U-образные импульсные лампы
Re: U-образные импульсные лампы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 сен 2016, 19:24
Разгерметизация? Перекал?
Стаж 12 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 20 сен 2016, 08:59
Разгерметизации нет, лампа работает, но напряжение для разряда надо уже не 400, а 1200 вольт. Дуга тоже зажигается, но если раньше она была голубого цвета, теперь она фиолетовая, как у ИФК-2000-1.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 сен 2016, 11:13
A-Gugu, у вас там, видимо, хорошо оснащённая лаборатория. А есть оборудование для дистанционного изучения газового состава в лампе по спектру излучения? Как астрономы это делают?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 20 сен 2016, 12:02
Да, спектрофотометр есть, но всё руки не доходят посмотреть линии излучения.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 апр 2018, 12:13
Размеры лампы вспышки Grifon SS-300LU
Диаметр трубки - d=11 мм,
расстояние между осями электродов - e=30 мм,
высота колбы - b=37 мм,
ширина колбы - a=41 мм.
Re: U-образные лампы Balcar
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 апр 2018, 11:07
U-образные импульсные лампы Balcar
Лампа 30451 для моноблока Balcar Mini Z1. Размеры: расстояние между осями выводов - 22 мм, ширина - 35 мм, высота стекла - 60-62 мм. Коллега Homen сообщил, что лампа устойчиво работает в диапазоне 100-500 В.
На втором снимке показана лампа-аналог от ф. Phoxene, изготовленная для Balcar Mini Z1: https://www.phoxene.com/product/flash-t ... r-mini-z1/
Phoxene flash tube compatible with Balcar Mini Z1 heads ; 420Ws maximum. Not for Mini Z2.
Импульсная лампа Phoxene, совместимая с осветителями Balcar Mini Z1; максимум 420 Дж. Не для Mini Z2.
В моноблоке Balcar Mini Z2 используется лампа 30452.
