- Стаж 13 лет 6 месяцев
Предположительно, он считает время открытия CT40KM
Каким образом? Что указывает на это в спецификациях на указанные драйверы TC4432 и/или IX4427 ?
И вот все упоминания о драйверах на форуме: поиск по слову драйвер*.
- Стаж 13 лет 2 месяца
А световод, применительно к вспышке, это в куда?
Ой, я дальше полный нуб.
или дуб по-русски
На C105 какое напряжение? Какие напряжения относительно "GND" на выводах U107 "VDD", "IN", "OUT" в ожидании и при поджиге?
И надо проверить разъём J101. Martemyanovich сообщал, что неоднократно встречал обрыв пайки.
- Стаж 10 лет 6 месяцев
Повтор вопроса.
Напряжение на конденсаторе порядка 330В. При выключении разряжается до 0 за несколько часов (точно не засекал).
Напряжение между ХЕ- и эмиттером, коллектором и базой одинаковые, но мощность вспышки регулируется.
Гарантия закончилась, теперь можно поизмерять.При работе вспышки, сильно нагреваются аккумуляторы, даже без пыхов, с ними просто быстрее.
Посмотрел что происходит при работе. Идёт подзарядка импульсным током порядка 1А через 1с, про длительность импульса сказать ничего не могу.
Аккумуляторы пробовал разные.
Это нормально.andas писал(а):При выключении разряжается до 0 за несколько часов
andas, заправьте во вспышку исправные свежезаряженные аккумуляторы, включите вспышку, но на кнопку PILOT не нажимайте. Оставьте вспышку лежать включённой на полчаса-час, если заснет - разбудите. И сообщите, насколько сильно нагрелись аккумуляторы за это время.andas писал(а):При работе вспышки, сильно нагреваются аккумуляторы, даже без пыхов, с ними просто быстрее.
Какие применяете аккумуляторы? И на сколько вспышек хватает одной зарядки этими аккумуляторами? На сколько хватает зарядки свежими щелочными батареями?
- Стаж 10 лет 1 месяц
Наконец то дошли руки прозвонить вспышку. Показания следующие C105: 33,6 В и возрастает до 33,8 В.
C301 и C302 пищат. R146 и R147 - 2,4 на обоих. IT301 замыкания нет. Q112 пищит между верхним и центральным нижним.
При прозвонке пищалкой на конденсаторах напряжения не было?vipmen35 писал(а):... пищат... пищит...
И если конденсатор пищит, то, чтобы окончательно убедиться в неисправности, следует сначала измерить на выводах конденсатора напряжение и, при отсутствии напряжения, измерить величину сопротивления, которое имеет конденсатор. Довольно часто приходится выпаивать конденсатор (или отсоединять один из его выводов), чтобы на проверку не влияли соседние по схеме детали.
На обоих напряжение по 180.
Воот! Значит, пищалка среагировала на напряжение, а не на КЗ в конденсаторе. Это надо учитывать.
И вообще-то, небезопасно выполнять прозвонку, измерения сопротивлений, ёмкостей, не разрядив основной конденсатор вспышки!
Это нормально.C105: 33,6 В и возрастает до 33,8 В
Использовал аккумуляторы GP RECYKO+ и IMEDION, хватает примерно на 120 срабатываний на полной мощности.заправьте во вспышку исправные свежезаряженные аккумуляторы, включите вспышку, но на кнопку PILOT не нажимайте. Оставьте вспышку лежать включённой на полчаса-час, если заснет - разбудите. И сообщите, насколько сильно нагрелись аккумуляторы за это время.
Для сравнения METZ 58-AF2 на этих же аккумуляторах и на полной мощности, отрабатывает около трёхсот "пыхов".
В режиме ожидания, через два часа, аккумуляторы нагрелись до температуры порядка 40 градусов.
на обкладках C105 - 31.4 вольтаНа C105 какое напряжение? Какие напряжения относительно "GND" на выводах U107 "VDD", "IN", "OUT" в ожидании и при поджиге?
На U107 на VDD выводах относительно GND - 31.4 вольта
GND - OUT - нет напряжения.
GND - IN - нет напряжения.
При поджиге замерить не могу. Рук не хватает
Полный пых может быть в случае, когда:Freeze16 писал(а):Заменил CT40KM, а импульс все равно на максимуме.
- или IGBT поврежден, имеется КЗ между коллектором и эмиттером,
- или неисправен IGBT-драйвер U107, при поджиге на его выходе импульс, управляющий IGBT транзистором слишком длинный, не прерывается соответственно установленной мощности,
- или IGBT-драйвер исправен, но на его входе имеется постоянно управляющий импульс со стороны процессора.
Перепроверьте IGBT на наличие КЗ.
Придумайте как проверить при поджиге (нажатии кнопки PILOT) наличие входного импульса, величиной около 3...5 В, на IN ( U107:2). И наличие выходного импульса на OUT ( U107:6, U107:7) амплитудой до 30...33 В относительно GND. Проще всего, конечно, осциллографом. Но, если такого прибора нет, то, может быть, ваша смекалка поможет найти другой способ. Можно, например, попробовать заменить U107.
IGBT исправен, т.к. был заменен превентивно.
Осцилографа нет, хотя давно уже о нем мечтаю
Все понял, спасибо за наводку!
Лоханулся. IGBT замкнут был. Каким-то образом к нормальным попал не рабочий. Но сейчас вообще импульса нет. Индикатор снизу загорается, но разряда нет. На лампе 310в.
Ага, вопрос тестирования (или замены) IGBT-драйвера стоит стеной.
Одно из возможных решений: viewtopic.php?p=22709#p22709
Проверьте состояние паек в колодках разъёма J101 как на плате преобразователя, так и на ответной части на главной плате.
Проверю конечно. Уже пропаивал его 1 раз.
Но ведь с замкнутым IGBT максимальный разряд был.
Да, потому что было КЗ между коллектором и эмиттером транзистора. А теперь IGBT-транзистор не открывается или из-за неисправного IGBT-драйвера или из-за наличия проблемы до драйвера. Т.е. драйвер не подает на затвор транзистора управляющее напряжение по команде со стороны процессора. Я, ведь, не просто так вам предлагал попытаться изучить роль IGBT-драйвера. Методом тыка вы немногого добьётесь. Знания - сила! (Ф. Бэкон).Freeze16 писал(а):с замкнутым IGBT максимальный разряд был.
Сейчас надо выяснить, имеется ли на IGBT-драйвере входной импульс и, соответственно, выходной на затвор транзистора. Вам ещё несколько полезных ссылок здесь: viewtopic.php?p=22708#p22708
- Стаж 11 лет 10 месяцев
Привет, я ищу питание вспышки Yongnuo 560 II или III от 230 В, потребности отдельных коротких времен вспышек.
Я нашел видео, используется источник питания для вспышки
https://www.youtube.com/watch?v=I_5HbVyeQqE (от 34:30)
https://www.youtube.com/watch?v=SZ3UjIIhQjU
Насколько это безопасно?
Безопасно при использовании разделительного трансформатора. Примеры и вопросы по питанию вспышек от 220-230 В здесь: viewforum.php?f=14enulight писал(а):230V... источник питания для вспышки...
Питание накамерной вспышки от 220 вольт.
Разделительный трансформатор 220В->220В
Техника безопасности при работе с сетью 220-240В.
Поиск по форуму: разделительн*, затем поиск в найденном: трансформа*
- Стаж 9 лет 5 месяцев
Во время съемки перестала срабатывать вспышка Yongnuo YN560-III, все остальные функции в норме. PILOT горел красным, при нажатии вспышки не было, после замены аккумуляторов на свежие несколько секунд горел зеленым, после заряда основного конденсатора красным и все тоже самое в любых режимах. Перед этим было несколько пропусков (я тогда списал на старенькие аккумуляторы). Вспышке 2,5 года, эксплуатация не очень интенсивная, от случая к случаю. Поизучав форум, понял, что скорее всего проблема в конденсаторе С301. Купил вот такой: URL. Перед тем как начать разбирать вспышку, еще раз проверил - заработала! До проверки вспышка отдыхала приблизительно 2 дня. Погонял весь вечер на почти максимальной мощности, лишь бы не перегреть - работает без сбоев.
Посоветуйте пожалуйста, стоит ли сейчас заменить С301 в профилактических целях или подождать пока неисправность явной станет? Боюсь только, что вспышка, как это обычно бывает, откажет в самый неподходящий момент, а запасной у меня нет. Коммерческой съемкой, правда, не занимаюсь, использую в личных целях.
Здравствуйте, avs257!
Как первые пропуски начнутся, так и меняйте. И сообщите, сколько этот новый конденсатор отработал съёмок к тому времени.
Спасибо. Конденсатоp родной стоит, на новый пока не стал менять, тк вспышка сама ожила без моего вмешательства. Вот и думал, то ли перестраховаться и поменять, то ли так пока оставить, понаблюдать будут ли пропуски. Когда (если) конденсатор перепаяю, напишу как он себя покажет.
