После замены сгоревших деталей вспышка не включилась. При нажатии на вкл что-то внутри щелкает, но сама вспышка не подаёт признаков жизни. С чего начать?
Эксплуатация вспышки в течение нескольких месяцев показала работоспособность этих дешевых IGBT, думаю, можно поверить китайцуChurchill писал(а):Я взял у продавца polida2008 (достаточно крупный продавец компонентов) 10 штук за $7. Цена конечно копеечная, транзисторы внешне отличаются от тех , что стояли в YN, однако заработала вспышка. Теперь дело за полевыми испытаниями, как-то неспокойно за IGBT, хотя продавец клятвенно утверждал, что это фирменный RENESSAIS и никакой не fake.
Заканчивать пора!sharp писал(а):После замены сгоревших деталей вспышка не включилась. С чего начать?
Звучит примерно как "казнить нельзя помиловать", т.е. если успеть нажать кнопку, то виснет.AlekseyGomel писал(а):При включении виснет, если в течении 2 секунд успеть нажать подсветку или зум даже что-то успевает сделать.
J101->J201 J101:1 GND на главную. J101:2 VBATT после Q102, напряжение батареи на главную, для мотора и подсветки АФ. J101:3 +3,6V на главную. J101:4 +5,0V на главную. J101:5 Разрешение от процессора на включение преобразователя. J101:6 Сигнал на MAIN о норме напряжения. J101:7 ? J101:8 Выкл. преобразователя J101:9 Выход с таймера засыпания. Приходит от MAIN на затвор Q101. J101:10 ON/OFF включение/выключение вспышкиОтсутствует на схемах контакт J101:7. Пожалуйста, помогите уточнить назначение всех контактов. Может схемы не верные?
AlekseyGomel писал(а):сгорел и драйвер преобразователя 6-330в ... как найду драйвер продолжу поиски.
Антон, на заданный вами вопрос можно ответить только так:Антон писал(а):Подскажите в чём может быть проблема! Спасибо!
шлейф J201 J101 TP222 - 1 = 1 - TP ? TP221 - 2 = 2 - TP101 TP223 - 3 = 3 - TP103 TP? - 4 = 4 - TP104 TP? - 5 = 5 - TP105 TP220 - 6 = 6 - TP? TP219 - 7 = 7 - TP? TP218 - 8 = 8 - TP106 TP217 - 9 = 9 - TP108 TP215 -10 = 10- TP107Между главной платой и мотором зума.
шлейф J201 J101 TP251 - 1 = 1 TP? - 2 = 2 TP? - 3 = 3 TP? - 4 = 4 TP252 - 5 = 5 TP? - 6 = 6Дальше по результатам вашей работы. И подождём, что скажут ещё коллеги.
шлейф J201 J101 TP251 - 1 = 1 - мотор TP? - 2 = 2 - мотор TP? - 3 = 3 - мотор TP? - 4 = 4 - мотор TP252 - 5 = 5 - e, SW301 TP? - 6 = 6 - f, SW3012) Проверьте, срабатывает ли на замыкание микровыключатель SW301, причем контролировать надо на контактах главной платы, после разъёма J206.
Спасибо, это указывает, что мотор в порядке.Антон писал(а):Удалось замерить только 2 значения. Звенят тоже только они
Смотрите на снимкахАнтон писал(а):Не понял, что вы имеете ввиду про вопросительные знаки?
Величины совпадают.Между контактами 1 и 2, между 3 и 4 разъёма J206 такие же величины сопротивлений?
Микровыключатель замыкается при нажатии.А что с микровыключателем SW301? Он замыкается при нажатии на его толкатель?
