Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2016, 17:19
Здравствуйте, Homen!
В те времена, когда "деревья были большими", никому не было интересно заниматься заменой процессора с неизвестным результатом. При том, что исследование того, что и как повреждается, занимает немало времени, которого у спецов - в дефиците. Было проще и менее затратно просто поменять плату целиком.
Может быть вам удастся это сделать. Рекомендую тщательно изучить все доступные сервис-мануалы кеноновских вспышек. В них есть подробное описание схем. И такой отчёт, правда, со спорными выводами: "Preliminary Research Report on Canon 580EX II Flash Failures By Jim Clark & Tim Ambrose".
Стаж 9 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Homen » 4 апр 2016, 22:42
Спасибо за ответ и интересный документ, на досуге почитаю поподробнее.
Если я правильно понял, то опыта замены процессора не существует.
Сервисник я уже посмотрел, но ответа на вопрос возможен ли ремонт путём замены процессора, а не платы там тоже нет.
Спасибо Вам за проделанную работу и помощь коллегам, в наше время бескорыстно этим мало кто занимается.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2016, 11:49
Homen писал(а):опыта замены процессора не существует
Вроде бы usturk пробовал это делать. Посмотрите в его сообщениях в теме Canon 580EX II.
Непрочитанное сообщение Vint_09 » 22 апр 2016, 19:38
Купил на днях дохлую 580EX. Думал, заменю лампу и буду радоваться жизни, опыт восстановления 550EX уже был. Но не тут то было. В вспышке поковырялись шаловливые ручки. Нет транзистора, тиристора и конденсатора С51 и резистора R37, на плате головки, плюс горелая дорожка. Управление работает, но нет подсветки экрана. В связи с этим вопрос какое рабочее напряжение у C51? Неужели 350-400 В? Нигде на такое напряжение найти не могу, максимум 50 В. И ещё вопрос, где стоит светофильтр фотодатчика? Похоже, его потеряли, нигде не увидел. В 550EX он был.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 апр 2016, 11:00
где стоит светофильтр фотодатчика? Похоже его потеряли, нигде не увидел.
На фото вот здесь viewtopic.php?p=7236#p7236 даже явно видно зеленый светофильтр перед входом световода. Там же может/должен быть кругляшок серого нейтрального светофильтра.
Да. 0,033...0,051 мкФ 400 В. Схема у вас перед глазами. Этот конденсатор практически (через L2) параллельно основному конденсатору C14, т.е. номинальное напряжение C51 должно быть не меньше 350 В.
Дорожки, к которым припаян этот конденсатор, имеют переходы на другую сторону платы, где больше места, и можно разместить более габаритный конденсатор, если SMD затруднительно купить. Лишь бы новый конденсатор не помешал перемещению рефлектора лампы.
Отсутствует EL - электролюминесцентная панель?
Непрочитанное сообщение Vint_09 » 26 апр 2016, 07:44
Спасибо! Кoнденсаторы нашел с большим трудом на 0.1 мкФ 400В. Думаю подойдет. Светофильтр проверю, но похоже он утерян. Низ вспышки ещё не разбирал, на месте ли панель не знаю.
Стаж 9 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение XanderX » 18 май 2016, 10:15
Добрый день!
Вспышка ex580 упала с менее метра в чехле на ковер.
В итоге не срабатывает.
Меню работает, индикатор горит красным.
На пилот не реагирует и не вспыхивает.
В чем может быть причина? Лампа?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 май 2016, 20:01
Здравствуйте, XanderX!
Да что гадать? Надо открыть головку, осмотреть лампу. Проверить состояние проводов между головкой и нижней частью вспышки, проверить IGBT-транзистор. Измерить напряжения на специфических точках схемы.
Стаж 9 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение MrHot » 26 июн 2016, 05:32
Просто решил зафотать как рвёт на куски тиристор в головке вспышки, при изношенной лампе. Лампа вообще лопнула пополам.
Выпаял и проверил силовой IGBT. Коротыша нет. Рабочий...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 июн 2016, 07:28
Вот ещё картинки к вопросу "как рвёт" тиристор: viewtopic.php?p=7323#p7323.
Поиск CR3AS* по форуму.
Стаж 12 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение melgozan » 8 июл 2016, 01:39
Вспышка без признаков жизни. Подсвечивается индикатор готовности. Разобрал, греется процессор. Так же в верхней плате все прогорело. Отключил все провода, поставил другой процессор от 580EX2. И ничего хорошего, меню есть, зум не работает, master-slave тоже. Ладно, думаю может EEPROM неисправная, из-за нее так. Выпаял ее, и ничего не изменилось, что с ней, что без нее. К чему я это все, в процессоре прошивка, меню, режимы, зум, кнопки, все там.
На алиекспресс новые MB90522B по 10$. Знать бы чем их можно прошить .
Та EEPROM (маркировка 40АМ) удалось программатором прочитать как BR9040.
https://impulsite.ru/ctlg/parts/ic/mb90522b.zip
https://impulsite.ru/ctlg/parts/ic/mb90 ... p_9040.zip
Непрочитанное сообщение melgozan » 1 сен 2016, 19:46
Продолжение. Пришла б.у плата от всем знакомого rongyuanxie. Пока не подключал, восстанавливаю верхнюю плату, тиристор, транзистор в к.з., куча резистров, все выпаиваю, проверяю. Что можно сделать для защиты от высоковольтного пробоя, кроме как изоляция лаком, есть полиуретановый. Может вход защитить стабилитронами ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 сен 2016, 13:47
melgozan писал(а):Может вход защитить стабилитронами ?
Предлагаю не стабилитронами, а супрессорами (TVS, трансилы, защитные диоды) защитить все выходы с платы D PCB соответственно рабочим напряжениям на линиях.
Лак, думаю, Plastik-71 или что-то подобное. Можно сделать лак из разбавленной ацетоном эпоксидки. Включать только после полного высыхания лака.
И организационная мера: объяснить пользователю, что причина аварии в образовании конденсата на поверхности платы при входе с холода в тёплое помещение. В такой ситуации необходимо выдерживать вспышку и камеру в кофре пока согреется до температуры в помещении.
И сообщите, пожалуйста, какие детали, кроме процессора, вышли из строя на плате D PCB и на других платах.
Непрочитанное сообщение melgozan » 11 сен 2016, 00:37
На плате D-PCB замена SCR2, BCR1, SCR1, R37,132,147,213,214, от D24 остались одни ножки :) поставил такой же с 580EX2. Защита по линиях AD2, AD3 супрессоры на 6 вольт. Покрыл плату лаком PRF-202/220, хорошо просушил, работает. А за это спасибо, распечатаю для клиента
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 сен 2016, 17:46
Насчёт необходимой предусмотрительности при наступления холодного сезона не вредно напомнить всем своим клиентам, особенно, фотографам-свадебщикам, которые чаще всего подвергают технику переменам температур.
По случаю аварии: melgozan, есть ли возможность сравнением сопротивлений на выводах главного процессора, исправного с неисправным, или как-то иначе выяснить какие порты в IC107S горят?
Непрочитанное сообщение melgozan » 12 сен 2016, 21:04
Считаю, что пробивает высоким по линии AD2, AD3.
AD1 - транзисторы Q9 и RQ6 живые,
AD2, AD3 - тут поставил супрессоры, AD2 - идет к транзистору RQ29, он подвязан к питанию всей схемы, AD3 прямиком в процессор (10pin),
AD4 - управление силовым CT40KM, он в порядке,
ADL - транзистор Q33 целый.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 сен 2016, 23:36
Спасибо. Держите в курсе как вспышка работает дальше. Интересно всё о высоковольтном пробое.
Стаж 10 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Toly084 » 17 янв 2018, 15:25
Всем доброго времени суток. Возможно ли как-то сбросить на заводские без фотоаппарата 580ex II?
Стаж 11 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 17 янв 2018, 16:15
Toly084 писал(а):Возможно ли как-то сбросить на заводские без фотоаппарата 580ex II?
Toly084, начни с проблемы, а так что там, окромя пользовательских функций, не заводское.
Стаж 11 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение photocanon » 30 янв 2018, 08:45
Держишь C.Fn
Как появились циферки, во всех пунктах ставишь 0 вместо 1, если где-то не ноль.
Как во всех 15 пунктах поставил - радуешься.
Чтоб выйти, надо просто нажать "моде".
Стаж 8 лет
Непрочитанное сообщение vovannn » 4 мар 2018, 20:07
580ex вспыхивала на полную мощность, ETTL темные кадры. C89 отвалился полностью, вернул на место, ETTL заработал исправно. В режиме М и стробоскопа один пых на полную мощность. Наблюдается частая накачка основного конденсатора, примерно через секунду пик, пик. При отключении вспышки напряжение на конденсаторе 329в держится очень долго без просадки. IGBT живой, CR3AS живой, горелых элементов не обнаружено. Куда смотреть далее?
Непрочитанное сообщение photocanon » 5 мар 2018, 08:09
Жми в мануале 1/128.
Если пых на полную значит либо IGBT. Либо световод отвалился или порван.
Проверяется просто, с материнской платы откручиваем черный колпачок - держатель световода, и светим в голову, где лампа, не разбирая линзу. Если свет на выходе световода не яркий, значит, инспектируем световод на предмет перетирания или оплавления. Других вариантов там не может быть.
С перетертым световодом в E-TTL будет также больший пых, чем надо.
Хотя с ваших слов: E-TTL темные кадры. Это 99.999% что транзистор помер. Как именно вы его проверяете?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2018, 08:41
Здравствуйте, vovannn!
Поддержу, сказанное photocanon. Подробно все тесты здесь: "Вспышка постоянно светит в полную силу, но снимки тёмные".
Стаж 8 лет
Непрочитанное сообщение vovannn » 6 мар 2018, 01:18
photocanon писал(а):Жми в мануале 1/128.
В E-TTL работает исправно, в мануале на камере с длительной выдержкой 2пыха, один слабее при нажатии кнопки второй по шторке, определение уровня вспышки в норме. IGBT проверял тестером на пробой.
При обследовании световода свет передается слабо. Внутри как будто нет жилы. Это нормально? Укоротить или менять? Как влияет положение линзы Френеля на работу? Возможно я его перевернул.
Вход световода Canon 580EX
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 6 мар 2018, 07:47
vovannn писал(а):При обследовании световода свет передается слабо
Субьективно - смотря чем светить, возьмите "детский" (у китайцев по 50 юаней) лазерчик.
vovannn писал(а):Укоротить или менять? Как влияет положение линзы Френеля на работу? Возможно я его перевернул.
Экий хирург :green: , проверьте линзочку, на ней есть зеркальце, которое должно отражать свет от лампы в световод и далее на фотоприёмник.
