Re: Raylab Sprint RTD-200, RTD-300, RTD-400 есть схема, част
Да. Но нет под рукой и опыта на мегу тоже нет. По схеме: на 5 и 6 ногах ничего не пропущено? Очень странно сделано, синхроимпульс идет сразу и на вход с прерыванием и без.
- Стаж 10 лет 1 месяц
У меня тоже почти нет), вот и изучаю помаленьку))
А с 5 и 6... да странно, но вроде несколько раз перепроверял, я ж говорю надо чтобы ещё кто-нить свежим взглядом глянул, а то я смотрю на плату, а в голове уже схема такая как нарисовал)))
- Стаж 9 лет 10 месяцев
Здравствуйте! С разницей в один день умерли две вспышки Raylab Sprint RTD-300. Перестали вспыхивать, хотя реле щелкает и загорается индикация готовности рядом с кнопкой "тест" (в течении не более одной секунды, т.е. как на исправной вспышке). Может дать одиночный импульс после небольшого простоя, дальше опять не вспыхивает.
По форуму не нашел подобной неисправности.
Кто-нибудь может подсказать с чего начать чтобы выявить данную неисправность?
Здравствуйте, vova017!
Начать можно с вскрытия вспышки, сборки вспышки в открытом состоянии и измерения напряжений при установке минимальной энергии импульса на основных конденсаторах, между точками "N" и "DC" (фото 1), и отдельно на выводах импульсной лампы "+" и "-" (фото 2). Ещё необходимо измерить напряжение на конденсаторе поджига C30. Как измерите, сообщите здесь.
Пишу программу для этой вспышки под Arduino. Уже написана индикация, опрос кнопок, меню и управление пилотным светом. Отлаживаю на макете, спаянном по схеме. Есть вопросы по логике работы заряда и реле. В каком порядке нужно включать реле и тиристоры при включении и заряде вспышки? Чем прерывать заряд после вспышки тиристорами или реле? Какие режимы считать аварийными (долгое отсутствие заряда до заданного значения, превышение напряжения выше допустимого уровня и т.д.)? Может у кого есть возможность измерить напряжение на входе контроллера при полной мощности. Как инициируется мощность: минимальная и максимальная цифра на дисплее и шаг регулировки?
Реле включается при включении вспышки и выключается кратковременно на время поджига, точно так же, как было в схеме Fomex Quantuum HD400. Реле должно отключить заряд в аварийной ситуации, когда напряжение на основных конденсаторах поднимается выше 350 В.
Думаю, можно предусмотреть и отключение заряда при КЗ в симисторе. Правда, пока не представляю как это сделать, что считать сигналом возникновения КЗ.
Вот здесь #p3621 есть схема
2,0 = 104-118 V
3,0 = 168-170 V
4,0 = 219-220 V
5,0 = 270-271 V
6,0 = 320-321 V
Где имеется ряд чисел, сопоставленных с напряжениями - вероятно, на основных конденсаторах. Эти числа похожи на показания дисплея.
С той лишь разницей, что на дисплее есть запятая,
в условных единицах и в процентах:
2,0 = 104-118 V
3,0 = 168-170 V
4,0 = 219-220 V
5,0 = 270-271 V
6,0 = 320-321 V
1/1 6,0 100% 1/2 5,0 50% 1/4 4,0 25% 1/8 3,0 12,5% 1/16 2,0 6,25% 1/32 1,0 3,125%с шагом 0,1 = 1/10 ст. диафрагмы. И ещё таблица напряжений для Jinbei Digital Pioneer DPsIII: #p8690
Я тоже помаленьку пытаюсь, только на С для атмега8, на ардуино я писал для Аксио 200, но хотелось бы научится на С - возможностей больше))). Логика управления я думаю похожа на Аксио, только что там не было цифровой индикации и регулировалось переменником.Kuzmick писал(а):Пишу программу для этой вспышки под Arduino. Уже написана индикация, опрос кнопок, меню и управление пилотным светом. Отлаживаю на макете, спаянном по схеме. Есть вопросы по логике работы заряда и реле. В каком порядке нужно включать реле и тиристоры при включении и заряде вспышки? Чем прерывать заряд после вспышки тиристорами или реле? Какие режимы считать аварийными (долгое отсутствие заряда до заданного значения, превышение напряжения выше допустимого уровня и т.д.)? Может у кого есть возможность измерить напряжение на входе контроллера при полной мощности. Как инициируется мощность: минимальная и максимальная цифра на дисплее и шаг регулировки?
На Аксио было так: считывалось напряжение с переменника и с конденсаторов, если с переменника больше, значит нужен заряд, сначала включалось реле, потом оптрон быстрой зарядки и отслеживалось напряжение на конденсаторах, если не растёт - авария, если перебор - авария, если нормально, то вольт за 10-20 до установленного значения отрубался оптрон быстрой зарядки и включался медленной, он же и стабилизацией занимается, когда напряжение достигло нормы, то загорался светодиод готовности, пикала пищалка и снимался запрет на поджиг, теперь вспышка в стабилизации и ждёт сигнала для поджига, когда от поступает, сначала опять запрет на поджиг, потом отрубались оптроны, потом реле, потом выдавался сигнал на поджиг, сигнал был пока выключено реле, затем сигнал поджига снимался, реле включалось, а потом вроде всё заново) Ещё на время вспышки и заряда отключал пилотный, если он был включен. В режиме авария просто отрубал оптроны с реле и включал на постоянку пищалку) Это конечно не спасёт если вдруг пробились симисторы и залипло реле)))
Минимальное напряжение было 150В, максимальное 350, но иногда попадаются вспышки с конденсаторами на 330В! надо заранее знать)))
Последний раз редактировалось slavjan 18 дек 2015, 23:54, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо всем! Дело двинулось дальше. Написал кусок кода, рассчитывающего мощность в % в зависимости от уставки на дисплее (60 - 100% 50 - 50% 40 - 25% и т.д.) с шагом в 0,1 EV и необходимое при этом напряжение на конденсаторе.
Я закончил писать программу можно пробовать на вспышке. Кто готов?
Нужно проверить и подкорректировать ряд параметров
- Стаж 9 лет 9 месяцев
Здравствуйте. При вскрытии Reylab Sprint RTD-200 оказались неисправны конденсаторы 220х400 В (потекли ). Конденсатоpы заменил. Симистор вроде целый - не выпаивал, но сопротивление между А1 и А2 - "разрыв". Вопрос в замене реле. Можно ли заменить установленное реле JQC-3FF 12VDC-1ZS (551) на RETS-1212 от SUN HOLD. Смущает, что это реле на 250в ток 7 ампер. Реле в вспышке не залипшее. Реле выписал на али... но пока придут...
Здравствуйте, VladimirS!
Да, можно. Это практически полный аналог. Скажите, сколько вспышка отработала с момента покупки?Можно ли заменить установленное реле JQC-3FF 12VDC-1ZS (551) на RETS-1212
Спасибо за ответ . К сожалению сказать сколько прошла после покупки - брали с рук. После того как купили - работала ежедневно в студии недели две в интенсивном режиме. Сначала потекли конденсаторы потом перегорел предохранитель после замены предохранителя еще поработала немного потом высветилась ошибка и все -принесли на ремонт. После замены ёмкостей 220 на 400в включил - работает, но обратил внимание что было самопроизвольное срабатывание. Еще замечено что на основной ёмкости 1800мкф х350 в как будто не сильно деформирован корпус (примят =- так как будто стукнули по корпусу) вздутостей на нем не замечено.
При включении следите за напряжением на основных конденсаторах (ОК). Самосрабатывание - это, наверное, автоматическая защита от превышения напряжения выше 350 Вольт. Рост напряжения на ОК может быть:VladimirS писал(а):обратил внимание что было самопроизвольное срабатывание
1) из-за обратного тока через повреждённые разделительные диоды D6, D6 со стороны вольтодобавки;
2) или один из зарядных симисторов VS1, VS2 пробит с КЗ между выводами;
3) либо происходит самопроизвольное открывание оптронов U2, U3.
И, поскольку Вы упомянули про интенсивное пользование, я бы рекомендовал с этой вспышкой вот такую модификацию: viewtopic.php?p=16561#p16561, которая разгрузит контакты реле и предотвратит их сваривание.
- Стаж 9 лет 8 месяцев
Принесли 400 модель с сгоревшим предохранителем, 2 дохлыми конденсаторами (82 мкФ) и сгоревшим симистором BTA16. Теперь постоянно сгорает BTA16 через несколько включений и загорается ошибка E2, в чем может быть проблема?
Здравствуйте, yan_rencis!
Хотелось бы услышать ваше экспертное мнение по этому вопросу после того, как вы прочтёте данную тему, начиная с первого сообщения, и познакомитесь с другими подобными вспышками на форуме. Дайте ваш анализ схемы вспышки на предмет возможных причин аварии. И ждём вашего подробного описания, что было сделано вами для решения вопроса.
yan_rencis писал(а):Принесли 400 модель...
7 раз читал сначала и видимо не доперло.
Реле исправно (проверял + разбирал, внутри как новое), конденсаторы заменил, симистор ставлю исправный и новый, предохранитель стоит новый. Включаю и проверяю - все норм, проходит день и снова ошибка E2 и неисправный симистор.
конденсаторы все имеют почти указанную ёмкость, саморазряда не имеют.
Оптрон U3, симистор VS1 и группа конденсаторов после него, стало быть, исправны, раз вы о них ничего не пишете? Тогда как это связать с ошибкой "E2" ?
Какая величина переходного контактного сопротивления замкнутых контактов 1 и 2 (когда реле включено) в настоящее время? Иначе говоря, какое падение напряжения на замкнутых контактах 1 и 2 при токе в 1 А?yan_rencis писал(а):Реле исправно (проверял + разбирал, внутри как новое)
- Стаж 9 лет 7 месяцев
Добрый день, извините, что пишу в чужой теме, но у меня есть проблема со вспышкой Sprint RTD-400. Собственно, проблема эта обсуждалась пользователем Khrom - самопроизвольное срабатывание вспышки и проблема не решилась, как я понял, у меня во вспышке те же симптомы. Заменил сразу реле J1 и конденсаторы C7 C8 (были вздуты), напряжение на выходных банках регулируется пропорционально мощности на индикаторе от 115 до 315 Вольт... как-то так... все мои изыскательства сводятся к тому, что наверное глючит микроконтроллер U1 (ATMEGA8L-8PU). Может быть кто-то бился с этой проблемой? И есть решения?
Здравствуйте, ilun!
Тема выбрана верно. Здесь всё, что касается серии Raylab Sprint первой версии. Опишите подробнее при каких установках и обстоятельствах происходят самопроизвольные вспышки. И проверьте, нет ли на основном конденсаторе MC роста напряжения в паузе до 340 В и выше.
И пожалуйста, распишите, каким целым числам на дисплее какие напряжения соответствуют на MC. Тут у нас нет таких сведений пока.
Показания напряжений на МС следующие
20-116.5В,
30-167.5В,
40-217В,
50-266В,
60-317В
Вроде-бы соответствуют табличным, поменял все электролиты по питанию 5 В... Сейчас ситуация такая, кнопка "тест" не всегда срабатывает(кнопку заменил). Когда начинает самопроизвольно вспыхивать, щелкает реле (я так понимаю отключает накачку от сети)... Потом отсоединяю разъём CH4 , глюки продолжаются, самопроизвольно щелкает реле.
20-116.5В,
30-167.5В,
40-217В,
50-266В,
60-317В
Дубль 2:
Когда, при каких установках и обстоятельствах происходят самопроизвольные вспышки? Если прикрыть окно фотоприёмника непрозрачным материалом, самосрабатывания тоже бывают?
Проверьте, нет ли в рабочей паузе на основном конденсаторе MC роста напряжения до 340 В и выше.
Датчик RG1 вообще отпаял. Стоит мощность 20, напряжение 117 В, в момент вспышки просаживается до 85В.
Какое напряжение должно быть на кнопке "тест"? У меня 0.78 Вольта. Подозреваю, что мало.
Купил контроллер, нужно пробовать перезалить прошивку.
- Стаж 10 лет 9 месяцев
А разве у вспышек не закрыта прошивка?
Или кто-то знает где её взять? может уже кто-то обратный инжиниринг проводил? Дайте ссылку если есть.
Сам то могу написать - но готов дать денег адекватных, если уже кто-то делал это.
Коллеги Kuzmick и slavjan продвинулись в этом вопросе до готовых микропрограмм и микросхем.
Спасибо попробую написать на почту... Точнее уже написал одному жду ответа. Просто чую надо, в общем, с бовенса брать микрочиповский вариант.
Мне просто кажется на пике было бы надёжнее. Просто я с пиками 6 лет уже занимаюсь и будет проще переделать под TQFP-44 стоимость соизмеримая.
Вопрос только все-таки в алгоритме работы. Если кто-то толком сможет просто на листике режим от включения до разряда прорисовать.
C дозарядкой в цикле или он не в цикле заряжает...
