Profoto D1 1000 Air, D1 500 Air, D1 250 Air, D1 500, D1 250
- Стаж 10 лет 4 месяца
Re: Profoto D1 1000 Air, D1 500 Air, D1 250 Air, D1 500, D1
Поделюсь своими граблями... может кому-то поможет. D1-250air.
При сборке не до конца подключил термодатчик в блоке конденсаторов ( его сопротивление при 23 C порядка 37К)
Вспышка работает прекрасно... Пилот не включается!
Рвал волосы... Читал схему... Проверял элементы... Смотрел сигналы... Случайно подергал разъем термодатчика и о, чудо,.. - все заработало!
- Стаж 10 лет 11 месяцев
Перенес в Multisim платe поджига (Trigger PCB) - с "3".
Хотя на самом деле это дочерняя плата Power board, которая решает 3 задачи:
1. Источник 12В
2. Умножитель напряжения
3. Поджиг МГЛ.
Если есть потребность могу выложить схему.
1. Источник 12В
3. Поджиг МГЛ.
- Стаж 9 лет 10 месяцев
Потребность может возникнуть нежданно - а схема у же есть
Выложить не помешает...
Включение свет, а выключение тьма!...
Примем с благодарностью.alexman9000 писал(а):могу выложить схему.
- Стаж 8 лет 11 месяцев
Здравствуйте, подскажите, что может быть с моноблоком Profoto D1 - При зарядке странный звук типа жужжания, прилагаю видео. Сколько может стоить ремонт?
https://youtu.be/pw9HSn0pVSw
- Стаж 10 лет 1 месяц
Картинки прямо-таки провоцируют бросить все дела и засесть рисовать, рисовать схему, - настолько всё чётко видно.
И вот вопрос появился: на снимке fe2c99526d73.jpg наклейка закрывает достаточно большое число дорожек. Интересно, есть способы проявления этих дорожек без повреждения и удаления стикера? Иногда помогает съёмка на просвет, но не в этом случае. У меня что-то пока никаких идей на этот счёт не появляется...
slavjan, превосходная работа! Вы - Мастер! Спасибо большое!
Незачто, пока разобрана могу ещё что-нибудь сфотать, если надо).
Ну, если не затруднит, то и Power PCB и Trigger PCB отснимите. С таким хорошим качеством можно и какие-то отличия наблюдать.
Для уменьшения глубины теней со стороны противоположной отсофтбокса источника рассеянного света можно поместить отражатель в виде листа бумаги или даже зеркала.
Видимые последствия падения:
Да)), я сам заметил только на фотографиях).impulsite писал(а): Видимые последствия падения
Красота! Спасибо!
- Стаж 6 лет 7 месяцев
Взорвалась лампа D1 500 Air
Доброго всем времени суток!
Произошла следующая ситуация c Profoto D1 500 Air:
на съемке в студии, взорвалась лампа. Мощность на моноблоке была 10. Сам источник не на гарантии, по словам хозяйки использовался год, но был куплен задолго до.
Проштудировав несколько источников и инструкций, склоняюсь к тому что лампа - расходный материал, правда, не могу узнать точный срок ее службы. И что менять лампы в моноблоках это нормальная практика. А так же, что у Профото есть несколько систем защиты от перегревов, и взорвавшаяся лампа это, вероятно, следствие.
Хочу обратиться к вам, знающим людям, как на самом деле обстоят дела с обслуживанием моноблоков? Часто ли меняется лампа? действительно ли это расходный материал и кто с какой практикой сталкивался?
Очень нужна ваша помощь.
Благодарю!
Благодарю!
Re: Взорвалась лампа D1 500 Air
Лампа - это расходник! Может сгореть, взорваться, треснуть и т.п. Это как обычная лампа накаливания в люстре только дорогая.Mari писал(а):Доброго всем времени суток!
Благодарю!
И никакая система защиты от перегрева не взрывает лампы в моноблоках Profoto, это из тезисов сторонников "Заговора рептилоидов"
Здравствуйте, Mari!
О какой лампе речь, пилотной или импульсной?
Re: Profoto D1 1000 Air, D1 500 Air, D1 250 Air, D1 500, D1 250
Всем привет, принесли D1 500 Air после скачка напряжения, не включается , КЗ по питанию +5В, найдена в КЗ и заменена U106 74HC32D, при подключении в 220В я так понимаю вспышка в ждущем режиме (стал гореть красный светодиод рядом с кнопкой ON), на нажатие ON реакция нет... При вскрытии Control PCB обнаружился ещё и горящий зеленый светодиод, но тусклее. На кнопке 2,6В. Не вызвонил куда идёт кнопка, по логике на контроллер, но возможно промежуточные варианты). Может кто подскажет логику запуска?
Power board вы таким образом не отремонтируете - если сдохла часть логики, то с вероятностью 80-90% сдохла и оставшаяся часть логики и драйвер 2113.slavjan писал(а): ↑11 июл 2022, 19:36Всем привет, принесли D1 500 Air после скачка напряжения, не включается , КЗ по питанию +5В, найдена в КЗ и заменена U106 74HC32D, при подключении в 220В я так понимаю вспышка в ждущем режиме (стал гореть красный светодиод рядом с кнопкой ON), на нажатие ON реакция нет... При вскрытии Control PCB обнаружился ещё и горящий зеленый светодиод, но тусклее. На кнопке 2,6В. Не вызвонил куда идёт кнопка, по логике на контроллер, но возможно промежуточные варианты). Может кто подскажет логику запуска?
Далее проверте на Panel board (то что вы назвали Control PCB) MC33269-5.0 на КЗ, если живая, то подайте 12V и Землю на соответствующие контакты Panel board и посмотрите на светики.
Если опять будут светиться оба светика, то как минимум Atmega под замену, а скорее всего +HEF4049BT и MAX323 (зависит от версии Panel board).
Подать питание на Panel board можно так:
С MC33269-5.0 всё в порядке, при подключении к 220В на входе 13В на выходе как положено 5В. От лабораторника поведение не меняется, также горят оба светика(, сам понимаю, что Atmege скорее всего кирдык, но не знаю как проверить наверняка... 5В на неё приходит, генерация на кварце есть, диодной прозвонкой выходов явно битых не обнаружено. Panel board: 158434-1000 PF-PCD0045.C1>Rev.C1
Какого-то способа уверено выявить подгоревшие порты мы тоже не нашли, но 100% статистика говорит что если оба светика горят, то Atmega под замену.slavjan писал(а): ↑12 июл 2022, 01:35С MC33269-5.0 всё в порядке, при подключении к 220В на входе 13В на выходе как положено 5В. От лабораторника поведение не меняется, также горят оба светика(, сам понимаю, что Atmege скорее всего кирдык, но не знаю как проверить наверняка... 5В на неё приходит, генерация на кварце есть, диодной прозвонкой выходов явно битых не обнаружено. Panel board: 158434-1000 PF-PCD0045.C1>Rev.C1
Причем в нее обычно можно записать прошивку и считать - и все будет ок, но "Крокодил не ловится, не растёт кокос"
Ок, понятно... Посоветуйте тогда дальнейшие действия, пробовать считать прошивку и заливать в новый контроллер, искать контроллер с такой же платы или целую плату или есть другие варианты?)
