Bowens Gemini GM500C (Classic, BW-3911)
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 20 авг 2016, 16:58
Уважаемый Гуру! :)
Вспышка работает, но с платы отгорела эта деталь.
Моя схема несколько другая, чем тут уже выложена Gemini GM500Pro, но эта деталь на вашей картинке (синего цвета), VDR1.
Если нужно, могу отфоткать свою схему.
Добавлено модератором: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=26640#p26640
Bowens Gemini GM250C (BW-3901), лампы: BW2032 (UV), BW2030 (Clear).
Bowens Gemini GM500C (BW-3911), лампы: BW2032 (UV), BW2030 (Clear).
Bowens Gemini GM750C (BW-3921), лампы: BW2032 (UV), BW2030 (Clear).
Главная плата со стороны органов управления. К сожалению, другой стороны в хорошем качестве пока нет. Может быть кто-то пришлет виды обратной стороны...
Фото Freeze16:
Стаж 11 лет 2 месяца
Re: Bowens Gemini GM500C (Classic, BW-3911)
Непрочитанное сообщение slavjan » 20 авг 2016, 17:08
Это SMD варистор VDR1.
Что-то типа таких: http://pribor-systems.ru/fromoremax/PDF ... ors_CH.pdf
Иногда горят вот так, с метализированием платы, после чего в данном случае подох контроллер((
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 авг 2016, 17:24
Freeze16 писал(а):Если нужно, могу отфоткать свою схему.
Спрашиваете!? Конечно, нужно. Очень нужно! И соединения между платами. И точное название моноблока, может шильдик с названием... Как можно качественнее и подробнее.
А горелая деталь похожа на варистор в SMD-корпусе. Стоит параллельно сетевой вилке. Думаю, Kuzmick подтвердит. Вот тоже такая же, по ошибке названа терморезистором: viewtopic.php?p=3853#p3853
Вот, slavjan опередил. :)
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 20 авг 2016, 17:29
Однако слабое место. Вторая вспышка также имеет выгоревший варистор.
Так у них просто бросок напряжения значит был. Вот и вышибло оба.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 авг 2016, 17:35
А с другой стороны, могут быть высоковольтные помехи, импульсы в сети 220-230 В, которые на этих варисторах и "выпадают в осадок".
Чтобы не межеваться с размером фотографий, не урезать их размеры и качество, заливайте на Яндекс.Диск - там места немеряно. :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 авг 2016, 19:11
Ага, Bowens Gemini GM500C (Classic, BW-3911). Спасибо!
Как будете ремонтировать оторванный разъём?
И, пожалуйста, по ходу ремонта продолжайте фотографировать. Платы с обеих сторон, маркировку деталей на боковых сторонах, проводные соединения... Иногда только по таким попутным картинкам удается восстановить сорванные и потерянные при ударе, падении детали или пайки.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 22 авг 2016, 21:28
Отдал уже. Разъем не оторван, я его отсоединил просто, чтоб не мешался.
Ремонт закончился на замене предохранителей и варисторов.
А блин, разъем не из этой вспышки. Сори. Это из китайца 560го, запаял я его. Дорожки восстановил.
Стаж 10 лет 8 месяцев
Повредилась плата Bowens Gemini 500c. Возможно ли починить?
Непрочитанное сообщение sashurako » 9 июн 2018, 15:27
Может кто знает умельцев или может помочь?
Заранее спасибо за ответ
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 июн 2018, 12:37
sashurako, покажите на фото, какие повреждения имеются.
Стаж 7 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение bess9180 » 6 дек 2018, 08:27
Добрый день форумчане. Подскажите. Вспышка Bowens Gemini GM500C (Classic, BW-3911) - с начала взорвался сетевой конденсатор 220 на 400 вольт. Поменял. Теперь включается, работает, но сильно греется балластный резистор на один килоом, здоровый такой, прикручен к корпусу. Может кто сталкивался с такой проблемой. Что может быть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 дек 2018, 12:19
Здравствуйте, bess9180!
Причины разные могут быть. Чтобы определённо ответить потребуется измерить напряжения в соответствующих местах, выявить неисправные детали.
Вы предполагаете самостоятельно ремонтировать? Есть ли у вас инструменты: паяльник, мультиметр?..
большой резистор 1 кОм 50 Вт, о котором вы упомянули, не балластный. Он служит для разряда батареи конденсаторов при уменьшении мощности вспышки. Поэтому его для удобства можно называть "разрядным резистором".
Непрочитанное сообщение bess9180 » 7 дек 2018, 05:07
Буду сам ремонтировать. Все для этого имеется. Подскажите где что посмотреть.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 дек 2018, 23:58
bess9180, прежде всего требуются дополнительные качественные фото.
  1. По несколько фото в плане и под разными углами участков, показанных на фото https://impulsite.ru/ctlg/bowens/bw3911 ... a_crop.jpg
  2. Фото обратной стороны главной печатной платы, освобождённой от проводов. Так же в плане и под разными углами. Так, чтобы были видны токоведущие дорожки и можно было затем склеить общий вид обратной стороны.
  3. Фото платы лампы со стороны проводов, подключенных к ней.
  4. Другие фото, помогающие разобраться в мешанине проводов.
Чтобы не уменьшать качество снимков, загружайте их на Yandex.Disk или на Google Диск.
