Re: Yongnuo YN568EX II
Непрочитанное сообщение hukos » 6 сен 2016, 12:16
Рассыпался башмак на вспышке YN568 Есть ли схема как собрать эти болтики и пружинки в кучу?!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 сен 2016, 12:23
Выложите все детали ноги на лист белой бумаги и покажите здесь. Там, вроде, нет ничего суперсложного. Распайка у вашей вспышки такая:
PS: Сломалась нога вспышки. Ремонтируем самостоятельно
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение nskpi » 28 сен 2016, 12:20
Огромное спасибо данной ветке и пользователю, который выложил решение проблемы.
Как было у меня: вспышка отлично работала, но в какой-то момент (фотал редко тогда) заметил, что вспыхивает только на 100% в любом режиме, заряжается очень долго (по ощущениям дольше чем раньше на те же 100%), 1-128 или 1/1 мощности - разницы нет.
Помню, что игрался с HSS и точно - совсем недолго. После этого вспышка лежала без работы, а затем я получил вышеописанную проблему.
Заказал с ebay RJP4301, заказывал здесь за 63 рубля _http://www.ebay.com/itm/142078891093 , его и припаял.
Ещё сразу заказал парочку здесь _http://www.ebay.com/itm/261647925971 - как приедут ко мне, могу поделиться ими в Новосибирске/заменить сам этот транзистор вам, но за качество элемента не отвечаю, другой продавец/партии, должны быть рабочими, но возможно всё.
В итоге для YN568EX II режим HSS противопоказан, им пользоваться нельзя, хорошо что эта функция не основная во вспышке :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2016, 18:07
Здравствуйте, nskpi!
Очень хорошо, что вы поделились опытом. Так постепенно излечим все детские болезни фотовспышек. :)
nskpi писал(а):В итоге для YN568EX II режим HSS противопоказан
Вот здесь есть несколько полезных идей, как менять IGBT:
Примеры нестандартной замены CT40KM, RJP4301, TIG056.
Завтра пыха пройдет 600-1000 пыхов в TTL. Посмотрим.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение hold33 » 13 окт 2016, 10:38
Вспышка YN568EX II, стоит такой транзистор IXGP36N60A3, померили мультиметром показывает что пробит, в TTL режиме фото темные, в режиме М и Multi вспыхивает на полную мощность и сильно греются аккумуляторы, каким транзистором можно заменить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 окт 2016, 13:07
Здравствуйте, hold33!
А что стало причиной аварии? Частая съёмка на полной мощности?
Заменить можно практически любым из списка viewtopic.php?p=395#p395 IGBT, у которого VGE=15...20 В и ICMбольше 200 A. Например, HGTP20N60C3, RJP5001APP или IRG4PC50F(U). Или два параллельно: viewtopic.php?p=20103#p20103
Но сначала нужно убедиться, что нет горелых деталей на плате, неисправностей, и других проблем, так как нередко горелый IGBT это следствие, а не причина.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение hold33 » 13 окт 2016, 15:11
Спасибо за аналоги, с виду все целое, в чем причина даже не пойму, последнее время не пользовался вспышкой, тут ребенка собрался пофоткать, смотрю пересвеченые фотки и мощность не убавляется.
DFr
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение DFr » 23 окт 2016, 23:59
Скажите, может кто ответит.
Имеем 2 причины симптома поломки:
1. Вспышка вспыхивает 1 раз и больше перестает вспыхивать. Все настройки меняются, все функционирует.
2. Вспышка вспыхивает только при на максимальной мощности, настройки мощности не влияют на пых.
Вопрос: что перегорает в первом и втором случае чаще всего? Это интересно знать для общей информации.
Дополнение: Сам имею три вспышки 568EXII. Две старые отпахали по 2 года и имеют поломку с первого пункта, менял в них IGBT на аналог 4PC50U но это хватало не на долго, пару съемок и опять поломка первого пункта. Третья пыха новая, буквально пару месяцев отработала и снимая на минимальной мощности 1/128 (сделал на съемке буквально 10 фото) - вдруг происходит поломка второго пункта. Что делать с третьей вспышкой - подскажите, а то беда.
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение nskpi » 24 окт 2016, 08:30
По второму пункту помогла замена RJP4301 (писал на этой странице выше )
Заказывал тут _http://www.ebay.com/itm/142078891093
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 окт 2016, 17:00
Здравствуйте, DFr!
По первому пункту бывает, что горит или драйвер, управляющий IGBT-транзистором, или питание этого драйвера, т.е. пара резисторов по 2,2 кОм последовательно: R146, R147 https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568 ... -pcb-a.jpg. Бывает, что транзистор Q112 уходит в короткое замыкание.
А по второму пункту - это признаки неисправного IGBT-транзистора, что вам nskpi и подтвердил.
DFr
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение DFr » 24 окт 2016, 18:29
impulsite писал(а):Здравствуйте, DFr!
Я тут не давно заказал с Китая 10 шт. IGBT RJP4301, они пришли. То есть, к третьей вспышке припаять его не страшно для вспышки будет?
DFr
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение DFr » 28 окт 2016, 18:16
Разобрал свою новую, двухмесячную 568EX II, для замены IGBT, а там стоит - что-то новенькое. То есть не 4301 а другое... У кого какие мысли? Заменил на IRG4PC50U 320 руб, работает во всех режимах, включая HSS, но на сколько ее хватит - не известно.
Вопрос другой, для других своих двух пых (хочу оживить их) где найти резисторы на 2.2 кОм, которые R146, R147 на схеме https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568 ... -pcb-a.jpg? Обошел в городе 4 отдела радиодеталей, нет и не закажешь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 окт 2016, 19:24
Поставьте выводные резисторы вместо SMD. Лучше всего так называемые разрывные резисторы. Также их называют "резистор-предохранитель", "предохранительный резистор" "обрывной резистор" - они перегорают при перегрузе. Но можно и обычные непроволочные, металлоплёночные, так как трудно найти разрывной резистор номиналом 2,2 кОм.
Места там, вроде бы, достаточно. Два по 2,2 кОм 0,25 Вт. Или один на 4,7...5,6 кОм на 0,5 Вт, пропуская перемычку.
Некоторые более ранние рекомендации: viewtopic.php?p=14245#p14245
DFr писал(а):Разобрал свою новую, двухмесячную 568EX II, для замены IGBT, а там стоит - что-то новенькое.
Не так уж и новенькое: viewtopic.php?p=395#p395
DFr, сделайте макросъёмочку этого TIG056. Так, чтобы видна была вся шероховатость его лицевой поверхности, где маркировка, и где ушко с тиснением в кружочках.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 28 окт 2016, 21:51
Может не зря и NIKON c Canon перешли на RJP5001? Не стали испытывать судьбу с TIG и 4301 потому что слабенькие они?
Непрочитанное сообщение hukos » 19 ноя 2016, 11:58
Вспышка Yongnuo YN568EX-II для Canon (E-TTL) рыночная стоимость 100 у.е..
Год назад ремонтировали в Китае меняли плату поджига.
Красная лампочка горит, все настройки меняются, но вспышка не зажигается.
Что может посмотреть знакомый ремонтник телефонов до отправки на сервис?
В каких пределах будет стоить ремонт?
Подскажите пожалуйста сервис, где можно отремонтировать вспышку за адекватные деньги на Украине.
Стаж 10 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Toly084 » 7 дек 2016, 14:04
Всем доброго времени суток. Вспышка использовалась в жестких условиях, форма пластиковая в которой отражатель и лампа пожелтела, передний светорассеиватель немного поджарен. Заменил лампу и транзистор, стоял TIG 056, поставил RJP4301. Транзистор пробило через недели 2 использования, не знаю в каком режиме, вспышка не моя. Лампу поставил качественную, по размерам такую как и стояла. И опять пробило транзистор, теперь уже раньше. В чем может быть проблема? Эти транзисторы что ставлю с одной партии, уже ставил в другие вспышки, работают. Лампы тоже.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 дек 2016, 15:16
О, на эту тему есть даже исследование: viewtopic.php?p=23680#p23680
Но, впрочем, надо вначале уточнить обстоятельства "инцидентов" с транзисторами. Может быть банальный перегрев при интенсивной, я бы даже сказал, безудержной съёмке, когда пользователь совсем не учитывает возможностей вспышки.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 7 дек 2016, 16:18
А разве клиент скажет правду? :) Я перед приёмом на ремонт все спрашивал, и объяснял что эта вспышка не для сильных нагрузок. Что даже для оригинальных вспышек Canon и Nikon нужна пауза для остывания лампы и электроники. Клиент сказал "угу", что для меньшего импульса поставит большее ИСО. Да, забыл, первый раз проработала месяц, не 2 недели. Не знаю правда пользовались всё время или нет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 дек 2016, 17:15
Вы сами перечислили явные признаки жесткого насилия. :) Оголтелому клиенту показать эти последствия и свою политику по отношению к нему скорректировать, поскольку и лампа и транзистор проверенные. :)
У меня пока ещё живет непроверенная теорийка насчёт неудачной схемы питания IGBT-драйвера во вспышках Yongnuo. Предположительно причина преждевременного повреждения IGBT в падении напряжения на затворе ниже 29 В, что вызывает увеличение сопротивления канала "коллектор-эмиттер" и перегрев кристалла вплоть до КЗ. И это особенно часто происходит в режиме HSS, где схема питания драйвера, вероятно, не успевает подкачивать буферный конденсатор. Проверить это можно осциллографом, наблюдая за напряжением питания IGBT-драйвера при интенсивной съёмке с подсевшими батареями.
Кстати, вот здесь viewtopic.php?p=22568#p22568 коллеги siepoy и protel нашли и проверили способ отмывки ШУ рассеивателя раствором нашатыря. Может и другие детали также получится отбелить?
Стаж 11 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Serg_14 » 10 дек 2016, 12:33
impulsite писал(а): Схема питания IGBT-драйвера U401/U107 и стабилизации напряжения работает следующим образом.
При появлении на входе "30V_ON" напряжения около 2,5...3 В открываются транзисторы Q402/Q110 и Q403/Q112, через резисторы R411+R412/R146+R147 начинает заряжаться C401/C109. При достижении напряжения около 30-33 В открывается стабилитрон D402/D104, на резисторе R401/R136 возникает падение напряжения, которое при величине около 0,7...1 В открывает транзистор Q401/Q109, который своим коллектором шунтирует на землю базу транзистора Q402/Q110 и тем самым закрывает Q403/Q112.
Добрый день! А если на входе "30V_ON" напряжение около 0V? Не разбирались откуда приходит управляющее напряжение?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 дек 2016, 12:44
Разбирались: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=11184#p11184 Электрическая схема вспышки, в целом, идентична схеме YN568EX. Можно пользоваться рисунками из темы Yongnuo YN568EX и частично из темы Yongnuo YN565EX.
Но попробуйте проследить и зарисовать цепи, начиная от вывода 2 микросхемы U107, резистор R149, на разъём CN1-A и далее на главную плату:
ctlg/yongnuo/yn568ex-2/power-pcb-a.jpg.
Схему вспышки ещё пока никто не воссоздавал, может быть вы будете первый. И прошу сделать качественное, или хотя бы нормальное фото главной платы с обеих сторон и указанием расцветки проводов в разъёмах. Это необходимо для отслеживания цепей и восстановления схемы.
Тут или со стороны главной платы ничего не приходит (а должен быть кратковременный импульс, открывающий Q110 (Q402 на схеме YN565), без осциллографа трудно увидеть). Или коллектор-эмиттер Q109 (Q401 на схеме YN565) короткозамкнуты.
Непрочитанное сообщение hukos » 13 дек 2016, 11:24
Повторно. Вспышка Yongnuo YN568EX-II для Canon (E-TTL) рыночная стоимость 100 у.е.. Год назад ремонтировали в Китае, меняли плату поджига. Красная лампочка горит, все настройки меняются, но вспышка не зажигается.
Где посмотреть порядок разборки, что бы не шибануло и не спалить вспышку? Что может посмотреть знакомый ремонтник телефонов до отправки на сервис? В каких пределах будет стоить ремонт в сервисе? Подскажите пожалуйста сервис по Yongnuo, где можно отремонтировать вспышку за адекватные деньги на Украине.
Непрочитанное сообщение hukos » 15 дек 2016, 14:32
hukos писал(а):Вспышка Yongnuo YN568EX-II для Canon (E-TTL) Год назад ремонтировали в Китае, меняли плату поджига. Красная лампочка горит, все настройки меняются, но вспышка не зажигается.
Сам спрашиваю сам отвечаю. Мастер по ремонту телефонов заменил лампочку на Y17-1073-000 от Canon 430. Другой не было. Пока всё работает. Пользовался видео.
https://www.youtube.com/watch?v=vYFl44lAlVc
Подскажите какую оригинальную лампочку следует взять в запас?
Стаж 10 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Hrenly » 5 янв 2017, 15:55
Абсолютно новая вспышка YN568EX II продали 30-го, при продаже пыхнули пару раз, всё ок. Клиент дома, успел (как говорит) пыхнуть раза три, потом раздался звук взрыва, и вспыхивать перестала. Сдал 31-го в ремонт.
Объективно: включается, дисплей работает, зум регулируется. Pilot загорается почти мгновенно. Пыхаю - слышен щелчок поджига, пыха нет. Жму на пилот серией по 10 нажатий, и о чудо, пых появляется. Делаю до 10 пыхов подряд - ок, но только делаю паузу в несколько секунд, всё. Пыха больше нет.
Разбираю, 330В есть на конденсаторе, и есть на жёлтом/чёрном на плате головы.
Визуально ничего не заметил, пытаюсь найти проблему, сравниваю со схемой. Решил нажать pilot - и тут как шарахнет :-)
Разбираю механизм зума и плату поджига. Результат на фото:
Непрочитанное сообщение Hrenly » 10 янв 2017, 13:58
Отмыл от копоти. Обнаружил взорванный C306. На схеме нет его номинала и рабочего напряжения. Подскажите?
p.s. Поставил, то, что было под рукой: 47нФ 500В.
Вспышка вспыхивает, но есть проблема: если в режиме М нажимать кнопку PILOT со скоростью 1 раз/сек, то на мощности 1/128 пых можно получить с минимальным интервалом 3 сек, на 1/64 - 9 сек, 1/32 - 4 сек, 1/16 12 сек, 1/8 - 8 сек, 1/4 - 25 сек и на полной мощности порядка 40 сек.
Т.е. что-то долго заряжается. Причём с ростом мощности зависимость не линейная, но идёт явно на увеличение. Где смотреть?
