Re: Yongnuo YN600EX-RT
Здравствуйте, Евгений82!
Помня о присутствии высокого напряжения на деталях схемы, измерьте, пожалуйста, напряжение на основном конденсаторе. Основной конденсатор можно не извлекать. Его выводы приходят на плату лампы. Это провода "Ч" (чёрный) и "Ж" (жёлтый).
Также нужно измерить напряжение на SMD-конденсаторах преобразователя - это такие сравнительно большие коричневые "кирпичики". https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn600 ... c0f41d.jpg и на IGBT-плате: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn600 ... 005bea.jpg
- Стаж 9 лет
impulsite спасибо большое за помощь!
Замерил на жёлтом и чёрном проводе напряжение, оно 0 вольт. Разобрал вспышку, отсоединил от основной платы, плату где стоят SMD-конденсаторы, а так же вместе с ней igbt плату. Вставил батарейки, замерил, на плату приходит 5,5 вольт. На конденсаторах 0 вольт. Может я что то не так делаю....... Если вам не сложно, то может вы укажите на фотках которые вы мне прислали точки замера напряжения, а также какие напряжения должны быть в этих местах.
Очень надеюсь на вашу помощь.
- Стаж 8 лет 11 месяцев
Всем доброго вечера! Подскажите, может кто сталкивался, фотик Canon 50D не видит вспышку, точнее видит, но в настройках пишет, что подключена несовместимая вспышка.
Бывает увидит, но через раз.
Здравствуйте, Slavenja!
Но всё же уточните обстоятельства, когда камера видит и признает вспышку.
Не видит, когда камеру в портретной композиции держите, и вспышка на боку висит? Если так, то надо проверить и подтянуть при необходимости крепежные винты в башмаке камеры, фото: viewtopic.php?p=10677#p10677 и для профилактики протереть контакты спиртом и ластиком.Бывает увидит, но через раз.
Сложно сказать, как-то через раз, и вспыхивать перестала. Без фота вспыхивает, а с фотом нет.
Другая вспышка работает. И эта отдельно от камеры работает. Проверял на втором фоте Canon 500D. Результат одинаков. Теперь еще и начал шлейф мозг выносить...
Какой ещё шлейф?
И кстати о шлейфах. Был случай, когда в одной из Yongnuo вилка шлейфа от ноги была не плотно вставлена в разъём. Тоже не было поджига.
Отделите ногу вспышки и, пожалуйста, сфотографируйте плату в ноге вспышки, расцветку проводов между этой платой и вилкой в разъёме на главной плате.
Если замыкание центрального контакта на ноге на массу поджигает вспышку ( https://impulsite.ru/ctlg/synchro/radio ... ykatel.jpg ), и вы уверены, что контакты в башмаке камеры в порядке, то надо камеру проверить другими вспышками.
Это никогда не вредило в науке об электричестве.для профилактики протереть контакты спиртом и ластиком.
Через центральный контакт пых есть!!!
А шлейф, это где разъем на плате... там уже пропаял...
звонил в сервис, говорят что такая проблема встречается из-за батареек, пока других нет чтобы проверить...
Фото нужны!Slavenja писал(а):а шлейф, это где разъем на плате... там уже пропаял...
Маловероятно, что из-за батарей нет поджига. Тогда бы поджиг бы не работал и от кнопки "Тест" и от замыкания центрального контакта. Предполагаю:
1) неудовлетворительный контакт в башмаке, грязь; требуется чистка спиртом, ластиком.
2) цепи синхроконтакта YN600EX-RT чувствительны к величине сопротивления замыкателя (полевой транзистор) в камере. Это вместе с плохим контактом в башмаке может иногда давать срабатывание вспышки и "невидимость" вспышки камерой. Не видит вспышки - не разрешает поджиг. Эта версия проверяется установкой вспышки YN600EX-RT на какую-то плёночную камеру - там обычно механический замыкатель на синхроконтакте. Камера вспышку не увидит, но поджиг обеспечит.
Также на проверку этой версии я бы в разрыв провода от центрального контакта впаял конденсатор величиной около 0,22...1 мкФ параллельно с резистором 510 кОм, как описано здесь: viewtopic.php?p=1854#p1854
PS: измерьте, пожалуйста, напряжение на центральном контакте https://impulsite.ru/ctlg/foot/synchro_ ... _canon.jpg относительно бокового контакта на обеих вспышках для сравнения.
Спасибо за помощь!
Вопрос решен!!!
Такие вещи происходят из за того, что на башмаке есть 5 подпружиненых контактов которые связывают камеру с вспышкой, они, со временем, продавливают нанесеные на плату позолоченые напыления. Из за этого теряется контакт. Лечится нанесением тонкого слоя припоя на колечки и все, вуаля, камера четко видит вспышку!!!
Постараюсь сегодня сделать фото платы ноги.
Вопрос решен!!!
Евгений82, пока по вашему вопросу не могу ничем помочь. Сейчас рисую схему к YN560-III, которая перекликается с YN600EX-RT и это позволит тоже восстановить схему. Надеюсь, что это поможет найти причину "недомогания" вашей вспышки.
Если у вас вспышка ещё открыта, то прошу зарисовать или занять соединения между платами, расцветку проводов в шлейфах в дополнение к снимкам slavjan'а. В частности, осталась за краем внимания плата и шлейф ноги, соединения с передней панелью (где прожектор подсветки автофокуса и светосинхронизатор).
Скажите, подумываю о покупке данного девайса, на прозапас чтоб был. Вопрос: надежнее ли эта модель по сравнению с 568EXII? То есть частота поломок. Или это почти тоже самое в новом корпусе?
- Стаж 8 лет 10 месяцев
Здравствуйте, Spellpir!
Прежде, чем дать ответ, надо удалить повреждённые детали и измерить напряжения на точках 3, 1 и 2 относительно точки GND (корпуса USB-разъёма) или минуса батареи. И сообщите, пожалуйста, величины резисторов Ra, Rc.
Конденсатоp Ca примерно 0,1...0,47 мкФ - вообще, чем больше, тем лучше, т.к. служит для стабилизации напряжения на VCC USB.
"RK" = BFR949T.
И когда почините вспышку, не спешите её закрывать. Потребуется записать напряжения относительно GND или минуса батареи на контрольных точках на плате преобразователя, главной плате и на IGBT-плате.
"RK" = BFR949T.
А номинал какой все таки у резисторов Rb, Ca для покупки аналогичных.
Схемы нет. Поэтому пока кто-то не измерит, никто не скажет какая там величина. Измерив напряжения в указанных точках, можно в большой вероятностью рассчитать величину резистора. Про ёмкость я уже всё сказал.
impulsite, спасибо. Подскажите ещё, пожалуйста, где находится термодатчик? Показывает постоянный перегрев после 3-4 нажатий на кнопку тестового срабатывания.
Всем привет! Есть YN600EX RT, которая вспыхивает на полную с пропусками
IGBT естественно пробит. Лампа вся в микротрещинах.
В связи с этим вопроса два:
1. Что, кроме IGBT транзистора еще надо проверить и как?
2. Какую лампу покупать? В смысле я знаю, что и на али и на ибее и даже у нас продаются некие лампы для них, но хотелось бы знать, возможно есть какие - то маркировки у этих ламп или можно какие - то замены ставить от других пых?
Спасибо заранее!!
если надо что - то фоткать и замерять - я к Вашим услугам))
Спасибо заранее!!
Здравствуйте, Mantown!
В первую очередь - соблюдайте безопасность и перед заменой лампы проверяйте напряжение между точками пайки жёлтого и чёрного проводов (https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn600 ... 3aa9ae.jpg) и разряжайте резистором 1 кОм 2 Вт (подробнее в теме).
У вас вспышка под Canon? Распайка проводов совпадает с тем, как показано на этих фото? Если под Nikon, то сфотографируйте распайку проводов на плате ноги.
О, если вы найдете маркировку ламп для Yongnuo, то это будет просто замечательно! И относительно замены ламп есть сообщения здесь, тут и в некоторых темах по близким по мощности вспышкам Yongnuo.Mantown писал(а):есть какие - то маркировки у этих ламп или можно какие - то замены ставить от других пых?
Спасибо, я прочел эти темы.
Да, у меня такая же распайка - пыха под Кенон.
И все же вопрос, что еще надо проверить кроме IGBT транзистора?
- Стаж 8 лет 9 месяцев
Интересует тот же вопрос.
Вспышка уже на 2й день начала лупить на полную, когда я начал изучать hss
- Стаж 9 лет
Ещё одно подтверждение что Yongnuo использует палённые транзисторы в своих вспышках. На одиночных импульсах ещё как-то держат (некоторые ) И вовсе не поголовно причина в недостающем напряжении для управления транзистором viewtopic.php?f=28&t=47
Если запараллелить 2 IRG4BC40U, как тут написано viewtopic.php?f=28&t=47#p20103 , можно будет свободно пользоваться HSS?
Заменил TIG056 на IRG4BC40U. Без hss работает нормально.
Цена ремонта 200р вместо предложенных мне 2500 в сервисе.
Новая проблема
Редко имеет место быть следующее - за место одного пыха вылетает подряд штук 10, выглядит и звучит это устрашающе, а мне детей фоткать через неделю
Подскажите, в чем проблема на этот раз?
Новая проблема
Такое может быть из-за плохого контакта в башмаке камеры. Когда двигаете камеру с надетой вспышкой, контакт прерывается. Либо внутри вспышки, в ненадежно вставленных разъёмах...
Но нужно точнее выяснить условия и обстоятельства, когда проявляется самосрабатывание. Проверьте все настройки вспышки и камеры. Вдруг у вас включена подсветка автофокуса вспышкой?
