- Стаж 13 лет 2 месяца
Я тоже развил эту тему, но сделал схему и управление по другому, так что могу лампой даже музыку играть, попозже сниму видео
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Это, конечно, здорово, когда формула поддерживается фотографическим результатом. Может быть неожиданный "провал" на 1/8 - это как раз тот момент, когда формула не учитывает нелинейности процесса свечения в ксеноновой лампе?Что касается длительностей импульсов, то они не "заложены", они каждый раз рассчитываются
Удобнее, меняя расстояние от вспышки до объекта съемки, рядом с которым есть серая карта, получить на уровне 1/1 целое число диафрагмы, при котором получается нормальная экспозиция - пусть при ISO200 будет, например, 11. Можно и другое число диафрагмы из основного ряда. Расстояние между камерой и объектом, а также фокусное расстояние и выдержку на уровне 1/200 сохраняем постоянными. Серая карта удобна для измерения плотности изображения в числах RGB и более точного контроля экспозиции. Впрочем, когда серая карта заполняет всё поле зрения камеры, то можно ориентироваться и гистограммой, - при одинаковой экспозиции она сохраняет свою форму место в середине дисплея фотокамеры. Итак:vvsector85 писал(а):при 1/1 и F7.1 я должен получить такую же экспозицию...
1/1 - F11 1/2 - F8 1/4 - F5,6 1/8 - F4 1/16 - F2,8 1/32 - F2Если объектив имеет наибольшую диафрагму 3,5 или 4, или надо проверить уровни меньшие, чем 1/32, то тогда надо серию снимков проводить на большем числе чувствительности, т.е. ISO поднять до 400 или 800. Тогда может получиться такой ряд, условно:
1/128 - F4 1/64 - F5.6 1/32 - F8 1/16 - F11 1/8 - F16 1/4 - F22 1/2 - F32 1/1 - F45Изменение силы вспышки в два раза соответствует изменению экспозиции в 2 раза и должно соответствовать изменению числа диафрагмы на одну ступень для получения той же плотности изображения.
Действительно ерунда. Надо фотографировать какой-то объект, освещаемый лампой. Обычно используют серую карту. Ловить яркость самой лампы неудобно. Однако, если надеть на объектив полупрозрачную матовую крышку, или закрыть объектив матовой калькой, то камера будет работать в точности, как флашметр с молочным стеклом на фотоприёмнике. И гистограмма будет показывать освещенность этой кальки (молочного стекла).vvsector85 писал(а):Получается вот такая ерунда
Вот так правильно
1/4 - F5.6 1/2 - F8 1/1 - F11Сила вспышки меняется в два раза, и число диафрагмы меняется на 1 ступень, сила вспышки меняется в 4 раза, и число диафрагмы меняется на 2 ступени. Экспозиция остаётся постоянной.
Вот здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/Относительное_отверстие показана шкала диафрагменных чисел современных цифровых фотоаппаратов с промежуточными значениями. Основной ряд диафрагменных чисел выделен зелёным цветом.
- Стаж 10 лет 3 месяца
Я не учел, что в камере есть еще и промежуточные значения диафрагмы.
Еще интересный момент - изначальные значения в прошивке я установил такие:
U0= 300
Uг= 70
U3=170
R = 3,5 (сопротивление ИФБ-300 3 Ом, + приблизительное сопротивление остальной цепи)
C = 0,00047
Предполагается, что эти значения (кроме U0 и C) должны быть уточнены процедурой калибровки. Так вот, сама вспышка определила сопротивление цепи лампы - 11 Ом.
Вспышка считает его вот так
Возможно, отсюда и такие неточности?
Не понял, о какой "нелинейности" Вы говорите?Может быть неожиданный "провал" на 1/8 - это как раз тот момент, когда формула не учитывает нелинейности процесса свечения в ксеноновой лампе?
U0= 300
Uг= 70
U3=170
C = 0,00047
Последний раз редактировалось vvsector85 7 дек 2016, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже формулой мерял, сопротивление стандартных кольцевых ламп, на 300-400дж, получается порядка 1.8-2.2 Ом.
В формуле всё же вместо UГАШЕНИЯ наверное лучше использовать UВЫКЛЮЧЕНИЯ?
Эмпирическая формула оценки омического сопротивления лампы:
R=pl/πr2, Ом,
где р - удельное сопротивление плазмы разряда (можно приближенно приравнять 0,02 Ом-см, l - расстояние между осями электродов (см), r - внутренний радиус трубки (см), π - число Пи. Если разряд не заполняет полностью просвет трубки, то для более точных расчётов можно использовать данные о радиусе канала из главы 2).
Uгашения= 70 В, то что такое U3=170? Я запутался в обозначениях. Где напряжение гашения лампы (её физическое свойство), где напряжение, при котором вы лампу принудительно выключаете... Не ясно.vvsector85 писал(а): Uг= 70
U3=170
R=pl/πr2, Ом,
Uгашения - напряжение, при котором лампа гаснет сама
Uзажигания - минимальное напряжение, при котором лампа сможет зажечься, этот параметр важен для HSS.
Принудительно лампу я выключаю не по напряжению, а по времени, поэтому, такой параметр как Uвыключения попросту не используется.
В случае с ИФБ-300, сопротивление лампы известно - 3 Ом по паспорту, но важно сопротивление не только лампы, но и всей цепи, вот его и рассчитывает микроконтроллер.
ОК, принято. Тогда в вашей формуле
получается, что сопротивление лампы и всей цепи непостоянно и пропорционально времени отсечки, ведь в знаменателе постоянное число. И U0 и UГ и С - величины постоянные. Насколько вы уверены в непостоянстве сопротивления цепи лампы?
Вот с фактом провала на 1/8 мы снова вернулись к тому, что я предлагал в начале: откалибровать вспышку по соотношению яркость - время, а затем задавать для требуемых уровней мощности вспышки табличные времена. Или использовать автоматическую корректируемую обратную связь по яркости лампы так, как это делается во вспышках с автоматом экспозиции.vvsector85 писал(а):Принудительно лампу я выключаю не по напряжению, а по времени
Нет, нет! Сопротивление постоянно! В этой формуле t - это время горения лампы от U0 до Uгашения, а оно постоянно. Вспышка делает 10 импульсов, не ограниченных по времени (пока лампа не погаснет сама) и засекает это время, и по среднему результату считает по формуле. Так что, здесь t - величина постоянная.
А потом, в нормальном режиме работы вспышки, когда R уже величина известная, от него рассчитывается t, необходимое для каждого уровня мощности.
ну, это слишком эмпирический метод. Повторюсь, хочется универсальности. Конечная цель - построить "платформу", на основе которой, каждый сможет сделать свою вспышку, в соответствии со своими потребностями.откалибровать вспышку по соотношению яркость - время, а затем задавать для требуемых уровней мощности вспышки табличные времена.
Последний раз редактировалось vvsector85 7 дек 2016, 16:40, всего редактировалось 2 раза.
Тогда попробуйте объяснить откуда такое большое значение сопротивления цепи R - как вы выше отметили - 11 Ом?
Сопротивление лампы 3,5 ома, сопротивление канала коллектор-эмиттер сотые, десятые доли ома, сопротивление конденсатора тоже в этом пределе. Неужели индуктивное сопротивление катушки так велико?
Кстати, т. к. Rлампы не равно Rцепи лампы, нужно внести изменения в расчеты энергии импульса, т. к. не вся энергия запасенная в конденсаторе расходуется на вспышку, а часть теряется в остальной цепи. Так, если верить измерениям вспышки, если сопротивление цепи действительно 11 Ом, то, получается, что 2/3 энергии теряется в проводах, индуктивности и ключе. К тому же, расчеты длительностей импульсов были неверны, т. к. по умолчанию, R было указано 3,5 Ом. Вечером повторю эксперимент с фотоаппаратом, но с другим значением R.
Если с другим значением R получу одинаковую экспозицию на разных сочетаниях мощности и диафрагмы, значит, сопротивление действительно столь велико, и тогда уже нужно выяснять почему.
Попробовал без индуктивности, результат калибровки почти такой же. Может, все-таки, дело в малюсеньком поджигающем трансформаторе? Может ли сопротивление лампы повышаться из-за неполной ионизации?
С другой стороны, я не могу полностью полагаться на результаты измерений. Измерение напряжения необходимо производить во время свечения лампы как можно чаще, чтобы отследить момент, когда оно близко к Uгашения (можно было бы отслеживать явно, а не по падению напряжения, но уже нет свободных ног МК), а для этого пришлось повысить частоту АЦП до 250 КГц, что многовато для него и может снизить точность. Однако, результат получается стабильным, все время около 10 Ом, при том, что результат считается по десяти вспышкам.
Немного изменил алгоритм замера времени горения вспышки, должно стать точнее. Теперь определяет около 7 Ом. Также, попробовал поджигающий трансформатор от "Фотона", изменений не обнаружил. Думаю, проблема все-таки в системе поджига, ее нужно пересмотреть. При длительностях вспышки менее 150 мкс лампа, похоже, просто не успевает зажечься.
И пока что ничего не получается с HSS. При выдержке короче 1/320 часть кадра остается непроэкспонированной, хотя, осциллограф с солнечной батареей показывает равномерный пик длительностью 10 мс, что соответствует заданной длительности серии импульсов. Я что-то слышал про лаг затвора. Возможно, нужно сделать задержку перед вспышкой в режиме HSS.
Какое сопротивление разрядной цепи получилось без катушки?vvsector85 писал(а):Попробовал без индуктивности
Сомнительно. Полагаю, прежде, чем решать это предположение, следует понять откуда такое большое сопротивление Rцепи лампы, даже с лампой-трубкой "от какого-то Ниппона". Скорее дело в принципе назначения коэффициента "k", который у вас управляет длительностью импульса. И в методе измерения сопротивления цепи. Нет ли тут, в выбранном способе, методологического тупика?Думаю, проблема все-таки в системе поджига
С вашего позволения, я бы предложил прямой способ управления длительностью, а именно, используя фотодатчик, который освещается импульсной лампой и интегрирующую цепочку, в которой конденсатор заряжается током фотодатчика. При достижении заданного уровня напряжения на конденсаторе, соответствующего необходимому уровню экспозиции матрицы или фотоплёнки, система выключает лампу. Это принцип автомата экспозиции. Такая схема, как я думаю, вполне способна учитывать свойства разных ламп (при их замене), она будет автоматически учитывать уменьшение светоотдачи в результате износа лампы. Также это позволит использовать i-TTL-управление вспышкой. И, вроде бы, это намного проще (так как нет необходимости выполнять расчеты по сложным формулам), и должно меньше расходовать ресурсы микроконтроллера.
Вспышку в режиме HSS надо запускать непосредственно перед открытием затвора, через фиксированный интервал времени после срабатывания спусковой кнопки или после "предпыха" встроенной вспышки. Величина интервала разная у разных камер и в системных камерах она учитывается программным путем. Есть совместимые радиосинхронизаторы, которые камерой воспринимаются как родные вспышки, и у которых есть возможность произвольно регулировать длительность интервала (в узком диапазоне времен) для обеспечения режима псевдо-HSS.vvsector85 писал(а):Я что-то слышал про лаг затвора. Возможно, нужно сделать задержку перед вспышкой в режиме HSS
Это здесь: viewtopic.php?f=39&t=1018
Изначально, устройство замышлялось как макровспышка для дентальной фотографии, а у меня есть сомнения, что фотодатчик будет корректно работать в таких условиях, когда объект съемки находится очень близко к объективу, а лампа размещена на объективе. Где в таком случае размещать сам датчик?
Что не так с коэффициентом k? Он управляет длительностью импульса не напрямую, а через энергию (Е x k). Т. е., если требуется мощность 1/8, то k = 0.125. По-моему, все логично.
Какой максимально короткий одиночный импульс могут давать фирменные вспышки?
Без индуктивности определяемое сопротивление стало меньше незначительно, в пределах погрешности. Мерил саму катушку на RLC, ее активное сопротивление R = 0,08 Ом, реактивное, Х = 1,7 Ом. Проволока 1 мм в диаметре.
Датчик должен смотреть на лампу, непосредственно, как у Metz, или через световод, как у других. Можно иметь два датчика, один для ручного режима, смотрящий на лампу, другой - для автомата экспозиции, который будет воспринимать свет, отраженный от объекта макросъъёмки. Причем усреднённо или точечно. Можно использовать датчик фотокамеры, - где-то видел заметку, где как раз использовалась автоматика камеры для управления экспозицией самодельной вспышки. Найду - выложу.vvsector85 писал(а):Где в таком случае размещать сам датчик?
Т.е. вы накладываете линейную функцию на нелинейную характеристику светоотдачи лампы, - естественно, получаете на выходе нелинейность, которая себя и проявила в виде "провала 1/8".vvsector85 писал(а): если требуется мощность 1/8, то k = 0.125
Если бы вы измеряли яркость лампы, а не оценивали её визуально, то эту нелинейность вы заметили бы сразу.
Как вы предполагаете учитывать, что разрядная кривая - нелинейна? Что светоотдача лампы меняется вместе с изменением тока и напряжения на лампе? Таблицей чисел k?
Вот здесь есть несколько измерений:vvsector85 писал(а):Какой максимально короткий одиночный импульс могут давать фирменные вспышки?
https://photo.toomastamm.eu/discharge-g ... onic-flash
http://gock.net/2012/01/flash-durations-small-strobes/
Да и здесь http://impulsite.ru/viewforum.php?f=33 коллега sa137 выкладывал свои замеры.
На какой частоте измерено индуктивное сопротивление? Вы, вроде, сообщали индуктивность этой катушки, я что-то не нахожу.Мерил саму катушку на RLC, ее активное сопротивление R = 0,08 Ом, реактивное, Х = 1,7 Ом
PS: Нашёл: "воздушная катушка индуктивности 30 мкГн"
Индуктивность катушки измерял на 1кГц и на 10 кГц, получилось 30 мкГн и 27 мкГн соответственно.
Попробовал увеличить ёмкость - собрал батарею на 1300 мкФ, теперь у МК больше времени на измерения, и значение R получилось почти правдоподобным - 4,6 Ом. Кстати, возможно, стоит убрать конденсатор 100 нФ между входом АЦП и землей, возможно, из-за него МК с опозданием определяет гашение лампы, что приводит к завышению R.
Повторил эксперимент с камерой, на мощностях 1/1 - 1/8 экспозиция почти одинаковая, дальше провал.
Померил солнечной батареей фронт нарастания яркости - 100 мкс. Это, конечно, объясняет, почему на длительностях меньше 150 мкс вспышки, в обычном понимании, не происходит - БТИЗ рубит ее раньше, чем она успевает разгореться. Значит, грубо говоря, можно добавлять к расчетным длительностям эти 100 мкс и это должно все выровнять. Но это слишком грубо. Нужно посчитать энергию этого участка импульса (нарастание) и ее тоже учитывать.
Если можно, здесь подробнее. Чтобы что-то можно было регулировать, его нужно линеаризировать. Ради этого я и морочился с формулами, и пришел вот к этому. Эта формула учитывает квадратическую зависимость энергии от напряжения и падение напряжения во время свечения. Конечно, здесь предполагается, что свечение пропорционально энергии, разве это не так? Если нет, то чем определяется эта зависимость?Т.е. вы накладываете линейную функцию на нелинейную характеристику светоотдачи лампы, - естественно, получаете на выходе нелинейность, которая себя и проявила в виде "провала 1/8".
Последний раз редактировалось vvsector85 8 дек 2016, 20:10, всего редактировалось 3 раза.
Я послал катушку подальше, ничего от этого не ухудшилось
Нелинейность светоотдачи лампы увидеть не сложно: фотодиод и осциллограф вам помогут.vvsector85 писал(а):Если можно, здесь подробнее.Т.е. вы накладываете линейную функцию на нелинейную характеристику светоотдачи лампы, - естественно, получаете на выходе нелинейность, которая себя и проявила в виде "провала 1/8".
Вот примерно так, как описано здесь: How I measured it - подобрать параметры схемы на входе осциллографа так, чтобы освещаемый светом вспышки фотодиод не выходил за пределы линейного участка его характеристики "ток/освещенность".
И надо на фотодиод ставить светофильтр, отсекающий ИК- излучение лампы, так как у фотодиодов максимум чувствительности как раз в ИК-области находится.
Убрал конденсатор с входа АЦП - сопротивление 3.63 Ом! Вот это уже похоже на правду!
Ничего не могу понять с HSS: осциллограф с солнечной батареей показывают сплошной импульс (частота 30,8 кГц) длительностью 10 мс, как и задано в программе. При этом, на выдержке 1/2000 в кадре полная темнота. Пробовал делать задержку перед вспышкой от 1 до 100 мс с шагом в 5 мс - и по прежнему ничего. Как такое может быть?
Мне ее не увидеть нужно, а линеаризировать. Я и так знаю, что она нелинейна. У меня вопрос - пропорциональна ли светоотдача энергии? Если да, то формула все учитывает как нужно.Нелинейность светоотдачи лампы увидеть не сложно: фотодиод и осциллограф вам помогут.
Единственное возможное объяснение - на центральный синхроконтакт камера посылает сигнал слишком поздно, а момент, когда должна начаться серия импульсов, определяется сигналом с дополнительных контактов. Тогда вообще не ясно, как реализовать HSS не зная протокола общения камеры со вспышкой.
Да, похоже, так и есть:
Это что, специально так сделано, чтобы так сложно было копировать их супер-технологию? Неужели вся затея HSS была напрасной?
Есть идея: можно сделать костыль для HSS. Если кнопка напрямую соединена с разъемом для 2,5 мм для внешней кнопки, то можно сделать синхронизацию для HSS по нажатию кнопки + задержка затвора. Если же кнопка развязана с разъемом, то ничего не получится. Разве что сделать кнопку спуска на самой вспышке.
Есть надежда. На контакте разъема внешней кнопки напряжение 2,8 В, при нажатии кнопки на фотоаппарате, напряжение падает до 0 В и остается на нуле, пока кнопка не будет отпущена. Дребезга контактов совершенно нет, наверное, он аппаратно подавляется. Значит, через p-n-p транзистор можно синхронизировать. Главное, чтобы задержка между нажатием кнопки и срабатыванием затвора была постоянной.
Поздно только для режима HSS вашей макровспышки, но нормально для обычной вспышки (ctlg/speed/971c64a5af62.png).Единственное возможное объяснение - на центральный синхроконтакт камера посылает сигнал слишком поздно... Неужели вся затея HSS была напрасной?
Можно для запуска макровспышки использовать совместимый радиосинхронизатор, поддерживающий TTL и HSS.
И, кроме того: момент времени t10 отличается тем, что после длительной паузы на служебных контактах CLK и DO одновременно устанавливается лог. 0. Наверное, можно осциллографом снять диаграммы на вашей камере и найти что-то подобное.
Ещё можно для HSS-синхронизации макровспышки использовать предпых вашей камеры в командном режиме (когда основной импульс выключен) вместе со светосинхронизатором + таймером, на котором можно задержку корректировать под лаг затвора. Т.е варианты обойти протокол i-TTL + HSS есть.
Тогда нужно ради эксперимента сделать серию снимков с длительностью импульса 10 мкс, 20 мкс, 30 мкс и так далее до 100 мкс. И посмотреть, какие из них соответствуют по светоотдаче (экспозиции) уровням 1/8, 1/16 и так дальше. Это покажет, что вспышка поджигается нормально, а расчёт коэффициента k требует изменений. Вот в подтверждение графики на уровнях 1/16 и 1/32, да и ниже точно так же, импульс обрывается, ещё не набрав максимальной амплитуды: https://photo.toomastamm.eu/discharge-g ... onic-flash и также график Canon 580EX at 1/64 power.vvsector85 писал(а):Померил солнечной батареей фронт нарастания яркости - 100 мкс
И ещё для наглядности:
Источник: http://web.archive.org/web/201411200436 ... f3c-1.html Перевод на русский язык имеется здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=24181#p24181
В данной теме интересна фраза из блога, где я подчеркнул важное слово:
Т.е. количество излучаемого света.Полная площадь под любой кривой представляет собой полную энергию, излучаемую вспышкой.
И иногда встречал такие графики, когда у импульса на уровне 1/1 отрезан "хвост":vvsector85 писал(а):Конечно, здесь предполагается, что свечение пропорционально энергии, разве это не так?
Это иллюстрация к тому, что энергия конденсатора, которая иногда называется энергией разряда (без учёта потерь на катушке, проводах и проч.) не пропорциональна излучаемому лампой количеству света и экспозиции, получаемой матрицей или фотоплёнкой. Именно поэтому в фотографии используется термин "ведущее число", ведь и накамерная вспышка с энергией 75 Дж и студийная в 300...400 Дж в определённых условиях дают одну и ту же экспозицию, т.е. плотность изображения.
Т.е. уровень вспышки 1/1 - это некоторое условное количество излучаемого света (а не энергии), по отношению к которому задаются уровни 1/2, 1/4 и меньше.
