- Стаж 10 лет 8 месяцев
2 витка, я думаю, погоду не сделают. Если хотите, для успокоения совести можно нарастить новый кусочек провода, домотать эти 2 витка, и лаком потом это безобразие залить.
"А так же не звонится диод?"
Не понял это Ваше предложение. Предполагаю оно не вопросительное, и диод не звонится. Тогда его конечно же нужно менять. Он важен в схеме.
Т.е. предлагаете "обрезание" иАлесандр писал(а):У меня упала вспышка ... замкнуло конденсатором дроссель. Можно ли уменьшить дроссель на пару витков?
Здравствуйте, Алесандр!
Выложите исходник картинки, если сохранился. В других вспышках Yongnuo на месте D801 стоит GN3M, спецификация.
Есть на диоде какие-то надписи? Хотелось бы получить вид платы крупнее для такого сопоставления:Алесандр писал(а):Подскажите замену диода?
- Стаж 9 лет 10 месяцев
Подойдёт любой другой диод без каких-либо особых характеристик. Лишь бы был не хуже вашего по параметрам напряжения и тока. Желательно с высокой скоростью срабатывания, но не обязательно.Алесандр писал(а):На диоде надпись GN4K, какие диоды подойдут? И где можно заказать?
Документацию именно на эту модель диода не нашёл. Но по аналогии с документацией на GM3M, видимо Ваш диод рассчитан на ток до 4 ампер (цифра 4 в названии), напряжение 800 вольт (буква K). В таком же корпусе диодов не нашёл (особо не искал...). Вот например, как вариант подойдёт по параметрам MUR4100ERLG в Чип-и-Дипе. Ещё можно в ближайшей телемастерской попросить диод по параметрам подходящий поискать, в телевизорах подобные бывает применяют.
Хорошо спасибо, я нашел у нас только на 1 ампер 1000в =)
Поскольку диоды параллельно катушке служат для гашения выбросов напряжения самоиндукции, то, скорее, надо подбирать по импульсному току. Т.е. например, F1SN8 постоянный ток IO до 1 А, а импульсный IFSM может до 150 A держать. GN3M терпят кратковременные импульсы до 150 А, по аналогии с другими диодами GN4K, вероятно, рассчитан на IFSM до 200 А. Внутри катушки тесновато, но, кажется, и 1N5408 с укороченными выводами поместится. Или его аналог S3K, S3M.
Вообще, тут очень подойдут трансилы (TVS-диоды) на напряжение 350 В. Правда, они дороже, чем обычные диоды, и на такое напряжение в корпусе DO-214AB вряд ли найдешь.
Не уверен, но думаю такой же как в схеме первой модели вспышки. В параметрах входного тока и температуры транзисторов эти вспышки наверное отличаются не сильно, а значит предохранители одинаковые.
Даташит на предохранитель:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... SF109E.pdf (разновидность на 121 градус)
Схема первой модели:
viewtopic.php?p=5235#p5235
Проверить бы перед включением на исправность другие детали. Нет ли короткого замыкания цепей питания на общий провод, после предохранителя. Возможно предохранитель вышел из строя не сам по себе, а из-за короткого замыкания в схеме.
Термоклеем ... , по поводу марки fuse на форуме есть информация.rezchik писал(а):подскажите какой поставить и ... он крепится термопастой?
Термопредохранитель паять с теплоотводом, коротким касанием. А то перегретый предохранитель быстро навернется при съемке.
- Стаж 10 лет 1 месяц
Я тут уже писал про свою проблему: не регулируется мощность пыха, перегорел транзистор RJP4301.
Ну так вот. Купил у китайцев с али эти транзисторы. Сам запаял. Сейчас всё работает.
Но хочу предупредить не специалистов: пайка, даже такая не сложная, трудное дело. Я почудил, но сделал. Правда не очень аккуратно.
Добрый день.
Спасибо всем кто принял участие в помощи по ремонту вспышки. В результате был использован FR307, Диод импульсный 3А 1000В.
Катушку я решил укоротить на количество от горелых витков. От печатной платы отказался. Припаял все подвесным монтажом.
Для надежности залил термоклеем.
Вспышка заработала. Все функции, по тому как выглядит, в норме.
- Стаж 10 лет 6 месяцев
Здравствуйте ! Уже спрашивал, но как-то никто не ответил... Есть вспышка Yongnuo YN-560 III, работает только в ручном режиме, при попытке переключения режимов синхронизации наглухо зависает. Перезагрузка -только извлечением питания. В ручном режиме полностью работоспособна. Выше было сообщение, у товарища зависла наоборот, в режиме S. Что может быть ? Сбой программы контроллера ? Или дело в аппаратной части ? Кто-нибудь сталкивался с подобным ?
Здравствуйте, unior71!
Пока нет представления о причине подобного поведения вспышки, а то кто-нибудь ответил бы. Пожалуй, единственное, что можно предложить, это внимательно осмотреть платы на наличие трещин, непропая, загрязнений. И тщательно пропаять все разъёмы и соединения между платами. Были сообщения по другим вспышкам, когда колодка разъёма была сорвана с места и оторванные пайки вызывали странные проблемы типа "перегрев вспышки" и т.д..
При работе с открытой вспышкой соблюдайте меры безопасности: viewtopic.php?p=11108#p11108
Очень хорошо, что показали на фото, какой именно разъём.
привет всем!
Девайс включается, но не заряжается. Через несколько сек пишет неисправные батарейки. Подскажите, что за элементы в зарядке D111-114.
D111-D114, D115 - это выпрямительные диоды US1M.
Как на этой вспышке реализована отсечка длительности импульса? Привык уже IGBT менять, а тут не помогло... Заменил CT40KM а импульс все равно на максимуме....
ничего не понял
Чтобы я мог понять ваш уровень осведомлённости, чтобы не толковать об уже известном, попробуйте своими словами, не стесняясь в выражениях, рассказать, как вы понимаете принципы отсечки длительности импульса вообще. И как предполагаете это может быть устроено, в частности, во вспышках Yongnuo YN560-III.
Ой, щас будет разоблачение
По кенонам я думаю, что с помощью световода. Есть свет - начало импульса, когда надо завершить, - IGBT отрубает.
В YN560-III нет световода, нет TTL, возможно там просто по таблице. 1/128 - одна продолжительность, 1/2 - другая.
Уже теплее...Freeze16 писал(а):В YN560-III... нет TTL, возможно там просто по таблице.
А как табличные данные превращаются в длительность импульса? Для чего между процессором и IGBT-транзистром помещён драйвер TC4432 (IX4427)? Попробуйте рассказать, какую роль выполняет U107?
