояние проводов, пружин, величину выступа контактов из ноги.
И покажите на фото, как выглядит лампа. Вспышка может быть почти свежая при практически изношенной лампе.
Непрочитанное сообщение abel55 » 13 окт 2016, 12:46
Спасибо! Проверю.
Саму лампу осматривал, она в идеальном состоянии. Фото сделаю. О результатах напишу.
Большое спасибо!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 окт 2016, 12:52
abel55 писал(а):лампу осматривал , она в идеальном состоянии.
Иногда это только кажется: viewtopic.php?p=22946#p22946 :)
Непрочитанное сообщение abel55 » 14 окт 2016, 00:44
Это я успел сегодня проверить:
В диапазоне 24-70 при нажатии на кнопку "Тест" слышится слабый писк, на 3-й или 4-й разы вспышка срабатывает.
На фокусном 85 мм -срабатывает регулярно при каждом нажатии.
В режиме "три вспышки" в диапазоне 24-70 вспышка срабатывает один раз + "два писка" :)
На фокусном 85 мм все хорошо.
Аналогично в режиме "стробоскопа" на фокусном 85 мм излучение непрерывное, в диапазоне 24-70 мм - прерывистое, со сбоями.
Вывод: неисправна лампа? :(
Если это так, то посоветуйте, чем ее заменить? Каково нее название, тогда можно поискать, попробовать купить?
(сервис-мануала у меня нет , не нахожу нигде).
Есть у меня пленочная Minolta 5400, рабочая, подойдет ли от нее?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2016, 00:57
abel55 писал(а):сервис-мануала у меня нет , не нахожу нигде
Наверное, эту тему с начала и внимательно прочитать и по клону: viewtopic.php?p=5255#p5255 . Ещё хорошая ветка на тему замены ламп: viewtopic.php?p=817#p817
И не пропустить тест лампы: viewtopic.php?p=3605#p3605 - зря что ли наш гуру старался для страждущих? :)
Почти всё, что нужно, есть здесь на форуме.
неисправна лампа?
Сначала нужно убедиться, что дефект не связан с обрывом в поджигающем проводе.
Дополнительно:
Перебои (пропуски) в работе вспышки Sigma EF-500.
Promaster 7500EDF - типичная проблема, нет поджига
Непрочитанное сообщение abel55 » 15 окт 2016, 00:51
Фото лампы не очень удачные.
Черный и фиолетовый провода, которые идут от трансформатора на разъем CN3 на плате, прозваниваются.
Между собой - тоже. Они, я понимаю, первичная обмотка трансформатора поджига.
Измерил сопротивление между первичной обмоткой (черный, фиолетовый провода) и высоковольтным проводом серого цвета, идущим от трансформатора к лампе. Показывает 80 Ом. Если трансформатор 4-хвыводной, то вторичная никак не должна "звониться" относительно первичной. Или это трансформатор трехвыводной ? Четвертого вывода я не заметил. Нет схемы, сравнить не с чем.
Какие параметры трансформатора в моем случае, если есть информация, просьба поделиться. Спасибо.
